topcat
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 31.08.10 - klo: 15.20
Lainaus käyttäjältä: topcat - 31.08.10 - klo: 14.35
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 30.08.10 - klo: 18.16
Moi mikä on ongelmana firestromin motissa ja noparissa kun kulkee maksimissaan hölkkä vauhtia, Eilen vielä nopeus oli normaali mutta sitten nopeus muuttui täysin motti on lrp 4100 kv ja nopari novatech 75 a, Radioina käytän futaba megatech 3 pm?
Tsekkaa johtojen liitokset, noparin asetukset ohjelmointipulikasta ja radion säädöt. Mulla oli pienemmässä novatechissä asetukset kerran vaihtuneet itestään.
Tässä mun noparissa ei tullu mitään ohjelmointipulikkaa, Voiko niitä noparin asetuksia muuttaa toisella tavalla.
Kyllä siihen vissiin pitää olla novatechin oma ohjelmointipulikka. Noparista vastarille menevä johto tökätään kiinni pulikkaan.
simmerman
toimiiko nosramin matrix power rev. noppari sensorittomalla koneella, vai onko hajonneen tilalle laitettava sensorillinen kone.
-LRP S10 Blast TX + nosram matrix/7.5T-
SLap
Ei toimi. Sensorillinen laitettava, koska nopari tukee vain sensorillisia.
simmerman
ok. kiitos, koneen etsintä toden näköisesti edessä kun sensorin puoleinen laakeri räjähti topaleksi, kone jumiin ja rojut pyöriny välissä. roottori täynnä syviä jurmuja.vai vieläköhän tosta koneen tekis??.
Bonzer
jos siihen saa varaossia ja ellei rootori ja kannu vaurioitunu.
simmerman
roottorissa syviä naarmuja, samoin käämien eristeissä mutta käämien sisukset ei näy.
Bonzer
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 31.08.10 - klo: 10.59
Ei oikein löytynyt sopivaa aihetta, mutta onko kellään tietoa mistä Suomesta saisi tälläisiä liittimiä? Eri liikkeitä tuli kyseltyä ja medasecin sivulla näitä peräti oli, mutta pistivät mailia että ei varastosta ja seuraavan erän saapuminen on epävarma.
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts/DF-BULLET-55MM-3M3F/RC-PARTS-CONNECTORS-WIRING.html
5.5mm "bullet" liittimet siis kyseessä. Tarvetta olis saada tälle viikolle nuo siksi kyselen löytyiskö Suomesta mistään. Kyllähän noita ulkomaan kaupat on puolillaan :)
Sabesta joskus talvella tilasin Castlen bullet liittimiä, mutta en nyt muista oliko peräti 6.5mm. Nyt en löytänyt nettisivuilta enää näitä samaisia, mutta kenties soittamalla löytyy.
Edit: löytyi trex-storesta. Kopteristit ovat ainakin tuota kauppaa kehuneet.
http://www.trex-store.com/castle-creations-m-32.html
emk
#1928
*RC-hemmo*
HMS77
Ei yhdelläkään radiolla ole kiveen kirjoitettua kantamaa, se kun tuppaa vaihtelemaan ajopaikasta riippuen.
Aja isojen rakennusten välissä niin jopa gigaradion kantama voi jäädä alle 50 metriin, aja aukealla niin auto voi kadota näkyvistäsi ennen kantaman loppumista.
Mutta koska kyseessä on siis gigaradio joilla tunnetusti kantamaa riittää, sanoisin että tuossa on kantamaa vähintäänkin tarpeeksi ja takuulla enemmän kuin kidevehkeissä.
*RC-hemmo*
RoddeR
Kysymys futaban servosta. Servon malli bls351. Ongelmana on että servo jää jumiin eli ei liiku mihinkään vaikka ohjaimesta vääntää. Tongeilla kun pikkasen vääntää servon rihloista niin servo keskittää itsensä ja taas voi kääntää ohjaimesta kertaalleen kunnes jää taas jumiin. Onko servo entinen vai voiko tolle jotain tehdä? Rattaat on ehjät ja ne on putsattu ja voideltu vaseliinilla.
Kyosho, elämäni auto.
Sanoisin että hyvin pitkälti vaan olan yli kierteellä.
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 02.09.10 - klo: 01.15
Jep. Kiitokset tästä. Servo jää varaosiksi.
jannekoskinen
Ajattelin kysyä täälläkin kun toisesta topicista ei ole tullut vastausta. Mikä säädin minun kannattaisi hankkia släshiini jossa on kiinni speed passionin competition 3.0 8.5 lankainen moottori
Liian monta auto tähän tilaan
PMi
Lainaus käyttäjältä: simmerman - 31.08.10 - klo: 21.03
Laakerien tomut pois kannusta ja roottorista, sensorin putsaus sekä uudet laakerit niin kyllä vielä pelittää. Jos ei pyöri, niin ei kyllä pyöri uudella roottorillakaan.
taysmehu
Mitäs meinaa värit valkoinen, keltainen ja sininen pikku E-Revon moottorissa (Traxxas Velineon 380 brushless ) ja entä A,B ja C kirjaimet EZrun 25A-SL-L-V1,1  noparissa?
Eli mikä johto menee mihkä?
SSchevy
Onko noparin johdoissa mitään värejä vai ei?
Lainaus käyttäjältä: taysmehu - 03.09.10 - klo: 14.49
Sensorittomassa harjattomassa johtojen järjestyksellä ei ole merkitystä. Jos moottori pyörii väärään suuntaan vaihda kaksi johtoa ristiin.
MitsuEvo
Nyt ois tähän väliin tämmönen pikku kysymys: voiko kahta erilaista noparia kahdelle eri moottorille mitenkään käyttää samassa vastaanottimessa, vai pitääkö tilata tuollainen cTi mininopari? Nämä tulis kuorma-autoon ja ajomoottorin nopari on Servonaut M20+ ja sitten kipin nopari olis Robitronic Speedstar 2. (jos tarvii ne mallit tietää)
Jostakin olen kuullut, että voi käyttää kunhan leikkaa toisesta noparista + johdon poikki  :huh:
#1942
Voi käyttää  + toisesta irroitetttuna.
Olen käyttänyt kahta noparia yhdellä vastarilla käskemällä, jopa 2:lla eri kytkennällä.
Y-haara ja nopareilla samanlaiset tehtävät eri päissä autoa. Kumpikaan ei ruokkinut servoja, vaan UBEC ruokki ne.
Edit. Se toinen kytkis oli et 3.kanava hoiti perää.
jonu93
sponge
Onko mahdollista että harjaton kone tuotaa häiriösignaalia, jolloin mzh radio toimii lähellä mutta kauempana jumittaa. Voiko harjaton tehdä samaa gigaradioille  :huh: . Kun ei viittisi oikeen ostaa kallista radiota jos sekin jumittelee 10 metriä kauempana.
Muista turvaväli!
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: sponge - 05.09.10 - klo: 12.50
Kyllä ton harjattoman kanssa noi am -radiot alkaa saamaan häiriötä. Ite piti ostaa giga radiot, kun aikoinaan vaihdoin harjallisen tilalle harjattoman setin... Otti am- radio harjattomasta tosi paljon häiriötä...
XL06 harjaton ja mambamax nopari, perfex_AM27 radioilla ja pystyy ajamaan futiskentän kokosella alueella ku varoo maalien rautaa. Toistuvasti! Tarttee päävirtakonkan ja radiovirtapiuhaan toisen konkan.
sponge
Onko siis gigaset  täysin vapaita myös mootori häiriöistä. On muuten jännä kun 40mzh toimii moitteeta tuon harjattoman kanssa  :huh:  :huh:
Muista turvaväli!
jonu93
jos on ezrun 60a harjaton säädin ja harjaton 6.5t mosa niin kumpi akku kestää kauemmin 7.2v 3000mah nimh vai 8.4v 3000mah nimh vai kestääkö saman aikaa
