Traxxas E-Maxx
Nudde
LainaaSe sit säätää siitä nupista sen niin että ihan oikealle nupia niin heittää flipin suoraan jarrusta ja vasemmalle ei jarruta juuri yhtään. Eli sillä voi sit vähän rajoittaa asfaltillakin että jarruttaa niin että voi vielä ohjata
Kokeilin tätä tänään, mutta huonolla tuloksella, muuttaa kyllä jarrua, mutta ei paljon, sitten loppuu jarrutus kokonaan, sain pusikosta käydä hakemaan autoa...... :grin: Ja sitten kun säätää sen jarruttamaan vähemmin niin pakki ei toimi enää.......... Missä meni väärin?
mcly
Onko sulla vakio combo siinä ? Ja löytyykö sulta sitä Castlen Field Kit korttia ?
Nudde
LainaaOnko sulla vakio combo siinä ? Ja löytyykö sulta sitä Castlen Field Kit korttia ?
Se on joku castlen nopari ja muistaakseni leophardin moottori. Mulla on se Castle Field Kortti, sillä jo kokeilin aikaisemmin. Jossain pitäisi myös olla USB porttiin liitettävä ohjeuspalikka, en vaan tiedä missä. En oikein haluaisi laittaa uutta koppaa kiinni siihen kun se hajoo alta aikayksikön kun kippaa sen auton koko ajan......
mcly
Oletko saletti että se vaikuttaa jarrutehoon ettei vaan siihen olis vahingossa mennyt joku toinen säätö ?
Meillä tosiaan eilen tuli kans pientä ongelmaa ton jarrun kanssa kun samojen ongelmien kanssa taistellaan.. Stampede..
Tuli mieleen muuten että kun Castella voi säätää myös sen että onko pakki vasta jarrun jälkeen vai suorilta niin mikä asetus sulla siinä on ? Välillä noi meinaa tarvii siihen pakitukseen just sen että ensin jarrutetaan ja sit hetken päästä se vasta pakittaa.   Riippuu siis toki ESCn säädöistä.
Nudde
LainaaMeillä tosiaan eilen tuli kans pientä ongelmaa ton jarrun kanssa kun samojen ongelmien kanssa taistellaan.. Stampede..
Mennään joskus tässä ajamaan ja otetaan mun Emaxxi ja sun kaverin Stampede mukaan ja testataan! En nyt enää muista miten minulla on se asetus, kun viimeeksi muutin melkein kaikki säädöt.
STruck
Vilkutellaan jo omalle E maxxilleni. Se lähti myyntiin ja etsii uutta kotia... Tila loppui ja Maxxi seissyt liian kauan hyllyllä :undecided:
Hauskuus ei kyllä lopu tuon auton kanssa vaikka välillä pitää kiroillakkin. Siitä ostamaan kovaan bashaukseen  :afro:
http://rc10.fi/index.php?topic=92092.msg777336#msg777336
Pysyn kumminkin Maxxi tiimissä tuolla 8x8 "C-Maxx" projektillani :laugh:
sande555
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
mcly
Kyllähän tuo jaksaa sitä liikuttaa 6S setupilla.. yhdellä 3Sllä ei sitten liiku mihinkään  :wink:
Toki kaikki on nyt sit siitä kiinni että mikä on liikkumista. Haluatko samaa potkua mitä Castlen 2200kv combossa on ?
sande555
#4418
Tiedätkö mcly onko tuo Toro lähelläkään saman tehonen kuin Castle?
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
mcly
Lainaus käyttäjältä: sande555 - 10.08.15 - klo: 12.27
Mulla ei ole kokemusta Torosta mutta kyseinen Toro tais olla se 6Pole moottori ja mitä lukenut niin potkua on järjettömästi. Mutta tosiaan en ole sillä ajanut E-Maxxia enkä muita autoja.. Itselläni juuri samainen combo harkinnassa toiseen autoon ja ajo olisi 6S akulla.. Autolla mihin sitä mietin on painoa 3,7kg.. Ootko kattonut paljon sun autos painaa ?
sande555
Viitisen kiloa painaa 2x 3s lipojen kanssa. Odotellaan nyt että combo saapuis sieltä Kiinasta :tongue:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
mcly
Lainaus käyttäjältä: sande555 - 13.08.15 - klo: 12.30
Kerro sit ihmeessä miltä vaikuttaa.. Ja jos ei liiku niin.. ota yhteyttä  :grin:
Mutta kyllä mä luulen että liikahtaa  :wink:
sande555
Melkein luulisin kokeiluiden jälkeen että on jopa enemmän ruutia kuin Castlessa.... Suosittelen  :wink:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
mcly
sande555: Onks Combo toiminut halutulla tavalla ilman sen kummempia ongelmia ?
sande555
Jos tästä vastauksesta vielä on jotain hyötyä niin kyllä tuntuu pelittävän mainiosti :grin:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
mmh79
Lainaus käyttäjältä: mmh79 - 18.01.15 - klo: 06.20
Lainaus käyttäjältä: mmh79 - 17.12.14 - klo: 11.21
Onko porkukalla kokemuksia rcsuperstore.nl ? Tuli hetken mielijohteesta tilattua sieltä Maxxiin FLM:n alusta.
Tuohon käy vissiin suoraan vakio/rpm hilut, vai pitääkö tilata vielä jotain muuta?
Jaahas. Kuukausi menny, eikä mitään kuulu. Lähetin pari emailiakin, mutta eipä ole tullu  vastausta.  On kyllä viimeinen kerta, kun tuolta ostan mitään :angry:
Uppaillaas tätäkin threadia :wink:  Niin siinä kävi ettei tuolta mitään alustaa ikinä tullut. Onneks sain paypalin kautta rahat takas. Vuoden verran oli auto osissa ja kiinnostus aikalailla nolla harrastusta kohtaan.
Kuukausi sitten aloin taas kattelee flm:mää ebaysta ja rc kauppojen sivuilta ja toemen.nl sattui löytymään toi alusta. Viikko tilauksen jälkeen sen sai hakea postista ja siitähän tää taas lähti.
Tuli kanssa lisäks ostettua Tony´s screws sarja, vaihteiston kuoret ja 80wt iskari ölpät (onko liian paksua?)
Vielä odotellaan noita uusia osia, mutta piti silti testaa miltä näyttää :grin:
E-Maxx #3903 4/6s
Flm, Rpm, Xerun 2200kv
mcly
Kyl toi on vaan jäätävän siisti runko  :wink: Ja kokemuksesta voin sanoa että vaikka ulkonäkö on hyvä, on myös ton laatu huippua  :azn:
Ajatko tota muuten 2 servolla ?
Juha-Matti
Mikä nopari sulla tulee tuohon?
Paljonka tuossa spurrissa on hammasluku, pinioni näyttää olevan 22T.
mcly
Luultavasti vakio 68T..
Juha-Matti
Ai se on niin iso, sit toi 22T pinioni on aika sopiva tuohon autoon.
Tosin perien välitys kyllä kanssa vähän vaikuttaa todelliseen välitykseen, mutta eiköhän tuo ole aika bueno tuossa tuolla 22/68 välityksellä.
mmh79
Yhdellä Savöx SC-0251MG servolla ajelen. En raaskinu panostaa enenmpää euroja servoon :tongue:
Spurri on tällähetkellä 65 ja nopparina on Hobbywingin 150A
Ruuveja odotellaan vielä tullista. Kyllä ne tullin sedät jaksaa muutaman euron takia pytää selvityksiä :angry:
E-Maxx #3903 4/6s
s.heinonen
Itellä oli pitkään toi servo ja hyvin se siinä toimi mut sit kuitenkin tuli super halvalla huippuservo niin se oli pakko kyllä ostaa :grin:
No äläpä! Ite ku jotain osia tilasin jostain ja niitten arvo oli 23€ niin tottakai pitää maksaa verot :angry:
Nykyään pyrin kattomaan jos sitä osaa sais kiinasta kun ne kiinan pojat laittaa sihen paketin päälle sen 5$ ja gift vaikka osa maksais satasen :grin: Näin kävi taas kun tilasin oikeeseen autoon 110€ osan  :roll:
Traxxas Summit / HPI Savage
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 11.02.16 - klo: 14.28
Aivan sama onko siihen merkattu arvoksi vaikka kymppitonni ja olipa lahja tai ei ne ei tullissa ota paketteja arvon mukaan syyniin.
Juha-Matti
Välillä itelläkin paketit jää tulliin ja välillä tulee läpi, kuten nuo renkaat jotka tuossa tilasin, arvo posteineen +50€, tuli läpi.
Se on vähän tuurista kiinni.
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: Zeipii - 11.02.16 - klo: 15.34
Arvon mukaan niistä maksetaan verot. Ja tulliraja on 22€ joten jos paketti on arvoltaan vaikka 30€ niin on mahdollisuus jäädä tulliin jos taas sen 5$ niin ei jää tai ei ainakaan tarvi veroja maksaa
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 12.02.16 - klo: 21.45
Jäbä siis merkkailee tulli lappuun aina 5 dollaria tavaran arvoks ja kusee tullia/verottajaa silmään? Sellaisen kuvan kirjoituksestasi saa.
aFox
Lainaus käyttäjältä: Zeipii - 12.02.16 - klo: 22.19
Eihän mihinkään tullilappuun mitään merkkailla edes ennenkuin tulli on sen syynännyt :roll:
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: aFox - 12.02.16 - klo: 22.33
No nythän sinä aivopierun päästit. Eihän sieltä lappua tulekkaan jos se ei jää syyniin...
aFox
Lainaus käyttäjältä: Zeipii - 12.02.16 - klo: 22.35
Oikein haisee... Veikkaanpa että ne saattaa sen syynätä vaikkei lappua tulekkaan, jos arvo jää alle rajan niin se tuleekin perille ilman veroja ja tulli ilmotuksia.
YH-10
Lainaus käyttäjältä: mcly - 09.02.16 - klo: 08.28
Samaa mieltä, mutta miten suojaus vedeltä/pölyltä/hiekalta? Tuleeko noiden rungossa olevien reikien päälle vielä jonkinlainen pohjalevy tms?
