Penguin
Ihan hyvä kysyä esim. Sabelta sitä pinionia ja kerrot mihin autoon se tulee ja että pitäisi saada jokin pienempi esim. 14 hampainen. Varmasti osaavat auttaa ja tietävät mikä sopii siihen.
Mitä tulee niihin toimitusaikoihin, niin esim. mainitsemaltani Liquid RC:ltä jokainen tekemäni tilaus on tullut alle viikon. Siihen jopa sisältyy se viive kun posti kuljettelee sitä pakettia päivän mukanaan ihan siltä varalta että jos tällä kertaa sattuisi 15 cm kanttiinsa oleva laatikko mahtumaan postilaatikkoon.
Mm. Liquidille onnistuu maksaminen Paypalilla (niille ei taida mikään muu onnistuakaan), joten katsot kerran sen maksuhomman kuntoon jonkun oman perheesi aikuisen kanssa ja pystyt tilaamaan noita pieniä ostoksia ihan itsekin. Paypaliin voi siirtää rahaa tilille ja tehdä ostoksia suoraan sieltä tililtä. Siinä vaan pidemmän päälle säästää huomattavasti kun sen Suomessa 4 euron hintaisen osan sijaan tilaa $2.89 maksavan osan ja 2-5 euron postikulujen sijaan maksaa $0.99 posteja. Kun jokaisen ostoksen saa liki puoleen hintaan, niin oikeasti kannattaa tilata vaikka yksittäinen ruuvi. Kaikkein kalleimmaksi nuo ostokset tulevat, jos lähtee käymään siellä suomalaisessa rc-kaupassa, jos nyt ei ihan vieressä satu asumaan tai puoli-ilmaiseksi jollain julkisella satu pääsemään. Pienellä budjetilla kannattaa ihan oikeasti vähän selvittää mistä saa edullisemmin. Tällä foorumilla osataan kyllä neuvoa sen suhteen mikä kauppa on luotettava ja mistä toimitukset takkuavat tai myydään ei-oota.
nnikkem
#3001
Tuossa mietiskelin, että miten kannattaisi virittää autoa, jos haluaa enemmän tehoa? Kannattaisiko tollainen, ja mikä on suurin lataus virta? http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=rob1-8478 ja http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO99967 Vai pitäisikö ostaa suoraan harjaton ja ajaa 6cell 4500mha akuilla? http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HL011 ? Vai saisiko mistään 9,6V akkua, jossa olisi kunnon Mah luksema? Mites toi lipo menee autoon? Elikkä kannattaako ato virittää paremmalla akulla, vai parmmalla motilla
Sysi
Motilla paljon enemmän lisävauhtia.
Jere M
nnikkem
Mistä saisi 8,4V akun, jossa olisi joku 4a? Haluaisin yhden 8,4 tai 9,6 akun, jolloin vakiomotista lähtisi varmaan enemmän tehoa, mutta ikä jäis varmaan lyhyeen :undecided:? En kuitenkaan ole löytänyt kumpaakaan akkua, joka sopisi Stamppaan vakiona, juottoihin en ehkä rupea lähteen, kun ei ole kokemusta :roll:. Noh, Sabessa oli yks, ja kysyin, että sopiiko autoon, tässä sitä vastauspostia odotellaan.
Sysi
Pääset halvemmalla jos tuhoat parit liittimet.
Jere M
partajeesus
#3005
no eipä siinä kauaa mennyt.
vasemman yoken u-joint antoi periksi.
eikä tietenkään rahaa ostaa uusia vielä viikkoon ja siihen päälle melkein viikon toimitusaika.
kyllä osaa vatuttaa ja rankasti.
sopiiko se flm:n extended dogbone kit suoraan tuohon vakio lootaan ilman modauksia?
jos ne kestäisi paremmin niin voisi samantien investoida niihin sitten.
Penguin
#3006
Pistetäänpä kysymys tänne, kun ongelma esiintyy Traxxasin VXL -kamojen kanssa, vaikka NiMH-akkuihin liittyykin.
Ostin kesällä Rustler VXL:n mukana Trinity Reference 6C 5000mAh NiMH akun auton mukana. Laturina on Hyperion EOS0606i AC/DC . Tuoho akkuun ei koskaan mennyt tuota 5000 mAh, vaikka se on aina purettu ennen latausta tuon Hyperionin purkutoiminnolla. En ole siitä hirveästi välittänyt, vaan ajatellut että kun aina menee n. 4300-4400 mAh eikä lukema ole kokoajan laskeva, niin ehkä nuo lukevat ovat vain liioittelua.
Stampede XL-5:ssä on ollut käytössä MaxAmps 4700mah 7 Cell 8.4V Shotgun Hump Pack, johon ensimmäisestä latauksesta alkaen on aina mennyt yli 4800 mAh ja samoin tuo on aina purettu ennen latausta. Stampede VXL:n hankkimisen myötä tämä siirtyi ao. auton ajoakuksi ja heti ensimmäisestä latauksesta alkaen havaitsin, että siihen menee vain reilu 4100 mAh.
Olen mitannut kennojen jännitteet yksitellen ladattuna ja purettuna, kuormitettuna ja ilman kuormaa. Kaikissa tapauksissa kennojen välinen jännite-ero mahtuu 0,02 V:n sisään. Yhtä kuormittamattomana ja ladattuna tehtyä mittausta lukuunottamatta 0,01 V:n sisään. Minun ymmärtämykseni mukaan kennot ovat siis balanssissa.
Pitäisikö minun olla jotenkin huolestunut akkujen kunnosta tai niiden käypäisyydestä tuolle VXL:lle? Ajoaika kuitenkin tuntuu olevan ihan kohdallaan eli sikäli ei ole valittamista. Niin tai ainahan se akku saisi kestää pidempään. Omassa Rustlerissani käytän nykyisin vain Lipoja, eikä vastaavaa "ongelmaa" ole ollut. Lapsille en kuitenkaan viitsisi antaa Lipoja käyttöön, kun se akkujen käsittely voi olla vielä niille sopimatonta.
Edit: Jos joku ei sitä tiennyt, mutta ymmärtää noista akkuasioista enemmän, niin XL-5 on siis harjallisen nopari ja autossa siten hiilellinen kone ja VXL vastaavasti on harjattoman nopari ja autossa harjaton kone. Jälkimmäisen akusta ottamat virrat ovat suurimmillaan jopa moninkertaiset verrattuna tuohon ensimmäiseen.
raxu
Ei se Stampedekaan kaikkea sitten kestänyt, vaikka yllättävän kauan kestikin. Runko poikki ja auto kahdessa osassa. Tilausta Liquidiin ja odottamaan..
partajeesus
FLM:n runko ja tuet niin johan kestää ja näyttää huomattavasti paremmalle.
Penguin
Miten spedestä saa rungon poikki?
raxu
Edestä, servon alta napsahti. Korotustuki (skid plate) katkesi kiinnikkeistään myös.
Noniin uudet tilattu..
-rcmh-
Mites sait sen poikki? törmäsitkö johonkin vai ihan hyppimällä? Itte en ole tässä onnistunut. :tongue:
nnikkem
Noniin! Tiistaina pitäis saada varaosat käyttöön, jotta pääsisi huristelemaan, kun akutkin on ladattu jo paripäivää sitten, ja tuosta olisi vielä yksi kysymy, että kannattaako akut ladata uuresstaan, koska latasin ne jo lauantaina, vai miten? Toi auton virittelemis homma on huono ehdotus :undecided:, auto on ollut vasta noin viikon minulla, ekä siltikään saa irti päästäni viritysmahdollisuuksia, :angry: tosin moottorinhan voisi rääkyttää pilalle ja sitten vois laittaa tilalle jotain parempaa :evil:. Mites te muut odottelette talvea, hangessa ajoa jne... Itse odotan sitä innolla, kun olis tossa takapihalla mukava paikka hyppiä autolla, jos lunta tulisi jonkunverran jotta kestäisi autoa. Hmm!!! Onkohan muuta sanottavaa.....     Ahaaa!!! Tuli noista valoista mieleen, että miten te laitatte valot esim Stampedeen? Poraatteko korin lamppujen paikoille reijät, jotta saataisiin ledit kiinni, vai olisiko tähän jokin siistimmän näköinen konsti?
partajeesus
itse tilasin ledit rc-lights.comista ja reiät niille täytyy tehdä.
tuossa video miltä ne näyttää:
http://uk.youtube.com/watch?v=IqtgVHkneEI
komian näköistä kun laparenkaat pöllyttää pakkas lunta ja valot kajastaa siitä läpi ja muuta autoa ei näy.
raxu
#3014
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 22.09.08 - klo: 20.23
Jäykempi alusta mukana tulleiden osien avulla, ne jotka laitetaan iskariin kiinni pienentämään jousen liikkuvuutta.
Luultavasti runko tai korokepala murtunut jo aiemmin, ja nyt kun tuli korkealta alas nokka edellä niin murtui loputkin. Voin laittaa kuvan illemmalla.
Offtopic, ensimmäinen osa jonka sain rikki ihan ajamalla jos ei normaaleita rattaiden kulumisia lasketa. Auto ollut vuoden ajan ja ihan reipasta kyytiä saanut.
edit: kuva
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 22.09.08 - klo: 22.28
Joo näin on. Valot on ihan ehdottomat talvella pimeällä kun lumi pöllyttää.
Turussa päin ei vain pahemmin lunta ja pakkasta ollut viime talvena. :lipsrsealed:
pullapoika
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 23.09.08 - klo: 13.12
uuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiii jjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaa! hemmetin hieno stampede.!
nnikkem
#3017
TTTTTTOTTA!!!!!!! Osien olisi pitänyt tulla tänään, mutta eipä ole näkynyt, joten pirautetaampas Sabelle ja kysytään mikä mättää?
EDIT: Lähetys laitettiin vasta tänään postiin, joten huomenna täällä, koska ohjausakselit olivat aluksi väärät, mutta vaihdettiin oikeisiin. Toivottan, että idleri ja muutekin kamat nyt tulee, jotka tilasin, koska on tuntunut olean vähän huono auuria tän autonkanssa. Ja Laitappa PullaPoika vähän enemmän kuvia Stampastasi, koska on H.I.E.N.O!!!! Muuten vielä, että mistä sait teräsvetarit, on vakiovetarit stampassa heikkkoa kamaa?
Viltsu
Eiköhän toi tossa kuvassa ole ihan rcmh:n (entinen?) Stampede...
-rcmh-
Jep, mun entinen FLM Stampedehan se siinä.
thorak: Jenkeistähän niitä saa, eikö muka vakiot vetarit kestä?
mulla Rustlerissa kestänyt ongelmitta 3s lipon kanssa, ja hyvää kyytiä on saanut.
Penguin
Hyvin on kestänyt vakiovetarit sekä Stampedessä, että Rustlerissa. Moottorina on ollut niin harjallista, kuin harjatontakin ja aina 3S-lipolla asti on rääkätty menemään. Yhdet vetarit kyllä varastossa odottamassa vaihtoa, kun toinen Stampede on saanut niin paljon hiekkaa vetareiden väliin, että ovat aika kuluneet. Vaihdettu ei vielä ole ja ennen vaihtoa varmasti kunnostetaan vielä nykyiset hiomalla niistä pahimmat epätasaisuudet pois.
Thorak: noista sun termeistä ei ota mitään tolkkua. Mikä on Stampeden ohjausakseli?
pullapoika
Lainaus käyttäjältä: thorak - 23.09.08 - klo: 16.06
siis ei tuo minun ole meni lainaus vähän vi*uilleen. mutta ihan hieno. kaverin stampasta halkes ratas vaihde laatikosta kun laitettiin harjattomat.( xl5 )
Habaku
Justiin towerin sivuja pläräsin ja erehdyin traxxas nitro 4-tecin osaluetteloa selaamaan. Silmiin sattu muoviset takahubit 1,5 degree toe innillä. Mittojen puolesta menee rustleriin ja spedeen ja isommilla laakereilla.
Sanoisin et halpa tapa saada autosta ajettavampi.
Jape
Voihan kilin ... :angry:
Laitoin uuden kierroksen Bilteman renkaita, kun edelliset olivat aivan loppu.
Ekassa ajossa kolmasosa nappuloista lensi taivaan tuuliin.
Oisko ollut maanantai kappaleista kyse. Onko käynyt vastaavaa?
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
-rcmh-
Ei muuta kun Pro-Linea kehiin niin ei nappulat irtoile enään. :wink:
Jos sä menit väärälle alustalle revittelemään ja nappulat irtoili sen takia?
raxu
Lainaus käyttäjältä: Jape - 24.09.08 - klo: 12.39
Mista Biltemasta löysit renkaat..? Jyväskylässä en ole vielä autojen osia nähnyt..
Jape
Espoon myymälästä olen ostanut pari kierrosta renkaita ja eka satsi toimi hyvin.
Nämä lähti ihan 10 x 5 lasten hiekkalaatikossa, joten ei ole ainakaan alustasta kiinni.
Pyytäkää tilaamaan renkaita, jos niitä ei ole hyllyssä!
Espoostakin oli renkaat loppu ja soitin sinne. Soittivat viikon päästä että voi tulla noutamaan.
nnikkem
Kunhan kysyin  :roll:. Joo, yritän parhaani, että viestistä saisi jotain selkoa :grin:. Korjaan Ohjaus-akseli, vai miten??? :mrgreen:
TheArska
Lainaus käyttäjältä: thorak - 24.09.08 - klo: 15.47
Pointti tais olla siinä että ei löydy osaa nimeltään ohjaus akseli, on vetoakselia, kardaaniakselia ym. Käsittääkseni akseli useimmiten pyörii, esim. välittää voimaa. Muut "pitkät palikat" on tankoja yms..esim. raidetanko. Taitaa kyse olla nyt renkaita kääntävistä vanttiruuveista ja niiden "pallopäistä", jos tilaamiesi ohjaus linkkien vantit vain oli liian pitkät, ne katkomalla ei olisi tarvinnut odotella, eriasia jos pallokupit tms. eivät käyneet. Jos nyt siis puhun edes oikeista osista.
En kyllä itsekään osaa kaikkia hienoja termejä..pääsia että asia menee perille..
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 23.09.08 - klo: 20.05
Tässäpä nämä.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8070&grpid=3901
