LiPo akut autokäytössä.
laban
mulla on ez run harjaton nopari/moottorikombo asso rc18 autossa. tänään sain lipolaturin ja akun 7,4v. deans liitintä asentaessa nopariin päätin sitten kokeilla laittaa akun (suoraan postista) kiinni ja virrat päälle. savut tuli ulos ja ihan kuin olis joku valkonen ledi syttynyt siellä noparissa sisällä. kyllä vehje toimii vielä mutta vähä hirvittää laittaa se kiinni enää siihen. vielä vaikka oli virrat kytkenyt pois päältä niin valo paloi noparissa??
mitähän hittoa tässä nyt pitäis tehdä, nopari tuntuu kyllä toimivan kun laitoin nimhin kiinni.. ja nyt kun kokeilin uudestaan lipolla niin ei käryä?
pistin nyt lataukseen ton lipon, oisko se pitänyt tasata ensin?
laban
entä kuinka isolla ampeeri määrällä 1:18 kokoista 1800 mah akkua saa ladata jossa lukee 25c?
apt93
1C virralla eli 1.8A. Tuolla C arvolla ei ole mitään tekemistä latauksen kanssa.
camshaft6
jos ei ohjeissa muuta sanota niin 1.8 amppeerilla
Sysi
Liikaa jännitettä? Jos virtaa kulkee vaikka kytkin on kiinni niin varmaan nopari hajalla. Oikosulku voinu sen verran tyhjentää lipoa että jännite laskenu.
Jere M
laban
kiitoksia vastauksista!
en tiedä mitkä savut sieltä tuli mutta kyllä se nopari tuntuu toimivan vielä :D pitänee mennä pihalle koittamaan kulkeeko yhtään lujempaa :)
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: laban - 01.04.09 - klo: 16.03
Se "valkoinen ledi" siellä nopari sisällä oli melko varmasti liekki. Itse olen myös "nähnyt valon" yhdestä omasta ezrunista. Siitäkin nousi savu heti akun kytkemisen jälkeen, mutta mulla paloi pari fettiä sieltä ihan hiileksi. Sulla on käyny parempi tuuri jos se toimii vielä.
Kerroit kolvanneesi liitintä akkuun. Oliko liittimen napaisuus varmasti oikein?
Lassi
Tuo napaisuus kannattaa tosiaan tarkastaa vielä kerran, se on melko yleinen syy noissa. Todella hyvää säkää jos nopari on tuosta selvinnyt, liekkiä itsekkin ledin sijasta arvailisin. Voi myös olla että muutama fetti on menny pimeeks eikä anna enään täysiä tehoja sieltä tai kärähtää kunnon rasituksesta lopullisesti.
laban
joo siis liekkihän se oli, näytti vaan lediltä :D
no, menin sitten pihalle koittamaan uutta akkua niin tuli se valo sitten nähtyä viimesen kerran :) aivan sulaksi meni koko nopari ja juotokset suli piuhoista. hitto vie :angry:
eikai mun navat nyt voi väärinpäin olla jos auto kuitenkin toimi ihan nätisti hetken ennenkuin syttyi?
rubberduck
Ei kai se napaisuusongelma ole jos kerran vähän aikaa jo toimi. Mullakin oli monta kertaa käytetty akku ja yhtä monta kertaa käytetty nopari, eli napaisuuden kanssa ei mullakaan ollut mitään epäselvää. Se nopari vaan halusi näyttää valoa heti kun kytki akun kiinni.
Jos tuollainen valoilmiö näkyy noparissa, melkein kannattaa ainakin sen verran tutkia sitä, että ottaa siilin pois ja kattoo onko fetit hiiltyneet. Jos trankut on selkeästi palaneen näköisiä, ei sitä noparia kannata enää sähköihin kytkeä ettei hajoita samalla jotain muuta.
snakepoison
No mutta mikä voi olla että nuin on käynyt ? Kyllä mua ainakin ihmetyttää. Tosiaan jos navat on väärin päin, niin nousee vain käry ja nopari palaa, auto ei mihinkään kyllä liiku
rubberduck
Omalla kohdalla epäilen kastumista. Se tosiaan paloi ennen kuin ehdin ottaa ohjainta käteen.
Labanin kohdalla ei voi kuin arvailla...
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 01.04.09 - klo: 20.14
No joo vesi vois olla yksi. Toinen mikä vois olla, että kestikö säädin sitä konetta ? Tosin jos se on combo niin pitäs kestää. Tai sitten joku perus oikonen tapahtunut siellä
partajeesus
näin ulkomailla: http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=467056
porukka lämmittää lipot ennen ajoa ja jäähdyttää sen jälkeen.
kuulemma on enemmän potkua kun lämmittää ennen ajoa. :roll:
Joo, ja kilpailutoiminnassa ehdottomasti kiellettyä.
s4m1
Luin samaisen jutun päivällä hiukan laitto hymyilyttämään, bashauksessa ei tarvetta, kisat on lukeman perusteella liian tiukkapiposta meininkiä mulle :D
partajeesus
no en tiedä onko hyötyä vai ei mutta tuo aloittajakin lämmittää akkunsa niin lämpimäksi ettei tuo minun 3s zippy edes niin lämpimäksi tule 20 minsan rankan bashauksen aikana.
Jabe
Ei nyt kannata ihan kaikkea uskoa, mitä tuolla Traxxas-foorumilla puhutaan, siellä on aikas paljon Suomi24 tasosta keskustelua, eli tarvii kommentoida vaikkei asiasta mitään tiedä ja voitte arvata menikö vastaus oikeaan suuntaan.
Noh aiheeseen... Uskon kyllä että sieltä akusta saa paremmin tehoja irti, jos sen lämmittää ensin, 100F = ~38C, mutta en näe siihen "normaalissa" käytössä mitään hyötyä, jos akku kyykkää huoneenlämpöisenä ja täytenä, niin akku on alimitoitettu.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Sysi
Jännite kyllä nousee lämpötilan kanssa, mutta riskit kans. Ihan turvallisuuden takia kielletään lämmitys, ei kannata hengellä leikkiä. Kaikki tietää miten nätisti litiumi palaa.
Jere M
snakepoison
Nyt tuli sitten itselleen hommattua LiPo-Balanceri, jotta akut eivät tule räjähtämään. Balanceri on Graupner 5 Plus. Ja aika simppeli toiminenhan tuo on. Kysyisinkin että kun olen nyt ladannut n 4-5 kertaa LiPoja ilman balanceria, niin onnistuuko tuo tasaaminen sillein, että lyön vain balancerin kiinni akkuun. Vai onko siihen yhdistettävä myös laturi? Eli täytyykö tasaus suorittaa latauksen aikana ? Viikkoon en tule nyt ajamaan autolla joten haluaisin vain tasata akut, mutta minua ei nyt huvittaisi turhan takia niitä täyteen ladata
Pelkkä balansointi riittää säilytykseen!
Ennen ajoa sitten katot, onko pysynyt suht balassissa/mittaat / tarv. lataat lisää.
Lipot on siitä kivoja, että saa ladata/ kuluttaa - keskellä kapasiteettialuetta vapaasti
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 05.04.09 - klo: 19.08
Eli voin vaan lyödä tuon balancerin kiinni akkuun ilman laturia ? En tajua vielä oikein tuota härpäkettä, mutta ilmoittaakohan tuo jotenkin sen kun kennot ovat balansissa
AE-Mod
Ei se ilman laturia toimi!
Saat kennot balansoitua ainoastaan ladattaessa.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 05.04.09 - klo: 19.24
Kiitoksia tästä tiedosta. Jos nyt kuitenkin latais tuon akun balancerin kanssa, koska heittoa on varmasti tullut
Kyllä se toimii. Siinä on Connected ja Disconnected Moodit, joista jälkimmäisempi tasaa akut ilman latausta/laturia. Balansserin keskellä on pieni Mode-nappula, josta tätä moodia voi muuttaa.
AE-Mod
#1525
Ahaa.
Valmistajan PDF:ssä ei tuosta mainittu mitään.
Kehitys kehittyy.
edit: Löytyipäs se toiminto sittenkin manuaalista.
      Ensimmäinen balanseri jossa tuo ominaisuus on tullut vastaan.
Ja connected moodissa voi toiseen päähän laittaa vastusta, jos haluaa jostain syystä nopeuttaa tasausta.
Harvester of Sorrow
Tiedä sitten kuuluisko tämä kysymys tonne noobi -osastolle eller hur, mutta kysynpä kuitenkin...josko tässä viimein siirtyisi NiMH -aikakaudesta LiPo -aikakauteen, niin eikös se fiksua olisi hankkia tommoset hardcase 2s -akut vai mikä on sitten hyöty, jos hankii pehmeät? Ajan autollani säännöllisesti seinään, joten kovat kestänevät paremmin skuja. Mitä suosittelette (akut/laturi)? En ole ihan hirveästi noita nettikauppoja selaillut enkä lipoihin perehtynyt, mutta silmiini ei ole hardcase -verisiona osunut muita, kuin 2s -akkuja. Saako niitä isompina, esim 4 ässinä? Mistä? Sitten latureihin. Haluan hyvän ja sellaisen, millä voi rallatella verkkovirrasta. Kiitos etukäteen.
Jabe
Ei se "hardcase" ole välttämätön, ihan yhtähyvin "pehmeäkuorisetkin" kestää, kunhan vaan on kunnollisessa akkutelineessä ja kunnolla kiinni. Itseasiassa nuo pehmeäkuoriset kestää paremmin kun jotkut kovakuoriset, syynä on kennojen liikkuminen kovien kuorien sisällä.
Enpä ole itsekkään nähnyt kovakuorisia yli 3S akkuja, en kyllä ole etsinytkään.
Ja mihinkäs autoon olet näitä laittamassa??
ma-de
Ilman koviakuoria olevia akkuja täytyy käsittellä huolella. Itsellä tippui 50cm koulun pukuhuoneen kovalle lattialle kädestä lrp:een "pehmeä" lipo kulma edellä. Nyt on akussa lommo nurkassa, mutta akku toimii vielä entiseen tapaan. Korkeammalta, kun tippuu voi akku "haljeta".
