Laitan tähän niin muut, mahdollisesti kiinnostuneet, tavoittaa tästä sitten suoraan. Nämä eivät ole, eivätkä mene ns. viralliseen myyntiin myyntiosioon, koska pidän nämä mieluummin omassa varastossa ellei kukaan tarvitse. Kaveri ostaa yleensä osansa suoraan minulta, niin kätetyt kuin uudet ja osittain myös hänen takiaan pidän vakio osaa varastossa, enkä heitä niitä pois. Aina tarttee jotain, ja on hyvä jos se löytyy suoraan pakista tai varastosta niin ajelut saadaan jatkumaan pikimmiten.
Kyllä näille kaikille joskus käyttöä löytyy, jätän tuon 30,5cc full modinkin varastoon. Jos vaikka satun ostamaan toisen auton, tai tuohon mörköön tulee jotain häikkää. Onpahan ainakin moottori varastossa että pääsee sentään ajamaan jollain
Välillä vain tulee vähän "jaettua" jotain pois, että jotain sopii taas tilalle
http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/23/520k.jpgJoten...
- Flowsystem Racingin putki 5T/SC
- 3kpl kuparisia pytyn tiivisteitä, 0,30mm paksuja
- Vakio rear shock mount
- alumiiniset takahubin vahvikkeet
- 9500rpm ja 6000rpm jouset (käyttämättömät)
- TR käynnistimen standoffeja 2kpl + dogcage
- teflon tiivisteet ADAn pitkään alu imukaulaan. Imukaula vielä kiinni tuossa pienemmässä koneessa
- Carbon jarru osa taakse. Löytyy myös samaa sarjaa olevat engine mountit vasen + oikea
- "Shreadstack" vakio ilmansuodattimelle + suodatin elementit (ei kuvassa)
- TR:n musta jäähdytetty kytkin kuppi
- FLM:n iskari torni
- FLM:n vetokupit 4mm tapeille
- FLM:n 4mm tappeja kaksi pakettia sis lukitus pultit + Zodin 4mm tappeja 3 pussia
- Sekalaisia tappeja mm, takahubeihin 4mm ja 5mm jne jne
- 2kpl CY:n kytkin paloja punaisella jousella (ei tosin taida olla 8000rpm olisko 6000rpm)
- InnovativeRC:n takaosa
- InnovativeRC:n "ripustukset"
- InnovativeRC:n siniset alumiini engine mountit vasen + oikea (ei kuvassa, uudet)
- vetokäynnistimen suoja
TR:n pinjonit 17, 18, 19
Spurrit ylhäältä alaspäin:
DDM black magic 56
Hostile 56 uusi
käytetty, ajokuntoinen hostile 56
käytetty, ajokuntoinen hostile 55
....ja paljon muuta
Oma projektikin edistyy pikku hiljaa
