Kirjoittaja Aihe: Speed Passion rs2  (Luettu 101208 kertaa)
Poissa allu 6
Vs: Speed Passion rs2
« Vastaus #150 : 25.07.12 - klo: 23.09 »
Kannattaa googletta koreja mutta näyttääpäs rcm olevan tästä kittiä myytyvänä.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #151 : 26.07.12 - klo: 11.01 »
Miten googlata? Tässä korissa on takana semmoiset syvennykset, että kori yltää kiinni. Pitäs olla joku semmonen, mikä sopi sinne taaksekin, kun kori on kiinni iskaritornissa. :shocked: Ja, miten se kittiauton myyminen liittyy tähän koriin? :roll:
Poissa allu 6
« Vastaus #152 : 26.07.12 - klo: 13.19 »
Googleta speed passion rs2 bodies ja jne.Sanoimpa vaan että jos joku halusi tästä kitti versiota niin sitä on rcm:ämmällä myynnissä. :roll:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #153 : 26.07.12 - klo: 20.01 »
Ja siinä oli vissiin servokin mukana...
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #154 : 27.07.12 - klo: 22.10 »
Mites, kun avasin tuon diffin, ei se olekaan tiivistetty, ainakaan minun silmään... :shocked: Modelsportissa silti kovin selkeästi lukee, että tiivistetty on... Nyt toivoisin vastausta, voinko panna tuonne öljyä, vai molybdeenirasvaa, jota laitan muuallekin voimansiirtoon...
Poissa allu 6
« Vastaus #155 : 27.07.12 - klo: 22.48 »
Onko diffissä o renkaat ulostulojen päässä.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #156 : 27.07.12 - klo: 23.19 »
Ei minusta. Taidan laittaa sitä rasvaa sinne sitten...
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #157 : 28.07.12 - klo: 12.57 »
Ompas vaikeaa saada diffin ja muiden rattaiden suojakuori takas paikalleen? Vinkkejä?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #158 : 28.07.12 - klo: 21.11 »
Voisko joku auttaa neuvoilla, miten saa tuon gearcoverin takasin?
Poissa allu 6
« Vastaus #159 : 28.07.12 - klo: 21.15 »
Mikä siinä muka on niin vaikeeta. :huh:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #160 : 28.07.12 - klo: 21.33 »
Se ei mene paikallee. Siinä on semmoset ulokkeet kotelon pohjassa, jotka pitäs saada runkoon kiinni. Ne ei mene kiinni, vaikka miten yrittää. Ja kun kuorta yrittää painaa runkoon kiinni, ottaa se jo kiinni diffiin, eikä mene paikalleen.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #161 : 29.07.12 - klo: 11.14 »
Aika turhaa oli alkaa rasvata diffiä ja rattaita... :sad: Mitään muuta en saanu aikaseksi kuin vahinkoa ja pahan mielen, päänvaivaa... :sad:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #162 : 04.08.12 - klo: 21.35 »
Nyt auto saatu kasaan, ja ajettu akullisia montulla, ja vähän missä milloinkin. Vastarin sisälle menee kiviä, johtuuko siitä että välillä hirttää kaasu, tai tulee virhekomentoja? Myös vastarin +johto on huonosti kiinno noparissa, voiko vaikuttaa?
Poissa Janne O
« Vastaus #163 : 06.08.12 - klo: 16.59 »
Tänä iltana varmaan tilaan tän auton, kun sain polttiksen myytyä. Kestääkö hyvin? Mitä osia kannattaa varata, onko jotain herkkää kohtaa?
Edit: Miten kovaa toi auto suunnilleen kulkee?
« Viimeksi muokattu: 17.10.12 - klo: 17.10 kirjoittanut Janne O »
Poissa Janne O
« Vastaus #164 : 06.08.12 - klo: 21.36 »
Nyt lähti auto tilaukseen. Samalla tilattiin 6000mah akku ja joku laturi hobbykingistä.
Poissa Blaze
« Vastaus #165 : 06.08.12 - klo: 21.38 »
Ilmottele sitten että kestääkö niillä laparenkailla auto ja kestääkö muutenkin
Poissa Janne O
« Vastaus #166 : 06.08.12 - klo: 21.48 »
Joo. En tiijä sitten millon ostan laparenkaat. Mutta ilmoittelen täällä miten on auto kestänyt.
Nyt vaan odottelemaan.  :evil:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #167 : 06.08.12 - klo: 22.21 »
Onnittelut uuden speedin omistajalle. Toivottavasti autosi pelittää hyvin. Balzelle voi sanoa, että kyllä se niillä lavoilla ihan samalla tavalla kestää, kuin muillakin renkailla. Poislukien suuremmat renkaat.
Poissa Janne O
« Vastaus #168 : 06.08.12 - klo: 22.48 »
Unohtu vaan se ohjelmointi kortti. No toivottavasti saa pelittää ilman sitä.  :smiley:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #169 : 06.08.12 - klo: 22.51 »
Jos tulee tarvis, voit se kai myös rcm kaupasta. Heillä taisi olla.
Poissa Blaze
« Vastaus #170 : 06.08.12 - klo: 22.52 »
Ei se varmaan haittaisi jos ei toimisi ?
Ei se pakosti kaikkien käytössä
Poissa Janne O
« Vastaus #171 : 06.08.12 - klo: 22.55 »
Eikös tuo ole ohjelmointi kortti? http://www.rcm.fi/sp-varaosat/spescpb01-led-program-box-cirtix-gt-esc-series.html
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #172 : 06.08.12 - klo: 22.57 »
Niin tuo on se oikea kortti. Blaze, en sun käyttöäs tiedä, joten vaikea sanoa.
Poissa Blaze
« Vastaus #173 : 06.08.12 - klo: 22.57 »
Kauankos meni että sulle paketti tuli?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #174 : 06.08.12 - klo: 22.59 »
2-4 päivää tilauksesta.  Ja oli kirje.
Poissa Blaze
« Vastaus #175 : 06.08.12 - klo: 23.00 »
Siis auto ?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #176 : 06.08.12 - klo: 23.06 »
Tilasin se jouluna, ja meni reilu viikko. Mutta nyt kesällä tilasin renkaita meni se 2-4 päivää. Viikossa siis noin.
Poissa Blaze
« Vastaus #177 : 06.08.12 - klo: 23.11 »
Okei.
Poissa Janne O
« Vastaus #178 : 07.08.12 - klo: 10.47 »
Aika nopeasti sitten tullut. Diffin sisällä taitaa olla kaikki melkeen muovi ratasta? Jos kaikki rattaat laittas metallisiks/teräksisiks niin rupeis varmaan kestämään.  :laugh:
« Viimeksi muokattu: 07.08.12 - klo: 12.06 kirjoittanut Janne O »
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #179 : 08.08.12 - klo: 11.25 »
Purin diffin, ja kaikki oli metallia. Ainakin mun mielestä.
