Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1826898 kertaa)
Poissa maansiirtäjä
Poissa maansiirtäjä
aattelin ostaa scanian puoliperävaunun nupin ja tehä siitä pitkän mallisen sora auton olisko vinkkejä
Poissa Pastirolli
Kyseleppä tuolta toiselta foorumilta. Siellä ne rakentajat taitavat olla.  :wink:
Missä vaiheessa sinun projekti on? Laita ihmeessä kuvia. Niistä voi joku toinen saada myös vinkkejä.
Poissa Janne O
Mistä saa tollasii alennusvaihteita vai mitä noi nyt onkaan?
Poissa ape98
Kalustoa: Hpi pro- D, tamiya volvo fh12 6x2 sora-auto, bruder Valtra Rc, himoto buggy. Kaikki myynnissä jos tarpeeksi maksaa.
Poissa Janne O
Poissa MitsuEvo
Tulee, mutta nopeus puolestaan hidastuu.
Poissa Janne O
Poissa Janne O
Niin onko tuo se johon tulee moottori kiinni ja siitä lähtee kardaanit eteen ja taakse?
Poissa MitsuEvo
Ei, tuo on alennusvaihde, eli hidastaa vain moottorin nopeutta. Jos haluat kardaanien lähtevän eteen ja taakse, pitää ostaa jakovaihteisto.
Poissa Janne O
Ajattelin ruveta tekemään bruder traktorista radio ohjattavaa. Tuleeko tässä servo ja kaikki muu mitä kuvassa näkyy mukana? http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikeldetails.php?aid=1572
Poissa ÄIJÄ93
suora käännös antoi itselle ymmärtää että että konversio setti eli korvataan tuo alkuperäinen servon paikka tuolla akselin päälle tulevalla raudalla.
jos tekisin bruderista traktorin niin varmaankin väsäisin sen samalla lailla kun apidabinkin eli robben akselit ja alu runko.
Poissa äijä123
Mistä sivulta rc rekkoja voi ostaa?
Poissa N-a-l-l-e
Model expo verona 2011
mistä tommosii nosturi autoja voi hankkia mikä tossa 04:24 kohalla näkyy
Poissa kemi
tuolta ja lukuisilta muilta RC-nettikaupuilta!
http://www.tamico.de/TAMIYA-RC-TRUCKS
Poissa ÄIJÄ93
äijä123: katso pari sivua taaksepäin niin löydät viimeviikon kysyjien  saamat vastaukset ainaskin 5 linkkiä siellä  :wink:
N-a-l-l-e: jos en väärin katsonut niin näyttäisi scaleartin nosturilta en tiedä onko noita erikseen saatavana mutta auton kanssa on http://www.scaleart.de/eng/index_2.htm siitä pääsee tutustumaan yliperfexionismin mailmaan. :police:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?38380-Scaleart-8x8-truck-and-Leimbach-Stahl-Ladekran siinä on laitteesta rakennus topikkia saksaksi mutta näkee vähän miten toteutettu  :smiley:
Poissa MitsuEvo
Taitaa olla tuo videon nosturi ite rakennettu, sillä videosta päätellen se ei ole Leimbachin nosturista muokattu (eri näköinen/erilaisia osia). Enkä ole ainakaan tähän mennessä nähnyt millään valmistajalla olevan tuommosta jibiä valikoimissa.
Poissa äijä123
Mtä rekkoja te olette ostaneet?
Poissa ÄIJÄ93
tamiyaa on enemmistö täällä foorumilla
itse olen redneck ja tein ite erinäisistä osista  :wink:
Poissa äijä123
Mistä  mahtaa saada Liebherrin vehkeitä?
Poissa Pastirolli
Poissa HELIUM
Kun katoin tota model expo videoo ni tuli mieleen että millasella radiolla ajetaan esim tollasta 4:20 nosturia jossa ei 4 kanavaa riitä ja pitäis ohjata noita muutenkin kuin päästäpäähän tyylillä. Ja viel toisena kysymyksenä että missä rakennatte noita vekottimianne. Kun onko kaikilla täälä joku autotalli täynnä yber työkaluja? Esim. tietääkseni pylväsporakin maksaa jo aika paljon. Vai työpaikoillanneko rakennatte? Tai onko jossain jotkut tilat mihin saa mennä rakentamaan?
Poissa ÄIJÄ93
jos talosta löytyy rautasaha akkuväännin smirgeli(eipakollinen) tai rälläkkä/kulmahiomakone (ei pakollinen mutta nopeuttaa tekemistä) näillä on oma syntynyt rakentelen aina kun huvittaa tuota rekkaa ja autotallissa sijaitsee oma projektien toteutus pyhättö eiköhän tuon nosturin voi 6-7 kanavaisella toteuttaa ratastohtorilla oli sellanen boksi jolla saadaan vaihdettua toiminnot ajosta-> nostokäyttöön tai kaivinkoneessa ajosta kaivamiseen  :wink:
Poissa MitsuEvo
Juu ei siihen periaatteessa kummoisia työkaluja tarvi, tietenkin nopeuttaa/helpottaa kun on kunnon koneet. Ite olen Scanian rakentanu ihan akkuporalla, rautasahalla ja viilalla, 80e pylväsporakone on edistynein työkalu tähän mennessä.  :grin: Isän työpaikalta löytyis hitsauskonetta ja kaikenlaista paineilmahärpäkettä mutta eipä alumiinia ihan normi migillä taideta hitsailla.
Autotallissa on Kanian mittanen tyhjä kohta pöydässä, siinä sitä tulee rakenneltua, talvella vaan meinaa tulla tallissa kylmä..  :shocked:
Poissa HELIUM
No toihan kuulostaa hyvältä. Aattelin jotain traktorin tapaista alkaa väsäämään, ei siis minkään jäljennöstä vaan pääperiaatteena ois se et se toimii. Millaset mitat ois hyvät traktoriin. Ois kiva kun sais ainakin jotan kauhaa kiinni ja peräkärryn joskus väsäis. Pyöriikö miten tollasella 7,5 harjattomalla moottorilla? Aattelin jos vaihteilla saisin sopivaks vääntöä. Ettei hyydy. Ja painoa näillä yleensä on se 3-6kg? Kun on ensikesänä mahdollsuus jo liikkua tonne kauemmas rakenteleen kun kerrostalossa se voi olla haastavaa. Ajatteln itse siis tehdä, kiirettä ei ole eikä myöskään sitä 300€ taskun pohjalla. Aika verkkasesti siis varmaan etenee. Ja onpahan aikaa tutkia eri ratkaisuja netistä. Tai vaikka alkuun ilmoittautua saksan kielikurssille...
Poissa ÄIJÄ93
Itsellä tuo poran planeettavaihde pätkästynä ja vääntöä riittää.
En menis laittamaan 7,5 konetta oikeastaan joku 20+ lankaa varmaan olis hyvä.
Poissa HELIUM
Sopiiko cravleri moottorit näihin. Mikäs ois siis toi raja 20-40T? Ilmeisesti mitä suurempi luku sen hitaammin pyörii mutta enemmän voimaa? Ja onko väliä onko harjaton vai harjallinen?
