RcJuho
Työnsi kyllä hyvin. ''Työnnä nyt p*rkele''  :laugh:
ÄIJÄ93
joo saahan siihen kulmaa kun säätää säätönupista auran etuosassa  :shock:
ja tulihan sitä vähän kirottuakin  :smiley:
toisen sivun alleajosuoja on nyt tehty ja maalattu vielä pitää sähköt siihen asentaa ja kiinni autoon.
Kohta tämä on valmis ja sitten siirrytään parempiin härveleihin jos vaikka tamiyaa sitten ostaisi :undecided:
Hemi1966
Hyvin Äijän Manni puskee lunta, pitoakin riittää kuitenkin yllättävän hyvin :grin:
Itse sain viikonlopun aikana tehtyä toisenkin ketjukotelon valmiiksi, kuvasta näette miten ne on tarkoitus sijoittaa paikoilleen.
SSchevy
MitsuEvo
Rakentelin tuommosia "työkalulaatikoita" käsiohjatulla rautasahalla ja viilalla. :tongue: Akku ois tuohon tarkotus tunkea, toiselle puolelle mahtuisi nopari ja äänimoduuli.
juupeli72
 Jes!
Hyvältä näyttää kaikkien kalusto. Hienoa.
ape98
Kalustoa: Hpi pro- D, tamiya volvo fh12 6x2 sora-auto, bruder Valtra Rc, himoto buggy. Kaikki myynnissä jos tarpeeksi maksaa.
ponsse19
Reilun viikon päästä pitäs tulla rekkaan vanteen ja sen verran renkaita et pääse ensimmäiselle testi ajolle. :azn:
Jos sitten laittas vaikka muutaman kuvan tai jotain :azn:
Traxxas Summit
ape98
Moi
Onko kellään ylimääräisiä rekan takarenkaita 4 kappaletta ja tollasta tamiya rungon tapaista (20x7mm)runkoa? Yv:llä voi laittaa hintaa.Jos väkertäisi volvoon telin  :grin:
MitsuEvo
Tuota runkomateriaalia löytää ainaki Bauhaussista jos sattuu lähistöllä olemaan. Tosi lähelle samanlaista kun Tamiyan rungot, ei varmaan edes huomaa eroa jos maalaa.
RcJuho
Tänään sain jontikalla ensiajot, mutta vetoservot viettää eri suuntiin.  :angry:
Kuvia tulee joskus.  :laugh:
Jarzanza
Hiphei, hain postista uuden rammarin, servon ja valonohjaus hässäkän.  :grin:
Vielä kun sais tuon manuaalin haettua ja tutkittua miten nuo mixaukset oikein toimii.
DEX410r
kimantero
#2892
onkos näitä Graupner RTR Pyöräkuormaajia foorumilaisilla kuinka paljo. Ainaki yhen taisin tuolla jossain välissä nähä. tuli heräteostoksena tilattua ihtellekki tuollanen graupneri. :grin:
ootteko tehny minkälaisia modifikaatioita niihin ja kestävätkö enemmän kuin tuo 4,8v. mietin tuossa kun on tuo ylimääränen 9 kanvainen ratio jos rupeais kehitteleen jotain vaikka lumilingon mikäli tuohon pystyy vaihtaan vastarin helpolla tai ainaki kohtuu helpolla.
eiku se oliki Liebherr L574.
onko tää siitä uudempi versio http://www.liebherrmodelle.de/shop/index.php?cat=c21_L-576-2plus2.html
aika tyyris :smiley:
Fillarimies
Olen mielenkiinnolla seurannu tuota saulij:n cnc-kone projektia. Meinaatkos jaktaa sitä vielä kun viimeisin kirjaus on jossaki 2008 :grin:
Tosi hieno projektin alku hemillä :wink:
Itekki oon samanlainen että ei ossaa oikein tehdä mitään jos ei ole piirrustuksia. Helpottaa tosi paljon tekemistä kun on jokku lähtömitat mihin tehä. Fiilailee sitte loppuun jos tulee jotaki toiminnallisia juttuja.
Nparts
saulij
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 02.12.10 - klo: 12.13
CNC projekti oli pari vuotta jäissä kun karan ohjainkortti kärvähti. Nyt on uusi kortti, mutta on hieman ongelmia enkooderisignaalien häiriöiden kanssa. Eiköhän tuo kevääseen mennessä ole "tuotannossa". Täytynee jotakin päivittää sivuille lähiaikoina.
Hemin työn laatu uskomattoman hienoa. Eiköhän tuo kaivurikin ala hahmottua talven mittaan, tosin vastaavaan laatuun en taida pystyä.
kemi
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 01.12.10 - klo: 20.22
Jos tarkoitit sitä HEMI1966 tekemää liipperiä niin siinähän pohjana on BRUDER muovilelu joka siis purettu ja rakennettu metalli (alumiini) osilla uusiksi ja lisätty pienoismalleihin soveltuvaa elektronniikkaa ja hydrauliikkaa. Jos viitsit niin lue hiukka lähempää alkua niin saat tarkempaa selkoa projektista ja kuluista. Kulut toki luettava hiukka rivien välistä. Jäljellehän siitä muovimallista jäi kuoret, kaikki muu tehtiin/lisättiin hemin toimesta, vieläpä aika hienosti! Tota muovimallia (graupner) ei juuri sovi verrata muuta kuin kaukaa katsottuna!
Mukavia joulun alusia kaikille rakentajille ja seuraaville henkilöille!
RcJuho
Mietimpä tässä että jos tekis niin kuin IMN teki noille servojen vaellukselle, eli juottaisi 2 servon moottoria suoraan yhteen nopariin...mutta mitenköhän sen toisen moottorin suunta vaihdetaan niin että sen saisi kulkemaan samaan suuntaan?
IMN
Kokeileppa vaihtaa toisesta moottorista johtojen paikat keskenään.  :wink: Niin se menee.
Tai yksi kannattava kokeilu tuohon servojen vaellukseen on laittaa potikaksi 5 kOhmin monikierrospotikka. Sain ainakin itse servosta täysin käyttökelpoisen tuollaisen trimmeripotikan kanssa. Silloin ei tarvitsisi noparia.
Vastari toisaalta pitänee huomattavasti enemmän siitä, että käytät noparia (virrankesto ei tällöin ongelma).
Jo sivulta 10 lähtien
apidapi
Kirjoitellaas taas tänne. FlySky 9 kanavainen 2.4 Ghz radio tuli postissa mennä päivänä. Hintaa kertyi 75€ (ei mennyt tulliin).
Sen verran kokeilin, että radiot lähti päälle mutta muuta en ole vielä ehtinyt kokeilla. Jos sitä innostuisi viikonloppuna testaamaan Valtraan tuota. Aika on muuten ollut viimeaikoina kortilla ja ei ole ehtinyt rakentelemaan mutta josko se tästä taas vähän helpottaisi. Varastossa on jo seuraavan traktorin aihio, Fendt 936. Tämä olisi tarkoitus tehdä seuraavaksi. Ekasta traktorista viisastuneena, käytänä  vähän enemmän aikaa suunnitteluun.
Moottorin osalta löysin saksalaiselta foorumilta hyvän idean. Siellä oli yhdistetty Robben harjaton moottori (joka on alle 30mm pitkä) MFA:n vaihteistoon. Tällä saa moottorivaihteistosta sentin pituudesta pois ja voimaa varmasti riittävästi. Akseleiksi tulee Fendiinkin varmaan Robbet. Aluksi ajattelin, että tekisi nekin itse, mutta niihin menisi työtä sen verran reilusti, että oikaisen vähän tuossa.
Hemillä on muuten tulossa taas aika vakuuttavaa jälkeä. Pitää laittaa kuvia kärrystä kun saa vähän eteenpäin sitä hanketta.
Hemi1966
Tänään väsäsin tiehöylän takarunkoa ja ylemmän runkonivelen. Tiehöylissä on tosiaan ohjaavien etupyörien lisäksi myös runko-ohjaus  :grin:
RcJuho
Lainaus käyttäjältä: IMN - 03.12.10 - klo: 18.19
Mietimpä tässä että noparilla vai trimmeripotikalla. En perjaatteessa tarvitse 6V isompaa akkua koska ei sinne mahdu isompaa. Jos sitten trimmeripotikalla niin katkastaanko sitten potikkaan menevät johdot ja laitetaan vanhan potikan ''tilalle''?
IMN
Juurikin näin,eli korvaat vain sen servon oman potikan monikierrospotikalla.
Melkein kyllä itse laittaisin ajomoottorit noparin taakse. Nopari ei ole noista servon moottoreista moksiskaan sekä lisäksi joudut käyttämään vain yhden kanavan moottoreille. Toisaalta potikallakin saisi nuo yhteen kanavaan, mutta mikä sitten taas on vastarin virrankesto???
Nopari ei ainakaan vaella sekä kestää 100% vaaditun virran.
IMN
Itse asiassa eipä taida käydä kumpikaan, toinen harjaton ja toisessa ei pakkia. Tarvitset harjallisen moottorin noparin, jossa erittäin suurella todennäköisyydellä pitäisi olla myös pakki.
Bruderiin tms. nopari pitäisi olla vielä mielellään mahdollisimman pieni, joten tuo CTI:n Thor 4 on aika passeli, kestää sen 4 A, jota nämä servojen moottorin tuskin tulevat yhteensäkään missään välissä ottamaan. Ja jos suurempaa virrankestoa tarvitset, niin Googleen vaan hakua "Brushed reverse esc". Kannattaa sitten myös katsoa, että nopari toimii 5-kennolla, jos aiot käyttää 6V:ia jännitteenä.
RcJuho
#2904
Jarzanza
Heps, itelle tuli radiot tosiaan kanssa. Vähän tuli näpellettyä tuon kanssa, virittelin valoja vähän noihin nupikoihin. Harmillisesti tuo valo hässäkkä toimii tavattoman typerästi, ajovaloja ei voi esim kytkeä erikseen päälle, vaan ne toimii "kaasulla".Ajo-, Jarru- ja peruutusvalot toimivat samasta "vivusta", kaasu-jarru-0-pakki tapaan.
Radio toimii (enpä nyt muuta osaa sanoa tässä vaiheessa), tosin servo ja valot tuntuivat ottavan pientä eloa jostain välillä. Akku tuossa radiossa tuntui kyllä tyhjentyvän kokolailla pikaisesti, liekkö sitten ongelma akuissa vai ohjaimen virrankuluutuksessa ?
Itelle tuli R2sta siis:
Eurgle 2.4GHz 8ch (9ch ilmeisesti 35MHz versiona) 3gen radio
LED signaali systeemi
TowerPron 15kg servo ja 2 alu servovartta
Hintaa kertyi 124$ (eikä jäänyt tulliin :grin: )
DEX410r
Hemi1966
Sain tänäänkin jokusen osan tehtyä tiehöylään, eli noi on korvakkeet joilla telit (ketjukotelot) kiinittyy runkoon :grin:
kimantero
#2907
Lukihäiriö iski heräte ostoksen kans ja se pyöräkuormaaja oliki techtoys eikä graupner. Noo se lähti veljen pojalle joululahjaks.
Muutta asiasta toiseen mahtasko tällä saaja tehtyä voimansiirron http://cgi.ebay.com/9400851-Tamiya-Jeep-Wrangler-CR-01-Assembled-Gearbox-/350412970909?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item51963d9b9d#ht_630wt_260
tähän http://www.lelumarket.fi/product_info.php?cPath=306_351&products_id=1378
niin ja mitä tamiyan akseleita ootte käyttäny noihin jos ne oli edes tamiyan. yritin lukea tarkkaan koko 97 sivua mutta ei osunut silmään. tietenki vinkkejäkin saa antaa jos oon ihan hakoteillä.
Kiitos ja hyvää issenäisyys päivää jo etukäteen. :laugh:
Hemi1966
Sain tänään telit kiinni runkoon. Käytin ton takarungon teleineen vaalla ja painoa on 2,3 kiloa. Painoa saa tulla mahd. paljon jotta renkaat pysyy maassa höyläillessä, kuten Juupeli tuolla aiemmin mainitsi :grin:
apidapi
#2909
Lainaus käyttäjältä: kimantero - 06.12.10 - klo: 01.18
Moro,
Kannattaa käydä kattelemassa tuolta http://www.modelltruckforum.de/wbb2/thread.php?threadid=16669 miten noita JCB Brudereita on modailtu. Akseliksi käy joko Robben cargo sarjan akselit tai sitten Tamiyan akselit der-getriebedoktor.de/shop2/ nimisestä kaupasta. Tai sitten mikä tahansa akseli, jossa tarpeeksi kapea eli alle 140 mm napaväli (vanteen kiinnityspintojen väli). Jos otat Robbet niin ota niihin suosiolla aludiffit. Vakio muovidiffit korkkaa heti. Tamiyat kestää paremmin. Jos on rahaa mitä laittaa kiinni niin voin suositella myös muita akseleita jotka kestää varmasti mutta maksaa sitten luokkaa 300€ per akseli.
Voimansiirtoon JCB:ssä ei kannata lähteä virittelemään mitään tuollaista ehdottamaasi. Helpoimmalla selviät kun hommaat MFA vaihteistomoottorin esim. joko 540 sarjan tavallisella vaihteistolla olevan tai sitten 385 sarjan moottorin planeettavaihteistolla.  Näin voit tehdä suoran akselin etu ja taka-akselien väliin kardaaniksi (tarvittavilla tuennoilla) ja sitten moottori käyttämään akselia vaikka parilla mod 1 pinjonilla. Huomaa, että akselivahvuus noissa MFA moottoreissa on 6mm.
Tilaahan noissa on luokattoman vähän joten esim akkujen, vastarin ja noparin sijoittelussa joutuu käyttämään luovuutta.
Mutta lue lisää tuolta Saksalaisten foorumilta. Ne on innokkaita tekeen näitä muunnoksia.
