Oon aina kuivannukki sen tiivisteen ja kotelon reunat. Tuli ny tilattua tommonen moottori ton justock säätimen kaveriks: http://fi.eurorc.com/product/1271/skyrc-ares-brushless-motor-for-110-car-85tOstin spurrin kevlarina (86t) ja pinionin 15t.
Välys on kunnolla säädetty ja tällä hetkellä diffissä 10k öljjyt.
Lainaus käyttäjältä: vihku - 30.12.12 - klo: 10.49Oon aina kuivannukki sen tiivisteen ja kotelon reunat. Tuli ny tilattua tommonen moottori ton justock säätimen kaveriks: http://fi.eurorc.com/product/1271/skyrc-ares-brushless-motor-for-110-car-85tOstin spurrin kevlarina (86t) ja pinionin 15t.Äkkiseltään tulee semmoinen tunne että 15T pinjonilla jää huippunopeudet melko mataliksi, riippuu sitten toki radan/ratojen suorien pituuksista että onko sillä merkitystä.
Lainaus käyttäjältä: vihku - 29.12.12 - klo: 22.39Välys on kunnolla säädetty ja tällä hetkellä diffissä 10k öljjyt.Melko jäykät öljyt.Kuinka täyteen laitoit diffin tuota öljyä?
No sillain et kun pitää sitä koteloo suorassa niin kun katsoo öljyn pinnasta siihen kotelon reunaan on joku 2mm. Jos ymmärsitte
Tuota täytyykö tota moottoria jotenkin suojata kun ajan pihalla? Näyttä olevan aika paljon reikiä mistä pääsee moottorin sisään kakkaa.
Ok ja pitääkö tuon sensori johdon olla ajossa kiinni?
Lainaus käyttäjältä: vihku - 04.01.13 - klo: 08.57Ok ja pitääkö tuon sensori johdon olla ajossa kiinni?Jos moottori / nopeudensäädin on sensorillinen niin olisihan se hyvä olla... kaikki sensorilliset säätimet ei edes toimi ilman sitä.
Tervehdys kaikille.Tuli hommattua TR2 paketti, ensimmäinen harraste rc minulle. Ajoon en ole vielä kerennyt, mutta foorumeita on tullut luettua ko. autoon liittyen. Jossain oli mainintaa, että Asson sisäkori vois sopia TS2/TR2:een pienellä modauksella. Entäs onko kellään kokemusta tai tietoa, että meneekö TS4:n sisäkori http://fi.eurorc.com/product/2561/teamc-under-tray-for-ts4 heittämällä TS2:een?
Eikös truggyn sisäkorista (Rceet.net) sais modattua kanssa
Kyllä sinne tilaa jää, enemmän kuin krossiautoissa.En kyllä esim lumeen lähtisi ilman suojaa kokeilemaan, mutta sellaisenhan voi vaikka itse viritellä tarpeen vaatiessa.
Onhan tässä nyt tehoo vanhaan mottiin verrattuna! Tos vielä parit kuvat miun autosta:
Käypikös muuten jokun muun valmistajan pallokupit alkuperäisiin vantteihin/palloihin ?? Alkuperäisetkin kestää mutta välystä tulee aikas helposti.
Oletteko laittaneet vaan painon sinne, laittaneet sen kiinni johonkin muualle vai jättäneet kokonaan pois?
Tuli kysymys TS2TE:n kasauksessa. Kokosin etupäätä ja asennettaessa tätä:http://www.rceet.net/alu-suspension-arm-mount-front-weight-2wd-p-1625.htmlhuomasin, että messinkipaino ei ole itse pinnan tasalla vaan tulee siitä yli. Sen seurauksena tämä:http://www.rceet.net/susp-arm-holder-front-2wd-p-941.htmljää heilumaan sen painon päälle ja ruuvien kiristys on hankalaa, kun muovi joustaa. En myöskään usko, että sen olisi tarkoitus levätä sen painon päällä vaan olla "yhtä puuta" tuon alu-palikan kassa.Oletteko laittaneet vaan painon sinne, laittaneet sen kiinni johonkin muualle vai jättäneet kokonaan pois?
Tämä tarkoittaa esim setuppien kanssa apua. Meillä on suorat kontaktit kaikkiin tiimikuskeihin maailmassa, joten meiltä saa aina apua kun tarvitsee. Meillä on myös oma racing team, joten saa paikanpäältä apua esim Tiksistä.
