Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
AE-Mod
#180
Mulla se oli näin:
Eli siipitelineen levyisen soiron joutuu korin takaosaan leikkaamaan.
snakepoison
Niin ajattelinkin että joutuu hieman koria leikkaamaan. Täytyy tilata siivenpidike, siipi ja sarja jolla saa vaihdettua isommat pyörät autoon
gate
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 01.02.09 - klo: 21.23
Mä olen itse pitänyt 14pinjonia. FT sarjassa tulee 3 eri pinjonia, en vain ole uskaltanut kokeilla pienenpää etten polta konetta, on aika ärmee se kone niin. . .
Itse ihan huvikseni runttailin menemään hetken 55spurrilla ja 17 pinjonilla. Yllätyksenä tuli ettei ne lämmöt silläkään oikeastaan noussu.
snakepoison
Kyllä minulla kone lämpiää jo sillä isommalla spurrilla joka mukaan tulee ja 14 pinjonilla =/
gate
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 02.02.09 - klo: 13.08
Syy mitä luultavammin lippis n.+22 parkkihalli n.-5
hpi-cen
#185
Monen millin akseli tossa SP:een koneessa on?
Löytyykö RF:ästä siihen 14t ja 15t pinjoneita?
-jarkko
2mm akseli.
X Ray pinionit esim käy joita RF myy.
Eli sama koko kuin asson vakio koneessa, eli siis asson omat pinionit käyvät.
hpi-cen
snakepoison
Onko kukaan vaan raasti ottanut servo saverin huus hiivattiin ? vaikuttaako mitenkään ? ALkaa tuo klappi todella ärsyttämään
Vaikuttaa siten että alkaa servot paukkumaan ja varsinkin ohjauslinkistön kiinnittäminen on hieman hankalaa.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 02.02.09 - klo: 20.01
Tämä selvä. Auton ohjaus ei vaan vasemmalle käännettäessä palauta ohjausta suoraan päästettäessä irti ratista
Itse heivasin fte monster sharkista seiverin heti alkuun ja sehän on hieman painavampi auto kuin asso mutta kyllä siinä on metallirattainen kestänyt, alkuun pari muovirattaista rikoin.
edit: ainiin assossahan on pienempi servo, sharkissa mulla normi kokoinen.
snakepoison
Juu Assossa on microservo. Taitaa tuo DY:n servokin olla aika p****a muutenkin
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 02.02.09 - klo: 22.02
Niin ja jos yhtään tajuaisi kyseisen auton rakenteesta niin ei kommentoisi tähänkään yhtään.
Asson ohjaus linkistö on täysin erilainen kuin sharkissa.
Sharkissa ei saveria tarvitse, vaan voi käyttää jotain servovartta.
Assossa kun saveri tuppaa olemaan erittäin tärkeä komponentti koko ohjaus linkistöä niin se on aika hankala olla millään servovarrella korvaamassa... Tai ainakin sopivan löytäminen on lähes mahdotonta.
Ok, no hyvä että jotkut tajuaa.. pahoittelen "tietämätöntä" viestiäni.  :grin:
Aikoinaan kun pari Assoa viihtyi meillä kolmisen viikkoa niin niihin törkättiin suorat varret seiverin tilalle, taisi olla jotkut alumiiniset varret jotka modattiin paikalleen. Homma kyllä onnistuu mutta vaatii työkaluiksi muutakin kuin sirpin ja vasaran :wink:
Servoina oli normaalia isommat Hitec HS85MG ja ne ainakin pelitti kohtuuhyvin eikä heti hajonnut, tosin autot ei meillä montaa viikkoa ollut joten paha mennä sanomaan miten kesti seuraavilla omistajilla, yksi niistä autoista on tainnut näkyä Lippiksessäkin.
TTKoo
Tollasesta meillä on väsätty servovarsi pikkuassoon.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/3Racing-26mm-Aluminium-Single-Servo-Arm-Blue-Color-For-Futaba-102481
Tietenkin servokin on pitänyt vaihtaa mattoauton (1/12) servoksi.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 03.02.09 - klo: 15.11
Mites sä olet 1/12 servon saanut Assoon kiinni? Onko sulla kuvaa laittaa ?
TTKoo
#198
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 03.02.09 - klo: 15.38
:grin:
Valitettavasti ei ole kuvaa.
"Pakissa" sattui olemaan tuollainen mattiksen servo, josta on kiinnityskorvakkeet poikki.
Ammepohjasta on leikattu "laitaan" servon mahtuva aukko.
Servo "kiertäen" laitettu uusi "laita" pohjalevyyn.
Suoraan pohjalevyyn onnistuisi paremmin. Kyse on 2-4 mm.
Vaasan sisäkisassa hajosi se aiempi muovinen servovarsi, ja nyt on tehty tuosta alumiinisesta uusi.
Samalla on tekeillä uusiksi melkein koko ohjausvivusto.
EDIT: Lisään, että vastarin mahtuminen oli suurempi ongelma tuon servon kanssa.
Se on kyljellään servon ja moottorin välissä, ja se lisää leveyttä sen nelisen milliä, servo itsessään on pohjalevyn leveyteen mahtuva, eli vain laidan paksuus oli liian vähän tilaa.
gate
Nyt seuraa hölmö kyssäri. Kuinka saan renkaat irti? Pitääkö ne vaan oikeesti vetää?
hpi-cen
Joo, vetämällä lähtee, ne on aika tiukat kun niissä on se tappi kiinnitys.
Ei ollut RF:ällä 6900kv settiä, pitäskö tyytyä 5200kv:ssen?
-jarkko
AE-Mod
5200kv riittää mainiosti.
Täytyy hommata myös omaan Reiskaan tuon 7800kv:n tilalle.
Toni.T
Täytyy nyt alkaa tässä tuunaamaan RC18T:tä oikeen kunnolla.
Näin alkuun voisi ostaa tuon Hiilikuituisen runkosetin, Takasiiveen, 3racing iskarit, sekä Speed Passionin combon.
Ei varmaankaan saa käyttää tuon SpeedPassionin kanssa lipoja kun tuossa lukee säätimen rajoitus 7.2v?
Mitä muuta palikkaa kannattaisi tilata näin alkuun? Kenties voimansiirtoa täytyy vahvistaa, kenties ei?
AE-Mod
Jos tarkoitat Speed Passionin Emotion -säädintä, niin kyllä voi käyttää lipoja.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 03.02.09 - klo: 22.26
Kyllä tosiaan voi ainakin 2kennoista lipoa käyttää. Itsellä on 1800mAH käytössä. Kunhan vain laitat SP:ssä LiPo cut-offin päälle. Mulla on myös tialuksessa hiilarisetti,takasiipi ja 3racing iskarit. Myös adapteri jolla kiinnitetään 1/10 auton renkaat pikkuAssoon on tulossa. Kertokaas nyt hyvät Assotteliat minulle vinkki millä saan tuon ohjauksen toimimaan hyvin. Tuo alumiini setti ei oikein ollut minkään väärti. Ongelmana on se että servo ei palauta kunnolla vasemmalle kääntäessä
gate
Ilmoittele snake kun saat ongelman ratkaistua. Tasan sama murheen kryyni meikäläisellä. Perjantaina tosissaan pitäs tulla hitecin metallirattailla varustettu servo.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: gate - 04.02.09 - klo: 10.30
Oliko sulla ennen hitechiä DY:n servo ? olen kuullut että ne on aika venkuloita =/. Ilmoita sinäkin miten Hitec toimii. Mistä tilasit sen?
gate
thetoyz ja on dy servo kiinni tällä hetkellä.
snakepoison
No ilmoittele miten Hitec toimii. Tänään tulivat adapterit ja nyt on Assossa 1/10 renkaat kiinni. Adapterit eivät kyllä olleet ihan yhteensopivia, tai oiskeastaan Asson omassa vetarissa taisi olla hieman vikaa. Vetari oli liian paksu ja adapteri ei mahtunut vetarin läpi ( siis yksi vetari ) ja joutupa sitä hieman viilaamaan, mutta nyt toimii kuin unelma. Ja näköäkin tuli lisää. Ai niin pirulainen, täytys kuviakin laittaa
