Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Isosuo
Löysin Tamiyan kameleonttiväriä Saksasta, 100ml purkki alta kympin, postikulut kolmelle pullolle alta kympin -> alle 20 euroa posteineen.
Kiitos kuitenkin johdattelemisesta Euroopan markkinapiiriin, vesku  :wink:
Tepaja
En muista lukiko tässä aiheessa vastaavaa.. Sain juuri korin suihkittua ja lopuksi piti tummentaa Pactra RC294E window tint maalilla ikkunat. Kun tämä (kuulemma) maalataan viimeiseksi ja neuvosta näin tein. Kaksi ohkaista kerrosta ja perskele.. puski oranssin värin lävitse hieman. Tiedän kyllä, että tummat värit ensiksi. Mutta enpä arvannut että tämä maali näin helposti tunkee läpi. On viimeinen Pactran kilikoli purkki minkä ostan, koska tuo on toinen Pactran purkki minkä olen ostanut (edellinen keltaista) ja molemmat räkii helvatusti. Custom Colour maalit on tähän asti ollut hyviä, jota käytin oranssissa ja mustassa.
Pitäis olla 1024 resolla kuvat, kunhan photobucket muokkaa.. Oma moka tämä taisi olla, mutta kertokaas missä vaiheessa olette ikkunat maalanneet?
J.Hovi
Oranssi kuuluu aika huonosti peittäviin väreihin, joihin kannattaa maalimerkistä riippumatta vetää valkoinen perään, ainakin silloin kun aikoo jotain tummaa väriä maalata oranssin jälkeen.
Kannattaa noiden räkivien pactra"kalikali"-purkien kanssa kokeilla ravistaa purkkia niin maan rutosti. myös hellävarainen lämmittäminen saattaa auttaa hieman (vaikka kuuman juoksevan veden alla, ei ehkä kuitenkaan kuumailmapuhaltimella ettei käy mitään hiihto-onnettomuutta :roll:).
Tepaja
Kiitos J.Hovi vinkistä. Pidetään mielessä tuo valkoinen ja lämmitys  :wink:
Huomasin tuossa nestemaskin leikkauksessa, kun viimeksi vedin askartelu veitsellä ja nyt vedin kirurgin veitsellä. Niin kirurgin veitsellä sain paljon paremman jäljen aikaiseksi, saattoi auttaa myös neljä kerrosta nestemaskia kolmen kerroksen sijaan.
Vesa
Pehmeellä pensselillä levitettynä 3 maskikerrosta pitäs kyllä riittää ihan reilusti. Paksumpi kerros = enempi voimaa  > viillot menee läpi.
KAikki kirkkaat värit kannattaa taustoittaa valkoisella, metallihohtovärit hopealla.
Mielestäni paras leikkuuveitsi on katkoterveitsen palanen, se taittuu tiukkoihinkin paikkoihin, ja terän kulma on tarpeeksi pieni eikä kohtisuora, jolloin se tapaa repiä.
Nimim. V-Dez
Isosuo
Kokeilin ohentaa maskausainetta hieman -> maskausaineen levittäminen oli paljon helpompaa, eikä paksumpia klönttikohtia jäänyt tai ilmakuplia.
Kerroksenkin sai hiustenkuivaajalla erittäin nopeasti kuivattua.
Toki kerroksia joutuu vetämään enempi, mutta kaikenkaikkiaan oli positiivinen kokeilu, ja maskaus oli kokonaisuudessaan helpompaa ja nopeampaa.
Vesa
En suosittele ohentamaan maskivelliä, suoraan purkista 2-3 kerrosta riittää.
Yleensä/ikinä ei ole niin kiire ettei kori kerkeis luonnollisesti kuivaa, kun ei sen layerin kuivuminen uudelleen maskausta varten kestä kuin 1-2h.
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 22.01.10 - klo: 14.41
Jaa et suosittele? Oliko muuta perustelua kuin tuo aika?
Maskauksen saa onnistumaan lanttaamalla alle tunnissa - kokonaiskerros todennäköisesti sama.
Kuten mainitsin, on paksujen nököjen ja ilmakuplien syntymisen todennäköisyyskin pienempi.
Maskaaminen -ainakin minun mielestäni- helpottui ja parani huomattavasti.
Onnistuu se lanttaamattakin - jos on pro  (minä en ole) :wink:
SFU420
Ajattelin kertoa omat havainnot yhdestä asiastä tänne:
Joo, jos maalailet korisi ohuesti Parman vesiliukoisilla Faskolor-väreillä, niin itselläni ainakin lähti kuuman kraanaveden alla korista maali irtoilemaan, kun yritin liimatahroja poistaa. Maali rupesi kuplimaan, ja olisi varmasti irronnut isommalla vaivalla, mutta jätin korin sikseen kuivumaan ja maalipinta oli taas entisellään kuivuneena.
Vesa
Perusteena on se ettei tule liian ohuita kerroksia > ainettakin menee loppupeleissä vähemmän.
Voi tietty olla että oon 15v maalannu väärällä tekniikalla, mut toi on mun tapa tehdä asia.
Isosuo
Jos käyttämälläni tavalla ainekerros puoliintuu -> laitan tuplasti enemmän kerroksia -> ainetta menee aivan saman verran. Ei enempää, ei vähempää.
Lisäksi kuivattaminen nopeutuu, tasaisen kerroksen syntyminen helpottuu.
En ole sanonut että tapasi on väärä.
Olen huomannut, että suoraan purkista aineen levittäminen on aiheuttanut joskus johonkin kulmakohtaan paksun kerroksen, joka ei sitten ole kuivannut nopeasti - ja kuivuttuaan kutistunut niin paljon että on käytännössä irronnut jopa lexanista ko. kohtaa.  Kun leikkaa juuri siitä kohdasta, on meillä vuotava paikka...
Okei, sanotaan että oikein tehtynä ja harjoiteltuna suoraan purkistakin saa tasokasta jälkeä... mutta sanon myös että lantattuna asia yksinkertaistuu, eikä tarvi oppia kantapään kautta, vaan saa heti paremmin ja helpommin hyvin maskatun korin.
Toisaalta, ehkä Vesa tietää mistä puhuu.... :)
Edit: tuskin Isosuonkaan menetelmä huono on, pitää van lisätä kerroksia hyvän lopputuloksen saamiseksi.
Isosuo
Minä en ole väittänyt, etteikö Vesa tietäisi mistä puhuu. En ole myöskään sanonut ettei Vesa osaa a) maskata b)maalata.
Esitin maskausaineen toisen käyttötavan, ja kerroin kokemukseni asiasta.
Kuten ilmaisin, ei PRO-käyttäjällä ole varmaan mitään ongelmaa käyttää lanttaamattomana, kuten ainetta on tarkoitettu käytettävän.
EDIT:
Itse tosiaan epäonnistuin useasti paksun tavaran käytössä, ja siksi kokeilin lantattuna -> onnistuin.
Vesa
mulla oli pointtina vaan, että ku käyttä lantraamatonta, se on helpompi hallita se kerrosmäärä. Ohutta saa vetää x kerrosta kun taas 3 kerrosta suoraan purkista on heti jees.
juust0_
#404
Tarvitseeko korin pintaan heittää muovitartunta maali, vai heitänkö suoraan värin + lakan ilman pohjia? Hion pohjan tietysti.
Pitääkö ikkunat jättää maalaamatta vai tuleeko niihin tarrat mukana? Kuinka maskata ikkunat siististi?
-Petsku-
Lakkaa ei tarvita, koska nämä korithan maalataan sisäpuolelta.
juust0_
Näkyykö hiominen jos ensin tuollaisella hiontakankaalla vetää karheaksi ja siihen maali. Noissa koreissa vissiin valmiina kelmu päällä että saa ikkunat maskattua?
Maxximo
Yleensä ulkopuolella on ohut suojakelmu päällä, mut edelleen ne maalataan sisäpuolelta ja silloin pitää ikkunat maskata jos ne haluaa jättää auki. Usein korien mukana tulee ikkunamaski-tarrat. Itekin voi tehdä maskit teipillä, kontaktimuovilla, nestemaskilla tms. Kevyen hionnan voi suorittaa maalattaville pinnoille joskin se ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on pestä kori huolellisesti esim. fairyvedellä ja kuivata huolellisesti juuri ennen maalausta.
Funk
Itse teen nykyään ikkunamaskit aina nesteellä. Jotkut maalit pehmentää/sulattaa niitä korin mukana tulevia valmiita ikkunamaskeja ja ne alkaa vuotaa reunoista.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
Näpertelin eilisen illan taasen uutta koria turistiin. Täytyy myöntää, että ei tämä maalaaminenkaan ole ihan helppo laji, etenkin jos sitä tekee kiireessä, nälkäisenä ja suutuspäissään.. No, virheistä oppii ja maltti on valttia vai miten se oli.
Maalasin ylemmän etusäleikön maskin päälle, joten sitä ei sitten autoon tullut. periaatteesta en siihen tarraa laita  :p
Tuukka T
Hienoja koreja on jäbät yllä saaneet aikaan. Samoin kuin Pekka, eilen minäkin kiireessä alkuyöstä väsäsin ekaa kertaa koria johon tuli muuta kuin yksi väri. Spray-purkeilla tosin kun ei (vielä) ole ruiskua. Ohessa tulos.
t Tuukka
Hyvinkään Urheiluautoilijat
Stilo
Selkeesti alkaa porukka kehittymään hommassa, hyvä juttu sillä maalareita vois olla muutama useampikin Suomessa (nimim. 10 koria viikonlopun aikana maalattu ja 4 vielä ennen kuusaata pitäs tehdä...)  :tongue: Ei muuta kuin rohkeasti ruiskua kouraan ja tekemään. Alkuun ei kannata välttämättä niitä ihan vaikeimpia juttuja kokeilla vaan alottaa ihan perusjutuista, että saa koko hommaan varmuutta. Varsin simppeleillä jutuilla saa jo tosi hienoa jälkeä aikaan.
Pistetään vielä pari kuvaa viikonloppuna maalatuista.
JL-
Onko antaa vinkkejä korin leikkaamiseen? Tommonen millin paksu revon kori pitäs leikellä muotoonsa, mutta kovaa tavaraa on. Eli millä tuo on helpoin leikata? Mielessä kävi itsellä dremel.
SLap
Dremel ja siihen semmoinen yksi katkaisulaikka. Sitten viimeistelyyn se hiomarulla. -Sami
-Jari-
Tässä yksi Stilon tuotos:
Jari Valkola
Peltisaksilla on todella hyvä leikata ja Dremelillä viimeistely.
Peltisakset vielä siitä hyvät, että löytyy vasen ja oikea puolisia niin menee kaarevat muodotkin nätisti.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 27.01.10 - klo: 12.50
Ei nyt kyllä ihan äkkiseltään usko tuommosta, peltisakset on kumminkin aika isot...
Janne A
Korisaksetkaan ei nyt aivan mielettömiä maksa. Oisko 6-12e.
Itselläni on esim. Asson Factory Team-korisakset ja maksoin niistä muistaakseni 10 dollaria.
Tässä esimerkki:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=48862
Onhan ne isot, mutta paksukin lexani menee heittämällä. Tavan saksilla en viitsi edes yrittää, kun sellasta nyhräämistä.
No joo. Itse kun olen peltiseppä niin noita saksia on :wink:
Ainakin paksut korit on saksilla aika tyjäkkää leikata.
Korisaksilla on tullut leikeltyä korit, mutta kyllä se melko nyhräämistä on jos on paksua tavaraa, esim Revon Pro-Line Harddrive koppa.
