Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
sjos
Hpi:llä taitaa olla omat johdotuksensa.
Traxxas versiossa ei ole kun joku rapiat 10cm johdot, moottori/nopari.
Juottamiseen en ota kantaa.
4wdkanootti
Jos kaikissa kolmessa johdossa on juotos (tai parikin liitinkohdissa) symmetrisesti, ei siitä ole muuta haittaa kuin hukkalämpöä.
Epäsymmetria tekee koneen noparille antaman anturoinnin ontuvaksi kovan kuorman tilanteissa.
Vain kovilla kuormilla tinauksen vastusero merkitsee.
Pistin googleen "sensorless brushless", ja tukkukaupalla tuli infoa...
suaameks en osunu, muttamutta.
Jos innostaa, kato kaavat, ja laske kuin käy jos on vaikka vain 15 mikrokaan eroa nollapisteen edeltävässä ja seuraavassa syklissä , mutta vain yhdessä vaiheessa:
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09152003-171904/unrestricted/T.pdf
Hount
Hmph, mistäs saisin tuommoisia ~10 AWG:n johtoa? Ei tunnu olevan muuta vaihtoehtoa kun tehdä tuommoiset 20cm johdot. Alkaa ärsyttää vain katsella juuri kasattua autoa hyllyssä.
Tämän auton kanssa kävi vielä niin että kesäkuun alussa tilasin osat, vaan rcneeds.com ei ikinä lähettänytkään säädin/moottoripakettia (onneksi sain rahat paypalista äskettäin takaisin) niin nyt olen kaksi kuukautta odotellut että saisin auton ajokuntoon. Ja 5 min jälkeen pärähti.
Koitin katsella partcon, kouluelektroniikan ja googlen avulla eikä missään myydä 10 AWG tai vastaavaa paksuutta silikonijohtoa.
- Hount
Hount
#514
Mjooh, en jaksanut vaivata päätäni enempää ja laitoin tuolta tilaukseen. (Yleensä koitan kyllä tukea paikallisia ja suomalaisia liikkeitä, mutta nyt kun ei ole kiire ja missään ei näyttäisi olevan tarjontaa + 5 euroa metriltä kotiinkuljetettuna.)
Mutta en nyt tähän hätään ehdi / jaksa miettiä että miten korjaan tuon nykyisen. Kun tuo oma pikkukolvini on aika sopiva pintaliitoskomponenteille ja muille pienille kohteille. Enkä löytänyt tuota järeämpää kaveria täältä mistään, niin työkalutkin puuttuvat korjaukselle. Käyn hakemassa uuden moottorin (halpoja kun ovat) ja korjaan nykyisen sitten syksyn pimeinä tunteina kun ajokausi on lopuillaan.
Onpahan varakone sitten, nyt vaan tuli mieleen että ostaakko samanlainen 2650 vai pitäisikö laittaa 2200 kv? Se ei kai lämpiäisi niin paljon ja ei haukkaa lähdössä niin paljon virtaakaan kuin tuo kovempaa kiertävä veljensä?
Jos ratastan nuo ~samoille huippunopeuksille, niin eikö tuon 2200 kv koneen pitäisi silti haukata vähemmän virtaa liikkeellelähdössä?
Harmittaa kovin, kun tuo 2650 kv koneen johto meni... nyt olisi voinut kokeilla sillä kaikkia asetuksia ja sen jälkeen ostaa tai jättää ostamatta 2200 kv mallin. Tarkoituksena olisi kuitenkin löytää yhdistelmä jolla voi ajaa sen 20min ilman moottorin magneettien grillaantumista.
- Hount
sjos
Onko kuinka uusi/vanha päivitys monsterissa irroitettavat virtajohdot (+/-)
ja onko muita varteenotettavia päivityksiä samalla ?
Huomasin vaan kuvia katsellessani et on irroitettavilla johdoilla.
Ja omassani on tinatut, e-revon mukana tulleessa.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: sjos - 10.08.09 - klo: 08.23
Castlen vastaus kun kyselin aikoinaan tuon oman MMM:n versiota:
Lainaav3 uses wires for the battery side, 6.5mm gold connectors on the motor side. There were some v3s that were made with all gold connectors though.
Eli V3 se on, sitä on siis tehty molemmilla versioilla.
Itellä on tosin tuo V2 ja siinä on myös irrotettavat virtajohdot.
sjos
Kysellääs ny taas hieman viisaammilta.
Eli: on nyt parikertaa alkanut monsteri savuamaan, eylön ja tänään.
Eilisessä sessiossa ehtisin ajelemaan n. 10 min, kunnes lakkas kulkemasta.
Pientä savunhaikua tuli noparista ja kaikki valot paloi tai vilkkui, en muista tarkemmin.
Hieman aikaa jäähdyttelin ja kokeilin uusiks, jälleen alkoi tulemaan hieman savun haikua ja nopari piti ihan selvää ininää.
Tänään päätin kokeilla päivällä uusix ja toimi moitteetta.
Nyt illalla menin taas ajamaan ehtisin saman n. 10min ajelemaan kunnes ajoin ojaan  :grin:.
Ei tosin vettä ollut, aloin nostamaan autoa ni sieltähän taas tuli tuttua savun tynkää kopan alta.
Nyt päätin ottaa ja purkaa koko noparin, hieman oli hiekanjyviä sisällä et tuuletin rohis.
Mutta mikä ihmetytti vähän jokapuolella oli jotain ihme mönjää enempi vähempi.
eniten oli konkkien läheisyydessä ja eniten oli noparin kuorissa konkkien ympärillä.
Milleen ei haissu, en maistanut  :tongue:, lähti ihan pyyhkimällä pois.
Missään ei ole mitn palaneen näköistä yms.
Täytyy taas huomenna testata kauan antaa ajella savutta.
Vai tuleeko se mönjä konkista, oli muuten kyllä ihan ehjän näköiset.
Lämmöt oli muutes ekal n 40 astetta molemmat kone/esc, paitsi konkat n 80c.
Tänään n 60c kaikki.
jesi
Paan nyt tännekki:
Lainaus käyttäjältä: jesi - 13.08.09 - klo: 21.17
Taidanpa härnätä Joe:a hieman että eikö ne ny saa vehkeitä pysyy nipus :)
edit2: pistin castlelle howdyt ja status raportin pyysin, katotaan mitä kuuluu.
Ja vastaus:
Lainaa
We are below 1% failure rate so that is very good for electronics.
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
sjos
Ny täytyy pistää lotto vetämään.
Sen verta täytyy olla huono zäkä jos prosentti tiimiin kuuluu.
No illal tuli viesti et uus monsteri on tulloillaan.
Wanhalla veetään niin kauan ku ei tuu isompia savuja, kuhan ei ny tulis isoo kikkaretta muovia.  :roll:
4wdkanootti
"Mutta mikä ihmetytti vähän jokapuolella oli jotain ihme mönjää enempi vähempi.
eniten oli konkkien läheisyydessä ja eniten oli noparin kuorissa konkkien ympärillä."
1. Jos se on kuin öljyä, ni sulla liitin on kipinöinyt yliampperien riipimänä ja savu oli konkkaöljyä ...
2. Jos taas mönjäs on kuin jauhoista , valkeaa kuohaa, ni oksidoituva tina tekee sitä liian kosteena sähköä saadessaan. Sitä on yleensä sitte hitosti "päätrankkujen" luona lisää.
Mikään näistä ei muuten kelpaa takuuvaihdon perusteiksi. Spexien ulkopuolisia käyttöjä...
sjos
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 15.08.09 - klo: 00.44
Ei nyt aivan öljyltä vaikuttanut, melkein kun olis kokista ollut.
Mutta tod näk konkista sit tullut, eli konkat vaihtoon.
No tuon operaation takia jää kyllä ameriikkaan lähettämättä, täytyy ite röpöstellä uuet kiinni jahka vaan uusi monsteri tulee.
Tästähän päästään sit myös toiseen ongelmaan: 1 joko tuossa on ollut jo valmiiksi jtn häikkää tms, ja tai.
2 tuo monsteri ei sitten riitä antamaan tarpeeks tarvittavia ampeereja revoon ?
Eli tekiniä ostamaan  :tongue:
sjos
Pitihä se monsteri uudestaan availla ja tutkia paremmassa valaistuksessa ym.
Keskimmäinen konkka tosiaan näytti hieman siltä et ois saannu lämpöä.
Kolvi käteen ja konkka pois. (kuva ei ole kaksinen)
Välissä oli sitten kuori jo karvähtänyt.
Nyt on takuu muutenkin sinetöity, poistin kaikki konkat ja virtakatkaisian myös.
Mitäs muuten kannattaako laittaa isompaa konkkaa vaiko vastaavat kuin oli ?
Maanantaina bebecin reissu tiedossa.
jesi
Tuskin isommistakaan haittaa on?
Muista tehdä hyppylanka virtakytkimelle, että nopari lähtee päälle :)
sjos
#524
Lainaus käyttäjältä: jesi - 15.08.09 - klo: 14.26
Jep, tina knöölin laitoin yhdistäväks tekiäks, niinku maxiskin.
Ni ei tartte laitella lankan pätkiä.
Paljonhan ei fyysisesti isommat mahu ilman dremelöintiä, ellei riiputtele ulkopuolella ?
edit: Tutkailin bebecin sivuja, eikä sieltä ainaskaan samanlaista löydy (35v 390uf), mut 35v 470uf kylläkin.
Täytyy kuitenkin paikanpäällä käydä tilannekatsasus tekemässä.
savo
Miulle on sit sattunu vissiin ihan kelpo yksilö kun nyt ajettu n. 50 akullista(savage fluxissa) ja edelleen monsteri kukkuu kaikin puolin kiitettävästi,jopa tuuletinkin toimii vielä!
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: savo - 15.08.09 - klo: 20.39
Mulla sama juttu, ja itse olen vielä 6s:llä ajellut paljon myös, tuuletinkin toimii vaikka hiekassa lähinnä ajeltu.
4wdkanootti
Täälläkin on nopari antanut (paljonkin yli ympäristön sietokyvyn) virtaa läpi.
Mulla selkeimmät pullonkaulat on olleet
- koneen ottokyky, eteenkin "jo kuumentuilleet", ei tee sillä töitä.
- liittimien läpäsykyky
- akkujen antokyky. Tää tulee aina vastaan, kun ajaa isoilla kumeilla 2s2p akkusetillä.
Sillon on julmasti ärhäkämpi kiihtyvys, vaikka akkujen piti suunnilleen pärjätä 1p -kin.
4s1p menee, mutta tuntuu jokseenkin samanlaiselta kuin MM noparilla!
sjos
Nyt ei kyllä käsitä mikä niitä konkkia oikein sulattaa.
Vaihdoin uudet konkat (50v-470uf) ja taas n. 10min ajon kyrvähtivät kaikki, öljyt mäjelle.
Konekkaan ei juuri kerkiä lämmetä n 50c, nopari oli alta 40c ja konkat vielä savutessaan n 90c
Akkuja en mittaillut muutakuin kädellä, ei ollut edes kädenlämpöiset.
Muuten pelittää ihan "normaalisti" aina niinkauan kuin savut karkaa konkista.
Kun vaan keksit itte tai jonkun avustuksella mistä tossa kiikastaa.
Ku ei viittis lähetellä castlelle tuota, uuskin kun kerta on tuloillaan ja sillä ajellaan jos kestää. Hankintalistalle kuitenkin menee tekini rx8 piste
Jabe
Ne konkat pitää olla "low ECR" konkkia.
sjos
#530
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 17.08.09 - klo: 16.55
Sitä en tiiä onko ostetut tommossia, mut samanlaisia kuitenkin mitä oli vanhatkin.
Oiskos linkkiä yms mistä näitä low ERC konkkia löytys ?
Jabe
Itse hain paikallisesti elektroniikka liikkeestä.
Ei niissä konkissa lue mitää erikoista, ehkä lämpöarvosta voisi arvata, 105C ainakin näissä lukee. Hitano merkkisiä.
Kyllä myyjän pitäisi tietää että onko low ECR vai ei, itse en ainakaan tiedä mistä ne tunnistaa.
sjos
Kiitoksia.
Hieman tuossa valaisin googlen avustuksella tyhmyyttäni.
Ei niissä ole juu eroa päällisinpuolin.
Täytyy huomenna soitella bebecciin et mitä konkkia nuo ovat.
Toivottavasti olisi käynyt vanhanaikainen, et olisivat vääriä.
Muutenkin unhettui ostaa lakkaa, saisi edes jonkinlaisen kosteussuojan monsterille.
Olishan toi aivan liian helposti käynyt jos ois vaan ottanut ja vaihtanut konkat.
Joutu hieman jo dremelöimään et mahtu noi konkat kyytiin, isommaks jos tuosta mennään niin täytyy jo ulkoistaa.
SH.
Mitäs tämä lakka on jota suihkuttelette piirilevyn päälle?
Sähköliikkeistähän sitä tietty saa,mutta minkä merkkistä ja laitetaanko kevyesti vai heti valumalla?
Itsellänikin on mamba tullut taloon ja en haluaisi heti kärväyttää.
hades
Lainaus käyttäjältä: SH. - 17.08.09 - klo: 21.42
http://www.coolputer.fi/non-ses/tiedot.asp?T=143&lang=fin
ax scuba
#535
Mulla on toi Tekinin RX8, eikä ole kyllä siitä mitään valittamista. Nyt pitäs kuitenkin tää MMM saaha toiseen autoon, mutta ihme ja kumma ei toimi.
Otin auki ja kurkistin sisälle, enkä havainnut mitään kärtsähtänyttä osaa. Ei oo oikein antanu ajossa kaan täysiä tehoja irti, ja kyykkää aina välillä.
Laitoin akkupiuhan kiinni, ja pieni savu pöllähti jostakin lutikasta. Kokeilin uudestaan, ja se iso 223 D oli ihan tulikuuma.
Onkos tuo sitten se Becin rele? Oli kyllä ihan CC Bec käytössä, oten en usko että johtui siitä.
Apua kaivataa, vai pitääkö taas pistää castlelle yks hajonnu MMM :angry:
Edit: Kokeilin vielä kerran, ja se 223D lutikan vieressä reunassa oleva musta rele päästi savut, ja suli. Sama kuin viimeeksi :embarrassed:
Slugi
Missähän vika kun MMMv3+Feigao 7XL combo nykii paikaltaan lähdössä niin paljon ettei liiku mihinkään mutta kun tönäisee autoa hieman niin kulkee kuin ennenkin mutta jarrut ovat häviksissä? Pakilla sama homma että liikkuu kun pääsee liikkeelle...
Mahtaako olla motti tiensä päässä?
Jos näin on niin mitä mottia suosittelette? ja autona on E-Maxx
Noparin pystyy ohjelmoimaan normaalisti ja kaikki ennakot ja muut ovat niin kuin ennenkin
Jabe
Taitaa olla magneetit menny koneesta, sillaiset oireet ihan.
moggi-samuli
Onko monsterissa samanlainen kiinnitys kuin pikkuveljissään eli kaksipuolinen teippi pohjaan? Jos on.. tuleeko mukana ja onko tarpeeksi kestävä ettei linkoa metsään..
HPI Baja 5b Flux
travi
Ei käytännössä pysy kaksipuoleisella teipillä, eikä mukana moista paketissa tule.
Traxxasin tekemän pidikkeen saa muutamalla eurolla liquidista, sen mukana tulee myös ruuvit ja pehmuste noparin ja auton väliin.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=60089
