Team C TS2
Aloittaja Joginen, 02.09.11 - klo: 00.17
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 30.12.12 - klo: 10.49
Oon aina kuivannukki sen tiivisteen ja kotelon reunat. Tuli ny tilattua tommonen moottori ton justock säätimen kaveriks: http://fi.eurorc.com/product/1271/skyrc-ares-brushless-motor-for-110-car-85t
Ostin spurrin kevlarina (86t) ja pinionin 15t.
Äkkiseltään tulee semmoinen tunne että 15T pinjonilla jää huippunopeudet melko mataliksi, riippuu sitten toki radan/ratojen suorien pituuksista että onko sillä merkitystä.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 29.12.12 - klo: 22.39
Välys on kunnolla säädetty ja tällä hetkellä diffissä 10k öljjyt.
Melko jäykät öljyt.
Kuinka täyteen laitoit diffin tuota öljyä?
vihku
Lainaus käyttäjältä: KooBee - 02.01.13 - klo: 10.41
No tuota tarkotus on tuosta pinjonista lähtee liikkeelle ja kasvattaa kokoa tarvittaessa.
Lainaus käyttäjältä: KooBee - 02.01.13 - klo: 10.51
Melko jäykät öljyt.
No sillain et kun pitää sitä koteloo suorassa niin kun katsoo öljyn pinnasta siihen kotelon reunaan on joku 2mm. Jos ymmärsitte  :grin:
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 02.01.13 - klo: 11.36
Ok. Itse olen laittanut öljyä sen verran että ne sisällä olevat akselit peittyvät, tällä hetkellä on PTRC:n 2000 öljyä diffissä.
vihku
On mullakin tuolla 4k öljyä pieni pullo.
vihku
Tuota täytyykö tota moottoria jotenkin suojata kun ajan pihalla? Näyttä olevan aika paljon reikiä mistä pääsee moottorin sisään kakkaa.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 03.01.13 - klo: 23.04
Tuskin normaalikäytössä tarvitsee.
Tietysti jos meet johonkin rapalammikkoon/hiekkarannalle/tms sutimaan niin kannattaa harkita kaksi kertaa että paljonko sitä olisi syytä suojata.
vihku
Ok ja pitääkö tuon sensori johdon olla ajossa kiinni?
KooBee
Lainaus käyttäjältä: vihku - 04.01.13 - klo: 08.57
Jos moottori / nopeudensäädin on sensorillinen niin olisihan se hyvä olla... kaikki sensorilliset säätimet ei edes toimi ilman sitä.
vihku
Lainaus käyttäjältä: KooBee - 04.01.13 - klo: 09.35
Ok kiitos!
vihku
Onhan tässä nyt tehoo vanhaan mottiin verrattuna! Tos vielä parit kuvat miun autosta:
Katala
Tervehdys kaikille.
Tuli hommattua TR2 paketti, ensimmäinen harraste rc minulle. Ajoon en ole vielä kerennyt, mutta foorumeita on tullut luettua ko. autoon liittyen. Jossain oli mainintaa, että Asson sisäkori vois sopia TS2/TR2:een pienellä modauksella. Entäs onko kellään kokemusta tai tietoa, että meneekö TS4:n sisäkori http://fi.eurorc.com/product/2561/teamc-under-tray-for-ts4 heittämällä TS2:een?
goos
Lainaus käyttäjältä: Katala - 05.01.13 - klo: 14.47
Tervehdys kaikille.
Ei mene sen verran erilainen pohjalevy ja rakenne.
KooBee
Tervehdys kaikille.
Asson sisäkorin saa sopimaan. Vaatii hieman muovin uudelleenmuotoilua etuosasta.
Itse olen ajanut ilman sisäkoria, vastarikotelon kanssa ja jos rata on ollut kostea niin olen hieman teipannut nopeudensäätimestä aukkoja. Tosin olen ajanut vain radalla enkä esim lumessa/mudassa/tms.
Katala
Jeps, kiitosta vastauksista. Pitää varmaan ensin päästä testaamaan ja sitten tuumailla, josko siihen jotain virittelis. Asson-koppa sallii ilmeisesti jonkinlaisen ilmankierron kopan sisässä, kansi ota kiinni noparin coolerin kanssa?
KooBee
Kyllä sinne tilaa jää, enemmän kuin krossiautoissa.
En kyllä esim lumeen lähtisi ilman suojaa kokeilemaan, mutta sellaisenhan voi vaikka itse viritellä tarpeen vaatiessa.
eltim
Eikös truggyn sisäkorista (Rceet.net) sais modattua kanssa
TeamC TC02  Mini M03
KooBee
Lainaus käyttäjältä: eltim - 05.01.13 - klo: 16.37
Se ei ole kyllä yhtä tiivis kuin tuollainen "krossikorimainen" kori. Ja uskoisin että siihen päälle olisi hankalampi sovittaa sitten corrikori lisäksi, paitsi jos tuhoaa sen trukkikorin täysin niin, että se ei tule kiinni niihin paikkoihin mihin normaalisti vaan samalla tavalla kuin krossikori.
vihku
Lainaus käyttäjältä: KooBee - 05.01.13 - klo: 16.16
Ite olen ajellu lumessanilman suurempia suojauksia ja hyvin toimii ilman ongelmia, mutta en silti sano että se olisi turvallista!
eetuurr
Lainaus käyttäjältä: vihku - 04.01.13 - klo: 20.55
Mun Absima tarroja :DD
vihku
Jos jollain on tarvetta pohjalevylle, korille ja puskureille nii voin myydä: http://rc10.fi/index.php?topic=72783.0
eltim
Käypikös muuten jokun muun valmistajan pallokupit alkuperäisiin vantteihin/palloihin ?? Alkuperäisetkin kestää mutta välystä tulee aikas helposti.
TeamC TC02  Mini M03
goos
Lainaus käyttäjältä: eltim - 12.01.13 - klo: 21.34
TS4:n tuli juuri tämmöiset http://www.eurorc.com/product/3385/teamc-58mm-ball-end-10pcs
2Gigaa
Tuli kysymys TS2TE:n kasauksessa. Kokosin etupäätä ja asennettaessa tätä:
http://www.rceet.net/alu-suspension-arm-mount-front-weight-2wd-p-1625.html
huomasin, että messinkipaino ei ole itse pinnan tasalla vaan tulee siitä yli. Sen seurauksena tämä:
http://www.rceet.net/susp-arm-holder-front-2wd-p-941.html
jää heilumaan sen painon päälle ja ruuvien kiristys on hankalaa, kun muovi joustaa. En myöskään usko, että sen olisi tarkoitus levätä sen painon päällä vaan olla "yhtä puuta" tuon alu-palikan kassa.
Oletteko laittaneet vaan painon sinne, laittaneet sen kiinni johonkin muualle vai jättäneet kokonaan pois?
goos
Lainaus käyttäjältä: 2Gigaa - 17.01.13 - klo: 09.33
Itse olen laittanut tämän osan:
http://fi.eurorc.com/product/2430/teamc-brass-front-arm-mount
saa enempi painoa.
Metsäläinen
Kyllä mulla meni ihan hyvin kiinni sen irto painon kanssa omassa TS2:ssa. Täytyy kokeilla tota 30g palikkaa joku
päivä kun jaksaa purkaa ton etupään. Auto kyllä kääntyy hyvin ilman lisä painoja, buggyssa toi 30g on melkein
pakollinen.
KooBee
Mulla on mennyt se irtopaino ihan nätisti sinne TS2TE:ssä, T2:ssa ja T2C:ssä...
eltim
Just huomasin saman, hiukan tulee messinkipaino yli. Aavistus viilalla painosta pois ja hyvä tuli  :wink:
TeamC TC02  Mini M03
KooBee
Millaisia setuppeja olette käyttäneet sisäradoilla (maalattu betoni tms, ei mattoa)?
Oma setuppi on tällähetkellä seuraava:
http://www.testlogger.info/attachments/setups/TS2TE_KB_indoor_20130117.pdf
Maxxi
EuroRc:n Racingtiimi pystyy varmaan antamaan hyvän setupin? Ainakin Tikkurilan radalta allaolevan tekstin mukaan ja oletettavasti myös Nokian ja Turun radoilta missä ollan tänä vuonna ainakin kisailtu.
Lainaus käyttäjältä: eurorc.com - 30.08.12 - klo: 08.12
Tämä tarkoittaa esim setuppien kanssa apua. Meillä on suorat kontaktit kaikkiin tiimikuskeihin maailmassa, joten meiltä saa aina apua kun tarvitsee. Meillä on myös oma racing team, joten saa paikanpäältä apua esim Tiksistä.
Hobbyfactory.fi
