HPI Savage Flux HP
JaliM
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 31.03.12 - klo: 11.15
Tee muuten jotkut n. milliset reiät sinne renkaiden kulutuspintaan keskelle ainakin kahteen kohtaan vastakkaisille puolille, muuten se vesi ei lähde sieltä koskaan pois.
Vesi renkaan sisällä käy laakereiden päälle, sekä tarpeeksi hanaa annettaessa repii renkaan reikaleiksi.
Kulutuspinnan reiän kautta vesi poistuu renkaasta keskipakoisvoiman takia autolla ajettaessa.
Hyvä vinkki, ei tullut mieleenkään ettei noissa renkaissa ollut vesireikiä. Vesi vaan tirskahti joka renkaasta kun poranterä surahti läpi. Tuntuikin että renkaat väpättivät vähän normaalia enemmän kovilla kierroksilla. Oppia ikä kaikki  :tongue:
Hetkittäin tuntemani voimattomuus 4s-akuilla osoittautui myös olevan vain liian löysä slipperi. Sen kun tiukkasi ohjeiden mukaan, niin alkoi taas monsteri puskea normaaliin tapaan.
Hyvinhän noikin pikkujipot iskostuu muistiin kun muutaman kerran rapsuttelee päätä noiden kanssa.
Hyper 7 TQ Sport .28 / HPI Savage Flux
multi rc
mulki on tomone siin vaa on tehdas vika :embarrassed:
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: JaliM - 01.04.12 - klo: 00.04
Niin, ohjeiden mukaanhan se pitäisi löysätä puoli kierrosta, mutta olen huomannut että parempi pitää täysin kiinni.
nukkumasa
Kuluu muuten tuo kori syntisen nopeasti, kun innostuu vähän painamaan liikaa kaasua  :azn:
Vois jotai patenttia miettiä tuoho kattoo ( esim. teippiä ), niin ei ehkä kuluis niin nopeasti.
Jotain 4-6 kertaa auto hypänny katollee kiihdyttäessä, ja nyt jo näkyy päivänvalo läpi katosta  :laugh:
Sulais lumet, niin pääsis montulle pommittaa  :tongue:
| Savage Flux HP |
Jukis
Biltemasta hiilariteippi? siis semmoinen levee hiilikuidun näköinen teippi joka on lähinnä hifistelyä varten, jotkut käyttää semmoista myös matalampien auton pohjassa ettei naarmuunnu pohjalevy.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5516.0 tuolta löytyy vinkkejä tommosten suhteen, saa näköjään ihan kaarevienkin muotojen päälle laitettua lämmittämällä.
seeveerii
Saahan savagenkin rikki, toinen takarengas ei vedä enää. Onkohan takadiffistä ratas mennyt tai onko pieni tappi katkennut, joka pitää rattaita paikallaan.
Mordex
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 02.04.12 - klo: 18.33
Diffeihin pääsee helposti käsiksi (manuaalista löytyy ohjeet), eli ei muuta kun diffi ulos, auki ja katsomaan missä ongelma piilee. Jos esim. tulit hypystä alas kaasun kera tai vetelit takaperinvoltteja paikaltaan, niin vakio spider gearit voi olla hyvinkin palasina. Ne kantsii vaihtaa kestävämpiin (mainitsen mallin aikasemmassa viestissäni).
seeveerii
Kyllä ton diffin olen kerran jo aukaissut, ja sillon oli tappi ainoastaan katki ja sillon tulikin hypystä alas yhdelle renkaalle. Tällä kertaa meni rikki kun ajoin pellolla missä noin 5cm pakkas lunta, joten ei kovin isoa rasitusta tullut.
-rcmh-
Siellä on varmaan takadiffin bevel-gear tai spider-gear antautunut, mutta aukaisemallahan se selviää.
nukkumasa
#2529
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 02.04.12 - klo: 18.31
Tuo vois olla hyvinkin toimiva ratkaisu  :wink:
Vois käyä kahtomassa, jos ois vaikka järkevän hintaistakin. Mitään hirveän tyyristä tuonne kattoon ei kannata laittaa, kuluu kumminkin pois, kun muutaman kerran käyttää asfaltilla liukurina tuota koppaa  :azn:
Mahdoitko Jukis tarkoittaa tätä: http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Sisustus/Ulkopuoli/Hiilikuitukalvo-3D-33525/
| Savage Flux HP |
varg
Jaa!
Miten koppa kestää lämpöä???
http://www.carbonfiberfilm.com/blog/tag/ca-421/
Kuumailmapuhallin lämpö tila on yli 350C
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
Jukis
Kopathan lämmitetään ja vedetään tyhjiöllä muotoonsa muotin päälle eli ei varmaan ihan älyttömiä lämpöjä kestä ilman että lähtee muuttamaan muotoaan. Eipä sitä koppaa tarviikkaan lämmittää vaan sitä itse tarraa.
triheadwolf
Sinne se leopardi menee. 4082 siis. Saa kiinni noilla alkuperäisillä pannoilla, mutta jää vielä nähtäväksi pysyykö myös. Pannat ja pinjoni tartti kääntää toisin päin ja moottorin akseli on hyvinkin pitkälti vaihdelaatikossa kiinni.
Vähän olen pettynyt noihin moottorin piuhoihin ja liittimiin, piuhat on tosi jäykät ja vähän kuin rautalankaa. Liittimien perusteella ei voisi uskoa että tuosta menee tehoa 3,5kW läpi, ei sitten millään.
Kysymykset kuuluukin:
- kuinka liittää tämä MMM nopariin järkevästi?
Piuhat on niin lyhyet että alkuperäiselle noparin paikalle ne ei yllä.
- sitten olisiko vinkkiä mistä saa noita nopariin sopivia bullet liittimiä? Suomesta? Liquidilta? Hobbykingiltä?
- onko kukaan juottanut piuhoja suoraan tuohon noparin kuppiin?
Vai irtooko kupit piirilevystä kun niille tarjoaa vähän lämpöä?
Voiko nuo moottorin johdot vaihtaa 'helposti' ? Hirveästi ei tekisi mieli pitää välissä mitään ylimääräisiä liitoksia vaan mieluiten yksillä liittimillä suoraan nopariin.
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: triheadwolf - 03.04.12 - klo: 19.03
Tuosta 6,5 mm bulletteja > http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=56060
löytyy myös 4 mm ja 5,5 bullettei .
postit huimat 0,99 $  :shocked:
triheadwolf
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 03.04.12 - klo: 19.12
Tuossa yks ilta aiemmin etsin tuohon nopariin sopivia liittimiä, myös nuo huomasin, mutta selvyyttää siitä että onko nuo nimenomaan MMM liittimiä vai ei en saanut.
ilmeisesti nämä: http://www.hobbylinna.com/male-gold-connector-p-22348.html
olisivat oikeat, mutta pomppulinna haluaa noiden lähettämisestä 7.20, enkä periaatepermuudoissani voi yksinkertaisesti tuota maksaa, kun vastaava paketti tulee taalalla jenkeistä. Prkl.
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: triheadwolf - 03.04.12 - klo: 19.19
MM noparissa on 6,5 mm bullet liittimet , joten 6 mm liitin siihen ei käy.
Janezki
Leopardissa taitaa nuo johdot olla suoraan ne käämityslangat (kun ovat niin jäykät), joten vaihto ei onnistu.
Ota liittimet irti ja juota jatkot suoraan johtoihin?
btw. aika julman kokoinen pinioni kuvassa.  :shocked:
triheadwolf
#2537
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 03.04.12 - klo: 20.22
Joo näin teen.
Pinjoni on ainut irtokappale mikä pakissa oli, auton mukana tullut 25 piikkinen, piti ihan pussista repiä pois. Ei tule kiinni, mutta tarkat on havainnot!  :police:
Kaipaan kyllä asiantuntevia lausuntoja sopivasta välityksestä, vakio spurri, 6s ja XL:n renkaat (pienempiäkin käytetään, mutta näillä kokeillaan alkuun).
Janezki
mmm... siis tuo 4082 Leopardi on 2000kv?
Aikasta paljon tulee kieppejä kuudella kennolla - kannattaa pitää ainakin aluksi lämpöjä silmällä ettei tule yllätyksiä.
Joku 17t pinioni alkuun ja siitä säätämään.
triheadwolf
#2539
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 03.04.12 - klo: 21.20
Aika varovaista, kun tehdas toimittaa tuon 2200kV + 20T yhdistelmällä (ja kaiken päälle tarjoo tuota 25T lautasta vielä samaan syssyyn että tuosta, polta konees!) :shocked:
Muoks: jos tuon moottorin antoteho on lähelläkään luvattua 3,5kW, niin lämpöä on luvassa ihan varmasti, vaikka hyötysuhde pysyisikin kurissa. Tilaan 17 (77km/h), 18 (81km/h) ja 20 (90 km/h) hampaiset. Isompia saanee laittaa sitten kun on pienemmät renkaat. Phaltlinet on vain 140mm, jolla 17T antaa nimellisjännitteelle huiput 52km/h, mikä on kyllä melko alhainen tuolle paketille. Tahtoisin kuitenkin sitä väännön tunnetta laitteeseen, en niinkään sitä että rääks ja sit on jo täydet lasissa. Sillein olis kiva ajaa että koskaan ei tarttis laittaa kaasua pohjaan (koivistonkylä ei sitten tuu narisee että ajan kuitenkin kaasu pohjassa vaikka oltais jo katollaan).
Niin sen muuten huomasin että todella paljon vähemmän on passiivista magneettivoimaa tuossa moottorissa kuin castlen koneessa. Autohan rullaa niin että kun potkasee sitä persiiseen niin hävii näkyvistä  :shocked:
Janezki
Njoo, Torkki on tietysti karvan pienempi/lyhyempi kone, joten siksi paremmin kiertävä.
Vaikea sanoa miten Leopardi käyttäytyy ennenkuin kokeilee.  :wink:
tuplaesa1
#2541
Jos joku on laittamassa Alzalle tilausta lähiaikoina niin ottakaa yhteyttä, pitäisi saada nuo motor mountit Castlen 1515 moottorille 41,78mm. Ja ehkä jotain muuta pientä.
Hajosi muuten ensimmäinen osa fluxista, diffiboksi. Tai siitä diffiboksista lähti irti se korvallinen johon toe arm kiinnittyy. Onko näitä mennyt muilta? En käsitä kun hyppy oli pieni ja vauhtia ei juurikaan ollut, ehdin neljät akulliset ajaan ennenkuin rysähti. Täytynee hommata jostain peltiä tai ohut alumiini levy ja työstää siihen sellainen cross brace koska ainakaan Alzalla ollut sellaista valmiina.
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/7853/20120404024935.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
triheadwolf
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 04.04.12 - klo: 02.43
On mennyt aivan vastaavasti. Itsekin olen harkinnut laittaa Integyn takahubit niin voi jättää noi toe linkit pois. Toistaiseksi on mennyt yks diffikotelo ja pari c-hubia, jotka sitten oon vain kääntänyt puolelta toiselle.
Pitäis itsekin laittaa alzalle tilaus menemään, kovin isot postikuluthan tuolta ei kuitenkaan ole.
Mordex
#2543
Ingetyn takahubit on "must have" osa minusta juurikin tuon ongelman takia ja itsellä ne ovat kestäneet loistavasti. Mukana tulevat hingepinnit kannattaa vaan korvata sopivan pitkällä osakierteisellä ruuvilla ja lukkomutterilla, niin sitten on bueno.
Vaihtoehtoisesti: http://shop.alza-racing.com/parts/21-savage-tie-rod-brace.html
nukkumasa
Kuuluuko flektin pyörähtää, kun kytkee virran päälle?
Jääny vähän epäselväksi, enkä löytänyt vastausta miltään sivulta  :huh:
| Savage Flux HP |
seeveerii
Kyllä kuuluu pyörähtää virran kytkiessä päälle.  :wink:
nukkumasa
#2546
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 04.04.12 - klo: 22.05
No perhana, mikseihän mulla ole pyörähtänyt koskaan  :shocked:
E: Huh, sain korjattua, ehin jo säikähtää. Olin irrottamassa tuuletinta, ja huomasin, että tuulettimen johto oli löysällä  :shocked: Ollut varmaankin tehtaalta asti löysällä.
No nyt toimii ilmastointi  :cool:
| Savage Flux HP |
tuplaesa1
Tässä autossa hauskinta on se että voimaa on niin vempeleesti ja se hervoton keuliminen ja keikkuminen.
vator
Mitä enemmän luen tätä palstaa ja mitä enemmän katson youtubea niin sitä varmemmin rippi rahoillani on jo kohde. :grin: Kalliiks tulee... :roll:
jukik
#2549
Reilun 3 vuotta on flux saanut kyytiä, eikä parempaa bashaus autoa ole vastaan tullut. On ollut joka ainoan euron arvoinen ostos!
