Hpi Savage 3.0
Joona H
Savagesta taitaa löytyä jonkinlainen ennätysmäärä eri malleja,ainakin monsteririntamalla.
Savage.21,Savage.25,Savage.25 SS,Savage 3.5,Savage SS 4.6,mönkkäri-Savage,Savage Limited-Edition ja nyt SavageX.Siinä on kahdeksan.Jäiköhän jotain välistä?
Anyway,jos tästä SavageX:stä tulee SS-rakennussarja (mieluiten .28 koneella) niin minun mielenkiintoni on herätetty.
Boltsi
Lainaus käyttäjältä: "Joona H"Savagesta taitaa löytyä jonkinlainen ennätysmäärä eri malleja,siis ihan oikeasti.
Samoin Kittiä odotellessa...
zerocools
eipä tehnyt vaikutusta tuo uusi savage x oma mielipiteeni on että täys p*ska heikko monta hyvää puolta mut silti en vaihtaisi sen x takia.
kaikki osat on joskus saatavana optio osinakin.
www.fgclub.net
fg moster, 29, malossi, tehoputki,vapaavirtas suodatin.
SaVaGe4.6
Kyllähän osa noista uusista osista sopii vanhaan Savageen.....
Compatibility!
Careful attention has been paid to maintain the tradition of Savage aftermarket support. Most of the new Savage X features are compatible with the long list of Savage aftermarket parts already available, and older Savage trucks can be upgraded to most of the exciting new parts found on the Savage X.
Savage X parts that will fit on past Savage trucks:
Transmission Case (easier to remove)
Differential Housings* (front and rear)(easier to remove)
Shock Towers (additional shock locations)
Suspension Arms (lighter)
Radio Box (easier access)
Slipper Clutch (dual pads plus rubber dampening)
Savage X Chassis Plates* (lowered CG)
F4.1 Engine
* May require a few extra parts for conversion
Parts carried over from past Savage trucks:
Internal Differentials
Internal Transmission
Dogbones
Driveshafts
Brake
Axles
Exhaust
Uprights
C Hubs
Body Posts
Body Position
Engine Mount & Plate
Servo Saver
Shocks and Springs
Savage parts that are not compatible:
Alloy chassis roll bar can not be used with the Savage X side Plates
Spur Gears by themselves are not compatible. (Complete Spur Gear with Sipper Clutch can be used with Savage X and Original Savage)
Savage Wheels by themselves, for both Savage X and Original Savage Wheels are not compatible. (They can be used as long as the correct Hex Hub and Wheel Nuts are used. Savage X Wheels require 17mm hex hubs and wheel nut. Current savage wheels can be used with the Savage X as long as the current 14mm Hex hub and wheel nut is used.) (The Savage X RTR kit comes with 14mm Hex hubs and wheel nut in the spare parts bag.)
Polycarbonate Receiver Cover does not fir the Savage X radio box
Itse ainakin kiinostuin noista diffien muuntosarjasta...
SaVaGe4.6
Jose.92
kohta tulee savage x  Limited-Edition
ToK
Onko Savage X:n kytkin erilainen kuin muissa vanhemmissa malleissa? Tuossa Savage X:ssä puhutaan liukukytkimestä (slipper clutch ) ja Savage SS 4.6 on kytkin kello.
MarkusH
Slipper clutch on se "liukukytkin" siinä päärattaassa...  :wink:
Divi
tarkoitetaan varmaan luitokytkintä eli sitä slipperiä mikä on päärattaassa...
ToK
Minulle on vielä epäselvää, että mikä on liukukytkimen ero verrattuna kytkimeen jossa käytetään kytkinkelloa, jonka sisällä on kytkinpalat. Nämä taitaa siis olla kaksi eri kytkin tyyppiä ja kolmantena vosi olla vaikka centax tyypin kytkin.
JupeR
Liukukytkimellä ei ole osaa eikä arpaa moottorin kytkimeen joka on kellossa :wink:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
JK Nitro
Siis kaikissa savageissa on samanlainen kytkinkello kytkin, mutta niitä on 2 ja 3 palaisia versioita eli kellon sisällä on joko 2 tai 3 kytkinpalaa.
Slipper-clutch eli luistokytkin on vaihteiston ja kytkinkellon välissä ja sen tehtävänä on luistaa esim. hyppyjen jälkeen maahantulossa, säästäen näin voimansiirtoa ylisuurelta rasitukselta. Nyt uudessa mallissa erona on, että siinä käytetään slipper-cluchissa 2 kitkapintaa, toisin kuin vanhassa, jossa oli vain 1 kitkapinta.
sanppa75
Noniin...joku jo kerkesi arvostelemaankin uutta savage X:ää...
autohan ei ole vielä ilmestynytkään..!!!
Ja kuulin tuossa maahantuojaltapäin että voisi hyvinkin todennäköisesti olla tulossa myös konversio setti savage 25 ja savage ss---->>savage X.
Siis voisi olla. Mutta odotellaan innolla...
Ja eikös se ole ihan hyvä että autoa kehitetään eteenpäin ja paremmaksi. Turha vinkua, juuri noita muutoksia mitkä savage X:ään on toteutettu käyttäjä kunta on eniten vanhemmissa malleissa kritisoinut.
-diffien huollettavuus
-vaihdelaatikon huollettavuus/säädettävyys
-painopiste
-yms yms....
Mutta katsellaan mitä tulee.. Hyvältä se äksä ainakin kuvien perusteella näyttää... :mrgreen:
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
tumppi91
Luokitellaanko savaget 1/10 vai 1/8 osa monstereiks? :roll:
Nikke92
1/8 monstereihin......
Traxxas Revo 2.5
Divi
Eihän tässä nyt niin pahoin ole vinguttu... Se tässä vaan kismittää että jos joutuu ostamaan kokonaan uuden auton saadakseen nuo parannukset. Mutta tässähän onkin jo tullut osittais esille että nuo osta on ns. "vaihdannaisia" alkuperäsen savagen kanssa. se muuttaa taas kaiken :wink:
Odotellaan, odotellaan...
JK Nitro
Löytyy jo hintaluokkaakin:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMCA1&P=7
http://www.horizonhobby.com/Search/Default.aspx?SearchTerm=hpi%20858&OverallCatID=
Vertailuksi Towerissa 25 RTR maksaa 389.99$ ja X 459.99$
Horizon Hobbyssa 25 RTR 419.99$ ja X 479.99$
Kaippa se Hobbylinnan hinta tulee olemaan siellä 550€ ja 600€ välissä, tämä tosin on villi veikkaus ja Solar4 saa infota kun hinta tulee selville  :D .
Divi
Mutta nuo nyt on erittäis arvauksia varmaan toweriltakin kun ei oo autosta kuultu juurikaan mitään. tiedä sitten mitä tower on kuullu mutta veikkaan että hinta tuosta muuttuu vielä johonkin suuntaan...
Speeder
Ruma kori (hienot maalaukset) , olis enemmän kyllä voinut tehdä uutta ku sitte alottivatkin. Tankille ei vieläkään mitään suojaa..  :roll:
Jose.92
Juu nyt toimi savage. Oli ihan pakko kokeilla. Kokeilin vaan sellain 20 metriä että tiesin toimiko vahteisto.
Oiskohan sellinen vangas huppu siinnä päällä hyvä näin talvisin? Sylinterin päällä nääs?
Eikös talvella muuten riittäis ettei ole jäähdytyskantta olleenkaan? jos on kaksiosainen kansi pulttaa ruuveilla vaan sen alemman osan kiinni - ja jättää sen ylemmän osan jossa rivat on niin pois.
JK Nitro
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Mutta nuo nyt on erittäis arvauksia varmaan toweriltakin kun ei oo autosta kuultu juurikaan mitään. tiedä sitten mitä tower on kuullu mutta veikkaan että hinta tuosta muuttuu vielä johonkin suuntaan...
Oikeessa olit, hinta muuttunut Towerissa jo -10$!!! Enää 449.99$!!! Voi se suomen hintakin jäädä 500€ ja 550€ väliin. Solar4!!! Kerro jo!!!
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"olis enemmän kyllä voinut tehdä uutta ku sitte alottivatkin. Tankille ei vieläkään mitään suojaa.
Eiköhän Kit-versiossa saata olla jotain muutakin mukana, esim. koneena K32 tai mikä sen nimitys nyt vois olla, mutta .32:sta veikkaan tai ainakin .28.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "JK Nitro"Eiköhän Kit-versiossa saata olla jotain muutakin mukana, esim. koneena K32 tai mikä sen nimitys nyt vois olla, mutta .32:sta veikkaan tai ainakin .28.
Jos veikkauslinjoille lähdetään,niin minä luottaisin siihen että mukaan laitetaan K4.6 HO,elikkäs Hellfiren kone.Mutta sen näkee sitten joskus.
Levis
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"
sellinen vangas huppu?
Mikä? Jose on kyllä typotuksen mestari.
Luulis sen jäähdytysrivaston tasaavan myös muutenkin koneen lämpöä, ettei ailahtele liikaa ajotavan vaihtelusta johtuen? Spekulaatiota vain.
Villi 25
Jose.92
Juu nou. Ei ole kirjaimet halussa. Eikös krossi autoissa käytetä huppua lämpöjen tasaamiseksi
JK Nitro
Kun tossa on toi kolmenappulainen tulppa, niin se vois enteillä myös uutta 3-vaihdesysteemiä, joka voisi olla helpompi säätää.
Elekee tuomitko, jos hiukka on mehuissaan ton uuden savagen yksityiskohdista. Nää on sellasia pieniä juttuja, jotka jää helposti huomaamatta, jos ei ole tarkkana. On tollaset asiat hyvä huomata, jos esim. meinaa ostaa sen. Siinä voi olla tehty paljon hyviä muutoksia, jotka ei näy päällepäin, ja osat niihin saattaa tulla vasta kitissä tai optiona.
Joona H
Tämmöstä tietoa oli eräällä jenkkiforumilla liikkeellä,koskien mm.tulevaa SS versiota.Joku Hpi:n työntekijä laatinut kyseisen tekstin.
This Savage X is going to replace Savage 25 RTR. Yes, it will be in RTR form. Savage SS 4.6 (#871) still in the line. We can see this new Savage X in form of "SS" in the near future. The part number of next SS will be #874.
JK Nitro
Veikkaukseni pohja on se, että Racers Edge Sure Fire .32 konetta tehdään samassa paikassa kuin K4.6. Toivotaan parasta. Tietty jos meinaa kisaamaan ruveta, niin silloin se ei ehkä ole paras vaihtoehto, silloin portattu K4.6 olisi paras vaihtoehto.
Boltsi
Ite oon kanssa "mehuissani" kyseisistä yksityiskohdista, mutta eikös sitä 3-Speedin 2 vaihdetta joudu säätämään vaihteison ollessa fyysisesti kädessä (olettaen että HPI ei tee uutta vaihteisto systeemiä X:n), meinaa itsellä on tuo kyseinen vaihteisto omassani ja joudun joka ikinen kerta avaamaan vaihteison jos haluan säätää 2 vaihteen uudelleen. On sen verran tiukka se rattaitten väli että ei mene kuusiokolo avain sisälle...
Divi
Lainaus käyttäjältä: "JK Nitro"Voi se suomen hintakin jäädä 500€ ja 550€ väliin. Solar4!!! Kerro jo!!!
"alustavan hinta-arvion mukaan hintataso ei tule erikoisemmin muuttumaan nykyisestä"
ToK
Kertokaa kokemattomalle, että onko Savagen vaihteisto automaattinen, että vaihtaako laatikko itse vaihteita kierroksien mukaan? Mitä tarkoitetaan vaihdelaatikoiden säädöillä, joisa on juuri puhuttu tässä topic:ssa :?:
