Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 982696 kertaa)
Poissa kaistapää
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #2700 : 13.07.12 - klo: 20.37 »
tässä nyt pikku ensiuittopätkä.ei mee oikein vielä mihkään kun kaasun epakin vaan 80%
46" brushless boat
edittiä. on just tollanen linkin venho
Kesämies!
« Vastaus #2701 : 13.07.12 - klo: 20.58 »
Hemmetti, hyvinhän tuo liikkuu :tongue:
Poissa kaistapää
« Vastaus #2702 : 14.07.12 - klo: 10.46 »
nyt olisi sitten 9s setti tilattu.vähän säätöä ja jos keli salliin niin tänään höytiäiselle vinguttaa parit akulliset.harmi kun mun ykköslaturista on toinen kanava pimeenä ja joutuu latailee kahdella laturilla,toi turnigyn romu on vaan niiiiiiiiiiin hidas.
Kesämies!
Poissa 8ade8
« Vastaus #2703 : 14.07.12 - klo: 14.47 »
Aquacraft ul-1 ajoa
Tuli otettuu videoo ul-1 ajosta. Miltäs tuo meno näyttää?
« Vastaus #2704 : 15.07.12 - klo: 09.57 »
Ei paha...
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #2705 : 15.07.12 - klo: 15.02 »
Noniin osallistutaas taas pitkästä aikaa keskusteluun eli itsellä juuri tuolla edellä harkittunakin ollu Offshore Warrior. Todella hauska laitos ja juuri sopivan kokonen/hintanen, ihan riittävästi jo noita rc-laitteita ja muitakin harrastuksia niin hyvä että joku laite toimii luotettavasti ja on halpa korjata.
Vakio osilla mentiin ensimmäinen vuosi, tässä video jos joku haluaa vilkasta:
Offshore Warrior brushless first test
Tänä keväänä tuli ruuvattua uusia osia kiinni ja ensi testejä odotellessa.
- Uusiksi osiksi tuli octuran voimansiirto vaijeri järkevämmällä akseli koolla potkurille (3mm?)
- 32mm potkureita muutamia (alkuperänen on 30mm)
- Moottoriksi tuli 450 kopterin moottori 3200kv
- Nopariksi Turnigy Marine 60A
- Ajoa jatketaan edelleen 3s akuilla.
Tosi hienosti mielestäni pelas tolla vakiomoottorillakin laite ja kulki niin kovaa etten ostohetkellä uskonu että vakiosisuskaluilla voi noin raikkaasti kulkea. Noh nälkä kun kasvaa syödessä niin siksi nämä uudet osat laitettu kiinni ja katsotaan mikä on tulos :)
Tässä muutama kuva:
Kuva1, Kuva2, Kuva3
Vinkkejä saa näin venealottelijalle antaa jos jotain tulee mieleen ja joku hyvä potkuri kauppa olis hyvä löytää mistä vois tilailla jotain potkureita testiin olisko kellään antaa jotain vinkkejä mitä potkureita kannattas tilailla kokeiluun näillä sähköillä ja tällä rungolla?
« Vastaus #2706 : 15.07.12 - klo: 21.24 »
Melkonen kirppu, ei meinaa silmä pysyä mukana kuvassa :grin:
Sakemanneilla tällänen veneputiikki, onko tuttu?
http://www.rc-raceboats.de/shop/index.php
« Vastaus #2707 : 16.07.12 - klo: 10.54 »
Tässä ois vene isolla V:llä :grin:
ZNETIX Powerboat mit 2 x 2 Zylinder Zenoah
« Vastaus #2708 : 16.07.12 - klo: 11.00 »
Tää on ihan levoton, huh huh :tongue:
mystic mhz
Poissa sneaker
« Vastaus #2709 : 17.07.12 - klo: 19.44 »
Ohhoh, toivottavasti oli venettä ostaessa halkeema tiedossa? Liima näyttäisi olevan epoxy? Rumasti korjattu, mutta hio pinta tasaiseksi, tarvittaessa tasoita ja maalaa. Sisäpuolelle voit laittaa parikin kerrosta kankasta päälle. On kyllä pitkä halkeama, mutta onneksi helposti korjattavissa.
Nyt on hieman epoksia lisätty/siistitty ja laitettu suikaleet hiilikuitua sisäpuolelle.
Matkassa tuli 2 kpl 6s 8000mah akkuja, ja tarkoitus olisi ilmeisesti ajaa akku kerrallaan.
Mihin kohtaa tuo kannattaa tuolla rungossa sijoittaa, mahdollisimman taakse?
Eli varmaankin 2kpl 3s akkuja olisi parempi, jolloin saisi akut moottorin molemmin puolin?
Poissa Miksu L
« Vastaus #2710 : 17.07.12 - klo: 20.22 »
Testaamalla saa sen parhaan paikan akuille, mutta veneessä saa painopiste olla aika takana. Kyllä ne akut on hyvä olla molemmin puolin. Tosin, olen pienissä veneissä laittanut akun vain toiselle puolelle. Akun painolla saa kompessoitua potkurin aiheuttamaa vääntöä.
Poissa 8ade8
« Vastaus #2711 : 17.07.12 - klo: 22.50 »
Elikkäs varmaan kyseessä pursuit vene? Itellä 6s akut on moottorin eessä. Mikäs potkuri sulla on siinä?
Runkoa kandee vahvistella ei hirveesti kestä tärskyjä. Kyllä voit ajaa 6s akulla pelkästeen. Itellä on kanssa pursuit vene. Mitkät sähköt sulla on pursuitissa?
Poissa rs tuning
« Vastaus #2712 : 17.07.12 - klo: 23.06 »
Giant Racerilla käyty ensiuitto kokeilukokoonpanolla...
Kulku oli kohtalaista, mutta moottori kuumeni melko rajusti (saattaa johtua siitä ettei oo ihan priima kunnossa)
ja pian lähti yks johto juotoksesta, oli jääny kylmäjuotokseksi. Sain johdon takaisin paikalleen ja sen
jälkeen hyytyi aina pienen pyrähdyksen jälkeen, tiedä väsyikö kone opullisesti vai hyytyikö vaan
akku tosi nopeesti???
Kone oli siis huonokuntoinen Speed Passion 8.5r ja seuraavaksi ajattelin hankkia varmaan SP 2500kv
sensorittoman ja kokeilen sitäkin varmaan aluksi välityksien kanssa, mutta tuntui kyllä ensikokeilujen
jälkeen että voimansiirto pitäis vaihtaa varmaan kokonaan :undecided:
Poissa jos
    • RaumRC
« Vastaus #2713 : 21.07.12 - klo: 22.29 »
Kysytääs täältä.
Osaako kukaan sanoa, saako suomesta pienoismalli/rc veneeseen rattaita/ketjuja, kuten polkypyörissä mutta pienois koossa.
Tarvis saada siipiratas laivaan tällaiset.
Toivottavasti tällä kertaa vastataan aloittelijan kysymykseen  :smiley:.
RaumRc
Poissa kaistapää
« Vastaus #2714 : 22.07.12 - klo: 07.50 »
joku kaupitteli tälläkin foorumilla semmoisia pikkuketjuja sekä rattaita,liekkö vielä kaupan...?
Kesämies!
Poissa Miksu L
« Vastaus #2715 : 22.07.12 - klo: 12.40 »
Kysytääs täältä.
Miten olis esim: Thunder Tiger Ducati 999R S.C rattaat ja ketjut? Löytyy ylimmääräisenä, ota yhteyttä jos kiinostaa.
Poissa gate
« Vastaus #2716 : 24.07.12 - klo: 19.05 »
http://youtu.be/A8chofQ-O48 (ei osaa)
Törkätääs nyt tämä tänne. Viime videon jälkeen on tullut uusi moottori sekä vispilä. Vaikuttaa positiivisesti kulkuun ja lämpöihin.
(Jos joku innostuu niin perjaatteessa koko kombo on myynnissä vene+akut+ohjain+vastarit+varaosat)
Poissa SSchevy
« Vastaus #2717 : 24.07.12 - klo: 19.19 »
Hyvinhän tuo deltaforce 29 kulkee .
Mikäs siinä on kokoonpano? moottori, nopari , potkuri akut ?
Poissa gate
« Vastaus #2718 : 24.07.12 - klo: 19.49 »
On niin vahva muisti että.. Akut 2x 2s 5200 :D. Moottori taitaa olla sama Leopard 4074 2000kv. Potkuri Octura M447. Nopari tais olla joku... En muista
Poissa sneaker
« Vastaus #2719 : 24.07.12 - klo: 19.56 »
Kyllä, Pursuitista on kyse.
Potkuri taitaa olla joku 3x45. Turnigyn 180a nopari ja Turnigyn t600 1400kv moottori.
Vauhtia tuntuu piisaavan, ainakin näin aluksi, mutta suuremmilla nopeuksilla vene muuttuu "hieman" epävakaaksi, alkaa väpättää sekä vispata, kunnes lähtee lentoo ja heittää voltteja.
Tänään tuli postissa yksi osainen flexi tuon kaksiosaisen tilalle, katsotaan meneekö heittämällä paikalleen.
Poissa SSchevy
« Vastaus #2720 : 27.07.12 - klo: 19.26 »
Moi,
kestääköhän vene käytössä mgm autosäädin 2 tuulettimella vai tarviiko siihen viritellä vesijäähyt ?
Nopari olisi tulossa deltaforce 33 cyberstorm runkoon ja moottoriksi ajattelin leopard 4082/1250 kV moottori 8-10 s lipolla.
Poissa Miksu L
« Vastaus #2721 : 27.07.12 - klo: 19.56 »
Moi,
Laita vesijäähy. Tuulettimista ei paljon veneissä ole apua, kun korvausilmaa ei tule mistään.
Poissa SSchevy
« Vastaus #2722 : 27.07.12 - klo: 20.04 »
Moi,
Riittääkös siihen yksi vesijäähylevy vai tarviikos laittaa noparin ylä ja ala puolelle levyt?
Muuten varmaan nopari kestää 250A ja Max 8s lipon?
Nopariin linkki >>> http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-tmm-25035-3-x-series-32-bit-system
Eiköhän tuo df33 runko kestä 8s voiman  :laugh:
Poissa Miksu L
« Vastaus #2723 : 27.07.12 - klo: 20.25 »
Laita levyt molemmille puolille. Nopari kestää sen 300A hetkellisesti, joten kaikki on ok.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #2724 : 29.07.12 - klo: 10.36 »
Jaahas Offshore warrioriin saatu viriosat kiinni ja ensiuitot tehty :) Nythän tuo vielä hauskemmaksi muuttuikin :) Eiköhän tehosuhde ala olemaan maksimissa, kun saa vielä pysymään pystyssä jos haluaa :) Erilaisia potkureita voisi ehkä vielä testailla.
Uusiksi osiksi tuli siis: 450 helimoottori 3200kv, 60A Marine esc ja 2200mAh 3s 35C akku. Potkuri vaihtui myös 2mm isompaan kun vakio eli 32mm:seen.
En tiedä pitäskö yrittää hakea hieman potkurin kulmaa/kääntölevyjä vielä erilaiseen asentoon. Akun kohtaakin pystyy tietty hieman vielä muuttamaan, mutta ei sen paremmin tietoa mitä pitäis tehdä että muutokset olis parempaan suuntaan olevia :)
Tässä videon tynkä jos joku haluaa vilkasta :)
Offshore warrior (new parts)
Poissa pasi78
« Vastaus #2725 : 29.07.12 - klo: 12.16 »
Moro.Nyt ois kopterin ja auton kylkeen saatava myös vene,millasta suosittelisitte,kulkuja pitäs olla riittävästi.Tekeekö noilla traxxasin veneillä mitään,autona mulla on traxxas stampede vxl ja ihan mahtava/kestävä auto ja kulkuja 3s lipoilla todellakin riittää.
Onko noi veneet miten kestäviä?Ja varaosat olen tottunut ulkomailta tilaamaan joten nekin varmaan saa samoista puljuista kuin muidenkin rc heebeleitten?
Minkä merkkistä venettä kannattas laittaa?Ja miten usein noi jää ulapalle eli pitääkö olla vene käytössä et pääsee hakee sen pois jos järvelle jää?Kertokaa äkkinäiselle:)
Sais olla valmispaketti mielellään.
Tekeekö esim tällä mitään?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-VENEET/Traxxas-Spartan-VXL-RTR-109353
Ja mulla on autoilusta 2kpl 3s 5000mah akkuja eli eikö ne mene tuohon veneeseen heittämällä kun niissä on traxxasin liittimetkin??
« Viimeksi muokattu: 29.07.12 - klo: 19.05 kirjoittanut pasi78 »
Poissa vator
« Vastaus #2726 : 29.07.12 - klo: 15.34 »
Näin ilman kokemusta voin sanoa, että kyllä tuolla varmaan mitään tekee. Vallankin akkujen päivityksen jälkeen.
Itselläni tuo oma veneeni on kyllä semmoinen rävellys, että joka kolmas ajo suunnilleen loppuu siihen, että joudun sen veneellä ulapalta hakemaan. Toki kunnolliset veneet ovat hieman varma toimisempia mutta hakemiseen kannattaa varmasti varautua.
Poissa tsss
    • Töitä töitä
« Vastaus #2727 : 30.07.12 - klo: 20.24 »
Kyllä toi traxxas aika paljon päivittämistä tarvii jos haluaa toimivan veneen.Toki tollakin ajelee mutta toimivuus auto puoleen verrattuna heikompi.
Poissa pasi78
« Vastaus #2728 : 31.07.12 - klo: 10.02 »
Laitoin tuon tilaukseen,sen verran menohaluja näytti videoitten mukaan olevan.Mitäs päivitystä tuohon pitäs laittaa,ohjeita oli youtubessa ainakin noihin vesijäähdytyksen parantamiseen?
Autopuolella melko hemmetisti tehny stampedeen remonttia koneen laakereitten vaihdosta kaikkien hammaspyörien vaihoton ja kaikki siltä väliltä.Tuntus vaan äkkiseltään että veneessähän on hajoavia/vaihdettavia osia todella vähän??Eli mikäs tuossa toimivuudessa mättää?Ja veneissä yleensäkkin?Mitkä ovat ylipäätään ne ongelmat mitkä ensimmäisenä tulen kohtaamaan?
Kiitos jo etukäteen:)
Poissa SSchevy
« Vastaus #2729 : 31.07.12 - klo: 10.24 »
tuo peräsin kannattaa vaihtaa sellaiseen peräsimeen missä on 2 veden ottoa .
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=bm-ST-5740R-natural&cat=172
