LiPo akut autokäytössä.
rubberduck
Nyt mennään jo aika kauas aiheesta, mutta kiitos kuitenkin sähköopista. Pidän siitä niin paljon että olen ollut alalla vuodesta -94. Kuitenkaan tuollaista em. faktaa ei ole tullut ennen vastaan.
Tähän asti minulle on kerrottu että monisäikeisyyden edut virran johtamisessa tulee siitä, että elektronit tykkäävät hengata kuparisäikeen pinnassa. Juurikin tuolla monisäikeisyydellä saadaan johtimeen lisää sitä ulkopintaa, niinkuin jo kerroitkin. Säikeet eivät normaalisti ole eristetty toisistaan, eikä sillä ole tekemistä johtimen resistanssin kanssa. Kapasitanssin kanssa sitten onkin kun on kyse suurista taajuuksista.
hukka
#3241
Juu, se elektroni on tosi ujo kaveri ja sen vuoksi "hiippailee" niin lähellä johteen seinämää kuin mahdollista. Mutta kun virrat kasvaa ja alkaa olemaan ahdasta, niin kyllä ne eksyvät keskemmällekin johdetta. Eli noin karkeasti, oikeasti johteen poikkipinta-ala ratkaisee.
Useilla ohuilla säikeillä saavutetaan hieman suurempi ala seinää jossa "ujoilla". Mutta tuo johdon joustavuus on ehkä kuitenkin se merkittävin etu monisäikeisyydestä. Ero on vähän kuin kupari ja kulta liittimellä. Ero siis on, mutta sillä on vain vähän tai ei ollenkaan käytännön merkitystä.
Edittiä: Pahimmat typot korjattu.
Ja lisäisin vielä tarkennuksen ja pari kommenttia. Minusta ollaan aika hyvin aihessa, sillä kyllä sähkön olemus ja johteen paksuus liittyy olennaisesti aiheeseen akusta puhuttaessa.
Mutta siis, johteen reunassa "hiippailu" on hieman harhaanjohtava ilmaisu. Elektronihan kimpoilee ja pyörii hirvittävällä nopeudella ympäriinsä siellä johteessa (aamu lääkkeet unohtunu?). Hiippailu sen vuoksi, että se suuresta nopeudestaan huolimatta liikkuu vain satunnaisesti "oikeaan" suuntaan. Ja näin ollen varsinaisesti etenee siellä sähköjohdossa niin hitaasti, että sitä on äkkiseltään vaikea uskoa.
klasu
Onko kokemuksia Linnaproducts akuista?
SSchevy
Kyllä ne varmaan on ihan hyviä akkuja niin kuin muutkin akut .
Big Joe
OT!
Nyt on mulla ilmeisesti aika pahasti tiedot hakusessa. Voisitteko selventää?
1. Miksi esim. castlen oppaassa sanotaan että jos lyhentää joidenkin valmistajien moottorijohtoja (ei ole oikea termi? mikä on?), niistä voi tulla tinauskelvottomia. Mikä tämän aiheuttaa jos kerta rc puolella ei ole käytössä johtoja joissa on jotain tinaamista haittaavaa. Sekä: miksi samanlaista haittaa ei voi olla akkujohdoissa?
2 Vaikuttaako skin effect todellakin akkupiuhoissa, eli tasajännitteellä. Olen aina elänyt siinä uskossa että tasajännitteellä elektronit käyttävät kulkutienään koko johtimen poikkipinta-alaa, eikä virranahtoilmiötä tällöin esiinny. Liiallinen virrantiheys ja sen aiheuttamat haitat sitten erikseen.
partajeesus
Se castlen varoitushan johtuu siitä että joissakin moottoreissa ne virtajohdot on osa sen moottorin käämitystä joten niitä ei saa mennä katkomaan.
Big Joe
Ahaa! Sellaisia motteja en ole edes tiennyt olevankaan, joten ajattelin että johdoissa itsessään on jotain tinaamista haittaavaa.  :p
Joginen
Olisiko jollain ideaa mistä lähtisi vikaa purkamaan:
Eli noparina traxin vxl ja ajelen 2s ja 3s lipoilla. Tänään tossa aikani suttasin ja lipocut meni päälle. Aloin lataamaan akkua ja kennot näytti 3.9v?! Eli tuntuus katkasevan 0.3-0.4v liian aikasin. Saman teki myös 2s akulla. Tuleeko mieleen voiko tuota säätää tai jollain vaikuttaa tuohon?
Penguin
Varmaan olis enemmänkin ko. auton aiheeseen kuuluvaa, mutta olkoon. Kun en tiedä autosta ja sen tai tuon noparin iästä mitään, niin menee arvailuksi. Ensimmäisissä VXL-3s-nopareissa oli/on ongelmana 3S:llä aivan liian ylhäällä oleva cutoff-jännite. Niillä ei käytännössä voi ajaa 3S:llä, tai akun C-arvon pitää olla suuri ja akun kestää ajoa ilman jännitteen putoamista. Sittenkään niillä ei sitä akkua aja lähellekään 3v:n tasolle per kenno.
Toinen vaihtoehto tulee mieleen, että akkusi kyykkää eli jännite laskee kuormitettuna niin alas, että cutoff-iskee päälle. Tuo tapahtuu ihan millä noparilla tahansa. Siihen lääke on uudet ja laadukkaammat akut, jotka antavat tarpeeksi virtaa kuormitettuna myös muutaman kymmenen käyttökerran jälkeenkin.
rizardi
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 27.08.10 - klo: 12.45
Ny menee kyllä sähköopit mettään ja pahasti..
Kaikella kunniotuksella .
Voisitko perustella kantasi?
Lähinnä tuon osalta että jokainen säie olisi näissä johdoissa lakattu tms.
Big Joe
Menee jännäksi.. Miksi pitää käyttää ylimääräistä juotospastaa, kun sitä on jo juotteessa valmiina? Pastan tehtävä kun on poistaa juotoksen edestä oksidit, sulfidit ja muut epäpuhtaudet. Jos kaikki on "puhdasta" niin mihin ylimääräistä juoksutetta tarvitaan? Jos tina ei tartu edes butaanikolvilla, jossa luulisi lämmöntuoton riittävän, niin tulisi mieleen että kyseessä ei ole kuparijohdin, käytössä on vääräntyyppinen tina tai sitten jotain ihan muuta?
Elektronien kulusta tasajännitteellä kuparissa olen kyllä aikalailla samoilla linjoilla hukka:n editti-osuuden kanssa. Ymmärtääkseni ne elektronit poukkoilee siellä ionisoituneiden kupariatomien välissä aikalailla sattumanvaraisesti, lopulta kuitenkin matkaten jotakuinkin samaan suuntaan. Mun mielestä käyttäen kuitenkin tilanaan koko johtimen poikkileikkausta. Vaihtojännitteellä tilanne sitten muuttuu taajuuden mukaan.
Voisivatko alan ammattilaiset kommentoida näkemyksiäni?
hukka
#3252
Kyllä oikeasti käytetään koko pinta-alaa, jos johteessa liikkuu vähänkään isompi virta. Mutta elektronillakin on massa ja se käyttäytyy sen mukaisesti. Eli jos unohdetaan kimpoilu ja atomin ytimen ympäri pyöriminen, ja tarkastellaan "etenemistä". Niin se aika paljon muistuttaa haulia putkessa. Mutta siis elävässä elämässä putki on aivan tupaten täynnä niitä hauleja.
Edit - taas puhelimella kirjoittelin, niin piti käydä jälkikäteen korjailemassa kirjoitus vihreitä.
hukka
Lainaus käyttäjältä: Joginen - 27.08.10 - klo: 22.37
Tämän voi aiheuttaa myös jokin ongelma voiman siirrossa tai mottorissa. Eli kivi tai joku estää tai haittaa hetkittäin moottorin pyörimistä. Tällöin etenkin hyvin pinnillä kierroksilla on mahdollista että moottori hakkaa piikkinä niin paljon virtaa että Li-Po:kin "kyykkää". Tämä tekee muuten akulle tosi huonoa.
Olen törmännyt tähän samaan ilmiöön 3S li-polla, ryömittäessä ylämäkeen. Ongelma poistui vaihtamalla eturenkaiden laakerit, jotka olivat ruostuneet jumiin kun unohtui rasvaus edellisessä vesiperussa.
Great Leo
Mitenkäs tolla i max b6 laturilla tarkastetaan kennojen jännitteet et onko tasan?? Ladatessa ei näytä kuin kokonais jännitteen!!
SLap
Näyttääpä, latauksessa kun on (balansointi latauksessa) niin paina latauksen aikana inc - nappia.
Great Leo
Pitääpäs kokeilla, näyttääkä se vaan sen aikaa kun nappi on pohjassa??
Sampomies
Lainaus käyttäjältä: Great Leo - 28.08.10 - klo: 22.24
Ei. Siitä napista kun painaa niin vaihtaa siihen modeen että näyttää kennokohtaiset jännitteet. Samasta napista kun painat toistamiseen niin vaihtaa takaisin siihen modeen että näyttää kokonaisjännitteen.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 27.08.10 - klo: 15.04
Jos ei ole omakohtaisia kokemuksia niin pitäsköhän moiset nollainformaatio/mutu-mielipiteet pitää ominaan..  :roll:
Itsehän olen kokeillut Linnaproductsin akkua ja pakko sanoa että vaaka kallistuu edelleen noiden halpojen kiina-Zippyjen puolelle.
Mulla oli siis 2S 5200mah 35C Linnaproductsin akku, joka ei antanut läheskään samoja tehoja ulos kuin 2S 5000mah 20C Zippy. Samoten tuo Linnaproductsin akku kuumeni paljon enemmän kuin nuo Zippyt joissa on pienempi purkuvirtakin ja se olikin melko outoa.
Tuo akku lähti sitten asiakaspalautuksena takasin Hobbylinnalle, koska odotin todella että ns. "laatuakku" olis antanu paljon paremmin tehoja ulos, mutta sitä ei vaan tullu edes muutaman tyhjennys/lataus-syklin jälkeen. Aivan kuin akku olis ollu puoliteholla tai jotain..
Ja tuo tehonvertailu oli pelkästään "näppituntumalta", mutta kyllähän sen näkee silmällä miten auto kimpoaa aivan eri tyyliin eri akuilla, oli ero niin selvä.
jo-oo-pa
Hei en jaksanut kahlata koko ketjua läpi, joten kyselen tässä jos joku viitsisi valaista?
Eli ostin ensimmäisen sähköauton ja mukana tuli lipo akku 7.4v 2s1p ja 3200 mah
Laturi graupner ultramat 14 ja lisäksi PolyQuest balancer:
http://www.eshop109.kotisivut.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=182&osCsid=f911cbedd4ecfec5707b8fc9cdf46f8f
Eli kannattaako ladata tota lipoa balancerin kautta tasausliittimestä vai voiko ladata suoraan laturilla noista isoista virtakaapeleista?
Balancerin kautta tuntuisi kestävän todella kauan verrattuna ilman balanceria.
Tuo laturihan tunnistaa lipon ja osaa ilmeisesti ladata sen oikeilla arvoilla, mutta jos käytän balanceria välissä tarviiko säätöjä muutella, "kennomäärää tms?"
Ja tuosta 2s1p akusta niin eikös tuota ladata kaksikennoisena, tai ainakin laturi niin ehdottaa.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: jo-oo-pa - 29.08.10 - klo: 15.35
Lipo-akku ladataan aina latausliitin ja balanseri kytkettynä.
Tuo akku on siis todellakin kaksikennoinen ja laturi tunnistaa sen kyllä jos olet vaan valinnu Lipo-ohjelman laturista.
Tepaja
Mitäs tuo Novakin HV 5.5 imee virtaa? Tarkoituksena olisi laittaa 4x4 SC autoon ja noparina toimisi MMP. Ja Novakin kotisivut ei tarjoa tätä tietoa. Joten riittääkö 100A/120A antava akku? Ei ole kokemuksia Novakin moottoreista... On näköjään Zippy akut saanut uudet tarrat.
Janos
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 29.08.10 - klo: 17.44
Iteelä Hobaon SC10 autossa Yuntongin 2S 5000mAh 20C akku ja kone&nopari yhdistelmä tämä http://www.nitrohouse.com/catalog/product_info.php?cPath=403_406&products_id=22212
Eikä ainakaan tähän mennessä ole akut lämmennyt oikein edes yli 30asteen. Eli omien kokemusten perusteella sanoisin että tuo 100A jatkuvaa riittää. Tällä hetkellä olisi myös virtaloggeri, kunhan vaan ehtii niin pitäisi käydä mittaamassa mitä haukkaa.
Eli täyttä faktaa itellä ei ole vaan pelkkiä kokemuksia. Mutta eipä ainakaan auto tunnu kyykkäävän tai mitään vaan menee ihan niinkuin pitääkin tuolla yhdistelmällä
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
SLap
Pitäisi käydä, mutta suosittelen ostamaan kovakuorisen akun.
jo-oo-pa
Latailin ton balancerin kautta ja aikaa meni 200min eli aikast kauan.
Lisäksi tuntu, että virta loppu paljon aiemmin kun suoraan laturilla ladattuna.
Ladataanko tolla balancerilla tosiaan vain tuon tasausliittimen kautta, tai eihän tossa jää mitään paikkaa noille varsinaisille virtakaapeleille.
McJones
Olikohan 0,8 kW speksattu koneelle maksimitehoksi, olettaisin 4S:llä. Minihyperissä HV 5.5:n kanssa on punakuorinen Zippyn hardcase (4000 mAh, 25C) toiminut ihan hyvin. E-Revossa samat akut ja kone oli ajossa 4s-settinä, akut (2 kpl sarjassa) toimi ihan ok siinäkin.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: jo-oo-pa - 29.08.10 - klo: 21.49
Siis, balanceri liitin kiinni akkun balanceri liittimeen ja varsinaiset liittimet kiinni laturiin, kyllä siinä pitäs paikka olla.
jo-oo-pa
balancerissa toisessa päässä tasausliitin ja toisessa päässä liittimet jotka käyvät laturiin lukee +charger.
Laturissa vain yhdet liittimet, eli voi liittää ainoastaan balancerin tai akun virtajohdot.
Toimiiko toi balanceri jos ei ole yhdistettynä laturiin ollenkaan eli ainoastaan akun tasausliittimeen?
-HL-
