LiPo akut autokäytössä.
Onko akku noissa lukemissa esim. normaalin 10 minuutin ajon jäljiltä? Jos se tekee täyteen (balansoinnin läpi) ladattuna ajon jäljiltä noin ison jännite-eron kennojen välille niin kannattaa hommata uudet tilalle.
Lainaus käyttäjältä: pate - 31.12.12 - klo: 00.43
onko silloin merkitystä jos toinen kenno on 3.63v ja toinen on 3.86v   :grin:
mä jus meinaan tarkistin huvikseni kenno kohtasen jänniteen ja se on varrmaankin syy miksi se akku menee lipo cutoffiin ja sen jälkeen kun kattoo mitarilla niin on viellä yli 7v
Toinen kenno purkautuu nopeammin. Nosta cutoff-jännitettä että enemmän purkautuvan kennon jännite ei pääse alle 3.0V kuormituksen allakaan.
Akun jännite laskee kuormitettaessa, siksi se menee cutoffiiin.
Sulla ei kai ole balanseripiuhaa kiinni noparissa? Pitäisi olla, jotta nopari tietäisi kennokohtaisen jännitteen.
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 31.12.12 - klo: 09.50
Onko olemassa nopareita joihin kytketään myös balanserijohto?
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 31.12.12 - klo: 10.45
En tiedä, tuskin. Olisi kyllä hyvä...
Toi heitto oli vaan kysyjälle perusteluna miksi toisen kennon romahtaminen ei selitä "aikaista" cutoffia.
pate
mullahan mun toisessa autossa se akku loppu aina ihan kerralaa ja kun kattoi jännitettä niin se oli alle 6v, mutta se nousi hiljalleen yli 6v.
ja nykyään se menee eri noparilla cutoffiin  niin se on yli 7v
toivotavasti ymmärsitte mitä kirjotin/tarkotin  :embarrassed:
R/C95
Lainaus käyttäjältä: pate - 31.12.12 - klo: 14.20
2s lipon jännite ei saa alittaa kuutta volttia (3V/kenno). Jos se on joskus mennyt sen ali, on ihan selvää, että akun kennot ovat kärsineet ja toinen menettänyt kapasiteettiaan niin, että purkautuu nopeammin.
pate
sitä mä itekin oon vähän epäillyt meinaa se on täynnä kun laturi näyttää että on ladannut vähän pälle 4500mah ja se akun kapasiteetti on 5400mah
Lainaus käyttäjältä: pate - 31.12.12 - klo: 16.12
Ei ole enää 5400 vaan 4500. Kapasiteetti on tippunut ja latausvirta pitää sovittaa sen mukaiseksi.
pate
#4148
si mä oon ladannut sitä aina 5a niin tuskin se vaikutta että ottaako se sen täyden kapasiteetin eli 5400. vai onko se vaan niin että sen nykyinen kapasiteetti on sit vaan se 4500 enään
Diese-listi
Paljossakohan siellä nykyisessä noparissa on se lipo-katkaisu? Eli jos se katkaisu on asetettu korkeaksi niin se nopari ei anna akun purkautua lähellekkään täyttä kapasiteettia niin eihän se akku voi myöskään ottaa sitä täyttä kapasiteettia... Missään viestissä ei kerrottu että mistä volteista se akku lähdettiin lataamaan että tietäis onko se tyhjä vai puoliksi tyhjä...
mascot
Joskus muinoin kun LiPot alko tulla lentäviin rc vehkeisiin, oli muutamilla valmistajilla säätimiä jotka teki lipo-cutoffin yksittäisen alimman kennojännitteen perusteella. Niihin piti liittää myös balanseritökkeli, eivät toimineet ilman jos säätimestä oli valittuna tuo alinkennojännite cutoffi.
Nyttemmin en ole muutamaan vuoteen nähnyt myytävän semmosia säätimiä...
mascot
Itse asiassa Turnigy Sentry-sarja tais olla viimeisimpiä myynnissä olleita balanseriportillisia säätimiä
Lainaus käyttäjältä: mascot - 01.01.13 - klo: 00.03
Kiitos, näin sitä viisastuu vaikkakin tuskallisen hitaasti :)
Zami
pullisteluista yms, tänään yks 5200mah turnigy pullisteli sen verraet hc halkes auki n.3-5 toiseltapuolelta, ja ajon loputtua ei ollu lämmin, mutta sitte alkas lämpeemään, toimitin käsittelyyn kyseisen akun ja jo perille saapueassa oli loppunu pullistelu eli oli melki normi mitoissa taas! ajossa ja latauksessa ihan normi potkulla ollu tuo akku...
liikkuva shikaani
pate
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 31.12.12 - klo: 23.48
se lipo cutoff on asennettu nykyiseen nopariin 3,2v
ja kun lähden lataamaan sitä akkua niin se on viellä yli 7v vaikka mä oon ajanut sen lipocutoffiin asti. ja latausken lopussa se akun jännite hyppii edestakas välillä jopa 8,37-8,41v
Diese-listi
Vielä kun tietäisi akun C-arvon niin voisi kertoa oman mielipiteen akun kunnosta. Mutta tuo jänniteero ei haittaa niin kauan kun akussa riittää potkua ja kennokohtainen jännite ei mene alle 3V. Jos sitä akkua kuormitetaan sietokyvyn rajamailla niin tuo kennojen ero selittyy sillä tai sitten akku alkaa olemaan jo tiensä päässä.
pate
akku on 30c ja mä käytis sitä ensin   asso b4,1 missä oli  noin 100a nopari ja 7.5t mottori ja nyt käytäs sitä asso sc10 4x4 autossa missä on sähköinä joku nopari mikä on 60a ja moottorina 2400kv pitkäkannu
Diese-listi
Tuolla 3,2V katkaisulla akku voi hyvinkin olla yli 7V jännitteessä kuormittamattomana. Eli tuo katkaisuhan toimii niin että kun akun jännite kuormitustilanteessa laskee alle kennokohtaisen jännitteen (tässä tapauksessa 3,2V eli 6,4V) voi akku olla yli 7V ilman kuormaa (yli 3,5V per kenno).
pate
mutta miksi sit vanhalla noparilla se teki niin että kun auto hyyty ja tarkistin akun niin se oli alle 6v, mutta nuosi noin 5min sisällä vähän yli 6v. ja siinäkin oli lipo cutoff
Diese-listi
Olihan siinä vanhassa noparissa varmasti se cut-off käytössä? Viitais siihen ettei ole ollut tai se on ollut 2,8V asetuksella mikä yleisimmin on minimi...
pate
siinä oli cutoff käytössä siis ohjekirjan mukaan ohjelmoituna siihen 3,2v, mutta mä epäilen silti että se akku on jo vähän heikentymässä.
mä oon kyllä ostamassa toista lipoakkua jostain, meinaa mä tarvin toisenkin lipo akun. eli ei sillä perjaatessa ole väliä hajoaako toi akku vai ei.
Jos akku on ollut vasta vähänajan päästä kuudessa voltissa niin säätimessä ei todellakaan ole ollut cutoffi päällä tai ainakaan asetettuna 3.2V
Tai kenties jotain ollu rikki... tosin enpä ole koskaan kuullut että säätimessä olis ollu cutoffi risa.
Jotenkin epäilen eniten käyttäjävirhettä... :huh:
seppomikael
Minä luulen että jos kyseessä on akku jossa on iso ero kennojännitteissä/kennojen kunnossa niin se alemmassa jännitteessä oleva kenno kuormittuu enemmän ja sen jännite laskee kuormituksessa liian alas ja cutoff hoitaa hommansa. Ja sen jälkeen se heikko kenno ilman kuormaa plautuu kolmen voltin yläpuolelle.
pate
hyvin mahollista, mutta ei se haittaa, koska mä oon kuitenkin ostamassa uutta akkua ja se viellä toimii mun tarpeisiin tarpeeksi eli se jää myöskin käyttö akuksi  :smiley:.
mitä C lukuista akkua te suositelisitte? riittääkö 40c asso sc10 4x4 autossa
MitsuEvo
Lainaus käyttäjältä: pate - 01.01.13 - klo: 20.50
Luitko ollenkaan tuota vääntöä siitä C arvosta lipo akussa? Ei kukaan osaa sanoa riittääkö se josset sano edes kaavailemas akun kapasiteettia, se on se arvo jonka kanssa se virranantokyky määritetään..
pate
oon  lukenut sitä ja usein ja on välillä nauretavaa väitelyä  :grin:
ajv
Hyvä esimerkki kuinka se oikea informaatio hukkuu sinne sonnan sekaan. Modet vois siivota sen?
Riihimäen PA-klubi
rcpoju
Ku en ite keksiny kuinka suuren sähkö iskun liposta voi saada jos siihen koskee ku seon hieman irrallaan?
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 02.01.13 - klo: 18.43
Miten akku on "hieman irrallaan"?
rcpoju
