TRX
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 04.05.08 - klo: 02.19
Lainaus käyttäjältä: TRX - 26.04.08 - klo: 10.28
Autossa siis kiinni 2 akullista ajettu Castlen Sidewinder nopari ja 4600kv motti.
Minkälaisia kokemuksia sulla on kertynyt tuosta Sidewinderistä, toimiiko hyvin suoraan paketista jne.? Tarvitseeko Traxxasin ohjelmointikaapelia että saa esim. pakin ohjelmoitua vai onko laitettu valmiiksi? Pitää hommata Stampedeen toi setti kun vakionopari pimeni vain muutaman ajokerran jälkeen. Viestiä asian suhteen lähtee huomenna Toweriin..
Ihan hyviä kokemuksia on ollut, mitä nyt muutaman akun olen tuolla kerennyt ajamaan. Toimii hyvin suoraan paketista, mutta noparin akulle meneviin johtoihin tarvitsee kolvata  liitin ja se pitää ohjelmoida, josta ohjekirjasessa onkin selkeät ohjeet. Pakki on jo valmiiksi, joka toimii 50% teholla. Castle linkillä voit ohjelmoida noparia mielesi mukaan   http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8&P=ML. Motti kuumenee ajon aikana melkolailla, joka taitaa olla yleistä näissä mamban ja sidewinderin seteissä, mutta muuten ihan hyvä paketti.
Traxxas Stampede - Castle Sidewinder 4600
raxu
Rustler kysymys, onko normaalia, että laakeripesät kuluvat rustlerissa tosi nopeasti, noin 2 akullisen jälkeen jo melko väljät..?
Habaku
Vai laakerit ? Oletko vaihtanut kuulalaakerit, vai ajeletko vakio liukulaakereilla ? Laakeripesien kulumiseen on vaikea uskoa.
Shimmaaminen auttaa myös, eli kun vaihdat laakerit niin hommaa maldollisimman ohuita shimmiprikkoja. Loppuu ylimääräset hölskymiset ja laakerit kestää pitempään.
Lapio
Lainaus käyttäjältä: TRX - 04.05.08 - klo: 09.48
Noniin, Sidewinder siis tilaukseen ;)
raxu
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 04.05.08 - klo: 12.56
Edellinen omistaja vaihtanut kuulalaakerit ja ne nyt näemmä sitten pettäneet, ei ollut kuin uloimmat kehät jäljellä. Pitänee ensin laittaa vanhat liukulaakerit takaisin. Osaako joku sanoa minkäkokoiset laakerit pitäisi laittaa tilaukseen?
Habaku
Toni.T
Oisko tollanen Maxampsin 5000mAh 3S lipo hyvä tuohon Stampede VXL:lään, kun ymmärin, että se mahtuisi ilman mitään modauksia, koska se on 3S eikä 3S2P???
Mahtuuko?
Kovasti ne sopimisesta  puhuu tuolla:
http://www.maxamps.com/Lipo-5000-111-Pack.htm
lainaus
# Ultimate upgrade for brushless systems like the VXL and Losi Speed-T
# Drops in standard battery tray with no mod required
# 5000mah Capacity
# 11.1 Volts
# 45mm X 138mm X 26mm
# 20C Constant(100 amps)
# 30C Sustained(150 amps)
# 50C Burst(250 amps)
# 345 grams
# Comes with Apache/Hyperion Taps
# Highest performance in the industry
# Twice the capacity of NiMH for the same weight
# Plug and Play for any charger/balancer/vehicle
# We add the connectors and balancing taps for you
# Money Back Guarantee
# Normally ships within 24-48 hours
# Exceeds safety standards of the IATA
# Factory Fresh Cells within 3 weeks
# Can be recharged unlimited times per day
# Copper Tab Cells for lower resistance
-- jos lipojen kyykkääminen talvella on tuttua / eristäminen hallussa ,ni sitten käy
Toni.T
Onko tuo 8000mAh 11.1V Maxampsin lipo liian järeä painoltaan tuohon STampede VXL:lään. Meinaan vaan jos ajaa hyppyreistä, niin kestääkö auton osat tuota 545g akun painoa?
Badawan
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 05.05.08 - klo: 17.11
Mahtuuko?
Mulla on kyseinen akku ja menee ihan heittämällä Rustyyn, todennäköisesti siis myös Pedeen.
Habaku
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 05.05.08 - klo: 19.23
No, eipä 6nimh kennoa kauas tuosta 500gr jää, pitäs kyllä paikat kestää.
Toni.T
Nyt kun vihdoin sain sen osan autoon ja oli tarkoitus mennä ajamaan, niin auto ei liiku mihinkään. Servo kyllä toimii ja, kun koitin vaihtaa vastaanottimessa noparin ja servon johtojen paikkaa, niin ei hyödytä tämäkään. Auto toimi reilu 2 viikkoa sitten kuin unelma, mutta kuin vihdoin reilun 2 viikon odottelun jälkeen sain sen osan auto ei liiku. Varmaan noparissa jotain häikkää mutta mitä?
Janezki
Vastarin ykkösporttiin tulee ohjaus ja kakkoseen nopari.
Palaako noparissa valo kun akku kytketty ja noparin virtanappia painettu?
Toni.T
DagO
Voihan prkl olin just saanu rustlerin kasaan taas ja sit menin testailee niin eiköhän siihen tullu joku radiohärö ja veti auton jorpakkoon missä on 40cm vettä.
Sinne uppos ja eiku äkkiä noutamaan ja akku irti. Nyt pistin saunan päälle ja sinne kuivumaan. Mites mamba max tykkää tollasesta kastelusta? entä vastari?
partajeesus
Siinä alkaa jo olla sopivasti vauhtia Stampedelle.
DagO
Lainaus käyttäjältä: DagO - 08.05.08 - klo: 21.35
Hyvin toimi kaikki sähköt tänään.
Kiva tietää! olis tarjolla möngintää ja mamabamax on "ainoo nopari talossa"
Toni.T
Onkos noi dirt wörksit paljonkin pitävämmät hiekalla kuin noi vakio VXL peden renkaat? Meinaa noilla vakiolla olla aika liukasta. Nuo Dirt wörksit ei kyllä näytä mitenkään pitävämmiltä kuin noi peden vakiot siksi justiinsa kysynkin.
Yksi ja lyhyt vastaus:
Sellaista rengasta ei ole olemassakaan mikä olisi hyvä kaikkialla. Joten mieti missä ajat ja hyvä rengas löytyy.
Nuo ehdotellut on joka "kelin" sopivat eli ei hyvät oikein missään.
Ei sitä 1/1 autoillakaan ajeta kesät talvet samoilla renkailla :wink:
Itse ostan aina monet eri renkaat niin on suht sopivat alustaan nähden. Se kun on varma, että yksillä et pärjää jos pitoa haluaa eri alustoilla.
Kaikki Pro-linen renkaat on todella pitäviä jos verrataan vakio peden renkaisiin. :mrgreen:
Masher 2000:set Stampedessa on mun mielestä parhaat jokapaikan renkaat.
historia
Vielä jos sattuu omistamaan crawlerin niin se sopii kumpaankin :)
ZIZA
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 09.05.08 - klo: 22.25
Masherista Stampedessa ei ole omia kokemuksia, mutta Dirt Hawg II, Dirt Works, Moab, Gladiator 2, Speed Hawg, Sand Paw ja Edge ovat omassa käytössä (Stampedessa)koeteltuja.
Kaksi ensiksi mainittua ovat hyviä yleisrenkaita, jos mukana on suht kovaa alustaa ja asfalttia. Jos alusta on epätasainen ja mukana pientä kiveä, on Moab hyvä, sillä iso ilmatila tasaa menoa vauhdin kasvaessa. Samaten renkaan kasvava korkeus mahdollistaa jousituksen madaltamisen maavaran katoamatta, mikä taas alentaa painopistettä. Jos alustassa on irtonaista hiekkaa, on taas ProLinen Gladiator 2 oikeinkin hyvä. Ja kuten joku tuossa jo aikaisemmin totesikin, mikä tahansa ProLinen rengas on parempi kuin alkuperäinen :cheesy:.
Tärkeää on kaikkia renkaita asentaessa muistaa leikata inserttien reunat viistoiksi ja tehdä ilmareijät (2-3kpl)renkaisiin. Tällöin renkaan käytös tulee mahdollisimman lähelle "oikean" renkaan joustoa ja kulmikkuus käytöksestä vähenee. Ilman reijitystä meno on kuin ilmapalloilla ajoa.
Toni.T
No laitetaampa oikeen kuva ajoalustasta :grin:
partajeesus
tuli eilen ajettua hill climbingia ja wannabe rock crawlingia.
yllättävän hyvin tuo meni vaikka maavara oli niin matalalla kuin flm:n tukivarret antaa myöden.
olisihan sitä nostaa voinut kun ruuvarikin oli mukana mutta ei vaan tullut mieleen :grin:
nyt näyttää nuo taka tukivarret "ei niin kovin hienolta", kivoja pikku palasia puuttuu kun otti kiviin kiinni.
ajoon ne on tehty niin mitä väliä.
http://www.youtube.com/watch?v=CewNHRM1uQA
hannu_s
Tuntuu että ei tehot riitä enään :sad: Nytkin kyllä on paukkunut voimansiirto,lähinnä vetarit napsuu kuin suolatikut vähän väliä mutta silti, laiska vehje on :grin: Ajot loppui taas kun ohjausvivusto hajosi ja niissä ei ole kyllä kestänyt mikään patentti eli uutta pitäis tilata. Alumiini ois jees mutta sikakalliit postikulut joka paikasta niin pienelle osalle.
Slashia tekis kyllä mieli, tosin myös nelivetoa ois kiva viilata. Harmi kun tilit on rajalliset  :cheesy:
RC-fan
Stampedestani meni viimeviikolla servo rikki, siten että viipotin (se liikkuva osa(sen virallinen nimi = ?)) ja hampaat servosta myös. Tilasin Futaban s3050 ja pistin sen paikalleen, mutta sitten ilmenikin ongelma. Eli ei löydy sopivaa viipotinta siihen. Eli onkos teillä jotain ihmepatentteja millä sen saisi toimimaan vai saako jostain tilattua sopivan viipottimen (mistä? (linkkiä kiitos)).
ZIZA
#2368
LainaaNo laitetaampa oikeen kuva ajoalustasta :grin:
Sen verran näyttäisi olevan kiveä tiellä, että Moab:ia lähtisin ensimmäisenä tarjoamaan.
Hannu_s:lle kommenttina, että silloin kun ajopaikassa on paljon tilaa (esim. hiekkakuoppa, urheilukenttä, koulun piha tms.) ei tehoa niin paljon saa, etteikö sitä aina tuntuisi olevan liian vähän. Lisäämällä haastetta esim. tekemällä radan, jossa on hyppyjä ja kurveja ja jolla on vielä tarkoitus pysyä Stampeden/Rustlerin tai vastaavan ajo-ominaisuuksilla, alkaa tehoa yleensä olemaan ihan tarpeeksi.  :wink:
RC-fan: Tarkoittamasi "viipotin" on ilmeisesti servo-saver, jonka tarkoituksena on estää servon rikkoutuminen. Joskus sekin rikkoutuu, mutta em. osa löytyy mm. Sabesta. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=7833&grpid=3901
RC-fan
Lainaus käyttäjältä: ZIZA - 11.05.08 - klo: 11.11
Tuo laittamasi linkin "viipotin" eli siis servo-saver on ilmeisesti traxxassin alkuperäinen varaosa? Se ei sovi tuohon futaban s3050 servoon, sillä se kohta mikä menee siitä servon rattaaseen on liian iso. Senverran sain kokeiltua vanhalla. Eli löytyykö tuohon futaban servoon sopivaa servo-saveria?
Kiitos kuitenkin pikaisesta vastauksestasi!
