Akut ja laturit
nestori
Taitaa olla juuri ja juuri että riittää hanki vaikka 5000mah ja 25c akku niin luulisi riittävän.
SLap
Joo tuota pelkäänkin että kyykkää ja saattaa posahtaa. Ja kun ajattelee vielä slashia laparenkailla kesällä hiekkamontulla. -Sami
henkka123
Mutta Castlen 5700kv-mottiin varmaan riittää 100A akku?
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
nestori
Eihän nuo lipot kiinasta paljon maksa niin hankkii sen 5000mah ja 25c akun niin ainaki riittää 30c olisi paras vaihtoehto jos budjetti riittää.
Ja henkalle että riittää ihan OK.
SLap
Joo vaan kun se visa kortti puuttuu  :embarrassed:. -Sami
nestori
Paypaliin voit laittaa rahaa ihan normi tilisiirrolla.
SLap
 :shocked:. En ole tiennytkään ! Siirränpä ja tilaan sieltä  :smiley:. Ny loppu OT  :police:. -Sami
henkka123
Lainaus käyttäjältä: nestori - 22.03.10 - klo: 19.23
Mutta kestäisikö n.70A nopari sitten sitä 100A akkua?
SLap
Ei se akku sitä noparia rasita, moottori rasittaa sekä noparia ja akkua. Kun moottori ottaa virtaa, nopari ottaa akusta sen minkä se tarvitsee. -Sami
henkka123
Lainaus käyttäjältä: SLap - 22.03.10 - klo: 19.36
OK, mutta pystynkö käyttämään 100A akkua 70A noparin kanssa kun moottori on sen 5700kv?
SLap
nokia
Ajattelin ostaa tuon Atalasta sen Fusion NX81 laturin.  Mutta mietin että ostaisko sittenkin Tuon NX82 Mallin. Eli haluan teidän mielipiteitä !  :tongue:
nestori
NX82 ainakin ominaisuuksien puolesta tosin kummallakaan ei voi ladata lipoja.Mielummin eism joku graupnerin laturi tai imax B6 tai B5.
nokia
Ei oo Lipo akkuja, haluun Ni/mh ja Ni/cd Akkujen lataus laitteen
jiksu
Lainaus käyttäjältä: nokia - 22.03.10 - klo: 20.02
Parempi vaan heti hommatta sellane laturi joka pystyy lataamaan myös lipottimet.
Tulet kumminkin tulevaisuudessa  siirtymään niihin.
Esim. tuolta voit kattella latureita: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET
-tauolla-
nokia
Ostan varmaan ton Graupner Ultra Duo Plus 50 laturin Halpa ja hyvä
SLap
Troll, muistakaa, dont feed the troll ! -Sami  :police:
Duster1
Eihän tuosta DuoPlus 50 irtoa edes paukkua.
Itselle tulossa tällänen (olisko markkinoiden järein?)  :p
Fusion Emperor L702B Pro.
2 x 0.1~20A Charging (max 300W per channel)
2 x 0.1~10A Discharging (max 50W per channel)
2 x 1~7 Cell Lithium - Charge, Discharge and Storage
2 x 1~18 Cell NiCd/NiMh - Charge, Discharge and Cycle
2 x 2~24V Lead Acid - Charge and Discharge
nokia
Mitä tapahtuu jos lataa Ni/mh laturilla Lipoja ?
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: nokia - 23.03.10 - klo: 13.47
ÄLÄ EDES KOKEILE, JOS ET TIEDÄ SEURAUKSIA!!!
LiPoja ladattaessa virta pysyy vakiona, kunnes 4,2V kennojännite tulee täyteen, tämän jälkeen laturi pienentää automaattisesti latausvirtaa, kunnes akku on täysi.
NiMH- latauksessa laturi tietää lopettaa lataamisen ns. delta-peak ilmiöstä, eli akun jännitetaso tipahtaa jonkun verran akun tullessa täyteen. Tätä ilmiötä ei tapahtu LiPoilla, joten NiMH- ohjelmaa käytettäessä laturi ei tunnista akun olevan täysi, TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARA!
triheadwolf
Ostin tuon iCharger 206+:n ja siihen lisäksi balanssilaudan.
Mutta eihän nuo Turnigyn akkujen JST-XH balanssiliitännät käyneetkään tuolle laudalle :huh:
Laturin ja laudan välistäkin piuhaa täytyi vähän vuoleskella että sen sai käymään laturiin.
Tuo olisi ollut muutoin kyllä kätevä apu 2x2s ja 2x3s lataukseen, eli mistä saisi vastaavan missä on Jst-hx:t?
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
rekonen
Lainaus käyttäjältä: triheadwolf - 23.03.10 - klo: 14.22
Sopivaa balancerilautaa löytynee esim. http://www.progressiverc.com. Toinen vaihtoehto on tietysti ostaa esim. Hobbycitystä sopiva jst-xh -> polyquest adapteri. Mitään piuhojen tai liitinten vuoleskelua en suosittele.
Jabe
Osta Sabesta, ne myy iCharger latureita ja niiltä ostin juuri tuollaisen laudan mitä haet, kun poltin sen vahingossa.
Huomaa että miinus tulee ensimmäiseen akkuun ja plus viimeiseen, muuten lauta kärvähtää.
triheadwolf
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 23.03.10 - klo: 21.24
Tarkoittanet tätä:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41654&grpid=5018
Tuo on 1010B+ lauta, jossa on 11pin 10 kennon laturin välikaapeli, kun taas mä tarttisin 7pin välikaapelilla kuuden kennon laturiin sopivan laudan.
Vai onko niillä myytävänä sellaista vaikka nettisivuille ei ole moista listattuna?
ProgressiveRC:llä näyttäisi olevan valikoimissa 106/206B+ lautaakin.
nestori
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 23.03.10 - klo: 09.59
Tommonen olis aika kiva sopivilla adaptereilla sais ladattua 8 2s 5000 mah lipoa n.1h  :roll:.
LaNi5
_micro_
Tänään tuli nuo lipot. Kolvailin deanssin kiinni akkuihin ja mittailin jännitettä. Yhessä akussa olikin sitten 3.8v  :angry:. Mikäköhän mahtaisi akulla olla? Onko muilla ollut samanlaisia vikoja?
Heuli
Sehän on ihan normaali yhden kennon lepojännite kun se on puolillaan.
SLap
Jotkut kiinanlipot tulevat valmiiksi kuolleina. Ei kannata yrittää ladata. Oliko tuo siis yhden kennon jännite vai koko akun, mitattuna deansista ? -Sami
_micro_
Deanssista mittasin. Kokeilin ladata, mutta laturi ei tunnista sitä. Ei kyllä kannata varmaankaan vaihtoo yrittää tyrkyttää, kun sinnepäin posteihin menee jo akun hinta  :cry:.
