Traxxas E-Maxx
s.heinonen
Itse käytän Deans liittimiä joka autossa, ei niitäkään väärin saa :wink: Ja ovat minun mielestäni helpommat kolvata kuin TRX liittimet. Joskus olen käyttänyt TRX liittimiä ja ne oli jostain syystä niin jäykät että paljain käsin ei oikee saannu irti ja se rupes vituttaa, no sit vaihoin Deans liittimiin.
Olen yhen Arrowindin halpis Deans liitin parin saannu sulatettua nopassa, mutta kun ostin vähä laadukkaampia Graupneririn ja Muchmoren Deans liittimiä ni hyvin on kestäny :azn:
Traxxas Summit / HPI Savage
tuplaesa1
#2131
Kokematon kaverini hajoitti yhden akun multa.
"hei mä haluan opetella laittaan nää johdot"
"no laita ensin toisen akun miinus toisen plussaan" ohjeistin ja keskityin johonkin muuhun hommaan.
ZZAPP, sit se seisoo siinä sormet mustana kun oli innoissaan kytkenyt akut yhteen, oikosulkuun. Ei mikään järjenjättiläinen sinänsä.
Vahinkojahan sattuu just sillon kun on liian innoissaan näitten kanssa, eihän se ollut kuin n. viidenkymmenen euron HK lipo.
Mutta tuonkin voi eliminoida kytkemällä ensin noparin toisen piuhan, sitten akut yhteen ja sit ei jääkään ku se viimeinen piuha noparille. Siis sarjaankykennässä.
Edit: 6mm irto bulletit mulla, en tienny että niitä on tommosia yhteen pakattujakin.
Käytän näitä siksi koska edellinen omistaja, jolta ekan sähkökasin ostin oli moiset kiinni kolvannut, ei ole jaksanut alkaa vaihtamaan. Erittäin helpot juottaa tuollaisella butaani toholla, lämmittää hyväksi ja liekki pois ja juotetta perään, ei ne äkkiä jäähdy kun lämmön ottavat. En vois kuvitellakaan millään kolvilla näitä juottelevani, vaikka on Nokialla töissä ollessa varmaan sadat juotoskoulutukset käyty.
s.heinonen
sama täällä, ite juotan kaikki bulletit kaasu sytkärillä jossa on 1300 oC sininen hapetettu liekki.
Lassi
Itse suosin noita 5.5mm siitä syystä että hobbykingin omat akkuni tulee käytännössä valmiiksi noilla oikeilla liittimillä. Muutenhan nuo 6mm varmaan toimii ihan yhtälailla tai miksei isommatkin.
Butaanikolvilla itekkin noi juotellu erittäin kätevä tapa. Töissä juottanut noita kylä ihan tolla Wellerin 80W kolvilla silläkin menee ongelmitta kunnon tinan kanssa, mut helpompi toholla vetää.
STruck
s.heinonen: Pistääkö sulla kipinää kun laitat akut kiinni deansseilla..? Itsellä pistää 3s akulla jo semmosen että tuntee kädessä jos sormet lähellä. :/ Siksi tulossa liittimien vaihto autoihin.
Sent from my LT28h using Tapatalk 2
s.heinonen
tulee joo ihan näkyvät kipinät, yleensä plus navasta. sormille ei ole ikinä löyny eikä noi liittimet ole siitä kipinöinnistä kuluneet.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 13.04.13 - klo: 02.26
Juuri näin  :smiley: Kyllä ne kipinät tulee kaikista liittimistä kun virtaa on tarpeeksi  :wink:
STruck
Lainaus käyttäjältä: mcly - 13.04.13 - klo: 07.58
Deansseista tulee vain reilusti herkemmin kuin monista muista :/ 3s sormille jo pistää nin pljonkohan sitten 4-6s  :huh:
E clip tapit tuli eilen ja oli kyllä hieman ärsyttävää koittaa niitä e clippejä laittaa ilman kunnon pihtejä :tongue:
s.heinonen
#2138
Jep E clipit on munkin mielestä hieman huonot ja siksi kannatankin niitä Integyn pinnejä jossa on mutteri toisessa päässä http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTFV2&P=7
mutta niinkuin mcly tuossa aiemmin mainitsi että nuo integyn pinnit eivät sovi etu alatukivarsiin kun ottavat ohjaukseen kiinni. ja se on kyllä aivan totta mutterit ottavat ohjaukseen kiinni, mutta voihan ne laittaa toisin päin eli mutterit eteenpäin ni sit ei ota ohjaukseen kii :wink:
sillee noi Integyn pinnit on huonot ku eivät ole ruostumatonta terästä.
EDIT: E clipit on myös tosi p*skat ottaa pois, kyllä ne kiinni saa mutta pois ottaminen on joskus todella vaikeaa. Summitissa ja muissa Revo autoissa on mun mielestä paras ratkaisu tukivarsien pinnien suhteen. Eli ne lähtee siis pihdeillä vetämällä pois ja pohjapanssari estää niitten pois pääsyn ajon aikana.
mcly
Oma kanta edelleen e klipsit  :wink: kyllä pienet pihdit pitää pakista löytyä  :smiley:
s.heinonen
No mielipiteistä ei voi kiistellä :azn:
STruck
+Pitää olla noita e clippejä varalla kun singahtelee välillä minne sattuu  :roll:
mcly
Lainaus käyttäjältä: STruck - 14.04.13 - klo: 01.34
Asennuksessa saattaa singahtaa jos tosiaan ohuonot pihdit mutta kyl ne on jo yhen kesän pysyny ajossa  :smiley: ja siis toki noi integytkin on hyvät, ei siinä mitään. Itse aikoinaan vaan päädyin noihin kun näytti olevan sopiva sarja ja kävi samalla tavalla kiinni RPMien kanssa. Plus ei tarvinnu ruuvaa tukariin kiinni, mitä en halunnu tehdä  :wink:
Cjaik
Nousee raunioista niinku feniks lintu takaisin kovaan kohteluun...
Nyt olis Combo kiinni alustavasti 2s kolvauksilla kokeeksi ensin.
RMP uudet armit tulee kiinni kun pinnit saapuvat joskus kun olivat TIETYSTI LOPUSSA! :/
mcly
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 14.04.13 - klo: 20.21
Ehdotus: Jos aiot enemmän hyppiä niin kun sun moottoris on tossa reunalla niin kallistuu kyllä liikaa toiselle puolelle. Sitä ei varmaan normi ajossa huomaa mutta siirrä toi sun konees siihen keskelle   :wink:
Cjaik
Lainaus käyttäjältä: mcly - 14.04.13 - klo: 20.57
Olikin siinä aluksi mutta en mitenkään saanut johtoja enää kulkemaan niin ettei tulisi hirveitä taitoksia juuriin :/
tuplaesa1
Käännä myös noparin moottorinjohot sit menosuuntaan päin.
mcly
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 14.04.13 - klo: 23.23
Tämä myös  :wink: Muuten lentää kylki maata kohden ilmassa  :smiley:
Hannu83
Tänään tuli Towerin tilaus postissa. Tuli tilattua kiireessä 2x noita True-Track A-Arm settejä. Pitää laittaa toinen myyntiin.
Miten muuten saa tuon Mamba monsterin noparin kiinni E-Maxiin? Selailin palstaa ja huomasin että joillakin oli tuomoinen muovinen kiinnike noparin päällä.
Mistä sellaisen saa? Onko se Traxasin osa?
mcly
Lainaus käyttäjältä: Hannu83 - 15.04.13 - klo: 19.10
Nopari on kaks puoleisella teipillä kiinni ja sit on sellanen pidike joka on castlen..
s.heinonen
itse en kyllä luota noihin kakspuoli teippi virityksiin, sillä mulla oli joskus aikoinaan summistissa ja e-maxxissa Toron säädin kii kakspuoli teipillä ja säädin tippui jo ekasta kerrasta ku auto lens katolleen.
ja lisäksi pieni korjaus se pidike ei ole Catslen vaan Traxxasin ja se on siis toi https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi&prodid=43322&grpid=3901
mcly
Hyvä korjaus  :wink: itse siis suosin että laitetaan molemmilla, niin kuin se on alkuperäisestikin.. Toinen sillon tukee toista  :smiley:
s.heinonen
sulla siis ilmeisesti noparin alla semmonen kakspuoleinen vaahtomuovi lätkä?
itellä kans jotain vaahtomuovia säätimen alla ni vaimentaa hiukan tärinää :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 15.04.13 - klo: 20.16
Mulla on molemmat juu. Haluan sillä turvata aina sen, että jos ruuvit korkkaa niin ESC:tä ei tarvii vetää perässä kuin koiravaljakko pulkkaa ja taas toisin päin  :wink:
s.heinonen
no itse kyllä luotan 100% noihin ruuveihin, en usko että korkkaavat milloinkaan.
Cjaik
Olisko kellää tietoo mahtaako suomesta saada auton tekniikan päälle semmosta suoja pussia? :)
R/C95
#2156
Olipa iloinen yllätys, kun postipoika toi diffit tänään ovelle. Eilen jo seurannasta katsoin, että oli ehkä mennyt läpi tullista ja näin oli todellakin päässyt käymään, joten säästin melkoisen summan :cool: Ehdin jo illan mittaan kasailemaan ja suurinpiirtein asentamaankin uudet hilppeet.
Siististi oli pakattu pakettiin ja pusseissakin oli eri osille omat lokerot!
Kokoero vanhaan oli huomattava ja pelkkä diffi oli vakiokotelon kokoinen. Ainakin vaikuttaa tosi järeältä...
Kuva takacombosta ja etucombon vertailu vakioon
Lopuksi kuvat molemmista päistä asennettuna. Etupää meni heittämällä paikalleen, mutta takapää vaati hieman viilannäyttöä vakioiskaritornille ja bulkkien kiinnityskohdan kaarille. Muuten kaikki mitat osuivat täydellisesti kohdilleen. Mukana tuli aivan järkyttävästi ruuveja ja vaihtoulostulotapit diffiin, että voi käyttää haluamiaan vetareita. Jätin kuvissa näkyvät ulostulot paikalleen, sillä ne sopivat traxxasin teräsvetarin dogboneen jämptimmin kuin vetarien omat :tongue: Mukana tuli myös e-clippi tankoja, mutta valitettavasti vain alatukivarsiin, joten tilaukseen lähti tangot hobbypeoplesta. Sen vuoksi kuvissa ylätukivarsi on irti, eikä puskuri ole paikallaan. Diffit oli kasattu valmiiksi, mutta niissä ei ollut öljyjä sisällä. Laitoin niihin vaseliinin ja löysän öljyn sekoituksen, koska oli diffiöljyt vähän vähissä ja mielestäni sain oikein sopivan suhteen molempiin päihin sekoitettua. Aika jäykän sekoituksen tein, sillä pääosin ajelen hiekkakuopalla, missä tarvitaan joka renkaalta vetoa. Vielä kun saan nuo tangot ja isomman pinjonin, niin maxxi on kunnossa taas. Isompi pinjoni siksi, että nuo diffit muuttavat välityssuhdetta ja laskin, että kolme piikkiä isommalla pitäisi olla sama kuin ennen. Sitten vain odottamaan kesää ja testiä!
ps. jos joku kaipaa varabulkkeja tai diffejä, niin mulle voi laittaa viestiä. Takadiffi on rikki, mutta etummainen toimii ja vaihtorattaita tulee mukaan.
edit:isommat kuvat
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 17.04.13 - klo: 09.07
en tiedä saako suomesta mut tuolt ainakin saa malli kohteisesti: http://www.dustymotors.com/products-page/
eikä oo mun mielest ees pahan hintaisia 21.99€ + postit 3.99€
ja nyt e-maxxiin löytyy eri värejä: mustaa, punasta ja sinistä. viimeeks ku katoin ni oli vaa mustaa. onneks en tilannu silloin :azn:
mcly
R/C95: Olis mielenkiintoa kattoa noita sun kuvia mutta vaikka on 2x24" näytöt tässä niin saan silmät kipeiksi noin pienistä kuvista  :wink: Saatko isommat johonkin elleivät jo ole ?
himis
R/C95: Kyllä näyttää hyvältä! :cool:. Isompia kuvia näytille  :wink:..
//OffroadBashtards//
