Kirjoittaja Aihe: ongelma  (Luettu 6242 kertaa)
Poissa marko__
ongelma
« : 30.12.04 - klo: 16.27 »
Eli kun olin näyttämässä tuota autoani kaverilleni niin kun aloin työntää sitä niin se vaan tökki eikä liikkunut mihinkään. Kun nostaa auton ilmaan ja pyörittelee renkaita niin kyllä ne hyvin pyörii.  Vedin vetonarusta niin sitten se liikku vähän aikaa. Mitä voisi tehdä.
Poissa kukkalapio
ongelma
« Vastaus #1 : 30.12.04 - klo: 20.12 »
Siis jäi vähän epäselväksi. Jos vedät vetonarusta, niin pyöriikö renkaat? Jos näin, niin kytkin on luultavasti kärähtänyt kiinni.
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #2 : 31.12.04 - klo: 10.07 »
Siis en ollut lähdössä ajoon vaan vedän vaan siitä ja sit sitä pysty työntään et se ei tökkiny
Poissa kukkalapio
ongelma
« Vastaus #3 : 31.12.04 - klo: 10.49 »
Lainaus käyttäjältä: "marko__"
Siis jos vetää vetonarusta, niin pystyy samalla työntämään autoa tökkimättä? Kokeile vetää narusta auton ollessa ilmassa ja katso pyöriikö renkaat. Ajan siis koko ajan vain takaa, että onko kytkin hirttänyt kiinni. Jos tiedät ettei ole, niin ruvetaan kaivamaan ongelmaa jostain muualta.
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #4 : 31.12.04 - klo: 11.51 »
Kyllä jos vetää vetonarusta  pystyy työntämään ilman tökkimistä, vähän aikaa.  Tarkotakko etttä kädellä pyöritellä renkaita ilmassa, kyllä ne sillon pyörii.
Poissa Joona H
ongelma
« Vastaus #5 : 31.12.04 - klo: 11.54 »
Lainaus käyttäjältä: "marko"
Mitä kohtaa sä et niinq ymmärtänyt :roll:?
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #6 : 31.12.04 - klo: 12.01 »
Tota et koita vetää narusta auton ollessa ilmassa. Mitä sillon pitäis tapahtua.
Poissa TeroK
ongelma
« Vastaus #7 : 31.12.04 - klo: 12.06 »
Nostat sen auton vaikka jollein pukille missä renkaat pyörii vapaasti ja sitten vedät vetonarusta. Sitten raportoit tapahtuneen tänne.
http://co2.s4.bizhat.com
Suomalainen ConquerOnline-yhteisö. Tervetuloa! :)
Poissa Joona H
ongelma
« Vastaus #8 : 31.12.04 - klo: 12.06 »
Jos kytkinpalat on kärähtänyt kytkinkelloon kiinni,niin renkaat pyörii narusta vetäessä.
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #9 : 31.12.04 - klo: 13.27 »
Siis kun nyt laitoin auton pukille ja vedin niin ei renkaat pyöriny. Sit laitoin sen maahan ja työnsin sitä niin se vähän aikaa pyöri ja sit taas tökkäs
Poissa kukkalapio
ongelma
« Vastaus #10 : 31.12.04 - klo: 14.33 »
Olisiko jossain rattaassa kiviä välissä? Ota moottori irti ja kokeile pyöriikö renkaat sittenkin tökkivästi. Kokeile myös pyöriikö kytkinkello vapaasti siitä pyöräytettäessä. Pitäisi pyöriä hyvin kevyesti.
Kokeile pyörittää renkaita vain tasauspuörästön kautta, eli nostat ensin vaikka vain etupäätä ja pyörität toista rengasta niin, että toisen puolen rengas pyörii tasauspyörästön vaikutuksesta vastakkaiseen suuntaan. Kokeile sama takapäällä. Tökkiikö kumpikaan?
Voiko renkaita pyörittää sen tökkäämisvaiheen ohitse? Vai onko se niin totaalisesti jostain jumissa, että ei mene ollenkaan ylitse? (älä kumminkaan riko voimansiirtoja tätä kokeillessa)
Ilmoita, jollet jotain ymmärtänyt.  :D
Poissa MarkusH
ongelma
« Vastaus #11 : 31.12.04 - klo: 14.58 »
Mulla oli turassa sama vika, kivihän se rattaissa oli :roll:
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #12 : 31.12.04 - klo: 15.36 »
Pitääkö mun ottaa moottori irti jos siellä rattaisaa on joku kivi.
Poissa kukkalapio
ongelma
« Vastaus #13 : 31.12.04 - klo: 15.39 »
Riippuu vähän mistä roikkuu.  :wink:  Jos se on päärattaassa tai kytkinkellossa, niin ei tarvitse. Sen kuin jollain ruuvimeisselillä väännät pois. Onko sielä kivi?
Edit: niin ja jos sielä on siis kivi, niin ei kyllä oikein täsmäisi sen kanssa, että autoa pystyy työntämään jos vetää vetonarusta...?
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #14 : 31.12.04 - klo: 16.36 »
Ei siellä mitään kiveä näyttäisi olevan.
Poissa tux10
ongelma
« Vastaus #15 : 31.12.04 - klo: 16.55 »
1. Kivi jossakin välissä
2. Jarru makaa?
2. Joki ratas autosta rikki?
3. Kytkin jumissa tai kytkinlaakeri rikki?
3. Joku laakeri jumissa voimasiirrosta?
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Poissa kukkalapio
ongelma
« Vastaus #16 : 31.12.04 - klo: 16.57 »
Niin, esimerkiksi diffistä on voinut yksi ratas mennä rikki. Tai lautasratas tai pinion gear. Ehkä joku vetoakseleista jumittaa kupissaan? Tai tosiaan joku laakeri on niin tohjona?
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #17 : 31.12.04 - klo: 17.40 »
Mä en kyllä ymmärrä kuinka se on voinu mennä rikki joku juttu kun ajoin sillä 3viikkoa sitten ja se on vaan ollu laatikossa siihen asti kunnes aijoin katsoa sitä ja työntää vähän.
Poissa Matias V
ongelma
« Vastaus #18 : 31.12.04 - klo: 17.41 »
Sulla on varmaan kytkimenlaakeri ruostunut ja juntannu kiinne...
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #19 : 31.12.04 - klo: 17.42 »
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"
Kuinkas se nyt noin nopeeta voi mennä kun ostin sen joulukuun 14- päivänä.
Poissa Sinervo
ongelma
« Vastaus #20 : 31.12.04 - klo: 17.46 »
Olet ajanut lumessa ja vettä on päässyt väleihin ja sitten se on ruostunut kiinni, se tapahtuu aikas nopeasti
Poissa Matias V
ongelma
« Vastaus #21 : 31.12.04 - klo: 17.46 »
Sinne jääny vähän kosteutta ympärille ni se on 2 päivää ja se on ruosteessa.
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #22 : 31.12.04 - klo: 17.48 »
Kyllähän oon sillä talvella vähän ajanut. Mitä sit vois tehdä jos se on ruostunu.
Poissa Sinervo
ongelma
« Vastaus #23 : 31.12.04 - klo: 17.48 »
avata ja vähä esim. hioo
Poissa Matias V
ongelma
« Vastaus #24 : 31.12.04 - klo: 17.49 »
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #25 : 31.12.04 - klo: 17.49 »
Minkäs mä avaan
Poissa k_ingman
ongelma
« Vastaus #26 : 01.01.05 - klo: 03.29 »
No jos vähän viitsit lukea mitä toiset ovat yrittäneet sinulle neuvoa.. Niin sen kytkinkellon!
Avaat sen ja tarkastat laakereiden kunnon, että ovatko ne ruostuneet kiinni tai jotain... Ja raporttia tänne sen jälkeen..  :wink:
Kyllä se sen tekee..
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #27 : 01.01.05 - klo: 11.52 »
Missäs kytkinkello on.
Poissa kukkalapio
ongelma
« Vastaus #28 : 01.01.05 - klo: 12.33 »
Moottorissa kiinni ihan vauhtipyörän vieressä. Se on semmonen musta tai metallin värinen "holkki", jonka toiseen päähän on kiinnitetty ratas. Ratas on "holkkiosaa" pienempi. Sen kytkinkellon kun avaa pois, tulee näkyviin kytkinpalat. Tarkista palojen ja laakereiden kunto.
Poissa marko__
ongelma
« Vastaus #29 : 01.01.05 - klo: 13.36 »
Ainiin nyt muistan.
