Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1946163 kertaa)
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mascot
« Vastaus #3510 : 03.11.11 - klo: 15.52 »
 Axialilla on scx10 ja AX10 malleissa kaikissa samat akselit, vaihdelaatikko yms. osia. Ainoana erona noissa on runko. Honchoon sa ULKOMAILTA valmista upgrade kittiä jossa tulee alumiiniset linkkiputket ja ohjausputket. Tai otat selvää intterwebistä minkä mittaisia putkia tarttet ja tilaat ne yksittäispakattuina, joita Axiaali myös tarjoaa.
Honchon linkkikitti esim. tuolla:
http://www.ckrccrawlers.com/ax30550-axial-scx10-tr-aluminum-links-upgrade-set-313mm-p-2532.html#googlebase
Poissa JoniR
« Vastaus #3511 : 04.11.11 - klo: 18.44 »
Kiitoksia vastauksesta. Juuri näitä osia kaipailin. Näyttääkin siltä että tilaan nämä ulkomailta. Luulin että Axial merkkiin saa rakennusosia Suomesta hyvin, mutta ei asia olekkaan näin.
Axial Honcho, LRP S10 SC
Poissa PSo
« Vastaus #3512 : 05.11.11 - klo: 12.40 »
Ei tajua...
Voisiko joku tehdä karkean erittelyn näistä LRP:n nopareista, SXX Competition, SXX StockSpec ja SXX TC Spec?
Siis mitä eroja niillä on, ja mikä niistä olisi soveliain, jos ajetaan tuuppikrossia?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3513 : 05.11.11 - klo: 15.00 »
Ei tajua...
En tarkalleen tiedä näistä, mutta veikkaisin että se on ihan yks hailee mikä noista se on. Koska tuuppikrossi ei vaadi juuri paljoa säätimeltä ja nämä ovat kaikki säätimiä joissa on tarvittavat ominaisuudet. Toinen vaihtoehto on myös ostaa halvempi säädin, melkeen mikä tahansa 60A säädin on riittävä tuuppiin.
Poissa PSo
« Vastaus #3514 : 05.11.11 - klo: 16.30 »
On tuuppiin kyllä vaihtoehtoja, taitaa "vaatimuksia" olla vähiten noparille että mikä toimii jne.
Mutta noiden eroista olisikin kiva tietää, competitionissa ei ole jäähdytyssiiltä, mutta esim. Stock specissä sellainen on. Joten onkohan noi muuten samoja? Ja mahtaako sitä tuupissa tarvita sitä siiliä siinä päällä...
Taisi tuo TC Spec jopa sisältää vielä tuulettimen siihen päälle, mutta olisiko nuo ainoat erot...
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3515 : 05.11.11 - klo: 20.15 »
ei tuupissa tarvii tommosissa säätimissä tuuletinta. Käytät noin puolia säätimen tehonkestosta.
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3516 : 05.11.11 - klo: 20.49 »
Mikäköhä nopariin tuli, kun ei enää toimi? Käynnistyy kyllä, soittaa äänet ja jää neutraalikaasulle, mutta kun hieman kaasua painaa, niin sammuu ja käynnistyy uudelleen.  :shocked: :shocked:
Kun pidin liitintä vain kulmastaan kiinni akussa ja painoin vähän kaasua, niin iskee kipinää, ennenkö sammuu. Samanlainen kipinäniskemisääni kuuluu, kun liitin on kunnolla akussa.
Kone ja nopari on Viper VTX10.
Poissa tactical
« Vastaus #3517 : 05.11.11 - klo: 21.02 »
Kipinä ja sen ääni kertovat  siitä että jossakin on huono liitos. Pienellä kuormalla virta vielä riittää mutta kaasuttaessa nopari pyytää lisää virtaa. Kun sitä ei löydy huonon liitoksen ylimenovastuksen vuoksi, niin jännite kyykkää. Ja nopari tilttaa kun jännite putoaa liian alas. Ei muuta kuin tutkimaan missä löysänvika luuraa. Kannattaa kokeilla toisella akulla jos semmoinen on. Vika voi olla myös akun päässä.
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3518 : 05.11.11 - klo: 21.04 »
Joo toisella akulla jo kokeilin, ja tinaukset vaikuttaisivat olevan kunnossa.
E: eipäs ollutkaan, miinusmerkkinen akkupiuha lähdössä kävelemään   :grin:
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3519 : 05.11.11 - klo: 21.20 »
Milläköhän tuon ylimääräisen tinan saisi pois, kun noparin liittimeen on jäänyt turhan iso köntti?
Poissa jonu93
« Vastaus #3520 : 05.11.11 - klo: 21.22 »
Tinaimurilla.
Poissa Groteth
« Vastaus #3521 : 05.11.11 - klo: 23.10 »
joo elikkäs mulla on tossa HSP:n autos joku RC540 sähkömoottori. voiko joku kertoa mitä tuo rc540 tarkoittaa?
joo ja tarvis saada enemmän vauhtia irti autosta että minkälaista moottoria siihen pitäis sitte laittaa??
ja tuohon driftaamisen autoa käytän :grin:
TeamC TS2 // Axial SCX10 Honcho //
Grind RC Crew
Poissa jonu93
« Vastaus #3522 : 06.11.11 - klo: 10.22 »
rc540= moottorin koko on 540 eli sen halkasija on 36mm.
osta harjattomat sähköt esim.
http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-onroad-p-22734.html
http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-110th-sensorless-brushless-combo-p-1170.html
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3523 : 06.11.11 - klo: 13.07 »
Tinailin tuossa nuo johdot takas kiinni ja kokeilin. Sama juttu, eli normaalit käynnistysäänet soittaa yms. Ihan varma en niistä tinauksista vielä ole, mutta kysympä nyt tässä välissä vielä yhtä asiaa. Eikös tuo jarruttaminenkin kuluta virtaa jonkun verran? Kun jarru toimii täydellisesti, mutta kaasua ei kestä YHTÄÄN. Saattaa pienen nykäyksen mennä, mutta sitten tilttaa.
Poissa tactical
« Vastaus #3524 : 06.11.11 - klo: 13.24 »
Vieläkö kuuluu kipinöintiääntä?
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3525 : 06.11.11 - klo: 13.26 »
juu, kuuluu
Poissa tactical
« Vastaus #3526 : 06.11.11 - klo: 14.13 »
Edelleen jossain on väli missä sähkö hyppää.  Voi, ikävä kyllä, olla noparissakin.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3527 : 06.11.11 - klo: 16.07 »
Mistä saapi suomesta niitä kumisia korisokkien kiinnipitäjiä,eli jo se korisokka lähtee irti niin se ei häviä vaan roikkuu perässä,joskus löysin,muutta unohdin,kiitos etukäteen!   :laugh:
Hpi baja 5b ss
Poissa SSchevy
« Vastaus #3528 : 06.11.11 - klo: 16.28 »
Olisikos tuossa hyviä clipsejä ?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2681077_431&products_id=60583
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2681077_431&products_id=60581
Poissa -rcmv-
« Vastaus #3529 : 06.11.11 - klo: 20.42 »
sais vaan suomesta  :undecided:
Hpi baja 5b ss
Poissa Maukka70
« Vastaus #3530 : 08.11.11 - klo: 17.18 »
Aika tarkkaa puuhaa tuon isorattaan ja pinjonin säätäminen, jotta ne pyöris mahdollisimman äänettömästi.
Oletteko laittaneet jotain voiteluainetta rattaiden väliin, kuten palasaippuaa?
Poissa Take95
« Vastaus #3531 : 08.11.11 - klo: 22.40 »
Mitä mieltä olette tästä yhdistelmästä takatuuppari Slashiin? Mamba max pro on ilmeisesti kohtuullisen luotettava säädin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1889_222/products_id/29167/n/Tekin-Redline-Sensored-Brushless-Motor-135T
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1357/products_id/156393/n/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-1-10-Sensored-Sensorless-ESC-w-SmartSense
Näitä kysymyksiä on varmaan esitetty satoja kertoja aiemmin tällä foorumilla, mutta kysynpä nyt vielä itsekkin. Menee vaan ikä ja terveys, kun yrittää kahlata satoja sivuja topikkeja läpi vastauksen toivossa. :undecided:
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #3532 : 09.11.11 - klo: 10.51 »
Ei ainakaan tehot lopu heti kesken tuolla säätimellä, kun ei rajoitu pelkästään 2S käyttöön. Laatu pelejä kumpikin.
Itsellä oli tuo MMPro kymppi nelkku krossissa ja hyvin toimi, nyt menossa corriin kiinni.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3533 : 11.11.11 - klo: 16.43 »
Käykös tuollainen 2.5mm^2 piuha tuon 14 AWG piuhan tilalle? Näyttäis tuossa olevan ne säikeet huomattavasti suurempia.
Poissa Jabe
« Vastaus #3534 : 11.11.11 - klo: 17.22 »
Käyhän se, ohuemmat säikeet on vaan joustavampaa yleensä ja vaikuttaahan se kuorikin siihen kyllä.
Ei sen tarvii jenkki kokoa olla, noissa vaan yleensä on se koko ilmoitettu tuolla AWG koolla mikä on mielestäni sekavampi kuin metrinen järjestelmä. 2,5m2 on lähes saman kokoinen kuin awg 14.
Silikooni kuorista kaapelia kannattaa käyttää sen joustavuuden takia, näissä rc-laitteissa.
Poissa Jampuli
« Vastaus #3535 : 11.11.11 - klo: 20.29 »
mitäköhän tein väärin kun asensin uuden nopeudensäätimen merkkiä fuosion podium fs-pod17t niin täyestä kaasusta kun jarruttaa ja sen jälkeen eteenpäin niin auto tahdo muuten lähteä eteen päin kun odottaa vähä aikaa ja sit laittaa täydet kaasut ohjaimesta :sad:
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo: 20.54 kirjoittanut Jampuli »
Kyosho Ultima DB
« Vastaus #3536 : 11.11.11 - klo: 23.42 »
nippasin nimen -cooglasin. Vaikuttas et toi:
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=25990
siellä pari mahdollista selitystä:
• Reverse delay function.
eli jos jarrutat ja nopari uskoo sun neutraalipisteen olevan jo pakki, yleensä siksi että akku kyykkää
Testaat, tutkit mittaamalla jännitteen juuri oireen aikana. Pikatestinä: jos myös ratti on vähän vinksallaan tuona aikana. ja ilman vikaa, ratti suorassa.
Tähän auttaa paremmat akut, tai ongelma voi pienentyä laittamalla akun vierellle kondensaattorin.
• High-temperature safety cut-off system prevents overheating damage
Jos on iso painava auto ja jarruttaminen tehdään myös sähköllä ja se kuumensi noparia, kunnes suoja veti päälle.
Peukkua nopeudensäätimen siilin päälle. =jos pikasestakin kuivalla sormella koittamisesta jää harmaa rivankuvia peukaloon. Toiminta-alueellaan noparia voi koittaa eikä kipu heitä sormea pois. Se on vaan kurjaa, muttei jätä jälkeä myöskään.
Kevyempiä, hitaanpia ratasvälityksiä, tai kevyempi kone. Muuten palaa ainakin nopari rikki tosi pian.
Poissa Jabe
« Vastaus #3537 : 12.11.11 - klo: 02.47 »
Tai sitten kaasukanava on väärinpäin ja moottorin johdot myös väärinpäin, eli eteenpäin onkin oikeasti pakki.
Poissa Jampuli
« Vastaus #3538 : 12.11.11 - klo: 07.42 »
jaahas..asentajassa olikin se vika...... johdot väärinpäin :cheesy:
Kyosho Ultima DB
Poissa kallekaahari
« Vastaus #3539 : 12.11.11 - klo: 16.27 »
Ei toimi uusillakaan johdoilla, eikä tinauksilla. 2 kertaan tinasin johdot kiinni, mutta ei. Saman tekee, eli normaalit käynnistysäänet soittelee ja ja jää päälle normaalisti, mutta kun kaasuapainaa, niin naps ja käynnistyy uudestaan. Hieman pyörittelee konetta äänien tahdissa, mitä ei muistaakseni tapahtunut silloin ekoilla kerroilla.
Vika ilmeni tosiaan kesken ajon, eli yhtäkkiä vain alkoi tekemään tota.
