Akut ja laturit
rc-ralli
Ei oikein toi lontoon kieli taivu :embarrassed: Mut tiiätkö mitään suomesta? ei tarvitse olla tyyliin joku 2200 mut siis kuhan vaan löydät niin voin sitten itse katsoa..
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
SSchevy
#2341
Diese-listi
löytyy esim hobbylinnasta johtosarjoja jossa banaaniliittimet ja eri latauspäitä.
*RC-hemmo*
onko tuo edellä mainittu laturi parempi kun IMAX-B6 ja pystyykö niillä lataamaan merkki lipoja esim. cs, reedy, gm jne.
kilpuri
Kattelin tällästä komboa RCmartista
http://www.rcmart.com/catalog/rc-power-supplyadaptor-imax-cb0358-ipower-supply-5200mah-battery-p-31068.html?cPath=52_973
Onko tuossa kaikki tarvittava mukana? Vai tarviiko jotain ylimääräisiä johtoja tai muuta...?
ghhgtd
Mistä saisi täydet ohjeet lipojen lataukselle? tarviiko niitä purkaa? Onko Graupner Ultramat 8 hyvä laturi?
LaNi5
#2346
Täällä on hyvät ohjeet:
http://rc10.fi/index.php?topic=35315.0
Saisi muuten naulata kiinni, ettei vajoaisi sivulle 16 asti. Sai hetken etsiä, vaikka tiesi mitä etsi :evil:, asia on kuitenkin niita harvoja turvallisuuteen vaikuttavia, eikä vaan mielipiteitä.
Edit: Nyt se onkin siellä missä kuuluukin :smiley:
ghhgtd
Ehkä liian vaikeaa tuo lipojen lataaminen vielä mutta onko kenelläkään kokemusta tuosta Graupner ultramat 8:sta? onko hyvä laturi jos sitten myöhemmin alkaa lipoja lataamaan?
-HL-
Mulla on tuo alin laturi tuolta: http://www.medasec.com/do?action=group&id=29
Ekalla kerralla kerholainen sai sen lataamaan ja asetukset jäi ns. muistiin.
Eli siinä lukee eri lataus vaihtoehtoja 2s lipolle 5a virralla. MM. Lipo charge, lipo balanse, lipo fast charge. Millä noista pitäisi ladata?
Ama
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 17.10.10 - klo: 14.21
Tuolla lipo balance ohjelmalla. Virrat sitten akkujen kapasiteetin mukaan.
-HL-
*RC-hemmo*
onko tuolla hobbykingillä tai a main hobbiesilla hyviä lipo latureita?
_valtsu_
Hobbykingin turnigy accucel-6 ja accucel-8 käytössä ja kumpikin toiminut hyvin.
*RC-hemmo*
#2353
OK kiitti!
E. Mitä kaikkee siihen tarttee sen virtalähteen lisäks.
Ja käykö tää http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11758 suomen pistorasioihin???
_valtsu_
Noh toi töpseli ei kyllä käy. Jollain adapterilla pitäisi toimia. Suosittelen ostamaan powerin suomesta, niin ei tarvi tollasia murehtia.
Karvis
Tuohonhan käy suoraan normi virtajohto, nakkaa tuon kiinaversion roskiin ja nappaa vaikka vanhasta radiosta suomiversion tilalle. Eikä uusikaan varmasti maksa paria euroa enempää lähimmässä halpakaupassa.
*RC-hemmo*
Joo hyvä kun sanoit ton, pitää laittaa laturi tilaukseen ja kattoo joku poweri.
ghhgtd
Onko graupner ultramat 14+ hyvä laturi ku oon kuullu melko paljon huonoa siitä? Ja miten jos hobbykingistä tilaa tollasen lipo akun nii miten siihen saa deansit?
Heuli
Millaisia ongelmia on ollut tuon Graupnerin kanssa? Akkujen kanssa joutuu välillä vaihtamaan liittimiä, deanseja saa mm. täältä.
ghhgtd
No tälläkin foorumilla on helissyt.
rrike
Mulla ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia Graupner 14+ kanssa.
Heuli
Ollaan sitten vissiin luettu eri foorumia kun ei ole omiin silmiin osunut  :roll:
-HL-
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 19.10.10 - klo: 17.29
Niin, parilta se "tukijalka" sisältä vinkkelissä, nekin takuuseen.
Deanssit saa kiinni juottamalla.
ghhgtd
Ok, miten ne juotetaan siihen ja onko kuinka iso vaara hajottaa koko akku tai pahempaa?
_valtsu_
Kunhan et laita akun + ja - johtoja yhteen, niin et riko akkua. Juottaminen tapahtuu näin:
http://www.youtube.com/watch?v=rruTqtl6gQQ
Jos et ole koskaan juottanut harjoittele ensin vaikka johdonpätkään.
ghhgtd
Mites muuten kun nuissa lipo akuissa on kaksi johtoa, niin kumpi pitää leikata ja mitä varten se toinen on? Mitä muuten tarkoittaa tasalataus?
_valtsu_
http://rc10.fi/index.php?topic=12567.0
Tuossa luettavaa. Lipoissa on virtajohdon lisäksi tasausjohto. Se missä on 2 johtoa on virtajohto ja se missä on 3 johtoa tai enemmän on tasausjohto.
ghhgtd
Ja tasausjohto menee mihin tuossa graupner ultramat 14+:sassa? tuollako se akku tasaladataan?
*RC-hemmo*
siinä laturissa on sille pikku joholle oma reikä tai jos ei oo (en oo varma onko kyseises laturissa)
niin sun tarttee hommata siihen adapteri pöytä. (muutama euro)
Voyager
Ja vielä yks juttu...
Jos lipon kaapeleiden päässä on liitin,
ja haluat ottaa sen irti ja kolvata itsellesi sopivan liittimen,
niin leikkaa liitin irti piuha kerrallaan,
eikä molemmat piuhat yhtä aikaa.
Jos leikkaat saksilla liittimen irti,
niin että napsaiset molemmat plussa ja miinuspiuhat poikki samalla kerralla,
niin akku menee oikosulkuun.
Toni
