Noobikysymykset
homemaderc_cars
Ok.
Minulla on 90a combo ja jos yritän antaa niin vähän kaasua kun voin niin auto nykihtää aika rajusti, onko se merkki että on väärä mottori/nopari yhdistelmä?
Mazza
Onko combo sensorillinen vai sensoriton? Kaikki sensorittomat tekee tuota.
homemaderc_cars
Ok, combo on sensoriton.
stadium
Mitenkäs pitäisi toimia, kun LiPo-laturi latas toiseen kennoon kaiken mitä 2S LiPoon menee. Toinen kenno on tyhjä. Balance piuha oli kiinni ja samoilla asetuksilla oli ladattu jo kolme LiPoa. Laturi on imax B6AC Dual Power.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: stadium - 08.07.13 - klo: 12.47
Varmaan kysymys yhdessä topicissa riittää eikä tarvitse spämmätä kaikkiin mahdollisiin .
Kyosho, elämäni auto.
stadium
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 08.07.13 - klo: 13.01
Anteeks ny vaan.
Samoja
Sain käytettynä ostetun jato 2.5 ankaran säätämisen ja päähänhakkaamisen tuloksena käymään.
Tänään laitoin säädöt kuntoon ja ajelin mukavasta ympyrää. Mutta sitten kun painoin kaasun pohjaan, jostain kuului TSSSRRRRRR ja auto ei liikkunut kunnolla mihinkään.
Joku siellä vaihdelaatikon sisällä luistaa. Kun renkaita pyörittää kaikki toimii normaalisti, toinen rengas pyörii yms. Kun pyöritän hammasratasta vaihdelaatikon "toisessa päässä" renkaat pyörivät. Mutta kun tarraan kiinni renkaisiin joku luistaa.
Kampiakselissa kiinni oleva kytkin toimii normaalisti.
Ja kysyn vielä, että eihän kaasun painaminen pohjaan ole kiellettyä? eikö se sen pitäisi kestää.
Ja pitäisikö vaihteisto boksiin laittaa öljyä, vaikka päällä on tarra "no oil"
RoddeR
Tsekkaa ihan ekaks kardaanien pidätinruuvit josko joku niistä ois auennut.
arttul
Mietin tässä että miten rustler vxl:lle on luvattu ereillä välityksillä ja 3s lipolla vauhtia 70+mph ja e-firestorm fluxille 3s lipolla on luvattu 50+mph.
Mietiskelin vain ku firestormissahan on isompi moottori (4800Kv) ja rustlerissa 3500Kv.
En ymppää ollenkaan että mites noin, voiko välitysten vaihto muka muuttaa nui paljo :undecided:
HLuomanen
No vahvistetaanpa uskoa: kyllä se voi... Traxxasin paketissa taitaa tulla 23-hampainen "loikkari-pinioni" vaihtoehtona 19-hampaiselle (näin ainakin Slash 2WD:n kanssa), en tiedä mitä HPI:n paketissa tulee. Mutta ei hätää, tuo HPI:n 80 km/h (50 mph) on enemmän kuin tarpeeksi sekin näille vehkeille.
arttul
Juu se on iha tarpeeks  :grin:. Mietin vain että on vielä isompiki ku 20mph eroa koska isompi moottori hpi:ssa. Ja ei tuu sen mukana pinjonia.
Toinen kysymys: eikös toi isompi moottori syö akkua enemmän ku traxxas? Riittääkö siinä ny mikkään 3300mahinen mihinkään?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: arttul - 10.07.13 - klo: 19.48
No, yleisesti ottaen noihin 1:10 kokoisiin autoihin kannattaa nykyään hommata 5000mAh tai isompi lipo akku. Sillä saa ajoaikaa sen verran, että sitten on jo syytä antaa moottorin jäähtyä. (~ 10-20 min) 3300 mAh lipo on ihan siedettävä, mutta ei varmaankaan kustannostehokas.
Jos olet nimh akun hommaamassa, niin sitten voit unohtaa nuo huippunopeudet ja ajoaikakin on lyhyt.
homemaderc_cars
Moi!
Olen uusi korin maalamiseen, mistä saa halpaa maalia ja se maskeraus tavaraa?
Blaze
Monessako paikassa meinasit kysyä ? Alan kaupoista ja netistä vastattiin jo
homemaderc_cars
Onko kieletty kysyä sama asia kahdella sivulla?
Joo luin jo.
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 11.07.13 - klo: 20.48
MUSTAJARVI
Onko kenelläkään kokemuksia Skyrc:n moottoreista ja nopeudensäätimistä?
-SS-
Mugenistani seiki mbx5-t:stä antautui takadiffi. Mistähän mahtaisi saada vielä 5 diffiä/lautasen ja pinjonin?
Suomenliikkeistä löytyy vaan 6&7 osia, jotka eivät sovi vitosversioon. Amainissa on sama homma.
Eli mistä takadiffi/lautanen+pinjoni mugenin seiki mbx5-t:n?
Osaako joku viisaampi kertoa?
Kaheli
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
-SS-
Lainaus käyttäjältä: Kaheli - 14.07.13 - klo: 12.49
http://search.eim.ebay.fi/?en=50&es=1&elc=-2&kw=mugen+mbx+5+diff&ect=
Tuolla jotain.
Yhden pinjonin bongasin, mutta eri kokoo.. lautasratasta ei löydy, aikas vaikeasti enää saa osia  :undecided:
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 14.07.13 - klo: 12.51
Tuolla jotain.
Oisko helpoin etsiä manuaalista osanumerot joiden mukaan sitten googlettelee. Pikaisesti valmistajan sivuilta osalistaa vilkasin ja aika hyvin kaikkia osia löytyy ympäri maapalloa.
-SS-
Passaakohan nämä tohon omaan mugeniin?
http://www.nitrohouse.com/Conical-Gear-46T-X5T_p_10564.html
http://www.nitrohouse.com/Bevel-Gear-X5T_p_10565.html
Yhteensopiva mugen mbx5t... eli viisaammat, sopii tohon meitin kaaraa vai?  :grin:
Lainaus käyttäjältä: RoddeR - 05.07.13 - klo: 15.52
Lainaus käyttäjältä: Haxu.R - 05.07.13 - klo: 12.42
Voi että on taas tyhmä olo... Laitoin tamiyan vakioiskareihin ultimateracing 25 öljyt ja toi yksikköhän on cps eikä w.
Löysin hyvän laskurin jolla muuttaa cps w:ksi niin toihan vastaa 3w!!! Ei oo ihme jos perä pompottaa.
Ja eihän tuolta RF:ltä löydy kun 80cps öljy mikä vastaa 9w. Ei tajuu vai eikö näitä oo tarkoitus pelkästää käyttää?
Ultimate racingin iskariöljyjen jäykkyys määritetään cps taulukolla ja tuo käyttämäsi öljy on 250cps. Ultimate racingin iskariöljyihin pitää lisätä yksi 0 perään jotta ollaan ns. "normi" lukemissa. Syy miksi ur käyttää tällaista merkintätapaa on mulle ainakin tuntematon.
Ultimaten ajatus siitä että saadaan harrastaat ymmärtämään helpommin mitkä on iskari ja mitkä diffiöljyjä.
Ennen suurimmaksi osaksi ei käytetty cst lukemia vaan lähes kaikilla oli wt luvut iskariöljyen osalta käytössä.
Sit alko ilmestymään öljyjä cst lukemien mukaan ja porukka oli ihan pihalla.
Ur on ilmestynyt tässä välissä a ajattelivat että kun ei porukka ymmärrä kuin wt lukujen päälle, eli iskariöljyjen lukemat pysy aina nätisti alle satasen niin otetaan tästä cst lukemasta se vika nolla pois sotkemasta.
Onnistu, kunnes nykyään porukka on olevinaan niin hirveän sivistyneitä että katsellaan cst lukuja...
Ainoa ongelma vaan että jos pullossa lukee cst niin mun mielestä sen sit pitää kans olla se mitä pullossa lukee... vaan kun näin ei ole, vaan lähes jokaisella valmistaalla heittää jonkin verran pieleen.
Ur pullossa ei cst merkintää ole.
Mutta ne öljyt on kuitenkin tehty myötäilemään cst asteikkoa.
Sillä ei ole hevon humpan väliä mitä pullossa lukee.
Sitä käytetään mikä parhaalta tuntuu.
Eri merkkisten öljyjen arvot eivät osu kohdalleen vaikka ur laittais sen nollan siihen pulloonsa.
Niinhän porukka luulee jos pullossa cst lukee että valmistajan X 250 öljyä kun oon käyttäny niin se on ihan sama kun otan valmistajalta Y 250 öljyn...
Eih... Oliskin noin helppoa.
Blaze
Pitääkö ostaa uus servo vai jaksaako tuommoinen pyöriä nelkkukrossissa (sähkö)
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/servot/ko-propo-rsx-one10.html
MonsTTer
Harjattoman moottorin roottorin mangneetti irti, millä liimataan takas?
Novak SS 13.5
(o\_!_/o)
diyrc
kumitarzan
kertokaas tyhmälle et mitkä vastarit käy tuohon futaban pl2 radioon?
allu 6
Futaban omat ainakin.Taitaa tosin olla aika suolaisen hintasia.
kumitarzan
kiitos pelastit päiväni pijokela :cool:
diyrc
Toimiikohan tuo FHSS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24906__Turnigy_XR4000_4CH_2_4GHz_Receiver_for_Turnigy_4X_TX.html
Yksi tuollanen ylimääräisenä, voisi lähteä aika edullisesti...
