Noobikysymykset
väinö
Lainaus käyttäjältä: nestori - 12.02.12 - klo: 20.12
Tuntuuko motissa semmoset pykälät kun pyörittelet akselista.
Mitkä pykälät?
Voisko munkin autossa olla cutoffi päällä?
nestori
Elä viiti pelleillä.
niko9877
Aika oudon näkösii nuo päät:D saaks jostai muualtki ko euro rc:St?
väinö
Hehheh :grin:
Mut kysyn viel: voiko vika olla muualla ku noparis?
ja kunnon vastaus sit :roll:
nestori
Voi mutta sano nyt tuntuko kun pyörittelet moottorin akselia siinä semmoiset pykälät.Eli ensin pyöeii kevyesti siiten tulee hieman tiukempi kohta ja sen yli kun menee pyörii taas kevyesti.
väinö
nestori
No ainakaan magneetit ei ole mennyt.Tosin voi se mottikin kuitekin olla rikki mutta epälen noparia.
väinö
Jep jep
Täytyy kattella jostain  :undecided:
extremetuner
Lainaus käyttäjältä: niko9877 - 12.02.12 - klo: 21.24
Saa esim Race and Drift Japanista, Genki Dori dorista ja r2 hobbiesta mutta tässä ois eurorc:stä ainakin yksi aidon näköinen http://fi.eurorc.com/product/571/hobbypro-tuned-pipeset---double
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 12.02.12 - klo: 20.33
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.02.12 - klo: 20.30
Oliskohan siinä akussa jotain vikaa jos ohjauskin liikkuu hitaasti.
Mikäli se on tosiaan täyteen ladattu.
Mittaa akun jännite.
Voisiko johtua vastarista?
Unohdin vielä mainita, että kaasu/peruutus ja ohjaus toimivat hetken normaalisti toissapäivänä (ne rupesivat vain yhtäkkiä toimimaan,kun raaputin suojalakkaa pois vastarista). Vaihdoin toisen moottorin (kokeilakseni sen toimintaa) ja kaasu/peruutus eivät enää toimineet ja ohjaus muuttui taas hitaaksi. Vaihdoin saman moottorin takaisin mikä oli ollut aikaisemmin.
MUSTAJARVI
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 13.02.12 - klo: 09.34
MUSTAJARVI
Laitoitko sen suojalakan myös niihin vastarin liitinpinneihin? Viittais nyt siihen että ei saa tuo noparin johto kosketusta kunnolla...
niko9877
Lainaus käyttäjältä: extremetuner - 13.02.12 - klo: 08.23
ok, mite nuo tulee siihe koriin kiinni? ruuveilla vai?
niko9877
kiinnostaaako jotakuta tilata mulle täältä Genki doridori liikkest' t-driftit? pelkät kumit 17.15 dollarii,
niko9877
ja tuleeks ne ruuveilla kiinni koriin nuo pakoputket?
an7t1
Tulee ruuveilla.Ei tarvitse jatkosssa kahdesti kysyä samaa asiaa...
MUSTAJARVI
#2085
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 13.02.12 - klo: 11.29
MUSTAJARVI
Kaipa sitä niihinkin meni.
Edit: Yritin puhdistaa niitä, mutta tilanne ei korjaantunut
kössi
Olen ajatellut ostaa omaan autooni kyoshon lazer zx-5 tehokkaamman moottorin. Mitkä on harjattoman ja harjallisen moottorin hyvät/huonot puolet? Mitä moottoria tai comboa suosittelisitte autoon?
Kyosho Lazer zx-5
Harjallisia moottoreita ei kannata enää harkitakaan, ainoa hyvä puoli niissä on mielestäni kaasutuntuma mutta ne vaativat huoltoa 100x enemmän kuin hiilettömät. Tuossa olisi asiallinen säädin ja moottoripaketti nelkkucrossariin: http://fi.eurorc.com/product/1154/hobbywing-xerun-sensored-brushless-combo-60a-85t
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 13.02.12 - klo: 14.26
MUSTAJARVI
Juotin akun johdot paremmin kiinni, mutta tilanne ei korjaantunut. Mitä minun vielä kannattaisi yrittää tehdä tämän suhteen?
MUSTAJARVI
Oletko kokeillut toisella vastarilla?
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 15.02.12 - klo: 17.41
Minulla ei ole toista vastaria.
Jos ymmärsin oikein niin olet pilannut vanhan vastarin jollain suojalakalla? Jos et saa sitä toimimaan niin ei siinä muu auta kuin ostaa uusi tilalle.
samimake
Mielipiteitä/kokemuksia orion vortex mr8 1950kv kombosta eli tuosta: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4350&tk=2639370&q=y
Itse en ole asiantuntia ja tuommoisesta en löytänyt haulla mitään tietoa täältä. Eli lähinnä kiinnostaa onko laadukas.
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 15.02.12 - klo: 17.43
Vihreä valo vilkkuu noparissa silloinkin, kun otan noparin vastarista irti. Tarkoittaakohan valon vilkkuminen yksinkertaisesti sitä, että nopari ei ole tarpeeksi kosketuksissa vastarin liitinpinneihin?
Ei ole tuo noparisi minulle tuttu, mutta tuskin se vihreä valo mitään virhettä merkitsee. Todennäköisesti ilmoittaa vihreällä valolla että kaasu/jarru on nollissa. Ohjekirjasta selviää varmasti tuon valon merkitys.
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 15.02.12 - klo: 18.43
Okei.
Jukis
Minusta tuo nyt kuulostaa sille että olet lakannut ne pinnit ja kun olet tunkenut noparin johdon sinne puhdistamatta niin se johdonpää on myöskin täynnä lakkaa eikä ne kaikki johdot saa kunnolla kosketusta. Siitä vaan putsaamaan myös se liitin. Onko kyseessä 2.4giganen radio?
MUSTAJARVI
#2097
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 15.02.12 - klo: 19.00
Täytyy yrittää puhdistaa. Ei ole giganen.
Edit: Yritin puhdistaa, mutta tilanne on edelleen sama.
Jukis
koita kaverin radioo ja vastaria. mikäli on vastari rikki nii varmaanki joutaa samantien päivittää gigaisiin radioki?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1705&products_id=90819 mulla on tuo radio ja ihan ok kait se on. sanwan mx3 sisukset tossa pitäisi olla..
tuolta maksaa postit 6eur tai yli 90e tilauksissa ilmainen.
taitaa ne kyoshon vastarit maksaa ton radion verran(?)
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: MUSTAJARVI - 15.02.12 - klo: 19.20
Oisko liittimet laajentuneet sen verran ettei saa enää kunnolla kosketusta kun lakkaa ollut välissä...
