Team Associated SC10 4x4
Aloittaja mof, 22.01.11 - klo: 20.03
mcly
Lainaus käyttäjältä: Jema - 26.12.13 - klo: 23.49
Mites kauan sulla mcly on muuten mennyt diffinvaihto projekteihin keskimäärin aikaa? Eli esim litkujen vaihdot ja perus tsekkaukset. Ite en koskaan uskaltanut tohon lähteä kun kylillä pelottelivat  :cool: .
Toisaalta nyt Losin Ten-scte:ssä meni melkein 8 tuntia ensikertaa   :cheesy:
Ei se nyt toki mitään nopeeta hommaa ole mutta kyllä ne puolessa tunnissa vaihtaa per pään.. Toki eka kerta kannattaa vähä kattoo mistä saa sen parhaiten irti, että ei tarvii koko autoa purkaa..  :wink:
Totte
Juuri tuon huollon kannalta vaihdoin autoni losiin
jotenkin vaan rupesi kyrsii nuo remontit ja mitä niiden eteen tarvitsee purkaa osia
mut kun kaikki on kohdillaan niin auto on kyl tosi hyvä !
axial jeep
tamiya m05
veltsu1
Minkä kokoset hexit on assossa?
Etin durangoon 14mm hexillä olevia vanteita.
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
mcly
Lainaus käyttäjältä: veltsu1 - 30.12.13 - klo: 17.11
12mm niin kuin näissä pitääkin.. 14mm on ihan urpo koko  :wink:
micsa.fi
Lainaus käyttäjältä: mcly - 30.12.13 - klo: 17.54
Vähän offtopic, mutta menkööt:
Vaikka 12 millin hex on eräänlainen "semi-standardi" 1/10 luokan autoissa, niin valitettavasti koko vannepelleily SC-autoissa on syvältä. Traxxasissa, Assossa, Losissa ja esim. Kyoshossa on kaikissa 12mm hexillä olevat vanteet (poislukien alkuperäinen SC10 jossa Asson oma viritys), mutta siitä huolimatta vanteita ei voi käyttää ristiin eriävien offsettien vuoksi. Tuuppi Slashissa on jopa eri offset etu- ja takavanteissa!
Paljon parempi tilanne olisi, jos kaikki valmistajat käyttäisivät samaa 12mm hexiä samalla offsetillä jolloin renkaat voitaisiin aina myydä vanteelle liimattuna (ja näin ollen käyttövalmiina) kuten M8 luokan autoissa ja turisteissa.
Wacky Stack Racing Team
mcly
Lainaus käyttäjältä: micsa.fi - 01.01.14 - klo: 20.24
Jep.. kyllä näissä pitäisi olla minusta myös kaikissa 12mm hex ja offsetkin voisi olla melko samaa luokkaa.. Mainittakoon esim tästä Assosta, että 3mm offarilla vasta saavutetaan ROAR mitta.. vakiona siis aika paljon kapeampi  :wink:
[twister]
OT:Mä tahtoisin kysyä että mitä tällä offsetillä meinataan eli mistä se mitataan? Mistä mäki tiädän sitte että minkälaiset mun täytyy ostaa että täyttää tämän ROAR mitan?
mcly
Lainaus käyttäjältä: [twister] - 04.01.14 - klo: 20.56
Ei sen tarvii olla tuo mitta mutta se on max mitä saa olla. Eli mitä leveämpi raideväli sen tukevamminhan se on maassa. Netistä salee löytyy kisa sääntöjä ja noi yyber kisaajat varmasti auttaa.. Maxxi esim  :smiley:
[twister]
Tänää meni servo saveri paskeliksi  :angry: Aikasta heikkoa tekoa näyttää olevan... (pikkusen kopsahti tolppaan  :roll: ) Onko näihin alumiinisia saverin hiluja suomes myynnis?
mcly
#669
Lainaus käyttäjältä: [twister] - 06.01.14 - klo: 00.09
Onpas kumma. Ei se maailman kestävin ole mutta kyllä mulla on kopissut mutta hyvin on pysynyt ehjänä  :smiley: STRCltä tuo löytyy mutta en tiedä saako suoraan suomen liikkeistä. Hobbypeoplen kautta saa kyl tilattua Towerhobbien listoilta tuon osan. Eli sen puolesta kyllä saa  :smiley: Toimitusaikana about viikko.
Hobbypeople http://www.hobbypeople.com/shop/
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCTAU&P=7
Ja sit jos ite tilaa ulkomailta niin Amaini on hyvä paikka..
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_1847/products_id/211541/n/ST-Racing-Concepts-CNC-Machined-Aluminum-Steering-Bellcrank-System-Blue-4
Värejä tais olla hopee, sininen ja punainen..
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: mcly - 04.01.14 - klo: 21.29
Ilmeisesti asson vakiovanteilla nelkku on 6mm kapeempi kuin maksimi leveys. +3mm offsetti vanteilla verrattuna vakioon autosta tulee täysleveä. Kannattaa valita sellaiset vanteet jotka ovat tehty assoon sopiviksi, tuoteselostuksissa kyllä yleensä lukee mihin autoon vanne sopii. Losin vanteet taitavat olla suht lähellä samaa offsettia, mutta käsittääkseni niillä autosta tulee vähän kapeampi kuin vakioilla
Hobbyfactory.fi
mcly
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 06.01.14 - klo: 13.02
Jep.. eli tässä esimerkiksi vanteet millä saadaan tuo täysleveäksi. Itselle tulossa nämä valkoisena..
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2353_1253/products_id/212763/n/JConcepts-12mm-Hex-Hazard-Wheel-w-3mm-Offset-Black-2-SC10-4x4
[twister]
Lainaus käyttäjältä: mcly - 06.01.14 - klo: 13.04
Hei hienoa huomata että mulla sattuu olemaan molemmat vannesetit juurikin nuota JConseptin Hazardeja  :shocked: Tänään täytyy tilailla nuo alumiiniset saverin kilkkeet. Kiitos avusta  :azn:
mcly
Heh hyvä näin  :laugh: Kyllä ystävää hädässä autetaan  :wink:
kumitarzan
huh olipahan homma kun vaihdoin sen servo tangon tms? se missä on se pieni jousi  :cool: tuli tossa kasatessa mieleen että miten tiukalle se jousi pitää laittaa? tiedän että sillä on varmaan joku hieno nimikin mut toivottavasti joku ymmärtää? kiitos ja anteeksi
mcly
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 09.01.14 - klo: 02.17
Mä voin kotona katsoa tuon kireyden vaikka FT säätöjen mukaan  :smiley: Ja se on servo saver spring  :wink:
jp-74
Samaisen homman vasta tehneenä, ohjeissa 1mm näkyy kierrettä mutterin päällä, itse jätin löysemmälle, sillain ettei mutteri osu laakeriin, radalla kokeilla jos liian löysä niin nyppäys tiukemmalle.
Eikä asso ole paha ruuvattava kun muutaman kerran käyttää osina niin menee jo helposti  :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: jp-74 - 09.01.14 - klo: 09.42
Juuri näin  :wink: En mäkään sitä vaikeena pidä. Kokemus säästää monta ruuvin aukasemista  :laugh:
kumitarzan
kiitän :cool: juu ei siinä muuta veemäistä ollu kun sen päällis levyn irroitus  :smiley: tai hyvinhän se voimalla irti lähti mut takas ei meinaannu mennä edes voimalla :cool:
jp-74
Ei asson korjaus ole voima vaan taito laji  :wink:
Täs linkki hirviö asson ohjeisiin, löytyy osien nimet ja numerot
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/SC10_4x4/Factory_Team/SC10%204X4%20Manual%20and%20Catalog%201%204%202012.pdf
Tässä "pro" kuskien säätöjä
http://www.teamassociated.com/setupsheets/SC10_4x4/
kumitarzan
totta :cry: mut koskaan kun ei oo tullu purettuu niin ei tiedä mitä pitää purkaa et jonkun osan saat vaihdettua
mut kehua täytyy auton kestävyyttä vuoden kohta mulla ollut ja ei oo muta hajonnu kun tuo servo saver spring
[twister]
Mä v*ttuunnuun tuohn saveriin jo ku meni p*skaksi joten tilasin alumiiniset kilkkeet... Nyt piti hädässä saada saveri eikä meinannu löytyä koko suomesta, onneksi RCM sitte kaiveli kikkareen mulle ja nyt meno jatkuu  :azn:
mcly
Lainaus käyttäjältä: [twister] - 09.01.14 - klo: 17.25
Loistavaa !!
jp-74
Tulipas hiukan ruuvattua, sain tälle päivää toisen samanlaisen niin piti sekoitella sähköt, siirtää töisesta toiseen  (servokin). Toiseen asentaa uudet. Ny on itellä ja pojalla samanlaiset niin helpottuu tuo varaosa tilanne. Molemmat ollu alkujaan RTR, toiseen lisätty vakaajat ja toisessa FT kitti.
mcly
#684
Näyttääpäs hyvältä.. Noi vakaajat on aika ehdoton juttu tässäkin autossa. Ja FT kitin mukana tulee hyvää palikkaa. Oma oli alunperinkin FT Kit auto joten normista ei ole ajokokemuksia  :smiley:
Tossa meijän tyttöjen auto ilman renkaita. Renkaina on samat katurenkaat kun sullakin kuvissa ja nyt on tulossa vielä noi Pro-Linen Suburbit JConceptsn valkoisilla vanteilla  :smiley: Josko olis vähän parempi pito tietyissä paikoissa..
kumitarzan
Kertokaas minkä noparin hommaan (eurorc) ite mietin sct pro hobbywing xerun 150a?
mcly
#686
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 11.01.14 - klo: 23.09
Miten toi 150A nyt ei tartu mun silmiin  :laugh: heitätkö linkin tohon..
Muuten noi on kyllä hintalaadultaan tosi hyviä. Milläs moottorilla sä ajat ?
kumitarzan
micsa.fi
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 12.01.14 - klo: 21.46
http://www.eurorc.com/product/2341/hobbywing-xerun-150a-18th-scale-competition-esc-black#.UtLwXH0yDbV
Linkkaamasi säädin ei ole SCT Pro, vaan isomman virrankeston omaava sensoriton malli. Suosittelen vahvasti sensorillistä säädintä, esim. SCT Pro:ta joka on EuroRC:llä samanhintainen kuin linkkaamasi malli.
mcly
Lainaus käyttäjältä: micsa.fi - 12.01.14 - klo: 21.49
Tätäpä just kelasinkin.. ilman muuta siis sensorillinen säädin ja 4Pole kone että tää norsu myös liikahtaa eikä kuumene liikaa  :smiley:
