LiPo akut autokäytössä.
Risu
Lainaus käyttäjältä: Daworder - 11.01.11 - klo: 20.10
Onko mitään balanceriin kytkettävää mittarii jolla voi tarkastaa noi kennojen virrat? nykyses laturissa kun ei ole tuota näyttöä (graupner8)
Vaikka kuin monia erilaisi.
Esim: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8927
EDIT: Siis hokasin väärin. Luin nopiast että akun balanseri johtoon. Kait tuon välijohdolla balanseriinkin voi laittaa
Ama
#3541
Ensinnäkin laitetaan ne käsitteet kuntoon. Se on kennojen jännite (voltti) jota tartkkaillaan ei virta (ampeeri).
Se vaara piilee siinä että jokin kenno voi päästä ajettaessa alijännitteeseen ja pahimmassa tapauksessa mennä sisäisesti oikkariin. Akun kokonaisjänniteen ollessa vielä noparin cutoff rajan yläpuolella.
Ja tässä toinen vaihtoehto tuohon tarkkailuun.
Hieman halvempi. Näitä voi hintansa puolesta laitaa vaikka yhden joka pakkiin niin on aina mukana.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589
Daworder
niin eli nopari siis katsoo lipon yhteis jännitteen eikä siis tajua jos yksi kennoista menee alle sallitun?
hitsi kun ei tuota vxl-3s saa ite säädettyy, vois jättää vähän pelivaraa.
kojo
Traxxasin noparit katkaisee virrat niin ylhäällä, että eipä ole hätää ainakaan kunnon akuilla
KojoRacing-EastSideRC`s
Team C 02 Evo, Losi 22 SCT
Ama
Kaksikennoisissa sitä vaara ei niin suuresti ole mutta useammalla kennolla kyllä.
Tästä syystä ne kennot pitää tasata aina kun akkua ladataan.
Eli se balanseri piuha kiinni ja annetaan sen laturin ladata loppuun asti.
Kannattaa niitä kennokohtaisia jännitteitä aina välillä tarkkailla.
Daworder
joo kyl balancerii toki aina käytän mutta jännitteistä ei tietoo kun ei mitään millä tarkkailla, pitäs varmaan joku laite hommata jotta nekin näkis.
Mutta hyvä että nopari tajuu jättää pelivaraa
Chili
Yleismittarin saa vaikkapa maxi makasiinista parilla eurolla, sillä saat mittailla kaikkia jänniä sähköasioita, itse osaan mitata vain jännitteen :D
savo
Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista tuon 3s zippyn tasaus ongelman kanssa.
Heittää kyllä niin rajusti nuo kennojännitteet että ootan kesää ja viskaan kuikkaa sillä akulla...
Jani L
Itellä pullistui 18.10 ostettu GM 5400 45C LiPo. LiPon jännite ei ole mennyt alle 7.8 voltin ja ladattu aina oikealla ohjelmalla balanceria käyttäen. Akulla ajettu 3 kisaa ja vähän reeniä. Kannattaako lähettää takaisin Racing Factorylle, josta ne lähettävät sen tehtaalle, jos vaikka menisi takuuseen? Onko takuut toimineet GM:llä?
Jolo
Lainaus käyttäjältä: Jani L - 12.01.11 - klo: 16.13
mulla oli sama vika mutta en ajanut kisoja vaan varmaan 5 akullista ihan muuten vaan ja ladattu aina oikein ja akut turposi :cry: en jaksanut lähettää sitä takaisin ja niitä akkuja oli 2 (GM 5400 45C) ja molemmat paisui :cry:
Awesomatix A800😉
jonu93
#3550
joo
-HL-
No mitäs sää täällä sitten huutelet, jos ostetaan osiossa kerta on jo ilmotus.  :shock:
mikke.k
tuli tuos slashin mukana tuollainen graupner ultramat 6 laturi, eli mitenkäs tuolla onnistuis lipojen lataus.
tarviikos muuta ja käykö mitkä lipoakut tuolle laturille.
akut tulis slashin takatuuppariin.
slash 2wd 3kpl + ansmann mad rat
savo
Jos nyt ketään kiinnostaa niin se 3s Zippy mistä oli viime päivinä puhetta alkaa vaikuttaa ihan normaalilta. :huh:
Useiden tasaavalla laturilla tehtyjen purku/lataus kertojen jälkeen kaikki kennot ovat tasan.Eilen illalla ajelin vielä varmuudeksi tämän akun ja sen parin autolla lipo cutoffiin asti ja sen jälkeen latasin normaalisti ja edelleen kennot ovat täysin tasassa.
Eipä ole vastaavaa tapausta kohdalleni sattunut vaikka on tullut lukuisia Kiinan lipoja osteltua ja käytettyä.
Ama
Kyllähän ne välillä virkoavat.
Itse olen yhden 3s akun elvyttänyt hieromalla, kyllä hieromalla.
Yksi kenno oli uutena todella pehmeä ja jännite näytti 0.jotain. Paiskasin laturiin kiinni.
Hetken nimh ohjelmalla latailin ja painelin kennoa pehmeästi
sekä tarkkailin vioittuneen kennon jännitteitä. Hetken puristelun jälkeen alkoi jännitteet nousta.
Tämän operaation jälkeen akku on toiminut normaalisti.
Just avasin yhden kiina hardcase lipon, kun ei ruvennut latautumaan.
Noissa kun on kennot sarjaan kytketty "piiri"levyn avulla niin onpas palanut se vaan poikki, joten muutaman sentin johdon pätkän vaan juottaa väliin ja taas mennään ainakin vähän aikaa.
On muuten toinen kerta kun tätä akkua juottelen. Ekana oli tasauspiuha irti.
On se kumma kun eivät osaa juottaa  :sad:
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 13.01.11 - klo: 18.15
Eii se niin ihmeellistä ole, että halvassa akussa voi olla valmistusvikoja. Ihmeellisempää on se, että 2-4 kertaa kalliimmassa ns. "merkkiakussa" voi olla samoja vikoja :shocked:
Totta.
Ja tuo edellä mainitsemani akku kyllä näytti piuhan päästä ihan normi jännitettä, mutta yhtään ei kestänyt ladata koska oli enää niin olematon kosketus jäljellä.
Pehmeä kuoriset on siitä parempia, kun niissä ei ole tuota "piirilevyä" liittämässä kennoja vaan kennojen liuskat ovat suoraan toisiinsa juotettuna.
Rupesin korjaamaan sit toistakin samanlaista, mutta siitä on toinen kenno jo kaput. Johan tuota oli ladattukin n. 10 kertaa  :lol:
Ja korjatut akuthan on Zippy Flightmax 5000mAh 30C kovakuorisia.
Kun taas samaa sarjaa olevat 4000mAh akut ovat toimineet moitteetta, mutta ikä ja käyttö alkaa jo tehdä tehtävänsä.
Itsellä kun on 13kpl + 2kpl tulossa 2S LiPoa käytössä niin ei paljoa hotsita ostella noita kalliita "merkki" akkuja, kun näköjään nekin osaa hajota.
Tepaja
#3558
Nyt on itsellä ensimmäinen LiPo akku, jossa kennojen jännitteissä on hurjat erot (Zippy 4000mAh 2s 25C HC) Akkua ladattu suunnilleen 20krt.
1C: 2,156
2C: 3,799
Pudonnut toisen kennon jännite kahden viikon säilytyksessä. Ennen säilytystä latasin kennot ~3,8V.
Saas nähdä ehtiikö huomenna ajamaan kaikkia lähtöjä, kun yksi akku jäljellä. Ja kolmas olisi tuloillaan vasta ensi viikolla...
edit: Olikin näköjään laturin tasausjohdosta musta johto poikki kutistesukan alta. Ihmettelin, kun kiinan lipo mittarilla näytti molempien kennojen jännitteen samaksi. Kyl helpotti, ettei ollutkaan akku sökö :)
Speed79
Ymmärsinkö oikein että tässä akussa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9967 tulee 2kpl 5700mah 2s 25c lipoa jos näin niin miksi hinta on noin edullinen verrattuna esim http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9966 jossa ei ole kuin yksi kpl 5200mah 2s lipo.
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
Gurvus
Ei vaan kaksi 1s 5700mah lipoa jotka sitten yhdistetään.
Speed79
joo siihen tulokseen pääsinkin postaukseni jälkeen  :grin:, kiitokset nopeasta vastauksesta.
Gurvus
Nyt kävi niin että 3s-liposta katkesi yksi tasuriliittimen piuhoista. Laturi ei siis tasaa yhtä kennoa. Ajattelin jo heittää mäkeen koko akun kun tuo kerran katkesi ihan juurestaan eikä uskalla alkaa kolvailemaan takaisin piirilevyyn.
Tuli kuitenkin mieleen että uskaltaisikohan tuota kuitenkin ladata kun laturi kerran tasaa kuitenkin kahta muuta kennoa ja katkaisee latauksen kun jännite on 12.6 volttia. Periaatteessa siis kolmaskin kenno menisi siihen 4.2 volttiin. Mitäs olette mieltä?
Todennäköisesti ei suostu lataamaan, kun saa vain kahden kennon jännitteet tasuriliittimeen ja pitäisi kolmena kennona ladata..
Gurvus
Kyllä tuo alkoi lataamaan kun kokeilin. Väitti kolmannen kennon jännitteeksi 2,8 volttia ja muka tasasikin sitä, vaikkei mitenkään jännitettä voinut tietää. Mistä lie hatusta vetänyt?
Mutta mitä mieltä olette? Uskaltaiskohan ladata vaikkei yhtä kennoa tasaakaan. Yhdesti jo latasin ennenkuin huomasin tuon johdon katkenneen. Silloinkin se näytti yhden kennon jännitteeksi 2,8 volttia ja luulin että se oli kuollut. Tuskinhan siinä ainakaan yli 0,1 voltin eroja tulee jos lataisi. Tietysti valvottuna ja liposäkissä lataisin.
No ei mun laturit ainakaan suostu lataamaan, jos piuha irti.
Mutta lataile vaan kerta siltä tuntuu.
Itse kyllä juottasin sen piuhan takaisin.
Ja näin olen tehnyt jo 4 Kiinan akulle.
Epäilen, jotta se yksi kenno on hajalla.
Itselläkin yksi vähän käytetty näyttää kyllä oikeaa jännitettä levossa, mutta kun rupeaa lataamaan niin jännitteet hyppii ja laturi sanoo kohta puoleen, että hämminkiä on ja lopettaa latauksen.
S157431
#3566
Voisiko joku antaa pikaohjeen B6AC lautrilla lataukseen 1350 3S Lipojen kanssa (tarkkenus myöhemmin 11,1V). Eli onko latausmuoto Lipo balance ja kytketäänkö laturiin niin virtapiuhat kuin balace johto (?pieni valkoinen liitin)? Mitä valitaan Ampeeriksi ja mitä valitaan Volteiksi, vai valitseeko laturi ne automaattisesti?
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: S157431 - 04.02.11 - klo: 20.49
Voisiko joku antaa pikaohjeen B6AC lautrilla lataukseen 1350 3S Lipojen kanssa. Eli onko latausmuoto Lipo balance ja kytketäänkö laturiin niin virtapiuhat kuin balace johto (?pieni valkoinen liitin)? Mitä valitaan Ampeeriksi ja mitä valitaan Volteiksi, vai valitseeko laturi ne automaattisesti?
Kytketään molemmat piuhat, eli se valkoinen tasausliitin ja plus/miinus liitin myös.
Volteiksi 11,1v 3S
Lataus virraksi maks 1350mAh
Itse latailisin kyllä vaikka 1000mAh virralla.
nestori
Ja modeksi Lipo balance.Sit oma kysymys tulin äsken ajelemasta ja tökkäsin akun laturiin niin toinen kenno on 3.60v ja toinen 3.15v.Latasin kennoihin enne ajoa 3.90v ja kummassakin oli sama.Mikä vikana?
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: nestori - 04.02.11 - klo: 21.06
Taitaa alkaa toi toinen kenno kuolla sinulla.
Eli alkaa akku vain tulla tiensä päähän.
