Olis tämmönen kysymys:
Kaveri osti Acerin läppärin verkkokaupasta, löytönurkasta nappas, eli jokin asiakaspalautus tai esittelymalli. Kun avas tutkimaan ostostaan, paketista puuttui kaikki ajuri cd:t ja recovery cd. Kaveri sit soitteli verkkokauppaan ja kysyi et eikös nää pitäis olla mukana, mitä teen jos täytyy formatoida kone. Vastaus oli et "sit pitää ostaa uus windows".
Eli puuttuuko noista Acerin Aspire sarjan läppäreistä tehtaalta tullessaki kaikki cd:t, vai kuseeko nyt homma verkkokaupan osalta? Omassa läppärissäni, ja ylipäänsä kaikissa "tehdaskoneissa" mitä meillä on ollut, on tullu aina mukana läjä cd:itä, mukaanlukien tuo RecoveryCd, millä voi koneen tyhjentää.
Ei sen nyt ihan niinkään pitäis mennä, että ostat windowsilla varustetun koneen (=ostat windowsin lisenssin?), ja joudut sit ostaa uuden windowsin jos haluat formatoida koneen. Vai?
Acereissä pitäis olla recovery D asemalla mistä voi itse tehdä palautuslevykkeen. Näin oli ainakin yhden tutun pöytämallin acerissä, uutena ostettu ja ei siinäkään tullut mitään valmista palautuslevykettä mukana. En nyt muista miten se tehtiin mutta aika simppeli juttu oli.
Edittiä
Kiintolevyn palautus ts. Windowsin uudelleenasennus voidaan suorittaa seuraavasti:
(HUOM! Varmuuskopio tärkeät tiedostosi ennen tätä, sillä ainakin kiintolevyn C-osion tiedot häviävät)
Palautus ilman levyjä:
1) Mene BIOSiin, näpyttele F2 ja DEL näppämiä vuorotellen Acerin logon aikana.
2) Siirry EXIT-välilehdelle.
3) Valitse "Load default settings" tai "Load optimal defaults" ja valitse "YES"
4) Paina nuolinappia vasemmalle, että pääset Main-välilehdelle.
5) Tarkasta, että D2D Recovery on Enabled. Jos ei ole, niin vaihda se.
6. Paina F10 ja valitse Yes.
7) Näpyttele Acerin logon aikana heti kun kone käynnistyy ALT+F10 näppäimiä yhtäaikaa, kunnes Acer Recovery Management aukeaa. Jos tämä ei aukea ensimmäisellä kerralla, kokeile uudestaan.
8) Tee System default restore, Factory image tai vastaava.
Kannattaa tehdä samalla siitä levyille varmuuskopio, tarvitaan 2 tyhjää DVD:tä
