maansiirtäjä
aattelin ostaa scanian puoliperävaunun nupin ja tehä siitä pitkän mallisen sora auton olisko vinkkejä
Pastirolli
Lainaus käyttäjältä: maansiirtäjä - 24.10.11 - klo: 17.17
Kyseleppä tuolta toiselta foorumilta. Siellä ne rakentajat taitavat olla.  :wink:
Missä vaiheessa sinun projekti on? Laita ihmeessä kuvia. Niistä voi joku toinen saada myös vinkkejä.
Janne O
Mistä saa tollasii alennusvaihteita vai mitä noi nyt onkaan?
ape98
Kalustoa: Hpi pro- D, tamiya volvo fh12 6x2 sora-auto, bruder Valtra Rc, himoto buggy. Kaikki myynnissä jos tarpeeksi maksaa.
MitsuEvo
Janne O
Janne O
Niin onko tuo se johon tulee moottori kiinni ja siitä lähtee kardaanit eteen ja taakse?
MitsuEvo
Ei, tuo on alennusvaihde, eli hidastaa vain moottorin nopeutta. Jos haluat kardaanien lähtevän eteen ja taakse, pitää ostaa jakovaihteisto.
Janne O
Ajattelin ruveta tekemään bruder traktorista radio ohjattavaa. Tuleeko tässä servo ja kaikki muu mitä kuvassa näkyy mukana? http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikeldetails.php?aid=1572
ÄIJÄ93
suora käännös antoi itselle ymmärtää että että konversio setti eli korvataan tuo alkuperäinen servon paikka tuolla akselin päälle tulevalla raudalla.
jos tekisin bruderista traktorin niin varmaankin väsäisin sen samalla lailla kun apidabinkin eli robben akselit ja alu runko.
N-a-l-l-e
Model expo verona 2011
mistä tommosii nosturi autoja voi hankkia mikä tossa 04:24 kohalla näkyy
kemi
ÄIJÄ93
äijä123: katso pari sivua taaksepäin niin löydät viimeviikon kysyjien  saamat vastaukset ainaskin 5 linkkiä siellä  :wink:
N-a-l-l-e: jos en väärin katsonut niin näyttäisi scaleartin nosturilta en tiedä onko noita erikseen saatavana mutta auton kanssa on http://www.scaleart.de/eng/index_2.htm siitä pääsee tutustumaan yliperfexionismin mailmaan. :police:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?38380-Scaleart-8x8-truck-and-Leimbach-Stahl-Ladekran siinä on laitteesta rakennus topikkia saksaksi mutta näkee vähän miten toteutettu  :smiley:
MitsuEvo
Taitaa olla tuo videon nosturi ite rakennettu, sillä videosta päätellen se ei ole Leimbachin nosturista muokattu (eri näköinen/erilaisia osia). Enkä ole ainakaan tähän mennessä nähnyt millään valmistajalla olevan tuommosta jibiä valikoimissa.
ÄIJÄ93
tamiyaa on enemmistö täällä foorumilla
itse olen redneck ja tein ite erinäisistä osista  :wink:
Pastirolli
HELIUM
Kun katoin tota model expo videoo ni tuli mieleen että millasella radiolla ajetaan esim tollasta 4:20 nosturia jossa ei 4 kanavaa riitä ja pitäis ohjata noita muutenkin kuin päästäpäähän tyylillä. Ja viel toisena kysymyksenä että missä rakennatte noita vekottimianne. Kun onko kaikilla täälä joku autotalli täynnä yber työkaluja? Esim. tietääkseni pylväsporakin maksaa jo aika paljon. Vai työpaikoillanneko rakennatte? Tai onko jossain jotkut tilat mihin saa mennä rakentamaan?
ÄIJÄ93
jos talosta löytyy rautasaha akkuväännin smirgeli(eipakollinen) tai rälläkkä/kulmahiomakone (ei pakollinen mutta nopeuttaa tekemistä) näillä on oma syntynyt rakentelen aina kun huvittaa tuota rekkaa ja autotallissa sijaitsee oma projektien toteutus pyhättö eiköhän tuon nosturin voi 6-7 kanavaisella toteuttaa ratastohtorilla oli sellanen boksi jolla saadaan vaihdettua toiminnot ajosta-> nostokäyttöön tai kaivinkoneessa ajosta kaivamiseen  :wink:
MitsuEvo
Juu ei siihen periaatteessa kummoisia työkaluja tarvi, tietenkin nopeuttaa/helpottaa kun on kunnon koneet. Ite olen Scanian rakentanu ihan akkuporalla, rautasahalla ja viilalla, 80e pylväsporakone on edistynein työkalu tähän mennessä.  :grin: Isän työpaikalta löytyis hitsauskonetta ja kaikenlaista paineilmahärpäkettä mutta eipä alumiinia ihan normi migillä taideta hitsailla.
Autotallissa on Kanian mittanen tyhjä kohta pöydässä, siinä sitä tulee rakenneltua, talvella vaan meinaa tulla tallissa kylmä..  :shocked:
HELIUM
No toihan kuulostaa hyvältä. Aattelin jotain traktorin tapaista alkaa väsäämään, ei siis minkään jäljennöstä vaan pääperiaatteena ois se et se toimii. Millaset mitat ois hyvät traktoriin. Ois kiva kun sais ainakin jotan kauhaa kiinni ja peräkärryn joskus väsäis. Pyöriikö miten tollasella 7,5 harjattomalla moottorilla? Aattelin jos vaihteilla saisin sopivaks vääntöä. Ettei hyydy. Ja painoa näillä yleensä on se 3-6kg? Kun on ensikesänä mahdollsuus jo liikkua tonne kauemmas rakenteleen kun kerrostalossa se voi olla haastavaa. Ajatteln itse siis tehdä, kiirettä ei ole eikä myöskään sitä 300€ taskun pohjalla. Aika verkkasesti siis varmaan etenee. Ja onpahan aikaa tutkia eri ratkaisuja netistä. Tai vaikka alkuun ilmoittautua saksan kielikurssille...
ÄIJÄ93
Itsellä tuo poran planeettavaihde pätkästynä ja vääntöä riittää.
En menis laittamaan 7,5 konetta oikeastaan joku 20+ lankaa varmaan olis hyvä.
HELIUM
Sopiiko cravleri moottorit näihin. Mikäs ois siis toi raja 20-40T? Ilmeisesti mitä suurempi luku sen hitaammin pyörii mutta enemmän voimaa? Ja onko väliä onko harjaton vai harjallinen?
