Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
Aloittaja Fbzero, 30.08.09 - klo: 07.56
maza77
Ihmetyttää tosiaan nuo 11 kohtaa. Ohjeet mitä olen löytänyt, ovat kaikki joko 10 tai 12?
Kai ne sitten täytyy selvittää kokeilemalla.
Kyosho Ultima SC , Stampede VXL
jontte89
Mulla tällänen yhdistelmä nopari hobbywings ezrun 35a ja motti ezrun 9t/4300kv akku core-rc 2s 3250 lipo. Ongelmana on se että voin ajaa noin 10min kunnes auton virta katkeaa ja sit taas toimii hetkenpäästä
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
jon.lindgren
Mikä auto?
Pitääkö virta katkaista ennen kuin toimii uudelleen?
Vika on joko akun jännitteen tippuminen alle asetetun cutoffin tai noparin ylikuumeneminen. Veikkaan ensimmäistä koska akun kapasiteetti on suhteellisen pieni.
Mihin cutoff on asetettu? Mittaa akun napajännite kun auto pysähtyy. Jos se on pari kolme kymmenystä yli cutoffin on "vika" akussa.
jontte89
Auto on tuo joka on kuvineen tamyan tb-01 keskustelussa. En tiedä mikä asetettu koska ostin auton käytettynä ja tullu säätö korttia mukaan ja hyvin vähän tietoa muutenkin.
APK
Team Xray X12 2025, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest/SRT
Vesa
Huomionarvoista on se kuka ja millä autolla nämä testit on ajettu ;)
jontte89
Minkä kokoinen akku tuohon yhdistelmään sitten olisi sopiva jolla olisi myös pitemmät ajo ajat??  Oli tosiaan nopari ezrun 35a ja motti ezrun 9t/ 4300 kv
goos
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 18.01.13 - klo: 12.19
5000-7000mah 2s akku esim.
jontte89
täytynee laittaa tilaukseen. Eikös tuo edellä mainittu core-rc 2s 3250 akku riitä hyvin tt-01d jos vakio sähköt?
goos
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 18.01.13 - klo: 12.49
Ihan hyvin se riittää tuohon mikä sulla on nytkin. Ajoaika on vähän lyhyemnpi vain kun se on 3250mah akku. Eli ei siinä mitään vikaa ole.
jontte89
No uusi akku tilattu jo laitan vanhan tuohon TT:seen.
kksaffy
Mulla on xerun 120A v2.1 nopari ja siinä xerun 6.5T motti..
Auto missä ne on kiinni on dex410..
Ongelma on et se pyörii "väärään" suuntaan.. Luin tossa aiemmin et muillakin ongelma
siinä mut ovat saaneet toimimaan, mä vaan en saa...... :embarrassed:
Tässä mitä oon jo kokeillut:
-Sensorinjohto irti ja kahden vaiheen kääntö, niin toimii..Mutta sensorittomana, ei hyvä..
-Kaliproinut miljoona kertaa ohjeen mukaan ja vastoin ohjeita.. Myös radiosta kääntänyt "th rev on ja off" ja
kaliproinut uudestaan ja uudestaan..Lähetin on kyosho kt-201..
-Ostin myös 2 in 1 boxin ja hobbywingiltä ladannut softia minkä kerennyt..
Jos ymmärrän oikein noista BOXIIN tulevista softista, niin on kaksi vaihtoehtoa. Muistaakseni
esim. v1 ja v3.. Toi v1 käy tohon boxiin mutta kun laittaa v3 ja kytkee nopariin niin näytölle tulee et päivitä softa..
Nopariin olen koittanut kaikkia ohjelmia mutta missään ei sitä pyörimissuuntaa saanu vaihdettua..
Muihin autoihin en moottoria ja noparia oo kokeillut.. Mietin vain et tarviiko toi durango eripäin pyörivän moottorin.. :shocked:
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 25.01.13 - klo: 16.17
esim. v1 ja v3.. Toi v1 käy tohon boxiin mutta kun laittaa v3 niin nopari sanoo et päivitä softa..
Olet ilmeisesti kasanut diffiboksit vääripäin eli käännät etu ja takadiffiboksin ylösalas niin että diffiboksin 3 ruuvikantaa on alaspäin  :wink:
Hobbyfactory.fi
kksaffy
KIITOS MAXXI!!!.. Nyt toimii!....
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 25.01.13 - klo: 16.22
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 25.01.13 - klo: 17.05
Hyvä  :wink: Pari kertaa tullut laitettua vain toinen diffikotelo väärinpäin, oho etu ja takarenkaat pyörii eri suuntiin :laugh:
Hobbyfactory.fi
Mirkku
Moro!
Onko tälläinen nopari: http://fi.eurorc.com/product/2340/hobbywing-xerun-sct-pro-esc-black Toimiva Hobbywingin Ezrun 4000kv moottorin kanssa? Jos on yhteensopiva, pysyykö moottorista lämmöt matalana?
Nopari olisi tulossa takatuuppi slässiin ja 3-kennosilla lipolla ajelen.  :azn:
Traxxas Slash 2wd
nbm
Kyllä tuo moottori on ihan yhteen sopiva ja se että lämpiääkö paljonkin riippuu välityksistä, maastosta missä ajat ja akku valinnasta 3s saattaa vähän lämmitellä mutta pinionia pienemmäksi jos liikaa lämpenee.
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
jontte89
Voiko olla että hobbywings ezrun 35a nopari ei ole yhteen sopiva jonkun radion ja vastaanottimen kanssa? Vai voiko olla siitä että noparissa on lipo set up päällä ja autoa yritetään ajaa nimh akulla?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 01.02.13 - klo: 20.20
Mitä se auto tekee/ei tee. Helpottais kertomista että missä vika... Onhan nopari kalibroitu ohjaimelle?
Totte
siis tä  :shocked:
aikas hämärä vika ....  :wink:
axial jeep
tamiya m05
jontte89
Siis itseltä lähti tuo auto uuteen kotiin ja itse ajoin lipolla. Nyt kaveri yrittää ajaa sitä nimhillä mutta ei tee muutakun pyörittää noparin tuuletinta? kuulemma nopari ei tunnista vastaria.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: jontte89 - 01.02.13 - klo: 20.49
Toimiiko ohjaus? Onko myyty RTR pakettina eteenpäin vai onko ostaja vaihtanut radion?
jontte89
Lainaus käyttäjältä: Totte - 01.02.13 - klo: 20.47
siis tä  :shocked:
no joo kyllä itseltä tuo lähti toimivana. Radiona mulla oli spektrum 3dxe ja vastarina spektrum sr300 ja ei mitään ongelmia :o itse jouduin ainakin kalibroimaan vaihdossa tulleeseen tt-01 omat laitteet..
Totte
ehkäse nopari ei vaan toimi nimh akuilla .... sano kaverille et kokeilee lipo akkuja .....
itelläki on yksi nopari missä on niin sanottu automaattinen akun tunnistaminen , eli onko nimh vai lipo ...
axial jeep
tamiya m05
jontte89
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 01.02.13 - klo: 20.52
siis nyt on pakko sanoa että itsellä menee kans ihan ohi koko ajan. Äsken laittoi viestiä että nopari ja vastari toimii,kai :o siis otin autosta vain oman radion vastaanottimen ja akun. Ja ostaja itse laittoi oman radion vastaanottimen paikalleen.
jontte89
Eli nyt on asia silleen että vastari toimii mutta nopari ei ota eloa nimhillä ja kaverilla on vain 4s lipo niin kestääkö tuo hobbywings ezrun 35a ja ezrun 9t/4300kv sen vai kärähtääkö? Koska jos se kärähtää siitä niin ei mullakaan oo hauskaa jos tuo tulee takasin
Diese-listi
Onko se kalibroinut sitä noparia? Jos lipokatkaisu päällä niin vilkuttaa punaista valoa...
Totte
no en nyt ite lähtis tarjoamaan 4s lipoja tuolle noparille ....  :shocked:
axial jeep
tamiya m05
jontte89
Nyt en pui tätä enempää täällä menee muuten ihan ohi otsikosta. Ja en saanut vastausta onko kalibroinut vai ei. Ja koittaa huomenna 2s lipoa.. huomenissa se siis selviää toivottavasti. Kiitoksia avusta kumminkin tottelle ja diese-listille :)
Mirkku
Siis jos nopari ei ota mitään eloa, niin kannattaa kokeilla laittaa eri reikään vastarissa. Meinaan noparin johtoa.  :grin:
Traxxas Slash 2wd
