Team Losi Racing 22
Aloittaja mof, 02.12.10 - klo: 21.10
uijui
#150
TLR 22 auton kanssa tehtiin breaktrough säädössä tasaiselle kuivalle ja märälle savelle, avustajana ja kirittäjänä toimi eräs Suomen mestari :) , kiitos siitä! Katellaan toimiiko seuraavassa Maastosarjassa :D eli C finaali here I come!
Vastaheitolla voittoon.
Tepaja
Nyt olisi 22 SCT virallisesti julkaistu.
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdId=TLR0024
Team Losi Racing 22SCT
Yritä tässä nyt pitää välivuosi rc-autoilusta... :)
vpc
Ei taida vieläkään olla kellään tietoa tuosta RC Saben ja Losin tilanteesta?? Suomen kisoissakaan ei enää kovin montaa losikuskia näy ja veikkaisin että isoin syy on tuo autojen ja osien saatavuus.
Vesa
Varaosapakki on mulla, osia on jonkin verran siellä kyllä, ei tosin läheskään kaikkea. Omasta varastosta löytyy myös jotain. Muutoin ei ole tietoa tilanteesta.
RoddeR
#154
Unohdetaan.
Kyosho, elämäni auto.
Jukis
Sisäratakausi alkamassa taas, löytyykös hyviä setuppeja keskimottiselle?
Jukis
Onkos joku saanut tän runkoa kiertymään? Kun ei kovilla renkailla(schumacher yellow) saa kunnollista pitoa näin jäykällä rungolla.
Pitkittäissuunnassahan tuo runko joustaa jonkun verran mutta ei kierry ollenkaan, tarkoituksella tehty kun toimii pehmeillä savirenkailla paremmin jäykkänä.
Jukis
löytyykö keltään ylim, takahubeja?
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: Jukis - 18.12.12 - klo: 18.36
Löytyy jonkin verran Losi22:sen osia..
-Teemu-
uijui
Tulipa hommattua atomic carbon tardis pohja 22:seen. Eli taidan ajaa wj:ssä keskimoottorina.
tactical
Terve,
Pitäisi saada käätyvyyttä liukkaalla lisää. Nirk:n betoniosuudelle ei meinaa kääntyä millään.
Alla ovat Minipinnit ja auto on takamoottorisena ohjekirjan perus-setupissa.
Mistä lähtisin säätämään?
uijui
Koitas vaikka LRC 3.5 palaa taakse aluks. Keulaan voi vähän laittaa painoa. Onko edessä haritusta yhtään?
tactical
Kiitos, koitan noita.
Paljonkohan sitä painoa kannattaisi laittaa ensi alkuun. 50 grammaa? Onko muita
puntin kiinnitystapoja kuin reikä pohjaan ja ruuvilla?
Taitaa olla 0-haritus, paljonkohan sitä? Asteen verran?
Toki testaan yksi asia kerrallaan.
uijui
Servon päälle esim. 20grammaa kakspuoliteipillä. 0 astetta on renkaat suorassa, kannattaa mitata aurasmitalla, silmä valehtelee. laita vaikka haritusta kokeeksi siten, että 1mm on eroa mitoissa pyörän edestä ja takaa.
Losi on tarkka korkeudesta, testaa sitäkin.
Vanha Patu
Onko ratas diffejä paikoillaan kuin monella? Mahtaako muiden valmistajien esim. Asson/Durangon diffi mennä "heittämällä" paikalleen. Kuula diffiä ehkä, jos vaan saisi painelaakerin ruuvi hässäkän kestämään!
Siitä 2mm mutterista kun tahtoo kierteet lähteä mäkeen. Vaikka kun varovasti kirii.
Soo
Asson diffit menee heittämällä sisään.
uijui
ei mene välttämättä. En tiedä onko Asson ratasdiffeissä eroja, mutta yksi tapaus ainakin oli jossa boxin kuoria piti modata. Losin RTR 22:sen diffi kiinni ja avot!
pOINTER
Asson diffi meni itellä ainakin suoraan. Siinä tosin yhden hampaan heitto, joten diffi-idleri välykset on hieman eri. Kesto voi siis vaihdella ja idlereitä kulua.
Kuuladiffiin kannattaa suoraan ruuvata asson diffin ruuvi ja mutteri eli http://www.rcm.fi/varaosat/team-associated-varaosat/team-associated-b4/6575-diff-thrust-bolt-parts.html . Ei katkea, ei mene kierteet.
AssoRacing
Lainaus käyttäjältä: Vanha Patu - 21.01.13 - klo: 09.48
Omassa TLR22:ssa olen ajanut ae:n ratasdiffiä.
http://www.rcm.fi/9827-associated-sc10-complete-gear-diff.html
Kuuladiffin olen kummiskin havainnut paremmaksi. (EKPA:n liukkaalla sisäradalla)
Tuolla osalla saat kuuladiffin kestämään paremmin nipussa.
Team Losi Racing Gen II Differential Nut Set      TLR2946
Samalla tietty kandee vaihtaa Carbide kuulat.
Vesa
Mun käsityksen mukaan vain ihan ekassa erässä oli diffissä mutteri, tai sitten muistan väärin. Se alumiininen "mutteripala" ei ainakaan mulle ole tuottanut ongelmaa, se vakio M2 mutteri varmaanki kyllä korkkaa. Sanoisin ettei tarvi ajaa ratasdiffillä jos haluaa pitoa
Jukis
mul korkkas just se perus M2 mutteri, RTR:n ratasdiffi 7k öljyllä toimii betonilla mutta vaatii täysin erilaisen ajotyylin, koska ei käänny ilman että hieman irrottaa perää. on muuten herkkä vuotamaan tuo losin ratasdiffi.. en tiiä saisko paremmaks jos löytäis jostain tiukemmat O-renkaat.
uijui
Se on vähän erilaista tuo ajo ratasdiffillä. Omaan hanskaan istuu, sopii repivään ajotyyliin. Viime vuonna huhtikuussa kasattu losin ratasdiffi, ajettu sen verran, että ulostulot jo vähän kuluneet, ei ole vuotanut. Toisilla taas vuotaa akullisen jälkeen. Kyllä kiinalaiset osaa?
Jukis
Löytyykös ohjauspaloja keltään ylimääräistä pussia/oikeaa palikkaa? TLR1061
-muokkaus: oho sabelta jopa löytyy, katotaas saisko nopean toimituksen perjantaiks.
Jukis
#173
huoh. servo hajos ja laitoin tilalle 16kg vääntävän servon -> ei anna periksi niin katkoo ohjauskiskoja. loppui kiskot pakista, löytyykö ylimääräisiä tai alumiinisia keltään?
Onkos kellään kokemusta tuosta HR:n alumiinisesta kiskosta? http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=66036
Vesa
Vesa
Uutta 22 2.0:aa kasailin eilen ja täytyy taas hehkuttaa yksityiskohtiin paneutumista Losilta.
Vaikka auto näyttää paljonkin edeltäjältään, lähes kaikkia muotteja ja osia on muutettu vähän tai enemmän.
Vielä on iskarit ja boxi tekemättä.
autossahan on siis uutta mm.
-iskarit
-jouset
-takatukivarret
-takahubit
-ohjausgeometriat muutettu paremmaksi
-myös ohjauskelkka on säädettävämpää mallia
-kori on paksumpi ja hieman erimallinen, kuten siipikin
-yms...
kksaffy
Multa on kadonnut toi spurrin akselissa oleva prikka.. Eli toi vaaleen punainen... http://fi.eurorc.com/product/3797/team-losi-racing-layshaft--spacer-set-tlr-22#.UluNAHwaySM
Oisko jollain vinkkiä et mikä sinne kävis ton tilalle..? Tai mittoja et minkä kokoinen toi holkki on..
Käviskö sinne esim. Laakerin sisärenkula..?
Ei Haluais millään ostaa koko akselia ton holkin takia...
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
pOINTER
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 14.10.13 - klo: 09.26Tai mittoja et minkä kokoinen toi holkki on..
Holkin mitat on 5x7x2,7mm. Shimmaillessa kattoo vaan, ettei slipperilevy ota moottoripukkiin kiinni.
Fragu
#178
Huolsin kuuladiffin ja kasasin diffin manuaalin mukaan. Sisäänajoin ja kiristelin diffiä siten että spurrista ja toisesta renkaasta kiinni pitämällä ja kohtuullista voimaa käyttäen en saanut toista rengasta enää pyöritettyä. Onko proseduuri oikea ja mistä tietää oikean kireyden? Jostain nyt saanut päähän että noin se täytyy kiristää..
Ongelma on että kytkin tuntuu luistavan vaikka kiristän kuinka kireälle tahansa..ennen diffiremppaa ei ollut tätä ongelmaa ja myös rempan yhteydessä avasin ja tarkistin kytkimen, siellä kaikki ok.
Missä mättää?
edit: taitaa ongelma olla liian löysässä diffissä, joten kiristelemään sitä. Sitä nyt en ole vielä varmuudella ymmärtänyt milloin tietää taasen että diffi liian kireällä, jos liian löysällä niin taitaapi luistaa niinkuin nyt.
editedit: myös slipper padit oli entiset.
Nyt skulaa.
Totte
Tuli hommattua kyseinen laitos sisärataa ajatellen.
Olisko jotain vinkkejä / hyviä säätö setuppeja mistä vois lähtee autoa säätämään ?
miten on toimiiko auto paremmin sisällä back / mid motor tyylillä ?
axial jeep
tamiya m05
