Tamiya DB01 Durga (keskustelut & kokemukset)
Aloittaja No Pain, 26.12.07 - klo: 17.08
JiiPee
Minkälaisia vastarikoteloita ootte Durgassa käyttäneet, olisiko joku valmis ratkaisu olemassa vai pitääkö itse säveltää. Vastarihan on tuo Acomsin mallia pieni.
Nyt se on niin täynnä hiekkaa että täytyy varmaan avata ja putsailla.
Eipä oo porukka pahemmin koteloita vastareilleen tehnyt.
Jos haluat sen suojata vedeltä, hiekalta tai muulta lialta niin kietase vastari joko ilmapalloon tai vaikka minigrippi pussiin...
Pussin kun suljet teipillä tai nippusiteellä niin niin se on jo tarpeeksi tiivis pitämään liat poissa.
jushi69
http://www.rc-mushroom.com/product_info.php?products_id=14344
tuolta meinasin tilata ton dorkan  :grin:, mut mitä kannattaa samalla tilata?
Alottelija oon joten neuvot tarpeen... KIITOS!
tturku
Lue tämä aihe läpi niin saat kuvan auton parannuskohteista. Oikeastaan kannattaa ostaa lisäksi slipperi ja vaikka 3racingin iskarit autoon. Noilla pääsee jo pitkälle.
mof
Lainaus käyttäjältä: tturku - 02.12.09 - klo: 14.11
Ja ruuvit...
tturku
aivan, pääsi unohtumaan (ruuvit odottaa kotiutumista hongkongista)...
jushi69
eli iskareiden kiinnitykset kannattaa ainakin ostaa paremmat (kiitos Foxit), iskarit, mikäs noissa ruuveissa on vikana?
en viittis selata montaa kymmentä sivua läpi joissa suurin osa ihan turhaa p*skanjauhantaa!
sen takia kysyin tässä.
mitä akkua/laturia suosittelette?
mof
Lainaus käyttäjältä: jushi69 - 02.12.09 - klo: 16.53
Vakioruuvit on ristipäämallia ja niin pehmeää materiaalia että menevät melko nopeasti surkeaan kuntoon. Toki auton niilläkin saa kasaan, mutta omia hermoja säästää aika paljon jos ostaa kunnolliset kuusiokoloruuvit tilalle.
JiiPee
Lainaus käyttäjältä: tturku - 02.12.09 - klo: 14.30
ruuvit odottaa kotiutumista hongkongista...
Ei niitä sieltä asti kannata tilailla. Suomesta yllämainitulta Sepolta tai ruuvihankinnasta.
Tuo setti riitti jo aika pitkälle niihin hankaliin kohteisiin ja maksoi muistaakseni joku 8€. Kyllä niitä alkuperäisiäkin voi monessa kohtaa käyttää.
tturku
joo mutta olin laiska ja en jaksanut alkaa katsomaan manuskasta, minkä kokoisia ruuveja ja montako pitää tilata. RacingFactorystäkin olis saanut ruuvisettiä, tosin hintaa oli sen verran enemmän että päätin tilata.
Sampo-Ahola
Tilasin tuossa rc-mushroomista durgan niin tiiättekö että tuleeko servo mukana?
Muista ottaa teippi :D
mof
Lainaus käyttäjältä: Sampo-Ahola - 10.12.09 - klo: 21.26
Ei tule servoa mukana durgassa.
Sampo-Ahola
Sampo-Ahola
Sampo-Ahola
Joo auto tullut. Tulliin piti maksaa noin 25e.
Auton kasaaminen oli helppoa ja huom. olen 14v.
Ja tuossa kuva.
ull3
Onkos monella Durgassa jo käytössä "pumilio Racing" öljyratas diffit?
Itse kyllästyin kuuladiffien säätöön ja päädyin ostamaan moiset.
Näillä eteenpäin!
mof
Lainaus käyttäjältä: ull3 - 17.01.10 - klo: 00.22
Mistä nuo löytyy? Itse en ainakaan pikaisella googlailulla löytänyt. Näkyi myös TRF501 keskustelussa mainintaa moisista.
hmort
Lainaus käyttäjältä: mof - 17.01.10 - klo: 07.46
Ota yhteyttä joko minuun tai Remppa nimimerkillä kirjoittavaan kaveriin... Kyllä on Tamiya mahtava ajaa öljy diffeillä...
-Henry Mort
mof
DB01R-mallin pohjalevy on näköjään tullut saataville (eli siis tuo jossa on paikka alumiiniselle jäähdytyslevylle, mutta ei turhia reikiä akkujen kohdalla).
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TRF501XTRF511DB01/54204-DB01-High-Traction-Chassis-108462
Hintakaan ei paha (toki vaatii lisäksi sen jäähdytyslevyn).
ull3
Hyvä tietää että tätä R mallin pohjalevyä saa Suomesta, itselläni on kolme osaa autosta uusimatta: pohjalevy, takaiskarit ja nämä uudet öljydiffit.
Kaikki muu on saatu paloiksi/lihoiksi.
Tein hieman inventaariota rikki menneistä osista:
11 teräsvetarin niveltä
19 tukivartta(etu+taka)
9 takaiskaritornia
7 etuiskaritornia
3 teräsvetarin akselia, poikki meni<3
9 TRF iskarin vartta (6€ kpl)
4 kuuladiffin ulostuloja
hubeja, c ja ohjauspaloja 2 nyrkillistä(osa niin pahaa silppua että vaikea laskea)
4 diffin hihnapyöriä, sulanut
lopuksi vielä 5kpl diffikoteloita.
Rc-Centerillä on mulla vielä pikkusäkki varaosia säleinä, niitä osia ei ole laskettu tähän listaan  :mrgreen:
Näillä eteenpäin!
redman
Lainaus käyttäjältä: ull3 - 20.01.10 - klo: 14.06
9 takaiskaritornia
7 etuiskaritornia
Tulee ainakin auto tutuksi kun vaihdat/vaihdoit noita osia  :wink:
ull3
Tulee joo tutuksi, ikävä kyllä.
Olisko Ull3's DB01 vinks&tips sivustolle käyttöä?   :evil:
Näillä eteenpäin!
mof
Itse en kyllä noin paljoa DB01:stä saanut osia rikki...
2 hubia
1 takatukivarsi (vakio)
1 takatukivarsi (TRF511/DB01R mallin)
1 etutukivarsi (TRF511/DB01R mallin)
1 etutukivarsi (TRF501 mallin)
2 iskarinvartta edestä
1 pinni edestä, joka katkesi samalla kun tuo TRF501 tukivarsi
1 diffiratas
Ja kyllä tuo auto kyytiä sai. Nuo TRF511/DB01R mallin tukivarret oli melko heikkoa tekoa. Vaihdoin ne alkuperäisten tilalle, mutta meni kaksi niin helposti rikki että vaihdoin TRF501:n tukivarret tilalle. Niitä ei sitten enää katkennutkaan kuin yksi.
Sampo-Ahola
Joo nyt ku sain ajoon ton kaaran niin ei voi muuta sanoa ku että mennee pirun lujjaa.
ull3
Lainaus käyttäjältä: Sampo-Ahola - 22.01.10 - klo: 22.51
Millä koneella sulla on auto varustettu?
Itseltäni kyrvähti LRP TC Spec nopari toissapäivänä, aikaisemmin ei olekkaan ollut sähkö osien kanssa ongelmia mutta nyt sekin alamäki alkaa..
Näillä eteenpäin!
Sampo-Ahola
Mistä ostatte varaosia. (meni taka iskaritorni)
Sampo-Ahola
