Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "nici"Towerhobbiesiin tilausta niistä navoista.. parikymppiä tulee varmaan maksamaan postikuluineen eli ei joudu alvia tai tullia maksamaan, ja kirjeeseen kun mahtuu niin tulee nopeasti.
Kiitokset vinkistä, sieltähän tosiaan löytyi kaikkea tarpeellista Stampedeen! :D
Tilauskin tuli tehtyä (Towerhobbiesiin), lisäksi tilasin Hobby Peoplelta säädettävät ylätukivarret sekä eteen että taakse.
Nuo "pikkusälät" on yllättävän edullisia tähän autoon!
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Joo ajattelin tämän kuvan laittaa tänne kun tein tohon spedeen sopivan 7kennosen akun kun sain kaverilta yhen Sanyan uuden kennon.
Ajattelin itsekin samanlaista ratkaisua mutta päädyin sitten tekemään runkoon tilaa enemmän jotta painopiste pysyisi mahdollisimman alhaalla, tuohon Stampedeenhan saisi tuolla lailla 10 kennoa sopimaan helposti. :D
Lassi
Joo 10kennolla on kokeiltu talvella kylläkin ja ripeä on :D
Jethron
eilen tilasin hobbylinnasta stampeden(sieltä luvattiin että paketti on perjantaina perillä, päivitän noparin samantien elektroniseksi kun paketti saapuu(M'troniks: M.sonik 3 tempo)
Sitten vielä lähetän swamille mailia että laittaa mulle Swami Wheeliebar:in tulemaan ja sitten siihen vaihtuu suoraan moottori (12x2 purple tiger) ja sitten pitää rueta miettimään että mitä tilaa towerhobbiesista 8)
atomi tc3 & stampede
Jukka
Jos Purple Tigerin  meinaat laittaa niin tilaa ensimmäiseksi alumiininen idlergear. Mitäs meinaat wheelie barilla tehdä? Vakiorenkailla Spedeä ei saa keulimaan edes tehokkailla moteilla.
Tiim Lahti | S-grafix
hellgren
Ja tuo em. purple-tiger tuskin on mikään tehohirviö muutenkaan vrt. muut virikoneet (ainakin sellaisen kuvan sain, kun joskus kattelin purple-tigereiden suoritusarvoja vrt. muihin). Mutta idleri varmasti kannattaa silti päivittää.. Ja jo monta kertaa mainitut RPM:n isot pesät + kuulalaakerit on hyvä investointi.
Lahti Rock City
Jethron
Towerhobbiesilta on tulossa road rage rengas kierros ja masher 2k kierros, lisäsin siihen vielä idlegearin ja muita osia joita ei nyt jaksa luetella, kesällä rupeen sit kattelee hiilettömiä moottori settejä tuohon stampedeen niin ainaki sit luulis keulan nousemaan. niin joo, tilasin just 16 NiMh kennoa joista sitten tulee 2x8kennosia akkuja joilla veikkaan että keula rupea nousemaan, vielä tähän loppuun lisään että tilaan tämmösen siltä swamilta: Combination SwamiBar/Brace joka tekee stampedesta myös vahvemman ja jos pede tulee hypystä terveelleen alas niin se myös suojaa vahingoilta.
Lassi
Tuota mitkäs renkaat olis hyvä tilata tohon spedeen. Että ne pitäs sen verran että auto keulis ja olis muuten hieman enemmän pitoo kun vakioilla :)
Jukka
Polttiskrossin renkaat alle niin johan löytyy pitoa.  :D
Monsterin renkaista taitaa parhaimmat olla Prolinen Maher 2000:t. RC-Pisteellä oon nähny hyllyssä parin niitä.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Jethron"eilen tilasin hobbylinnasta stampeden(sieltä luvattiin että paketti on perjantaina perillä, päivitän noparin samantien elektroniseksi kun paketti saapuu(M'troniks: M.sonik 3 tempo)
Itsekin kartoitin "towerin" osalistaa stampedelle, aika mukavasti löytyi! http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0096p?&N=P&C=&F=RPMC8412&L=TRAC4196&S1=STAMPEDE&S2=&S3=&S4=
Hermanni
No niin moottori ja säädin on lähtenyt postilla kuulemma eilen. :D
Akutkin odottelee pöydällä juottamista, tilasin kanssa Printec Hobbystä GP3300 NiMh kennoja 8kpl.
Niin on tässä pieni "mutta", tilasin RPM pyörän navat "Towerista" mutta minkäs kokoiset laakerit sinne pitääpi ostaa?
Towerin sivuilta kun ei sitä selvinnyt, kysyy epätietoinen. :D
turtle
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "turtle"Hermanni tuolta voisi tietoa löytyä:
http://www.rpmrcproducts.com/products/traxxas/suspension.htm
turtle
Thanks!
No nyt löysi "puusilmäkin" jo (5*11*4). :D
Tuolla "towerin" sivuilla oli yleensä muuten hyvin "kerrottu" mitkä osat käyvät keskenään, esim kun vanteita selasin niin alla oli aina "towerin" linkki mitkä "gummit" esim niille sopii!
Jaha nyt vaan odotellaan kun "kusti polkee".........
EDIT Niin ymmärsivät tuolla Hobby-Landissa että vastaukseni olivat lähinnä "siansaksaa" niin tulikin vastaus ihan Englannin kielellä, hienoa!
Lassi
Onko kellään spedessään alumiinista idler gearia?
Hermanni
No niin tänään saapui Saksasta harjaton Lehner 4200 Basic ja Warrior säädin!
Tuo "setti" tuli maksamaan postikuluineen 236,23€, eli ei hirveästi jos ajattelee paljonko tuolla rahalla saa suorituskykyä ko autoon!
Testattu on parilla akullisella ja voin sanoa että aivan "KIPEE VEHJE". :D
Moottori kiertää vakiovälityksillä alta sekunnin 40000rpm ja vaihteisto ulvoo viimeisiään, saas nähdä kauanko kestää....
Lassille tiedoksi että itselleni on tulossa "towerista" tuo alumiininen idle gear, yksi muovinen on varalla siihen asti.
Vielä kun sais pysymään auton "lapasessa" jotta pääsisi kokeilemaan huippuja, tosin täytyisi vaihtaa vielä pisempi välitys kun tuossa auton mukana sellainenkin tuli.
Ajoaikaa on paljon enemmän kuin ennen mekaanisella säätimellä, tosin silloin oli käytössä 2000mAh NiCd ja nyt on 3300mAh NiMh akku.
Noin 15 min reilua pihasudittelua tällä hetkellä kestää......
Vielä kun posti toisi uudet pyöran navat ja kuulalaakeri setin niin auto alkaisi olla "vireessä".
Löytyi Saksalainen sivusto jossa samainen "paketti" on rakennettu, siellä on myös vähän videoita ko autosta ja sen suorituskyvystä. http://www.pro-rc-racing.com/b_pede.htm
hellgren
Siis odotas nyt.. Minkälaisia tehoja tuo kone siis lupaa???  :D Toivottavasti sähköt kestää, voimansiirrosta joku osa varmasti leipoo varsin äkkiä :wink:
Innolla odotellaan testituloksia, videomatskua vielä enemmän. Kesäkeleillähän tuo vasta pääsee oikeuksiinsa =)
Lahti Rock City
Joona H
Keula saattaa "hiukan" nousta asvaltilla ajellessa :mrgreen:
Toisilla on sitä rahaa.......toisinkuin eräillä :(
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "hellgren"Siis odotas nyt.. Minkälaisia tehoja tuo kone siis lupaa???  :D Toivottavasti sähköt kestää, voimansiirrosta joku osa varmasti leipoo varsin äkkiä :wink:
No moottorin kyljessä komeilee 700W Max, nyt on käytössä 8kpl 3300mAh GP:n akkupakka ja vaivattomasti kiertää. :D
Nytkin meni hangessa kuin jänis, etupyörät iloisesti pomppien ilmassa. :D
Pihatiellä kaivaa iloisesti hiekan esille ja sitä lentää toisen kerroksen ikkunoihin asti, tosin itsekin olin vyötäisiä myöten lumessa hetken pyörittelyn jälkeen ("Kaivaa vieläkin hiekkaa silmistään").
Tosin vaikea sillä ajaa on haluttuun suuntaan sekun tahtoo vain piruetteja vedellä pienelläkin kaasun lisäyksellä.
Kuvia saan kylläkin hetken perästä, video voi olla hankalempi järjestää ennen viikonloppua kun on näin pimeää (Työt kun haittaa näin hauskaa harrastusta!).
hellgren
Juu.. Eli tehoreservejä on :mrgreen:
Jousitusta/iskunvaimennusta kannattaa varmaan hieman säätää tehoille sopivammaks. Renkaiden vaihtoa kannattaa varmaan kanssa miettiä. Noilla parannuksilla teho varmaankin välittyis hieman paremmin maahan =)
Lahti Rock City
Lassi
Hienoa että saatu harjaton kone tänne foorummillekkin :) Nyt videota odottamaan innolla :)
Tossa on yks pätkä Swamin sivuilta. Missä on Hackerin kone.
http://www.fdc.arizona.edu/drennen/stampede/movies/Street%20Hacker.384.wmv
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "hellgren"Juu.. Eli tehoreservejä on :mrgreen:
Joo tuo etupää on jo "pehmeimmssä" asennossa ja takapäätä on kanssa pykälä "pemennetty"!
Takapää onkin ihan ok mutta etupää tuppaa pikkuisen pompottamaan, tosin se ei paljoa paina kiihdytettäessä.
Renkaita olen tosiaankin etsinyt jotka pitäisi talvella, mutta toisaalta nuokin (Alkuperäiset) rupesivat kulumaan turhankin nopeasti moottorin vaihdon jälkeen.
Nyt on kulutetttu puolessa tunnissa enemmän kuin koko muuna aikana takarenkaita (Ajettu noin 10h tätä ennen). :D
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Hienoa että saatu harjaton kone tänne foorummillekkin :) Nyt videota odottamaan innolla :)
Joo tarvinnee katsoa viikonloppuna jos ilmat sallii kuvaamisen (Kaverin kamera :D ).
Laitoin serverilleni muutaman kuvan autosta (Siis pää asiassa moottorista). //www.sisulan.net/stampede
EDIT Modeemikäyttäjät varokaa kuvat on ISOJA!
Lassi
Missäs päin Suomea Spedejen omistajat asuvat?
Joo jäi se sanomatta että ite asun Lahessa :)
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Todella pienen näkönen moottori tohon alkuperäseen verrattuna. En sillä että epäilisin tehoja niitä on varmasti ihan tarpeeksi :D MIlläs volteilla tollasta yleensö ajetaan?
Joo pienen kokonen se on kieltämättä alkuperäiseen verrattuna, ihme muuten ettei se lämmennyt lainkaan tuossa sudittelussa vaan oli aivan kylmä.
Kennoja on käytössa 8 kpl (9,6v), tämä moottori on käämitty 6-8 kennolle.
Noissa harjattomissahan on käämitys aina tietyille kennomäärille, ja maksimia kun käyttää niin pääsee yleensä parhaaseen hyötysuhteeseen.
No itse olen Mäntästä, tästä Tampereen ja Jyväskylän puolesta välistä.
Hermanni
No niin viisi akullista ajettu ja vaihteisto "naukuu" uhkaavasti.
Toivottavasti "towerin" paketti saapuu ennen viikonloppua jotta saan vahvistettua vaihteistoa, onneksi on yksi idle gear (muovinen) varalla.
Voi olla että se on "slippery kytkinkin" vetelee viimeisiään koska hiljaa lähdettäessä tuntuu kuin luistaisi hieman mutta kun laittaa "hanat" auki niin sitä ei ainakaan huomaa (Kiristetty on REILUSTI).
Mikä muuten on perimmäine tarkoitus ko kytkimelle, säästää moottori palamiselta vaihteiston jumiutuessa, vai joku muu?
Nyt mitä tuntumaa on autoon saatu niin takapään saa laittaa jäykimpään asentoon (Painuu pohjille kun saa pitoa) ja nostelee korkealle sisempää etupyörää käännöksissä reilusti kiihdytettäessä.
Säädettävät ylätukivarret oli hyvä ostos, sillä sai kääntyvyyttä lisää.
Aiemmin tuntui olevan aika paljon puskeva käännöksissä nyt kun etupyörät on lahes suorassa (Camper) tien pintaan nähden, tosin kääntyy kaasulla tarvittaessa. :D
Laitan vielä "juttua" moottorista ja säätimestä tuonne "harjaton" topiciin.
hellgren
Tuon slipperin idea on ilmeisesti se, että helpottaa hyppyjen alastuloa, kun moottorijarru ei iske täysillä vaan slipperi hieman vaimentaa jarrua. Joku kertokoon paremman tulkinnan, jos on tiedossa.=)
Mutta, laita vaan slipperi lukkoon, noilla tehoilla sitä voi olla vaikea säätää kohilleen. Jos sitä nyt ylipäätään on tarvetta säätää.
Lahti Rock City
Lassi
Tota Hermanni suosittelen sua ostamaan tollaset kuulat tonne kytkimen väliin towerista. Tulee huomattavasti parempi pito eikä ne kulu lyhyemmiksi ja hintaa oli vaan 2e Tollaset on itelläni ja hienosti pitää ja spur gear löytää paljon paremmin oman linjansa.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX2760&P=7
Lassi
Tuli tehtyä tollanen madalluspala eteen että voi ajaa sisä radalla ei kaunis mutta pelaa hienosti työssään.
http://koti.mbnet.fi/autosivu/madallus_edessa/
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Tota Hermanni suosittelen sua ostamaan tollaset kuulat tonne kytkimen väliin towerista. Tulee huomattavasti parempi pito eikä ne kulu lyhyemmiksi ja hintaa oli vaan 2e Tollaset on itelläni ja hienosti pitää ja spur gear löytää paljon paremmin oman linjansa.
Joo tuo voisikin olla kohdallaan, se isoratas kun ei keskity kunnolla vaan vähän "vipottaa".
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Tuli tehtyä tollanen madalluspala eteen että voi ajaa sisä radalla ei kaunis mutta pelaa hienosti työssään.
Jaha sitä alkaa ilmestymään modifikaatioita Stampedelle.
Maa varaa sulla ei tossa tosiaankin liiemmin ole. :D
Lassi
Ei oo juu ;) Ekaa kertaa oon menossa sisäradalle kunnon porukkalla pääsee kokeileen senkin. Tarkotus olis ostaa Toi Thunder Tigerin rautarattainen servo ohjaamaan spedeä niin ohjaus servo kestää mukavammin.
Hermanni
No niin täytyihän sitä käydä ajelemassa ennen töihinlähtoä "akullinen". :D
Hyvin näyttää kestävän vaihteisto (Lumella ja hiekalla) ainakin vielä, "naukuminen" on vakiintunut (Ei siis pahentunut) ja taitanee kuulua asiaan. :D
Kellon kanssa tuossa otin aikaa oikein ja 14min on tehokasta ajo aikaa (Siis niinpaljon revittelyä kuin pystyy), tosin 2 viimeistä minuuttia alkaa olla "tehotonta kruisailua".
Akkuinahan on 8*3300GP NiMh, tarvinnee kesäksi "hommta" ne 8000mAh LiPo akut niin puoli tuntia pitäisi ylittyä reilusti (Painaahan se kolmanneksen vain verrattuna tuohon 3300GP:een "punttiin" verrattuna)!
Ainoa vahvistettu osa on tällä hetkellä vetonivelen sisäpäät (Metalliset) kun tuo "towerin" tilaus ei ole saapunut vielä, mennyt jo kaksi viikkoa siitä kun tilaus on lähetetty "towerista"!!!!
Lassi
Joo sulla näkyy olevan varaa laittaa akkuihin :O 8000mha LiPot eiks niist saa maksaa ihan vi**sti. Towerista tilaus tulee jos siis oot tilannu Hobbylinnana kautta? niin menee kuukauden viimesest päiväst kaks viikkoo.
