Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1930197 kertaa)
Poissa tomppa82
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #1770 : 03.01.08 - klo: 12.13 »
Juu, mutta onko ne sitten aivan yli-isoja, koska eikö savage ja ne muut ole jotain 1:8 kokoluokkaa (isompia kun stampede).  :shock:
Yli-isoja? Ei ne nyt niin järin paljoa alkuperäistä suurempia ole. Toki kaikki on suhteellista, mutta silti... Lokasuojien aukot sattuu aika tarkkaan renkaiden kohdalle, eikä ne muutenkaan siinä päällä enää niin isoilta näytä. Jopa paremman näköisiä, kuin alkuperäisen kokoinen koppa. Paitsi jos Spedessä on Stadium Truckin renkaat, sillon näyttää aika köpöltä, kun renkaat on suhteettoman pienet koriin nähden. Ja mitä loppupeleissä merkitsee joku valmistajan ilmoittama kokoluokka? Ei mitään. esim. Revon mitat on aika tarkkaan samat, kuin esim. Savagessa, puhutaan millimetrien eroista suuntaan tai toiseen, vaikka eka on (valmistajan ilmoituksen mukaan) 1:10-kokoinen ja jälkimmäinen 1:8-kokoinen.
Poissa TomiC
« Vastaus #1771 : 03.01.08 - klo: 17.19 »
Jep. Pitää kattoa vielä minkä hommaan, mutta kyvä että passaa.
« Vastaus #1772 : 03.01.08 - klo: 18.13 »
Bling! Uusia osia tuli taas. Pikkuhiljaa alkaa olemaan valmis.
Poissa Juhaz
« Vastaus #1773 : 03.01.08 - klo: 18.34 »
 :shocked: Bling Bling dude :cool: :cool:
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
« Vastaus #1774 : 03.01.08 - klo: 18.34 »
Hih, muoviheksit...  :mrgreen:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1775 : 03.01.08 - klo: 18.38 »
rcmh, hienolta näyttää! Vaikutat olevan oikea kaveri kysyä seuraavia juttuja:
kertoisitko mitä pitää hankkia saadakseen tämän ( LEVEÄ VERSIO) http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLMEXTPEDEKIT&cat=30
laitettua spedeen? -ilmeisesti tuo sinun on samanlainen ?
-jaksaisitko listata osat niin tiedän mitä tilata.
kestääkö vakio vetarit,iskarit,ym. vai kannattaako nekin päivittää? (MM5700 8 kennoisella).
Miten korit istuvat pidennyksen jälkeen?
mitä muuta?
« Vastaus #1776 : 03.01.08 - klo: 18.42 »
Heh, joo edessä muoviset, ne taitaa olla ainoat alkuperäiset osat enää pedessä. :shock:
« Vastaus #1777 : 03.01.08 - klo: 18.59 »
mitä muuta?
Tossa linkissä on FLM pidennetty runko ja varret saa valita normaalit tai levennetyt.
Jos kokonaan haluat alumiiniseks niin Siihen vielä nämä http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLM22400&cat=30
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLM26715&cat=30
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLMaltranny20000&cat=30
Mulla on samanlainen, mutta mulla on myös sekaisin muitakin alumiiniosia että olis vähän väriäkin. Ja ostin kaikki osat erikseen pikkuhiljaa.
Itsellä ainakin on kestänyt hyvin vakio vetaritkin 8 kennosella ja Mamballa.
Kyllä ne kestää kun ei pidä slipperyä liian kireällä.
Rungon pidennyksen jälkeen tohon käykin sitten kaikki Maxx/Revo/Savage kopat suoraan.
« Viimeksi muokattu: 03.01.08 - klo: 19.04 kirjoittanut -rcmh- »
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1778 : 03.01.08 - klo: 19.06 »
Eli siis mitään jaton tms. nippeleitä ei tarvita? -noitakaan
kaikki tarvittava tulee siis mukana noissa alurungoissa -kunhan pulttaa kiinni ja ei joudu mitään nippeleitä mistään lähtemään hakemaan -ymmärsinkö oikein?
Tossa linkissä on valmis FLM pidennetty runko ja varret saa valita normaalit tai levennetyt.
Kyllä ne kestää kun ei pidä slipperyä liian kireällä. :azn:
« Vastaus #1779 : 03.01.08 - klo: 19.14 »
Joo siis nuo vielä tarvit kun jos laitat leveämmät varret eteen.
Niissä FLM Alumiiniosissa tulee kaikki tarvittavat ruuvit ja pultit mukana.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1780 : 03.01.08 - klo: 19.22 »
« Vastaus #1781 : 03.01.08 - klo: 19.26 »
eli nämä ovat oikeat? http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=37980 ?
On joo, mulla ainakin hyvin kestänyt nuo ja on hienon näköiset.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1782 : 03.01.08 - klo: 19.34 »
ok, jos hankin nuo kaikki edellämainitut alut, tulee hintaa 344$ / 233€ . -postikulut kauhean suuret tuolla!(+ jaton osat muualta)
minkä verran olet joutunut tulleja+veroja maksamaan noista? =kokonaiskulut
edit.jaton varret tilattu.
« Viimeksi muokattu: 03.01.08 - klo: 20.00 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa partajeesus
« Vastaus #1783 : 03.01.08 - klo: 19.45 »
jaaha ensimmäinen ongelma kun aloin flm:n tukivarsia laittamaan.
huomasin että eihän ne tapit sovi noiden casterien läpi joten porakone käteen.
luulin jo pääseväni helpolla mutta toinen casteri on vääntynyt/murtunut.
sabesta saisi varmaan maanantaiksi osat mutta olisi kiva tietää että tuleeko ihan vakio traxxasin casterien mukana myös se tappi ja sokka joka tulee laakeriepsän läpi?
oli myös "kiva" yllätys huomata että noiden tukivarsien mukana tuli aivan liian vähän sokkia.
niitä tarvittaisiin kahdeksan mutta paketissa oli vain kolme, loistavaa.
« Vastaus #1784 : 03.01.08 - klo: 20.05 »
Tulleja ja Veroja en ole maksanut euroakaan. Tilaillu pikkuhiljaa erikseen osat.
Vaikka helpompihan se olis tietenkin suoraan kaikki tilata.
Mä en noista tulleista ja veroista mitään tiedä kun ei ole koskaan tavara jäänyt tulliin.
Poissa partajeesus
« Vastaus #1785 : 03.01.08 - klo: 23.11 »
nyt pitäisi kestää talviajoa.
helvetin rumahan tuo on mutta kun johdon reiät tiivistää niin pitäisi voida ajaa mistä vaan.
hieman kuuma tuolla voi tulla mutta sen näkee sitten kun joskus saa tuon tielle.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1786 : 03.01.08 - klo: 23.26 »
rcmh, kun tilasin nuo levennykset pedeen, (NEW! Extended Electric Arm Conversion
Item Number: FLM 24900)
niin tuleeko molemmista päistä saman levyiset, vai pitääkö hankkia eteen eri offsetilla olevat pyörät kuin taakse?
Ja nuo iskarit http://www.hot-racing.com/?partnumber=TD10006&c=216 , ovatko 100mm molemmat? -90mm eteen 100mm taakse ? -oliko öljyt sisällä valmiiksi?
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo: 14.19 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa Hotti
« Vastaus #1787 : 04.01.08 - klo: 08.50 »
Jos ja kun tilaa koko flm chassis kitin pedeen niin siinä tulee käypäset turnbucklet mukana  :wink:
« Vastaus #1788 : 04.01.08 - klo: 14.29 »
Täytyy laittaa eri offsetilla eteen ja taakse, takavarret kun on leveämmät.
Jep 90mm eteen ja 100mm taakse, suosittelisin hankkimaan Traxxasin bigboret jos aiot bashata kunnolla. :tongue:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1789 : 04.01.08 - klo: 14.33 »
Kiitti!, varmistetaan tosin vielä tuo offsetti, täällä mielestäni kerrotaan että voisi laittaa samalla offsetillä joka nurkkaan? http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?p=132325
« Vastaus #1790 : 04.01.08 - klo: 14.47 »
Kokeilin kans ensin samoilla offsetilla edessä ja takana. mutta ei näytä hyvältä kun edestä on sitten kapeampi kun takana.
Poissa Hotti
« Vastaus #1791 : 04.01.08 - klo: 14.47 »
Ja muoviset vanttien päät :shock: Kuin myös muoviset iskarien alalenkit  :shock: Ja toki sinne vaiheaskiin pitäs laittaa se KOKONAAN teräksinen diffi  :shock:
« Vastaus #1792 : 04.01.08 - klo: 14.53 »
Joo, ja aluvanteet, koritolpat, ratassuoja. :shock: No ei nyt viitti alkaa liiottelemaan. :p
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1793 : 04.01.08 - klo: 15.05 »
[/quote]
, juu noin pienestä alumiinikasasta kannattaa aloittaa  :lol:
Poissa Habaku
« Vastaus #1794 : 04.01.08 - klo: 15.22 »
Makee amme partajeesuksella :p
Poissa Lapio
« Vastaus #1795 : 04.01.08 - klo: 17.44 »
Onkos kukaan tilannut Stampedeaan(tai vastaavaa) Towerhobbies:sta, kiinnostaisi paljonko tulee yhteensä tulleja ja postikuluja?
EDIT: Tai eihän se taida onnistuakkaan koska eikös noi jenkkien vehkeet toimi 75MHz tjsp. taajuudella? Laittomia Suomessa..
EDIT 2: Tarkemmin katsottuna onhan se sittenkin 27MHz tajuudella :D
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo: 20.19 kirjoittanut Lapio »
Poissa Lapio
« Vastaus #1796 : 04.01.08 - klo: 20.14 »
*** tuplat
Poissa Badawan
« Vastaus #1797 : 04.01.08 - klo: 20.52 »
Marraskuun lopussa tilasin Rustler XL-5:n Towerista, postit oli 59.45 dollaria. Tuli muuten paketti tosi nopeesti, reilussa viikossa. Samassa paketissa otin pari harjatonta tarjous mottia siihen. En nyt ihan tarkaan muista, mut kun sitä joskus laskeskelin niin aikalailla samoihin meni noitten kahden 35 taalan motin kanssa kun mitä Sabesta olis saanu pelkän auton eli 205 euroa. Tosin käytin 30 taalan etukoodia. Tullit oli reilun 30 euroa koko setille.
Edit: tarkastin lipuista ja lapuista. 220 tulleineen makso toi mun tilaus.
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo: 21.04 kirjoittanut Badawan »
Poissa Lapio
« Vastaus #1798 : 04.01.08 - klo: 21.07 »
Joo kiitoksia, näin juuri itekkin laskeskelin että siinä saisi vähintäänkin 2 akkua kaupan päälle Suomen hintaan verrattuna.
Osaisiko joku myös kertoa mitkä akut tuohon tilaukseen kannattaisi ottaa mukaan Towerista(max. 30 taalaa/kpl, mielummin alle)?
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo: 21.22 kirjoittanut Lapio »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #1799 : 04.01.08 - klo: 21.10 »
Kesäkuun lopussa tilattu Towerista Rustler XL-5 + renkaita ja osia yhteensä 186,60 dollarin arvosta, postikulut 74.99$ (=yht. 261,59$). Kymmenen päivää myöhemmin noudettu paikallisesta tullin konttorista jossa maksettu veroja 43,02 euroa.
Elokuun alussa tilattu Towerista Stampede XL-5 + osia yhteensä 199,54 dollarin arvosta, postit päälle 57,14$ (=yht. 256,68$). Seitsemän päivää myöhemmin haettu paikallisesta tullin konttorista jossa maksettu veroja 41,13 euroa.
Tällä hetkellähän dollarin kurssi on vielä edullisempi, joten tulee vielä halvemmaksi.  :wink:
