Akut ja laturit
s4m1
Noista kennojen jännite eroista luin tuolta jenkki foorumilta, kuinka vaarallisia tuollaiset erot ovat?
Joel P
Pahimmillaanhan siinä käy niin, että kun nopariin laitetaan kiinni LiPo, ja katkaisujännite on esim. 2.75V/kenno, nopari ei mittaa erikseen joka kennon jännitettä, vaan tyhjentää kaikkia kennoja. Kun latauksessa kennon jännite on jäänyt esim. 4.10V, ja muut kennot ovat 4.20V, tyhjentää nopari sen yhden kennon sitten 2.65V ja kenno saattaa "kuoleentua", eli joutua syväpuretuksi.
s4m1
eikös tuo ole helppo välttää kun jättää katkaisujännitteen turvallisemmille vesille 2.9v ei noista lipoista juuri ole tietoa...
Joel P
3V/kenno on suositus, eli 2 kennolle 6V ja kolmelle 9V. LiPoista kannattaa lukea todella paljon, koska ne ovat sellaisia akkuja, jotka räjähtävät esim. yliladatessa. Katkaisujännitettä ei aina voi säätää, joten sekin kannattaa ottaa huomioon.
historia
Saako 6.0v akun vielä jotenkin elvytettyä kun se on ollut pari viikkoa käyttäämättömänä ja koko akun jännite on vain hälyttävät yksi voltti!!! Laturi ei tuota suostu lataamaan mutta saako tuohon jotenkin virtaa vaikka että ottaa 9v patterin, pitää hetken että saa vähän poweria ja sitten laittaa laturiin tai jotain?
ull3
#545
Osaisiko joku viisas kertoa miten pitäisi kytkeä kolme kennoseen lipottimeen tasuri liitin? Ohessa piirretty kuva miten kennojen navat on.
Edit: kaksi kennoiseen sain laitettua mutta nyt en osaa hahmottaa miten ne pitäs kytkeä.?
Näillä eteenpäin!
Divi
RacingFactorylle kiitokset laturin toimittamisesta. Mahtaako olla suomen ensimmäinen OL2?
Pirun siisti peli. :tongue:
RangerWalker
Tunnustan taas tyhmyyteni...-ihmettelin miksi akut tuntuvat kestävän vain 20-30 latausta...Onhan käytössä ultramat 14, siis hyvä laturi!
Vasta tänään huomasin uusia Grepoweja kytkeässäni -tuo delta peak arvohan onkin mv/c -eli per kenno! -olen lataillut edellisiä akkuja tähän asti 25mv asetuksella, eli 6 kennoinen on latailtu 150mv deltalla. "hieman" väärin..
tunnustan mokani jottei joku mu i*iootti tee samaa mokaa ja tuhoa akkujaan. :angel:
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 02.07.08 - klo: 13.39
Ettei olisi jo pihissytkin joku kennoista noilla asetuksilla...?
Tarkkana saa tosiaan olla käyttöohjeiden kanssa, semminkin kun ovat lontoon murteella normaalisti.
Mikähän poikkeulaki muuten sallii näiden myymisen täysin ilman suomenkileistä ohjetta, kun käsittääkseni aina pitäisi ainakin jonkinlainen ohje seurata mukana?
RangerWalker
Manuaalin kertomaa
englanti sujuu erinomaisesti, mutta silti...mitenhän tuon tekstin ymmärtäisi...
bluebeetle
No niinhän siinä kerrotaan että millivoltteja per kenno on tuo arvo. Tosin neuvotaan käyttämään 15 mV joka on mielestäni melko paljon.
historia
No kuinka monta niitä pitäis oikeasti olla?
foursquare
Ostin tänään kyseisen laturin ja arvoin itsekin hieman samaa asiaa.. mutta minullekin on tuossa tulossa uudet kennot postissa.. niin millä arvolla niitä sitten pitää ladata eli 6 kennoa ja 4200mah on kennon koko.. ?
bluebeetle
Esim. GM IB4200WC huippukennoillakin "vain" 10mV, ja pihasuttauskennoilla pitäisin 5-6mV turvallisena rajana, ellei laturissa ole lämpökatkaisua.
RangerWalker
http://rclipos.com/Elite.htm  -tuttu paikka? -ei ole hinnalla pilatut
historia
Onko normaalia jos kennot on heti latauksen jälkeen n. 1,45 mutta seuraavana päivänä jännite on laskenut kaikista kennoista n. 1,35?
Duster1
RangerWalker
Miten tuolla ultramat 14 latailu kahta akkua kerrallaan sujuu? -pitääkö kytkeä sarjaan vai rinnan?
Duster1
Tiedät varmaan, että yhden akun laturilla ei suositella 2 samaan aikaan ladattavaksi. Vaikka samanlaiset akut niin silti niissä voi eroja olla.
Mutta jos ei niin nuukaa niin sarjassa. Teet vaan akun liittimille sarjakytkentä johdon ja laturiin tupla määrä kennoja ladattavaksi. Latausvirta tietty se mitä yhdelläkin.
RangerWalker
Joo, tiedän että käyttöikä kärsii, mutta parempi niin kuin tuntien tauko ajojen välillä.
Tuo UM14 toimii 14 kennoon asti, eli pitäisi toimia senkin puolesta.
Akut toki samanlaiset/ikäiset.
-Tuossa innoissani aloitin jo uuden threadin akkujen tiivistämisestä vaikka olisihan tännekin sen voinut laittaa. http://rc10.fi/index.php?topic=28645.0
matti1983
Nyt on pakko kysyä eräs erittäin tyhmä kysymys. Viko Ni-CD akun korvata Ni-MH akulla?? kiitos ja anteeks :afro:
AE-Mod
Voi.
Laturin vain pitää olla NiMh:ien päälle ymmärtävä.
(Delta Peak katkaisu pienemmän dropin mukaan).
matti1983
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 10.07.08 - klo: 21.49
Voi.
kiitoksia vastauksesta
janitor
Ultramat 14:ssa delta peak katkaisu on mV/kenno. Eli jos lataat kahta 7-kennoista sarjassa ja taulussa lukee 10mV/C, niin se katkaisee vasta kun jännite on pudonnut 140mV, mikä ei ole toivottavaa. Eli tee kuten AE-Mod sanoi ja huomioi edellämainittu, niin homma toimii ja peitto heiluu.
jspl
mul on ultramat 10 laturi ja yllättäen ohjekirja hukassa! siks kysyn et miks lataus virran pystyy lipo ohjelmalla säätään 9.9A:an asti vaik laturin maksimi lataus virta on 3A:ta en ole vielä lipoja laturilla ladannu! mut postissa on lipo tulossa! joten olis kiva tietää mitä toi homma meinaa!
kiitoksia etukäteen!
bluebeetle
Ehkä se on akun kapasiteetista kiinni, voi siis ladata jopa 9900 mAh akkuja. Latausvirta pysyy ilmeisesti maksimissa eli kolmessa. Viisaammat oikaiskoot.
MIKKELSONNI
Mitähän tuo overloader 2 maksaa?
Jessev
Imax B5 tilausta odotellessa väänsin sille virtalähteen: http://www.aijaa.com/img/b/00343/2350647.jpg
Nättihän se ei oo, mutta hoitanee hommansa. :P
jspl
mikäs tasaus liitin nois nosramin vtec lipoissa on? ja mikä olis käypänen balanceri? (jos linkin sais)
unichrome
Hellfire
