Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
#300
Jos sulla ohjaus kanittaa niin oot kasannu sen väärin.
Tutki ohjeita ja tarkista linkistö.
Ilmeisesti varret on nurinpäin.
Servoon osuvasta ruuvista en äkkiseltään osaa sanoa kun en ihan tajunnut mistä ruuvista on kyse.
Mutta... Olethan kiinnittänyr servon siten että se on mahdollisimman takana?
Eli servon perä osuu akku ammeen seinämään??
UUPS...
Jotenkin ajattelin että kommentoin asso B4 topikkiin, eli unohda tuo neuvo.
laban
avasin nuo diffit kun yritin asentaa tota spurrin suojaa. ei siellä mitään ihmeempää ollut mutta naksunta loppui :)
mutta voi vittu sen spurrisuojan kanssa, en sitten millään saanut sitä nätisti paikoilleen.. meni niin ahtaaksi että se kiilasi spurrin vinoon niin että se hankaa pohjalevyyn.
en ymmärrä miksi, ohjeita luin huolella ja yritin edes takas monta kertaa. voiko olla että toi suoja ei sovi kun mulla on joku lasikuitu pohjalevy ja taitaa olla hieman erilainen tuo mihin spurri tulee kiinni?
redman
Lainaus käyttäjältä: laban - 05.03.09 - klo: 13.54
Muistelisin jonkun sanoneen että tuota suojaa ei saa kiinni suoraan hiilari alustaan ja itselläni tuo setti oli kiinni normi ammeessa
snakepoison
Luultavasti tuota hiilikuituammetta käytetään enemmän ulkona ajaessa
Hiilikuitu ammetta???
Ei sellaista ole.
Perus muovi amme taitaa olla ainoa ammemainen runko mitä kyseiseen autoon on.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 05.03.09 - klo: 16.35
Ei sellaista ole.
no juuri sitä tarkoitin
Casull
Servovisa:
Ostin omaan pikuassoon nyt viimeinkin sen Hitecin HS65MG:n.
Mikä ihmeen kierre siinä servon ulostuloakselissa on?????!!!!
Servon mukana tuli kyllä ruuvi mutta se on liian lyhyt asson saverin kanssa.
M3 ei mahdu millään, M2,5 ei aivan mahdu ja M2 on väljä.
Tuumakokokaan en usko sen olevan.
Voiko niillä olla käytössä joku ihan oma kierteensä, esim M2.3?
Sain kuitenkin saverin asennetua just sopivan lyhyellä M2,5 ruuvilla, saas nähdä kuinka kauan pysyy.
tomije
Lainaus käyttäjältä: Casull - 06.03.09 - klo: 14.53
Servovisa:
Itse tappelin saman ongelman kanssa.
Saattaa olla että kierre on joku UNF jenkki kierre.
helpoin ratkaisu on tehdä 3mm kierre servoon ja uusi pidempi ruuvi tilalle.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=popup_image&pID=10279
snakepoison
tikkunaama
Iso kiitos Hokelle jonka avulla servo-ongelmani on lähes ratkaistu. Hitec hs 56hb:n kanssa käytän nyt siis servon kiinnityspaloja pannan sijaan, jolloin ohjauslinkkien etäisyys diffikoteloon pitenee. Tosin jouduin jo purkamaan auton tämänkin jälkeen 2 kertaa, kun ensimmäisellä koeajolla tajusin jättäneeni diffit niin löysälle ettei veto päässyt pyöriin saakka ja toisella kerralla laitoin etudiffin väärinpäin (on mahdollista jos on täysi puusilmä  :grin: ) Hauska painaa kaasua kun pyörät pyörii vastakkaisiin suuntiin
Yokomo B-MAX4 2 kpl
Team associated rc 18t Spektrum dx3s
Casull
#311
Lainaus käyttäjältä: tikkunaama - 07.03.09 - klo: 12.06
:mrgreen:
Lähes yhtä hauskaa on varmaan ollu useammallakin omatekoisen 1:1 putkiauton rakentajalla kun on huomannut eka testiajolla etupyörien kääntyvän väärään suuntaan.
Puhumattakaan siitä tyypistä joka sai tehtäväkseen koota metsäkoneen takimmaisen akselin toisen huoltomiehen jäljiltä viimeisenä päivänä ennen lomaansa.
Oli kuulemma soittanut koneen purkaneelle kaverille ja varmistanut kumminpäin perämurikka kuoriin laitetaan.
Illalla kone oli kasassa ja koitti aika ajaa se hallista ulos odottamaan omistajaansa joka aamulla tulisi sitä hakemaan.
Riemu on saattanut olla rajaton kun metsäkoneen takimmaiset pyörät oli pyöriny vastakkaiseen suuntaan muihin nähden.
:p
Sori ot, kello on taas liian paljon....
tikkunaama
Tervehdys taas kaikille! Nyt tuli esiin ensimmäisen koeajon jälkeen uusi ongelma. Painaessa kaasua auto kyllä kiihtyy kun kaasuttaa maltilla, mutta kun kaasun junttaa nopeammin pohjaan tai lähelle sitä niin kuuluu kimeä vinkuna, eikä auto lähde suhteesa kiihtymään nopeammin. Aluksi luulin, että muovinen spurri meni, mutta se on kunnossa ja välyskin on ihan ok. Vika on siis varmaan diffeissä.
Yokomo B-MAX4 2 kpl
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: tikkunaama - 08.03.09 - klo: 12.02
Kokeilepas näin aluksi kiristää diffejä. Itse huomasin että diffit saa laittaa aika kireälle. Mutta varo kuitenkin ettet kiristä niitä liikaa ja hajoita diffiä
tikkunaama
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 08.03.09 - klo: 12.57
Tervehdys! Nyt rupesi pelottamaan tuo liika kiristys. Tuli eilen kiristettyä diffejä silleen reilusti. Mistä huomaan onko kiristetty liikaa? antaako ruuvi periksi, meneekö diffi lukkoon tai jotain muuta?
Yokomo B-MAX4 2 kpl
snakepoison
#315
Lainaus käyttäjältä: tikkunaama - 08.03.09 - klo: 13.59
No mä kiristin yhdet diffit p*skaksi.Ilmeni sillein että diffi ei toiminut, pyörät eivät pyörineet eri suuntiin. Medasecilta ja RC-pisteestä saa nuita diffejä uusia, eikä hintaakaan kamalasti ole, osta vaikka varaosiksi muutamia sellaisia
Casull
Niihin saa myös korjaussarjoja.
rubberduck
Itselläni ei tätä topikin mukaista autoa ole(vaikkakin sen hankinta on ollut harkinnassa jo pitkään), mutta ihan mielenkiinnosta kysymys tuosta diffin "ylikiristämisestä": Mikä siinä oikein hajoaa kun sitä kiristää liikaa?
Ainoat kuuladiffit mitä multa löytyy, ovat Mini-T pro:n MIP:n diffi ja Mini-Infernoon 3Racingin kuuladiffejä useampi kappale ja ei niistä saa liikaa kiristämällä muuta kuin diffin läpi menevän ruuvin poikki. 3Racingin diffeissä ruuvi on ihan tavallinen M2 kierteinen sähkösinkitty kuusiokoloruuvi ja niitä saa rautakaupasta kourallisen 5 eurolla. MIP:n diffissä on paksumpi ruuvi joten siitä saa korkeintaan kierteen rikki.
tikkunaama
Moikka taas! Diffit on nyt sen verta kireellä että lukoiksi voi sanoa. Ongelma ei ole poistunut, joten rupesin miettimään diffin ratasta, sekä kardaanin päässä olevaa ratasta josko niissä olisi liian suuri välys tai jotain... Apu on tervetullutta.
P.S Mitkäs ovat porukan mietteet siitä onko järkevää korvata kaikki muovirattaat metallisilla vaihtoehdoilla?
Yokomo B-MAX4 2 kpl
tomije
Lainaus käyttäjältä: tikkunaama - 09.03.09 - klo: 13.43
Ei ole mitään järkeä hankkia noin pieneen ja kevyeen autoon metalli rattaita.
Shimmaa voimansiirron oikein niin kestää vaikka porakoneella pyörittää.
Shimmit:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=WR&I=LXJZH4
Diffin vakio rattaat kestää ikuisuuden.
Itse ajoin 3 vuotta samoilla rattailla jonka jälkeen vaihdoin ihan vaan huvikseni uudet.
Moottoreina on ollut kaikkea vakio koneesta 7800 harjattomaan lipo akuilla, eikä mitään ongelmaa kestämisen suhteen.
Jos sulla on napsutus ongelmaa niin edelleen... Johtuu koiranluu vetareista ja jousista vetarin ulosulossa.
Kokeile painaa auton jousitus siihen asentoon että on tukivarret suorassa ja pyörittele sitten renkaasta.
Ääni varmasti joko katoaa kokonaan tai ainakin vähenee selvästi.
Tai sitten otat vetoakselit pois paikoiltaan ja kokeilet pyörittää voimansiirtoa.
Mikäli ääni esiintyy edelleen niin sit on jossain vikaa.
Spurrin ja pinionin välissä pienenpieni hiekan jyvänen saa kanssa aikaan melkosen pärinän.
Assossa on nuo shimmiprikat vakiona jo mukana.
Ja diffi on kyllä sopivalla välyksellä suoraan paketista.
snakepoison
Kun näistä diffeistä on ollut nyt puhe, niin mitenkä suuri ero on tällä vakiodiffillä ja sitten metallisella diffillä jota autoon on myös saatavilla ?
Ei käytännössä mitään.
Muovisilla ajoin samat kolme vuotta.
Vaihdoin teräksisiin samalla kun uusin koko diffit.
Teräksiset tietenkin kestää paremmin kulutusta, mutta taas samalla hinnalla ostelee muovisia vaikka vuoden välein.
Teräs ulostulojen kanssa on vieläpä yksi negatiivinen piirre....
Kireys ei nimittäin pysy yhtä hyvin kuin muovisilla, vaan tuppaa säätymään itsestään.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 09.03.09 - klo: 16.39
No sitten en ala kyllä itselleni vaihtamaan teräsdiffejä. Jos hyötyä ei ole niin pysyn vakiovermeissä
snakepoison
PikkuAsso sai buggyn muodon
Maavara.
Herranjestas sentään.
Tuo auto on mahdoton ajettava tuollaisella maavaralla.
3racing iskarit omilla jousillaan ei tarvitse yhtään esikiristystä varsinkaan takana.
Takajouset ovat jopa karvanverran liian pitkät.
Säädä jousien esikiristys, eli auton maavara siten että tukivarret tulevat vaaka asentoon.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 11.03.09 - klo: 08.49
Maavara.
Kiitos neuvosta, nuo 3racingit on suoraan pakasta laitettu paikoilleen, joten vielä ei olla säädetty. Täytyy säätää kuitenkin ne
laban
mutta kyllä on hieno auto snakepoison!  :smiley:
itse sain eilen käsiini tilaamani hobbywing 5200 kv harjattoman setin, tilatessa en ollut huomannut että tilaamaani pakettiin ei sisältynyt sitä säätötaulua. noparilla kuitenkin saa säädettyä kaasun, neutraalin ja pakin niin en tiedä kannattaako tai onko siitä säätötaulusta jotain ehdotonta hyötyä mulle? ei se kuin 12$ maksais jos sellasen vielä tilais..
mutta kyllä oli ihan eri vehje kun vakiomotilla olin tätä ennen vain ajellut  :lol:
itselläni tuo ohjauksen palautus menee niin että kun ihan täydellä akulla ajaa niin palauttaa hienosti renkaat suoraksi kun päästää ohjaimesta, mutta ei tarvitse kuin hetki päästellä niin ei enää palauta. Olen ajellut vain kuuskennosella nimhillä ja kaverini eilen ehdotti että palauttaisiko se paremmin jos laittais kiinni seitsemänkennosen? tuolta thetoyzistä sais aika kohtuuhintaisestikin 1500 mah seittemänkennosia..
Hommaa mielummin lipo.
Saat enemmän potkua ja ajoaikaa.
Lipo ei myöskään notkahtele kuten nimhit harjattoman setin kanssa.
laban
vähän hirvittää kyllä nuo lipot kun on lukenut kaikkia kuumotuksia niistä :D ja se on vähän kalliimpi hankinta kun pitää kaikki laturi ja tasuri ja mitäkaikkea hankkia. kai se pitäis jossain vaiheessa hankkia, parempihan se ois pikimmiten ettei tulis turhaan noita nimhejä kerättyä..
