Kirjoittaja Aihe: KYSY RC-TOHTORI HOKELTA  (Luettu 167384 kertaa)
Vs: KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
« Vastaus #510 : 22.01.13 - klo: 19.41 »
Kiitos paljon neuvosta ja avusta, nyt vaan ostamaan se ohjain ja vastarit!
Poissa kipi
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #511 : 23.01.13 - klo: 22.23 »
Hoke on näköjään laajentanut toiminta aluetta,parasta aikaa subilta tulevalla numerot sarjassa seikkailee tohtori Hoke,ei tosin rc vehkeiden kimpussa.
Poissa P.R
« Vastaus #512 : 26.01.13 - klo: 18.22 »
Voiko iskarin bladderi pitää kouriin tuntuvaa napsetta iskaria edestakaisin liikuttaessa?
Ilmaa ei ole,ja napsetta ei kuulu kun ruuvaa korkin irti...kyse siis uusista pumpuista,jotka just kasasin.
« Vastaus #513 : 26.01.13 - klo: 22.04 »
Enpä ole koskaan tuollaista havainnut bladderista johtuen.
Onko mäntä kiinni E sokilla vai ruuvilla?
Jos sokilla niin mäntä ilmeisesti pääsee liikkumaan sokkien välissä ja siitä kenties johtuu tuo napse.
Jos bladderista johtuu niin sitten se ei ole oikein paikoillaan tai kenties iskarin ilmaus tehty pieleen.
Poissa P.R
« Vastaus #514 : 27.01.13 - klo: 00.32 »
Mutterilla on mäntä kiinni,ja ensin luulinkin että mäntä jäi löysälle.
Ilmatakin kokeilin uudestaan mutta ei muuttunut.
Oon aika monet iskarit tehnyt mutta en ole vielä vastaavaan törmänny...toi bladderi vaikutti jokseenkin jäykältä jo laittaessa.
Poissa niko001
« Vastaus #515 : 07.02.13 - klo: 13.17 »
mikä vikana? Ostin noparin ja moottorin uutena, molemmat on sensorillisia. n. 5 ajokerran jälkeen sain ladattua akut valmiiksi. Ja lähdin kokeilemaan autoa, ei toiminut. Moottori kyllä nykii, kun ne pitää sen käynnistysääni pimputuksen, mutta sen jälkeen ei sano mitään. otin heti ajosta auton sisälle kuivumaan ja laitoin akut lataukseen. ??????
Poissa ylikar-h
« Vastaus #516 : 13.02.13 - klo: 22.23 »
Ongelma : Sensorillinen moottori / säädin ja Sanwa 11 radio.
Säädintä ei saa kalibroitua toimimaan oikein päin..eli auto liikkuu eteenpäin pakilla ja taaksepäin kaasulla.
Tilanne ei muutu vaikka kaasun laittaa lähettimestä REV asentoon ja kalibroi uudelleen..eli radion rev / nor asennolla ei merkitystä ...aina sama ongelma.
Jos ei olisi sensorillinen moottori, niin tilannehan korjaantuisi vaihtamalla moottorin johdot, muuta sitähän ei saa tehdä sensorillisessa moottorissa ?
« Vastaus #517 : 13.02.13 - klo: 23.42 »
Sen määrää säädin.
Eli onko kyseessä sensorillinen säädin?
Mikäli kyseessä on sensoriton säädin niin sillä ei ole väliä vaikka vaihtaisit moottorin johtojen paikkaa sensorillisessa moottorissa.
Eihän sensori ole tällöin mitenkään käytössä.
Jos säädin on sensorillinen niin olisikohan kyseessä hieman harvinaisempi säädin jossa on mahdollisuus muuttaa pyörimis suuntaa...
Ylipäätään tieto itse nopeudensäätimestä auttaisi asiassa huomattavasti.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #518 : 14.02.13 - klo: 07.07 »
Säädin on sensorillinen Hobbywing Xerun 150A...
Poissa ylikar-h
« Vastaus #519 : 14.02.13 - klo: 11.11 »
[/quote
Sain koneen pyörimään toisinpäin ohjelmointikapulalla...kiitos nimim. Rokolle , joka antoi neuvoja...
« Vastaus #520 : 14.02.13 - klo: 13.06 »
Just näin... Niinhän mä sanoin yössä ylemmässä viestissä että sekin on mahdollista että kyseessä on säädin jossa on suunnanvaihto...
Eniveis... Tää oli vihonviimenen kerta kun tähän topikkiin vastaan näin huonoilla tiedoilla olevaan kysymykseen.
Poissa tarzan
« Vastaus #521 : 24.02.13 - klo: 10.09 »
Arvoisa tohtori! sellainen kysymys kun autostani (Mad force kruiser KE25 koneella) hajos ohjaus servo ja suunnittelin tällaista servoa tilalle eli onko hyvä servo kyseisen auton ohjaukseen ja onko harjattomasta moottorista mitään hyötyä tai haittaa?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_92&products_id=17220&zenid=fd132adfbda700fcce7e812956d6d026
« Viimeksi muokattu: 24.02.13 - klo: 10.20 kirjoittanut tarzan »
Madforce kruiser KE25
Dmt ve-r
Poissa tarzan
« Vastaus #523 : 24.02.13 - klo: 12.27 »
Kiitos hyvästä ja nopeasta tiedoista:)
ps: olisin saanut ton futaban servon 78€ uutena mutta ei ilmeisesti siltikään kovin kannattava vaihtoehto
Dmt ve-r
« Vastaus #524 : 24.02.13 - klo: 12.28 »
Ei riitä voima.
Poissa tarzan
« Vastaus #525 : 24.02.13 - klo: 12.40 »
sopiskohan kyseinen servo miten kaasu/jarru srvoksi nopeus(0.10 sec/60°) on ilmeisesti ainankin hyvä tai riittävä
Dmt ve-r
« Vastaus #526 : 24.02.13 - klo: 16.53 »
Nopeus riittää, mutta en ymmärrä miksi tuo futaba on pakko hankkia kun jopa halvemmalla saa paremman...
Poissa tarzan
« Vastaus #527 : 24.02.13 - klo: 22.26 »
Totta puhut!! eipä ole pakko ja en ole ostamassakaan mutta kuitenkin kiitos neuvoista:)
Dmt ve-r
« Vastaus #528 : 24.02.13 - klo: 23.23 »
Siis mitäh täh.
Kysyt ihan huvin vuoksi vai :undecided:
Poissa tarzan
« Vastaus #529 : 25.02.13 - klo: 12.30 »
Siis mitäh täh.
Pieni väärin ymmärrys :grin: siis meinasin hankkia mutta *HOKE* sai taottua järkeä päähäni joten en hankkinutkaan  :tongue:
Dmt ve-r
« Vastaus #530 : 25.02.13 - klo: 12.36 »
Ok :wink:
Poissa Tonol
« Vastaus #531 : 11.03.13 - klo: 01.51 »
Ohjaus servoista kysyisin sen verran, että mitä eroa noilla servoilla on käytännössä? Ja huomaako sen eron käytännössä muuallakin kun vaan servon specseissä? Tarkotan nyt lähinnä piha-hyppy-sivukeikka-kuperkeikka rallia Savagella.
Yksinkertainen vastaus riittää, en ole lähdössä valloittamaan maailmaa tuolla, enkä mitään muutakaan. Haluaisin vaan tietää käytännön erot noissa ohjaus servoissa ennen ku ostan sellaisen ja totean, että "ei mitään hyötyä"
« Vastaus #532 : 11.03.13 - klo: 02.12 »
Nimenomaan käytännössä eroja on ja aika paljonkin.
Eli pelkät speksit eivät ihan puhtaasti kerro servon todellisesta suorituskyvystä.
Savage on painava auto ja vaatii servolta voimaa.
Nopeutta sopivasti.
Jos edullista servoa hakee niin voin helposti suositella tätä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-0251mg-16kg-018-digital-servo-sc-0251mg
Nopeus on riittävä, vaikka paperilla saattaakin näyttää kohtuu hitaalta.
Käytännössä nopeutta on ihan riittävästi pihasuditteluihin.
Jos oikein viimeisenpäälle servoa niin sitten tämä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-servot-ja-tarvikkeet-servot/savox-sa-1283sg-30kg-013-digital-servo-sa-1283sg
Moni käyttää kyseistä servoa kisoissa esim LS-5 sekä M-8 luokissa.
Poissa veltsu1
« Vastaus #533 : 11.03.13 - klo: 18.33 »
Mikä on ku kaasu pohjassa ajettaessa pätkii???????
 :angry: :angry:
Traxxas stampete 4x4 vxl
« Vastaus #534 : 11.03.13 - klo: 23.00 »
Huoh... Pätkii mikä????
Mitkä laitteet autossa edes on?
« Vastaus #535 : 12.03.13 - klo: 01.18 »
 :angry: :angry:
Käy tankilla. Sinulla on selvästi bensa loppu :wink:
Poissa veltsu1
« Vastaus #536 : 12.03.13 - klo: 07.55 »
Castlen motiv (75a) nopari, warp 5700kv moottori.
Akku on täynnä ja silti pätkii kaasua ajaessa.
« Viimeksi muokattu: 12.03.13 - klo: 10.01 kirjoittanut veltsu1 »
« Vastaus #537 : 12.03.13 - klo: 16.47 »
Ja akku on?
Nyt sitten tarkkaa infoa tai jätän vastaamatta.  :huh:
Poissa veltsu1
« Vastaus #538 : 13.03.13 - klo: 10.16 »
« Vastaus #539 : 16.03.13 - klo: 12.58 »
Aika vaikee sanoa näkemättä koko laitetta ollenkaan.
Kenties pätkiminen johtuu radioista... ehkä säädin on kalibroimatta tai becki kyykkää eikä radiot saa kunnolla virtaa.
Paha sanoa kun ei ole pienintäkään hajua minkälainen se pätkiminen on... Kenties liikkeelle lähtiessä nykimistä joka katoa kun vauhtiin pääsee... tai sitten epämääräistä katkomista oli vauhti mikä tahansa.
Vaikea mitään tarkkaa tähän on vastata.
Tarkista että kaikki johdot ovat kunnolla juotettu, liittimet varmasti kunnossa eivätkä ne lämpeä mistään kohdasta selvästi enemmän kuin muualta.
Säädin kalibroitu... Radiot uusiks bindattu...
Pätkiikö ilman servoa jne.
Hieman yritystä tarkempaan viankuvaukseen niin vois jotain neuvojakin saada irti.
En omista kristallipalloa...
