Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
bluebeetle
Spektrum DX3c, soitto Sabeen riittää.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 20.10.11 - klo: 06.27
Tuota ei näy ollenkaan Saben webbisivuilla? :shocked: Jännää markkinointia! On olemassa kaikenlaisia muitakin radioita, joissa on paljon toimintoja kohtuuhintaan. Päällimmäinen huomio kai on, että kyllä nuo kaiken maailman kiinaradiot vaan tuntuu toimivan. Se on sitten omista tarpeista ja tottumuksista kiinni, mikä on paras hankinta.
bluebeetle
...soitto Sabeen riittää.
Kuten kirjoitin, soitto riittää.. Jostain syystä eivät ole sivuilleen saaneet vieläkään tuota...
Aso
Semmonen ongelma, että jarru ei enää toimi autossa. Vaihdoin isomman spurrin rattaan ja konetta joutui siirtämään ja kaasun asentoa joutui muuttamaan. No, kaasu kyllä toimii, mutta jarrua painaessa servu nytkähtää muttei työnnä jarrua mihinkään. Servu on futaba s3003 ja ohjain hpi tf-4. Täytyykö ohjain tai servu jotenkin nollata?
Savage ss 4.6
lennokkihezo
#964
mascot
Kirijauvuppa Lennokkihezo www.lennokit.net woorumille niin saat helepommin apuja lennokkiharrastukseen...
Mutta vastaan kuitenkin tähän kysymykseen että: Toimii... Tosin tuolla moottorilla pyöritettävällä puhaltimella ei saa staattista työntöä oikein tehdyllä kanavoinnilla ku 450g eli hengetön epeli...
Ja sitte föönikoneet EI missään nimessä ole aloittelijan koneita... Ovat tehottomia ja vauhdikkaita = varma tuhoutuminen ensimmäisten 10 lennon aikana...
wego
onko kokemuksia ehtiny kertyy noista telemetrian omaavista laitteista kuten tuo spektrumin dx3s? tai vastaavista. ovatko aivan lastenkengissä ja epäluotettavia. pääasiassa lämpö ja kierrosluku kiinnostaa. nopeutta kun ne varmasti eivät voi oikein näyttää...?
SH.
#967
Asia hoidettu.
jufgnarri
Mikä olisi hyvä/halpa 2.4ghz radio?
5R
Tarvitsisi siis saada Rustleriin radio ja vastaanotin, olen jonkunverran selaillut ja
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Channel_Radio_System_.html
on noussut vaihtoehdoksi. En tarvitsisi välttämättä mitään hienouksia, mutta hintansa puolesta tuo olisi ihan hyvä. Vai onko vanhat systeemit jotenkin varmempia vaihtoehtoja? Sillä en haluaisi ruveta säätämään toimimattomien radioiden kanssa. Mielipiteitä? :)
Traxxas Rustler MM 5700
pijokela
Lainaus käyttäjältä: 5R - 20.12.11 - klo: 20.34
Mitä tarkoitat vanhoilla systeemeillä? Kyllä gigaradiot on radioista varmatoimisimpia. Tuosta radiosta on aika paljon kirjoittelua "markan gigaradiot" aiheessa. Itse ostin sellaisen suurin toivein, mutta ei se touringissa kyllä toiminut kunnolla.
5R
Noita MHz taajuuksilla olevia radioita tarkoitin. Kaippa tollainen GT3B hommattua, jos ei muita vaihtoehtoja löydy.
seeveerii
Tuli mieleen, että tuleeko tuossa spektrumin dx3c:ssä vastari mukana ja mikä on halvin vastari mikä sopii.
nestori
Tulee ja halvin on SR300.
seeveerii
Ok sabelta tulossa.
seeveerii
mikä olisi hyvä alle 100e radio, kun en jaksa noita spektrumeja odottaa 1-2kk
Heuli
seeveerii
noita katsoinkin aiemmin tänään. Onko noista hyviä kokemuksia? ja onko kaikki tarpeelliset säädöt
Heuli
Tuolta löytyy kokemuksia kössin radiosta: http://rc10.fi/index.php?topic=57474.0
Expo tuosta puuttuu mutta niin puuttuu monista muistakin alle satasen radioista. Muuten vaikuttaisi ominaisuudet ihan riittäviltä peruskäyttöön.
E30
Miten pitkä kantavuus noilla 2.4GHz:n ohjaimilla on?
Nyt oon suunnittelemassa semmoisen ostamista (kun olen hankkinut tarpeeksi rahaa). :)
pijokela
Lainaus käyttäjältä: E30 - 08.02.12 - klo: 14.37
Jos radio on ehjä, kantama on tarpeeksi pitkä:
Futaba 4PKS 4PK 4PL Distance Test
8ade8
Minulla on tälläinen spektrum DX3S radio-ohjain. Siis aivan uusi joka tuli Losin 8ight-t auton kanssa. Ongelmana on se että nopeus mittari ei liikahda näytössä yhtään. Sitten saattaa tupsahtaa yht äkkiä huippunopudeksi 70 kmh. Mitä pitäisi tehdä? Onko joku säätö pielessä?
Kiitoksia etukäteen!
Turre85
Moro
Mikä olisi semmoinen hyvä ja halpa rattiradio mistä saisi kätisyyden vaihdettua? Halvalla tarkoitan hinta haarukkaa 100-150 ekeä. Tietenki halvempiki voi olla ja ei tuo ylärajakaan mikään absoluuttinen ole.
Yritin googlettaa ja käyttää hakua, mutta en oikein saanut varmuutta mistään. Tai no nuissa 500 vehkeissä näyttäs olevan mahdollisuus. Mutta ei vasta-alkajan terve oikein kestä tuon hintasta investoida harrastuskokeiluun.
Joppe75
Moro!
Tuli tuossa 2viikkoa sitten hommattua tollanen ohjain ja vastari http://www.rcm.fi/radiot-vastaanottimet-ja-servot/ko-propo/ko-propo-ex-5ur-2-4ghz-w-receiver-kr-210s.html  Tänään tuo laite teki sen ettei toimi kun alle 5 metrin päästä! Bindaukset tehty,patterit vaihdettu jne. Onkohan vastari hajalla vai onko jollain jotain tietoa miten tuon saisi toimimaan?? Tietysti kunto kasvaa kun juoksee ton auton perässä ympäri rataa :laugh:
goos
Lainaus käyttäjältä: Turre85 - 02.04.12 - klo: 20.14
Moro
Itse painin kans saman asian kanssa kun kattelin radioita aloittaessa. Lopputulos oli pitkälti se että osta Sanwan m11x alennuksesta ja myy se sit pienellä tappiolla eteenpäin jossei maistu. Minulla on kyseinen radio vieläkin käytössä ja ollut todella tyytyväinen.
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: goos - 09.04.12 - klo: 15.38
sama tarina täälläkin tuli vaan "heitettyä rahaa roskiin" kun ostin muutaman "halpis" radion ja myin ne tappiolla eteenpäin nyt m11x:n kanssa mukavaa yhteis eloa ja loppua ei näy =)
onse kumma miten peevelisti hyvä radio nostaa intoa jatkaa harrastusta ja hurahtaa siihen täysin ( tai niin se kauniimpi osapuoli väittää)
-Timo
Lainaus käyttäjältä: Joppe75 - 09.04.12 - klo: 15.29
Moro!
Tulee mieleen lähinnä että vastarin antennijohto olisi vaurioitunut.
Joppe75
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 10.04.12 - klo: 10.33
Moro!
Mittasin  vanhan antenni johdon se on ok! Eikä toimi vaikka laitoin uuden johdon :sad:
4wdkanootti
Mulla on ongelma liitinlinjojen loppumisessa!
ohjaus, nopari, puhallinlinja, konkka, valot, ulkoinen-bec
Tämä siis jo 2 kanava-käytössä!
Vastarikoteloon ei sisään mahdu 4:ää kahdentajaa liittimineen, joten liitännät likasena.
Myydäänkö missään pystylinjaan kahdentavia "servoliittimiä" ?
Vastarille uros,samassa liitinrungoss päällä seuraavalle reikä, mut välistä veto, vaikka vain virtapiuhat.
Niitäkin pitäs saada 2-3 vierekkäin, jos aikoo saada kanavan 3 käyttöön!
Testikuski
Servojohdon y-haarojahan on myynnissä. Auttaako semmoset?
Ospa Rc
