HoBao Hyper 2.0
JQ
voi olla et tulee tän vuoden puolella, marras/joulukuu.
JQ
jos tarkoitit uutta autoa, HoBao W04. En itse asiassa tiedä mikä se lopullinen nimi on
Hount
Blääh... Kävin tänään hakemassa auton Sanderssonalta, nyt jotain 4 tuntia on tullut koottua, eikä vielä edistystä... ripustukset, jouset yms. valmiina... ei taida näillä lomilla ehtiä ajaa sisään.
-Hount
Lainaus käyttäjältä: "Hount"Blääh... Kävin tänään hakemassa auton Sanderssonalta, nyt jotain 4 tuntia on tullut koottua, eikä vielä edistystä... ripustukset, jouset yms. valmiina... ei taida näillä lomilla ehtiä ajaa sisään.
-Hount
Minkäs mallin hait?
Onko PCR Pro?
Jos on pivot jousituksella niin saat multa ensviikolla pientä korvausta vastaan eteen pivot pultit jotka on tehty metallista joka kestää mitä vaan. Kävin tänään (lauantaina) Lavangossa testaamassa ja uudet pultit kesti hirveet rysäykset joissa vakiot ois vääntyny mutkalle.
Ne pivot pallojen pultit edessä on ainoa heikko kohta kohta jota tosta PCR Pro autosta löytyy.
Hount
On kyllä PCR Pro, mutta ei ole pivoteilla.
(väsyttää... kokoominen vieläkin kesken, hiljaa hyvää tulee)
-Hount
Oon tullu siihen tulokseen että poraan noi iskarin männäreiät isommiksi niin kysymys kuuluu että jos poraa reiät 1,5 millisiks niin paljonko täytyy öljyn viskositeettiä nostaa että saa saman vastuksen?
Tällä hetkellä minulla on esim. takana Asson 25 öljyt ja iskarit on kiinnitetty alhaalta ulompiin reikiin. Vaimennus on tällöin mielestäni liian tuhti.
Eli kun poraan reiät 1,5 millisiks niin millä Asson öljyllä vaimennus olisi mahdollisimman lähellä samaa?
Ei jaksais porauksen jälkeen lähtee ihan hatusta vetelemään öljyjä vaan ois kiva kun ois ees joku suunta mistä lähtee liikenteeseen.
Matias V
Itellä 40wt öljyt ja ne milliset männät. Hyvin toimii, alusta on jäykkä = vaikee ajaa, mutta nopea, kun sen kanssa pääsee sujut.
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Itellä 40wt öljyt ja ne milliset männät. Hyvin toimii, alusta on jäykkä = vaikee ajaa, mutta nopea, kun sen kanssa pääsee sujut.
Ei helpottanu mun ongelmaa yhtään.
Autossani on edessä 30oz ja takana 25oz. Molemmat iskarit ovat alapäästään kiinnitetty olompiin reikiin ja vaimennus on liian jäykkä minun makuun. Tietysti jos vaihdan oljyjä vielä ohuemmaks niin meneehän se löysemmäks, mutta on haluais käyttää niin perhanan ohutta lirua kun pääsee ajanmuukaan helpommin pihalle.
Jos siirrän vaimentimet alapäästä sisempiin reikiin niin vaimennus tietysti pehmenee mutta niin pehmenee myös jousitus jota en halua pehmeemmäks.
Eli kertokaa joku joka on porannu reiät isommiks että minkä verran suunnilleen vaimennus pehmenee. Paras ois jos joku osais vähän suhteuttaa noihin Asson öljyihin että pehmeneekö esim. noin 10oz vai 20oz.
Matias V
Itsellä ei oo kokemusta mäntien poraamisista, mutta luultavasti se pehmenee noin 10oz.
Niin, tähän mun setuppiin vielä, eli edessä; alhaalla sisällä, toisiks uloin ylhäällä, siniset jouset edessä ja takana, 40wt öljyt edessä millin männillä, reikiä tais olla 3.
Takana 40wt öljyt ja samat männät kuin edessä. Iskari ylhäältä alemmassa sisemmässä kiinne ja alhaalla sisemmässä.
Hyvin toimii ja on riittävän jämäkkä.
Sais nyt vielä varaosia tähän, että pääsisi laittaa kisaiskuun.
Jani Lindqvist
HoBaossa on vakiona 2x 1,4mm reiät männissä. Itse porasin taakse 2x 1,5mm ja vaihdoin öljyt 35 -> 40
Lainaus käyttäjältä: "Jani Lindqvist"HoBaossa on vakiona 2x 1,4mm reiät männissä. Itse porasin taakse 2x 1,5mm ja vaihdoin öljyt 35 -> 40
Oliko ton operaation jälkeen kun noin vähän muuttu viskositeetti niin vaimennus mielestäsi samaa tasoa kuin aikaisemmin?
PS: Kävin äsken Lavangossa vilkasemassa että kuinka märkä rata on niin näky olevan jatkojohto pöydällä missä luki Matias V pohjassa. En tyhmyyksissäni älynny korjata talteen vaan jätin siihen.
Jani Lindqvist
Suunnilleen samaa tasoa.
Lainaus käyttäjältä: "Jani Lindqvist"Suunnilleen samaa tasoa.
Kiitos infosta.
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Miltä se rata näytti? Kosteeta?
topemu
Lainaus käyttäjältä: "Mika"
Märkää siellä oli. Meinasin ulkoiluttaa autoa, mutta jätin väliin.  Oli vähän kiire enkä halunut monen tunnin puhdistusprojektia.
Rata oli paikoin kuiva, mutta sitten niitä koko radan levyisiä lammikoita oli ihan tarpeeksi.
Matiaksen jatkojohto tosiaan oli siellä pöydällä.
No rupesin venettä kaivamaan kontista kunnes huomasin että ohjain oli jääny himaan... :mrgreen:
blenheim
Eli lauantaina tuskin kisaillaan ellei ihmettä satu?
Pinkki
Jaahas eli ens viikolla pitäis tulla Hobao!
Hiukka jänskää!  :D
Mulla ollut reilun 10v. tauko harrastuksessa ja nyt sain kipinän aloittaa uudestaan harrastus.
Tosin polttiksilla en ole aiemmin ajanut,mut sähkiksillä joitain vuosia 86-92 about.
Diipa daapa
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Eli lauantaina tuskin kisaillaan ellei ihmettä satu?
Ei näyttänyt pahalta tänään illalla, joten kisojen suhteen lupaavaa
Pinkille onnittelut, hyviä kärryjä nuo Hobaot
blenheim
Toivottavasti onnistuu sillä mielelläni tulisin katselemaan kameran kanssa paikan päälle toimintaa.
niinpä paitsi tämä päivä näyttää taas kääntävän hommaa toiseen suuntaan kun vettä sataa
Hount
Jees, auto tuli valmiiksi jo sunnuntaina, mutta sitten tuli heti lähtö takasin Säkylään : (     Kuvia kuitenkin http://www.nic.fi/~villeli/images/auto/hobao/  (viesti kirjoitettu kännykällä linkki ei välttämättä toimi)
Edit: Nyt pääsin sotkussa koneelle, niin sain linkin kuntoon. Mika tosin sen jo korjasikin.
-Hount
Linkin takaahan se näyttää löytyvän hieno auto, oikein laydown servot ja kaikki. Maalausta vaille valmis ja sitten vain (sisään)ajoon
Hyvä radio XS-6!
Raipe
juu.. sehän on siisti... hobao on pakko ostos ens kesäl..
...tuollahan on käytettyjäkin myytävänä...
uni
Hehe, no jo vain on Hobao vielä niin siisti että melkein säälittää ajatella minkä näköinen tuo pian on :)
Jouko "Uni" Näätänen
Team Entiset Kuskit
Lainaus käyttäjältä: "Hount"Jees, auto tuli valmiiksi jo sunnuntaina, mutta sitten tuli heti lähtö takasin Säkylään : (     Kuvia kuitenkin http:\\www.nic.fi/~villeli/images/auto/hobao/  (viesti kirjoitettu kännykällä linkki ei välttämättä toimi)
Zaijai kun on hieno.
On polttoaineletku vaan vähän pahasti mutkalla. Laita se paremmin ettei vaan käy huonosti. On ikävää jos tommosen taitoksen takia leipasee kone kiinni.
Hount
Joo, noteerattu "vika" mutta jos katsot tarkasti noita kuvia, huomaat, ettei se ole ihan loppuun saakka koottu. Tarkkasilmäinen huomaa että jotain tärkeää puuttuu.
-Hount
-Hount
No taka wetari näytti puuttuvan. Ihmettelenki heti että näytti jotenki tyhjältä. Miks ei oo paikallaan?
On näköjään muutenki poikkeeva auto kun vertaa mun PCR Pro PBS malliin.
Hount
Siellä ei ole takadiffiäkään. Jäi pois, kun ei riittänyt / ollut sopivaa diffiöljyä. Eteen laitoin spideriin 5000:sta keskelle 7000:sta ja taakse tulee 1000:sta.
Tuosta poikkeavuudesta sen verran, että tässä kokoamis-ohjeet ja mukana tulleet osat olivat hieman poikkeavat, suurimmaksi osin, osien puolesta oli plussaa, mutta taka-tukivarret olivat ns. kiinteät, kun ohjekirjan mukaan niihin olisi pitänyt tulla kaksi "ruuvia" johon sitten olisi rengas-systeemi tullut kiinni. Noista ruuveista olisi sitten voinut säätää takarenkaiden aurauksen, nyt sitä ei pysty säätämään.
-Hount
