Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 896298 kertaa)
Poissa Deippa
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2700 : 21.12.14 - klo: 09.14 »
Voi toki. Huomaathan että akku ja osa liittimistä ei sisälly joukkoon "sähköt". Haluatko altistaa ne vedelle?
Puuterilumi on taas melko harmitonta eikä juuri hidasta menoa.
Niin joo totta, mutta eilen pojat ajeli autolla ja oli tuota puuterilunta koko auto täynnä, joten siittä ei tosiaan näyttänyt olevan haittaa tällä kertaa. Mutta pitänee jotain suojaa hommata. Saako noita pusseja suomesta tai ylipäänsä muita vaihtoehtoja (ei siis välttämättä kotimaasta tarvi olla)?
Poissa pitsinki
« Vastaus #2701 : 21.12.14 - klo: 09.22 »
[/quote]
Otat esim sadetakista palasen ja ompelet itse suojapussin. Itse tein koe version kesälle saviradalle verhoista  :laugh: hyvin pelas. Pysy muta savi/muu auton ulkopuolella. Ja tuntu tuo pelaavan lumessakin, rupee vaan tihkumaan vettä jossain vaiheessa, kun moottori lämmittää ja lumi alkaa sulamaan.
Mini M-03x4+muutama muu
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2702 : 21.12.14 - klo: 13.05 »
Mitenkä noissa slash 4x4 ultimateissa on että tuleeko "optio" ratastukset mukaan jos lähtee hakemaan sitä 50-60mph? Tuote-tiedoissa luki että mukana vxl-3 combo, servo, 2.4ghz radiolaitteet ja akku + laturi. Kestääkö nuo joka nurkan alumiini osat hyvin? Onko tuo low center gravity alusta hyvä radalla? Parempi kuin normaali slash 4x4 alusta?
Mites mahtaa mahtua maxamps 3s 6000mah xl akku? Joutuuko vääntämään toisen akku kiinnityksen? Sori kun niin paljon kysymyksiä koska en ole omistanut vielä traxxas merkkistä rc autoa.
Poissa vms
« Vastaus #2703 : 21.12.14 - klo: 15.16 »
En tiedä kattaako mielestäsi verkkomainen suojapussi Dusty motorsin tuotteet? Jos kattaa niin täytyy sanoa että olet väärässä. Heidän tuotteensa perustuu pintajännitykseen, eli hyvin pieniä reikiä josta ilma kulkee läpi, mutta vesi jää siihen kiinni.
En omaa kokemusta Dustyn tuotteista. Outerwearsin shroudia olen kokeillut.
Voisitko kokeilla mitä tapahtuu jos kaadat vettä Dustyn pussin päälle? Tai jos painat pussiin kuopan, johon sijoitat nokareen lunta sulamaan? Video olisi kiva, youtubesta en löytänyt.
Slash 4x4 Monster
Poissa vms
« Vastaus #2704 : 21.12.14 - klo: 15.21 »
Mukana tulee suurempi pinion gear huippunopeuden tavoitteluyrityksiä varten. Alumiiniosat ovat minulla kestäneet useamman vuoden. Low center laskee painopistettä, on varmasti normialustaa mukavampi radalla. Suurempia akkuja varten kannattaa hankkia "Slash 4x4 battery expansion kit", yleensä tämän jälkeen akun korkeus ei enää ole ongelma jos akku muutoin mahtuu akkupaikkaan.
Slash 4x4 Monster
Poissa vms
« Vastaus #2705 : 21.12.14 - klo: 15.37 »
Vaihtoehtoja taitavat olla kaupalliset pussit (Dusty, Outerwears) tai suojakuori (overtray). Itse päädyin lopulta omaan viritelmään: http://rc10.fi/index.php?topic=40607.msg574749;topicseen#msg574749. Kannattaa selailla tätä viestiketjua taaksepäin.
Slash 4x4 Monster
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2706 : 21.12.14 - klo: 16.45 »
Mitenkä teillä kulkee slash 4x4 ultimate vakio akulla? Entä 3s lipolla? Siis jos käytössä on high speed pinjoni
« Vastaus #2707 : 21.12.14 - klo: 18.31 »
3S-akuilla ei kannattaisi ajaa. Keskidiffin kanssa vetarit kestävät hyvin mutta keskidiffi ei kestä 3S-akkua. Eli tulee kallis päivityskierros. Tai sitten pitää vaihtaa moottori joka sopii paremmin 3S-akun antamaan tehoon eli pitää olla pienempi kv.
Tietenkin voi kokeilla ja maksaa oppirahat...
Moottoripukin laakeri pitää sitten tarkastaa riittävän usein. Kun se hajoaa menee paljon muutakin.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2708 : 21.12.14 - klo: 19.13 »
Entä jos slipperi käytössä joka on suoraan paketista mukana vai onko sama asia kuin keskidiffi?
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2709 : 21.12.14 - klo: 19.16 »
Kestääköhän tuommonen 3s akun jos sitä semmosen slipperin tilaisi? Luulisin ainakin että kestäisi...
http://www.ebay.de/itm/RRP-7854-TRAXXAS-Slash-4x4-GEN3-Slipper-Einheit-/171557320268?pt=RC_Modellbau&hash=item27f19cf64c
Poissa pitsinki
« Vastaus #2710 : 21.12.14 - klo: 20.23 »
4S akuilla rällätty loppu kesä saviradalla, asfaltilla ja nyt alkutalvesta pihapommitusta. Slipperi väännetty niin tiukkaan, kun menee ja vielä on kestänyt. Vakio moottoripukki paikoillaan ja edelleen samalla laakerilla mennään.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2711 : 21.12.14 - klo: 21.05 »
Mitkä sähköt sulla on kun 4s akulla ajelet? Ei vissiin vakiot?
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2712 : 06.01.15 - klo: 12.23 »
Ei. Ei ole vielä lässi tullut tulee varmaa tällä viikolla. Ois kysymys että kun on tuo traxxas link appi käytössä niin mitä tolla throttle prosentilla tekee kun maksimi jonka voi laittaa on 120%
« Vastaus #2713 : 06.01.15 - klo: 15.20 »
120% on turha, 100% riittää.
Kaasu kalibroidan niin, että epat on 100%. Tästä ei voi enää kasvattaa, vain pienentää.
Poissa Kipsi
« Vastaus #2714 : 08.01.15 - klo: 19.30 »
Terve.
Tuli ostettua tuollanen 4x4 Slash vlx , nyt kysyisinkin ihan pari perusjuttuu , oon kyl lueskellu juttuja mutta pari asiaa mietityttää.
Auto tulee aluks ainakin pihalla kurvailuun näin talvella ja ehkä Nokian sisäradalla tulee mahdollisesti käytyä.
2s lipo akut ois haussa, minkä kokoiset ne pitää olla ettei ajot lopu heti 10-15 minuutin jälkeen ? Eli mistä akut ja minkälaiset, myös joku pikalaturi ois hyvä saada.
« Viimeksi muokattu: 08.01.15 - klo: 23.41 kirjoittanut Kipsi »
TLR SCTE 3.0  #7 - TLR 22SCT 3.0 #6
-Team Mattopiste-
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2715 : 09.01.15 - klo: 17.48 »
Ultimate slässi tuli jo, enää pitää hakea r kioskista. Taidan hakea aamulla sen...
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2716 : 12.01.15 - klo: 22.22 »
Tänään ekat kokeilut vakioakulla. Kyllä muuten on äkänen peli :D Mites ton vakiolaturin kanssa kun antaa 8.4v 4200mah mennä 11.3v varmasti paljon enemmänkin? Yllätyin tuossa että on todella helppo laittaa virrat päälle ja pois... Tarkotus ois täs lähipäivinä kokeilla 3s akulla, saa nähdä kuin kulkee :)
Poissa Ville_90
Re: Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2717 : 22.01.15 - klo: 00.23 »
Tiedän sanoo omasta kokemuksesta aikanaan kun tuuppi-slashin hommasin (nykyään löytyymyös nelkku) ja sitä testasin ekan kerran 3s:llä niin se meno oli silloin jotain lähes sanoin kuvaamatonta verrattuna 8,4V nimhiin...
Sent from my SM-T705 using Tapatalk 2
Slash 2WD & 4WD SSC-lcg, HW QR 3800kV, HW WP-SC8, 2S & 3S
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2718 : 26.01.15 - klo: 16.56 »
Ekat testit 3s lipolla... Kyllä kulkee :D onko normaalia että kun asentaa "high speed pinjonin" niin auton ääni työntäessä kasvaa?
« Vastaus #2719 : 26.01.15 - klo: 17.36 »
Äänen ei pitäisi muuttua. Tarkista rattaiden välys.
Auton pitää rullata kevyesti, hampaat ei saa pohjata.
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2720 : 26.01.15 - klo: 17.59 »
Sain äänen oikeanlaiseksi.
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #2721 : 26.01.15 - klo: 18.54 »
Suihkumyssy. Löytyy vaikka miten menevän näkösenä :D
« Vastaus #2722 : 26.01.15 - klo: 20.06 »
JC:n sisäkori on ollut hyvä talvella. Kesällä pitäisi olla parannettu ilmanvaihto ettei sähköt sula.
Poissa Deippa
« Vastaus #2723 : 27.01.15 - klo: 13.35 »
Itseasiassa laitoin poikien kalsarit (120cm, siniset  :grin:, lahkeet lyhennettynä) suojaksi ja hyvin toimii sekin, kun ajosessiot ei niin pitkiä ole talvella että kankaan läpi hirveitä määriä kerkiäs sulaa vettä.
Poissa otto04
« Vastaus #2724 : 25.03.15 - klo: 11.54 »
 saako slash 4x4 kittejä? mieluusti Suomesta.
« Vastaus #2725 : 25.03.15 - klo: 13.37 »
Ei. Mistään.
Poissa otto04
« Vastaus #2726 : 25.03.15 - klo: 15.18 »
Selvä. No nyt jostain pitäs ite joku slash 4x4 raato keksii projektiks :afro:
« Vastaus #2727 : 25.03.15 - klo: 15.21 »
Älä osta raatoa, siihen pitää kuitenkin vaihtaa kaikki osat kunnollisiin.
Mulla on yksi vähälle ajolle jäänyt hyllyssä. Projektikamojakin on hankittuna jos haluaa buggyksi rakennella... Jos kiinnostaa laita yv.
Poissa jaskaman
« Vastaus #2728 : 25.03.15 - klo: 15.25 »
http://www.rcsuperstore.nl/traxxas-chassis-c-299_318.html?osCsid=656e928c7d69d41a7c5125336f72a3ce
tuolta saa ainakin rullaavana ja eri vaihtoehdoilla. ei tosin suomi ole :)
Losi DBXL, Savage flux XL
Poissa otto04
« Vastaus #2729 : 25.03.15 - klo: 16.57 »
Idea oli oli rakentaa runko ja paljon muita osia ite. Tarvitsin vain lähinnä tasaus pyörästöt,korin,tukivarsia jne....
