Hyper ST Pro Brushless... projekti
Aloittaja Jabe, 08.09.08 - klo: 16.05
Samaiselta puljulta on meille tullut 3 MM ja 1 MMM tuote  (paljolla kyselyllä parin KK odotteluilla mutta tullut), kukin omana tilauksenaan.
Jabe
eipä kerkeä tuota bpp tilausta odottelemaan enää, nyt on MMM V2 tulossa... eri putiikista, luotettavasta sellaisesta.
toivottavasti nopari ei laukea heti ekoilla kerroilla...
akut tuli nyt sitten pienillä kellonremmeillä kiinni, pääasia ettei kyydistä tipu.
Jabe
tässä vielä pari kuvaa... näkyy noi t-liittimet akuille.
siinä se nyt odottaa loppujen sähköjen saapumista, nopari ja vastari, sitten pääsee kokeilemaan :mrgreen:
Jabe
vielä noparia odotellessa... seurantakoodin mukaan on jo suomessa...
sillävälin tuli vastari ja laitoin sen jo kiinnikkin, piti tuollanen pieni alulevy tehdä, kun sattus löytymään sopivan kokosta levyä, pienet pokkaukset reunoihin, niin ei taivu, vaikkei tuo vastari mitään painakkaan.
vastarin antenni jää kätevästi piiloon/suojaan, tuonne siiven alle, servon johdoille pitää kehittää jotain ettei jää spurrin väliin.
tuo moottori tuo aikas paljon painoa eteen, joutus uudet mehut laittamaan iskareihin, kun oli selvästi liian löysät ja vähän esikiristystä samalla lisää. nyt edessä on Losin 50 ja takana Losin 45 iskariöljyt.
keskidiffiinkin laitoin samantein jäykemmät öljyt että olis enemmän nelivetonen, nyt keskellä Losin 30k.
Jabe
Monsteri tuli ja meni, tai ei siitä oikeen vielä tiedä että menikö säädin vai moottori.
Hyvin toimis niin kauan kunnes paino kaasun pohjaan... nyt ei enää pelitä.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 27.10.08 - klo: 21.03
:/ Oliko v2 vai v3?
Jabe
Lainaus käyttäjältä: Jessev - 27.10.08 - klo: 21.14
:/ Oliko v2 vai v3?
v2 ja pitäis lähettää castlelle että saa uuden tilalle.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 28.10.08 - klo: 14.30
:/ Oliko v2 vai v3?
Juup, eli toiveita on vielä v3:sta ajatellen. :)
unkka
Menee vähän ohi topicin, mutta olitko ehtinyt päivittää softan uusimpaan versioon vai romutitko säätimen vanhalla softalla?
Itse ajelin pikku testit v2 ja pelitti, mutta nyt on uusin softa sisässä ja takoituksena olis ajella jo vähän pidempäänkin. Siis mikäli MMM toimii.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: unkka - 28.10.08 - klo: 15.06
uusin firmware oli sisällä eli 1.20, laitoin heti ensimmäiseks.
ensin ajelin ilman jarrua ja hyvin pelitti, mutta kun meni laittamaan jarrun päälle (70%) niin sitten ekalla kunnon kiihdytyksellä kävi näin...
on muuten aikas huono homma, ettei mambaa saa calibroitua käännetyllä kaasulla, kun jarruservo veti aina jarrun päälle kun paino kaasua, niin piti sekin sitten muuttaa kolmanteen kanavaan.
Janezki
Topikkiin löyhästi liittyen, örtsin Hyper ST ottaa ilmaa...
TomiM
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 09.11.08 - klo: 09.57
Täysin päätöntä pommittamista! Pienoisautoajolupa hyllyn päälle kuivumaan! Tehoa aivan liikaa kuskin ajotaidoille ja auton ajo-ominaisuuksin nähden. Tätäkö se nykypäivän pihasudittelu on?
Janezki
Toiset ajaa hissuksiin tasasella ja toiset ajaa sitten sillä toisella tavalla.  :roll:
historia
Radalla se ajo vasta hauskaa on...
Oliko toi nyt sitte MMM-tuotteella ajettua kuvauksen aikana?
Janezki
Ihan MM oli vain, eli Mamba Max.
Yksi viisitonninen 4S lipo kyydissä ja moottori toisella reunalla ettei paino nouse kovin suureksi.
Jabe
olis vaan pitäny se MM tilata, niin pääsis tohon malliin vetämään kun tossa videossa.
nimim. MMM:ää "korjauksesta" odotellessa...
mikäs kone tossa örtsin autossa on?
Janezki
Feigao XL07. On pikkusen liian kireä neljällä kennolla, 09 voisi olla parempi lämpöjen puolesta.
Tuo Hobbycityn 1900kv XL09 ei muuten kestänyt paistaa sataan asteeseen kun meni magneetit minulla piloille. Kannattaa tarkkailla niitä lämpöjä kunhan ajamaan pääset.
"-PAISTAA-" ? Saitko kääjkitkin jo paistettua.
Mihin tosta välistä jäi XL-08 koko?
Oliko tossa sitten kiihtyvyytenä kaikki voima eikä huippunopeutena nytten !
Janezki
#79
Joo, ilmeisesti käämitkin kärysi. Kuuluu sellainen kahina yhdessä kohdin kuin ne hankaisivat roottoriin akselista pyörittäessä.
Feigao XL08 ei ole kuin sen 300 kierrosta miedompi kuin 07, mutta ehkä sopivalla välityksellä voisi jopa mennä.
Tuo seiska tuntuu pyörivän 100 asteen nurkilla vaikka on kokeiltu monella erikokoisella pinionilla (vaihtoehtoja löytyy 12-20 hampaan välein). Onneksi motti on kuitenkin kestänyt nuo lämmöt vielä.
B36-74-09XL ainakin minulla pysyy TNX:llä neljällä kennolla ajaessa maksimissaan 75 asteisena, monttuajelussa yleensä siinä 50-60 astetta. Kuudella kennolla sain tuon poltettua kun vedin pitkää tasaista, joten vika löytyy peilistä. Nyt on uusi kone paikoillaan ja jotain tuli taas opittua.
edit: on muuten ainakin tuossa omassa B36-74-09XL motissa tuo etupääty tehtaan jäljiltä todella tiukassa, taitaa aueta vain särkemällä.
#80
Lainaus käyttäjältä: TomiM - 09.11.08 - klo: 11.10
Tämä onkin sitä bashaamista, eikä mitään ympyrän ajoa tasasella. Ei sen niin väliä vaikka auto ei välillä olis hanskassa.
Jokainen ajaa miten haluaa, itse tykkään kans pommitella päättömästi :tongue:
Hyvin muuten liikkui tuo Hyberi.
RE: tehtaan jäljiltä todella tiukassa....
Oman sain auki kun kolvilla kuumensin liimasaumaa (paksut hanskat kädessä),
ja sitten väänsin. Tarvittaessa kynäkosani olis tullu vahvistamaan käskyä ;)
Periaatteessa sama piti tehdä laakerinvaihdon yhteydessä mamba4600 koneelle silloin, kun se sai keraamiset. Ruuvien irroituksella ei lähtenyt....
jesi
Selvästikki huutaa 6Sää ja laihempaa konetta.
Casull
Näköjään toisia ehjän auton omistaminen inhottaa... :mrgreen:
Miksette hyppäyttäny sen ison kasan yli?
Meidän ajopaikassa pienin hyppyri on samankokoinen...  :evil:
Oletteko vielä rikkonu itse autoista mitään?
Pitäsköhän itsellekkin alkaa moinen väsäämään, sen verran kivaliikkuisen oloinen auto oli tuo.
Kuinka pitkään akullinen tuollaista varovaista pyörittelyä kestää?
ratakarju
Varsin vauhdikasta menoa "Örtsi" tarjoilee. Onko Mamba maxissa jotain erityisiä virityksiä, jotta se kestää moisen ajon? Hyper st on varsin raskas auto, mutta tuolla setupilla näyttää kuitenkin kulkevan monille meistä aivan riittävästi.
Janezki
4wdkanootti: Ahaa, pitääpäs kokeilla kikkaa. Kiitos.
Jesi: Samaa mieltä, tosin miedompi kone samalla nopallakin olisi mielestäni jo eduksi.
Casull: Tulihan siitä yli mentyä, ei vaan tullut filmille kun itsekkin ajelin samaan aikaan. Hyperistä katkesi takajäykkäri ja puskurissa jotain pientä vauriota. Oma ajotyyli oli kuitenkin hieman rauhallisempi, joten TNX:stä pirstoutui vain etudiffin sisäänmenoakseli (sekin liian voiman takia... :P).
Mitähän tuo Hyperi menee akullisella (4S 5000mAh), reilun vartin tuommosta reipasta menoa.
ratakarju: Mamba on vakio, tuuletin vain niskassa ja punainen piuha vastarin johdosta irti (vastarilla oma akku). Tuolla moottorilla ja 4S lipolla mennään kyllä ihan siinä speksien rajoilla...
Jabe
Tässä olis pari kuvaa, kun tuo Monsteri tänään saapui postissa, hiukan ulkoilutin sitä...
MirosHima
Oho, aika rohkeeta puuhastelua  :shocked:
Janne T
Toiset käyttää vesijäähdytystä ja toiset hoitaa sen lumella.
MP777, RC18T, XUT, DURGA
Tuosta kun syntyy sopiva oikosulku niin tulee hieno ilotulitus.
Nuo lipot kun sauhahtaa niin ei jää kuin metalliosat jäljelle.
Kotiin kun tuon kantaa kuivumaan niin 50/50 mahdollisuus aiheuttaa tulipalo...
