Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
Maxximo
Miten te ootte yleensä kiinnittäneet tän monsterin autoon? Kakspuolisella tarralla, nippusiteellä, jollain muulla keinolla?
savo
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 30.11.09 - klo: 11.07
Kakspuolinen teippi pohjaan ja nippuside varmistamaan.
jesi
ja traxxasilta saa noparille tehdyn kiinnikkeen muutamalla eurolla...
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 30.11.09 - klo: 11.20
Ja minkähän lainen härpäke on kyseessä? Osanumeroa tiedossa?
jesi
Maxximo
Ok, thänks. Löysinkin ton kans justiin... nyt vaan pitäs löytää liike josta ton sais edullisesti.
Slugi
Kuinka paljon hyötyä on nostaa moottorin ajoitusta ylöspäin? Koneen ollessa 540XL 4pole 1900kv kiinakone?
Onko asia niin kuin ohjekirjanen sen toteaa että nopeus nousee vain hiukan lämmöntuoton ja virrankulutuksen kustannuksella? Eli hyötysuhde heikko..
Kokeilla tietysti varmaan voi mutta onko suuri riski saada toimintasavut MMM:stä pihalle kun noita menee säätämään?
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 30.11.09 - klo: 11.47
Liquid RC:ltä hintaan $3.11 + postikulut $0.99 = $4.10 eli n. 2,80 € kotiin kannettuna. Aika edullista, etten sanoisi.
tero
käyköhän tua sama liitin speed passioin kiinnittämiseen?
sori OT
Maxximo
Onko porukoilla kuinka hajonnu Monsterin tuulettimia?
Itellä meni viime ajokerralla tuuletin mykäksi, ihmettelin vaan ku hohkaa niin lämmintä kun otti kopan pois. Selvästi oli ropelli jumissa. Piti sit tehä tuuletusaukko... :grin:
Ei vaan tuohon näytti "korjaus-sarja" olevan olemassa: http://www.castlecreations.com/products/monster_replacement_case.html
Ja tuolta tietysti tilaukseen: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=62935&zenid=q76isk930trdiois3sff2vism3
Olishan tohon varmaan lötäny pelkän yleismallin tuulettimen eurolla mutten jaksanu alkaa ettimään...
miksu79
mistäs ton monsterin version näkee että onko 3?
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
Maxximo
juhku1
Onko 20C lipo liian vähän MMM:lle?
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 31.01.10 - klo: 13.35
Riippuu kait lähinnä moottorista paljonko se "imee"? Eikai esc:lle ole väliä mitä millaisia virtoja sen läpi menee kunhan yli max. suositusten ei mennä..?
soulost
Täytyykin nuo transistorit tarkistaa omasta autosta.
Tuleeko noista trankuista jotain nestettä (öljyä) pihalle, jos ne lohkeaa??
** HPI SAVAGE FLUX 1/8 ** TRAXXAS E-REVO VXL 1/16 ** ACOMS 2.4GHZ ** 3X2S, 3X3S **
4wdkanootti
20c on vain kerroin.
20c 1000mAh akusta olis 20A, joka on ihan liian vähän.
20c 5000mAh akusta (100A) menee jos auto ei paina hirveesti. Siis lähellä alarajaa.
Laparenkailla, 2800kv koneella,18T pinionilla, CRT,5 tahtoo noita 2 rinnan
(10 000mAh * 20C eli 200A--miinus kylmähävikki), ennenku kaikki teho monsterista työntyy koneelle.
OFFT:
sitten se kone olikin vähän turhan lämmin ja poxahti. Mutta kivaa siihen asti  :cheesy:
4wdkanootti
Lainaus käyttäjältä: soulost - 31.01.10 - klo: 14.01
Ei kolmikinttusista trankuista mitään tule (ehkä kerran savua).
Pyöreistä tötteröistä=kondensaattorit, tulee.
soulost
Nuo pyöreet tötteröt tuossa kuvassa mitkä ovat irrallaan, tuleeko niistä?
Olivat meinaan päältä kosteat (ruskeaa nestettä) kun purin noparin.
Edit: Savuja koneesta ei ole tullut missään vaiheessa pihalle ja lopussa toimi pätkien.
juhku1
Kiitti tiedosta 4wd ja maxximo
soulost
Katsokaas tarkkaa, öljyä pinnassa ja pullollaan reunimmaiset konkat.
Bebecistä saa noita vai? Jos joku on tilannut noita tai vaihdellut, niin otatteko YV:llä yhteyttä.
juhku1
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 31.01.10 - klo: 14.02
Mitä se muuten haittaa jos on liian vähän ampeereita?  :shock:
Rusakka
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 31.01.10 - klo: 14.29
Käsittäkseni silloin akku ei anna riittävästi virtaa ulos, jolloin ajo voi pätkiä.
Traxxas Slash
Losi CC
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 31.01.10 - klo: 14.34
Ja eikös LiPo-akku voi kuumentua liikaa ja alkaa pullistella ja voi jopa syttyä palamaan...
juhku1
OV
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 31.01.10 - klo: 14.44
Eli näitä http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7653&Product_Name=Rhino_4900mAh_2S1P_20C_Lipoly_Pack ei kannata käyttää MMM:ssä 2200kv:n koneella?
Olen jo tilannut akut...  :undecided:
Kai niillä voi kokeilla, mutta en kyllä käyttöön ottais. Halvammallakin olisit saanut parempia (virran anto kykysempiä), mutta tuolla on kyllä kaikki taas loppu...
Paitsi jos tilasit 4 akkua niin sitten kahden sarjoissa 4s:nä. Sitten kelpaa huristella eikä tartte ressata.
juhku1
Paljonko toi combo sit maksimissaan kestää ampeereja?
Maxximo
4S:nä noita varmaan on tarkoitus ajaa jos kerta kone on toi 2200kv, tai ainakin se on ainoa järkevä vaihtoehto... 98A noista on teoreettinen jatkuva antokyky(jos mä ny oon oikein ymmärtäny?). Paljonko tuo 2200kv kone sit haukkaa virtaa? Se kai riippuu monesta tekijästä..?
OV
Meni vähän sanat sekasin eli 2 paria rinnan eli ja ne sarjaan. Eli neljällä akulla leikkimään... Tiedä nyt menikö ne nytkään oikein :D.
Kyllä minä ainakin pelaisisin varman päälle noilla jotain min 150A jatkuvalla purulla kestäviä lipottimia. On vaan akut lujemmalla jos mennään äärirajoille.
SPECS:    Max Input Volts: 25.2
          Amp Rating: 120
          Weight: 15 oz (424g)
          Motor Diameter: 39.98mm (1.57"),  41.78mm (1.6") (with fins)
          Motor Length: 75.18mm (3")
          Shaft: 5mm (0.20")
Tollasen löysin tolle 2200kv koneelle. Eli yli mennään... jos ajat vaan 2 akkua sarjassa. Jos tilasit 4 niin 2 akkua rinnan ja ne sarjaan niin sitten riittää.
miksu79
itsellä ainakin m8e autossa sisällä alkaa 5000 35c akutkin hivenen lämmetä kun ajaa n 10-15min siis kaksi 2s akkua SARJAAN kytkettynä eli 4s eli kyllä ne haukkaa piikeissä(kiihdytyksissä) aika rajustikkin virtaa tosin moottorina 2650 castle samoin johdot lämpiää. ja on lyhyet. tosi johdon mitta ei käytännössä rc auton mitoissa vaikuta se että johto on 5 tai 15cm ei vaikuta kun teoriassa. johdon paksuus neliöinä vaikuttaa enemmän. ja eikä tuolla kokoonpanolla oteta sisällä hyvä jos puolet paukuista käyttöön ja silti lämpiää akut niin mitenhän sitten ulkona täysillä tehoilla (Upuntsi ja epat täysille) tosin ulkoradoilla vähemmän kiihdytyksiä ja vauhdit kovempia eli huippu piikkitehoja akuista otetaan hervemmin suoria enemmän (aikaa jäähtyä) no kesä näyttää jos jaksaa kokeilla. ulkona kun pääsee nuuskimaan taas ihanaa nitron tuoksua ja mäntämoottorin ääntä mitkä kuuluukin ulkoradoille...
OV
Tarkotin sitä, että jos juhku1 tilasi 4 akkua niin. Ensin tekee 2 paria rinnan kytkettyjä eli 9800mAh 20C 2s ja sitten ne sarjaan. Toki en tiedä edes mahtuuko nuo mutta sillon ei tartteis ainakaan pelätä akkujen puolesta... Muutoin ajelisin noilla varovaisella sormella kun tuo kerran voi viedä sen 120A ja pakkasella akkujen annot on vielä heikompia.
