Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta  (Luettu 319804 kertaa)
Poissa tux10
« Vastaus #1620 : 11.11.04 - klo: 20.07 »
Lainaus käyttäjältä: "SLem"
Jos joku haluaa "tosissaan" lähteä kilpailemaan mini-zetalla niin olisi tämmöinen mini-z cup :o
Kuuluisiko tämä nyt sitten kilpailut osioon vai minne, mutta tänne nyt kuitenkin laitoin.
Joo, tälläinen todellakin on tulossa...
Säännöissä sanotaan, että "stanu" luokkaankin jaa joitan tiettyjä osia vaihtaa! Molemmissa luokissa viriosien pitää olla kyoshon valmistamia!
Voi yrittää hommata sen lista mitä saa vaihtaa missäkin luokassa tänne...  :mrgreen:
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Poissa MarkusH
« Vastaus #1621 : 17.11.04 - klo: 15.11 »
Mistä mahtaa nykyisin saada edullisimman overlandin?
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #1622 : 17.11.04 - klo: 18.01 »
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
VINKUINTIASTA !!! (isi keksi)
Ainakin RcMart myy halvalla....
Poissa MarkusH
« Vastaus #1623 : 17.11.04 - klo: 21.01 »
http://mini-zracer.com/gallery/ Kiinnostavia kuvia, ym...
Poissa konecads
« Vastaus #1624 : 18.11.04 - klo: 06.40 »
Käykö sama kuulalaakerisarja MR01 ja MR02 alustoille?
Poissa ylikar-h
« Vastaus #1625 : 18.11.04 - klo: 10.51 »
Lainaus käyttäjältä: "konecads"
Sarja sopii molemmille, Overlandissa ja Monsterissa on enempi laakereita.
Poissa Poju12
    • http://koti.phnet.fi/rasaju
« Vastaus #1626 : 20.11.04 - klo: 21.52 »
Minkäslainen homma on vaihtaa Racerii toi alusta kun meinasin et hommaisin läpikuultavan??
Poissa Mini-Z
« Vastaus #1627 : 21.11.04 - klo: 20.25 »
Mistä kannattaa aloitta Mini-Z:tin viritys :?:
P.S. Poju 12: Ei se kovin vaikeaa ole. Itse olen pari kertaa alustan ottanut irti ja helposti on onnistunut :wink:
Are you sure?
Poissa Poju12
« Vastaus #1628 : 22.11.04 - klo: 16.08 »
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"
No just nii... Milläs otat ne patteri jutut ja ne irti sieltä ja kaikki muut johot jotka on kolvattu??
Pitääkö ne ottaa irti ja kolvata uusiksi toiseen alustaan?
Poissa Poju12
« Vastaus #1629 : 22.11.04 - klo: 16.15 »
Ainii virityksestä. Akut kannattaa hankkia ihan ekana ja hiilikuidusta tehty H jutska ja kunnon diffi meinaa se vakio on ihan surkea. Sit varmaankin kuulalaakerit moottori ja sitten riippuu mitä haluat hakea pitoa, nopeutta vai mitä.
Poissa Mini-Z
« Vastaus #1630 : 22.11.04 - klo: 18.14 »
Kumpi alusta sulla on MR-02 vai MR-01 :?:
Are you sure?
Poissa jerzirccar
« Vastaus #1631 : 22.11.04 - klo: 18.27 »
Kyllä nuo laakerit,akut ja H-pala kannattaa ekana hommata ja sitten akut, diffii ja sitten tehokaampi kone ja iskari. Sen jälkeen voi katsoa mihin rahat riittää ja ostaa jotain hienoja alu osia kuten moottori pukki (jos sinulla on tehokkaampi kone) esim.
Jjerzi
Poissa Poju12
« Vastaus #1632 : 22.11.04 - klo: 18.59 »
No perinteinen MR01 tietenkin.
Tossa järjestyksessä ne kannattais ostaa missä jerzi sanokin. Niin minä ainakin teen.
Monta laakeria tohon autoon menee?? Ja mihin? Taakse menee ainakin pari.
Poissa Mini-Z
« Vastaus #1633 : 22.11.04 - klo: 19.01 »
No jos sulla on MR-01 niin sitten en osaa auttaa. :cry: Itse omistan MR-02:sen.  :D
Are you sure?
Poissa Poju12
« Vastaus #1634 : 22.11.04 - klo: 19.06 »
Ok, no osaisko joku sanoa että pitääkö johot kolvata uusiks toiseen alustaan?? Ja mites toi laakeri juttu osaatko siinä auttaa mua Mini-Z? :roll:
Poissa Mini-Z
« Vastaus #1635 : 22.11.04 - klo: 19.10 »
Mini-Z:tin laakerisarjaan kuuluu 2x6 ja 3x6 kokoiset, joten eivätköhän nämä ole. Sitä en tiedä mihin nämä menevät, mutta tässä ne koot ainakin ovat.
Are you sure?
Poissa mece
« Vastaus #1636 : 23.11.04 - klo: 02.54 »
Terve. Olen uusi foorumin jäsen mutta mini-z veteraani. Enpä oikein jaksanut lukea kaikki 55 sivua.
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"
Ei tarvii kolvata jos vaihtaa alustaa.
Laakerit menee niin että 2kpl 2x6 jokaiseen etupyörään ja kaksi 3x6 menee moottoripukkiin kiinni ja se viimeinen 3x6 oikean takapyörän ulkopuolelle.
Poissa mece
kitavamiennus
« Vastaus #1637 : 23.11.04 - klo: 03.15 »
Kyosholta saa nykyään semmonen kikavaimennnus mini-z MR02 alustaan, ja se on tosiaan aika hyva vehje. Atomicilla on ollut semmonen jo kauan mutta nyt kyosho on myös saanut tehtyä. Anyway niin tota se Kyoshon vaimennus systeemi saa myös viritetty MR01 alustaan jos haluaa mutta siihen tarvitaan vähän ekstra kamaa:
MZ210 (MR02RM moottoripukki)
MZ207 (MR02 Diffi. Mutta kannattaa kyllä ostaa kuuladiffi, mini-z.se myy 3-racing kuuladiffi alle 20€)
MZW216 (Kyosho jousitus systeemi)
Sitten tarvitset vielä jotain suhtkoht kestävää muovia 1,5mm, porakone, 2mm terä.
Alempi kiinnityslevy tarvii virittiä itse, sillä alkuperäinen ei sovi.
Hyvä tässä viritelmässä on se että voit sitten laitta kyseiset vehkeet sun uuteen mr02 autoon sitten kun hankit semmosen.
Poissa Poju12
« Vastaus #1638 : 23.11.04 - klo: 20.32 »
Hieno on.
Onkos tuolla taustalla Supran kori??
Elikkä en saa sitä patteri juttua irti mikä on tossa oikealla ja ylhäällä. Miten se lähtee ku en viitti vetää kauheen kovaa??
Käytin tota autoa esimerkkinä joka on kuvassa.
Poissa mece
« Vastaus #1639 : 24.11.04 - klo: 17.08 »
siis tarkoitatko ne metallipalaset joiden läpi sähköt kulkee? uudessa kuoressa on omat metallipalat eli ei tarvitse irrottaa.
Joo. supran kori on.
Poissa Poju12
« Vastaus #1640 : 24.11.04 - klo: 20.00 »
Lainaus käyttäjältä: "mece"
Joo niitä mihin patterit laitetaan...
Mites sen piirilevyn laittaminen sinne onnistuu?
Poissa Jasu92
« Vastaus #1641 : 24.11.04 - klo: 20.35 »
Nyt tulivatalumiiniosat mulle ja m@sselle, no, kun laitoin korin kiinni niin ensin ei meinannu mennä ollenkaan ja sit sen pois ottaminen oli vielä vaikeempaa...
Onkos muilla näitä alumiinihärpäkkeitä?
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #1642 : 24.11.04 - klo: 20.44 »
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"
kerrotaanko vielä että kyseessä on mini-z MONSTER eikä mikään MR-02... sekaannuksien välttämiseksi... kyllähän ne aikas tyylikkäät on, iskaritornit..... eikä ollu pahan hintasetkaan... lupaan kuvia huomeniksi....  :)
Poissa mece
« Vastaus #1643 : 24.11.04 - klo: 23.56 »
piirilevy istuu noissa tapeissa. ruuvaa auki niin näet.
Poissa ilej
« Vastaus #1644 : 25.11.04 - klo: 10.25 »
onkohan kyosholta tulossa jotain uutta ja mullistavaa Mini-z rintamalle ensi vuodeksi?
Myytävänä Tr-15 monster touring
Poissa jeejee
« Vastaus #1645 : 25.11.04 - klo: 13.48 »
Lasketaanko kyoshon Mirage monsuu mini-z:toiks?
Poissa Mini-Z
« Vastaus #1646 : 25.11.04 - klo: 13.53 »
Ei, se Mirage monsteri tulee vaan kyöstin kautta mutta ei ole kyösti.
Are you sure?
Poissa jeejee
« Vastaus #1647 : 25.11.04 - klo: 13.57 »
Eikö niin joo, ei kai sille turhaa tehä uutta topickii niin vois keskustella täällä..
Poissa Poju12
« Vastaus #1648 : 25.11.04 - klo: 14.28 »
Kyllä mä ne tapit tiedän, mutta luulin että se johto joka menee siitä piirilevynyli/ali toiseen patteri juttuun niin luulin että se on piirilevyssä kiinni, mutta nytten osaan ottaa kaikki irti sieltä. :mrgreen:
Poissa MarkusH
« Vastaus #1649 : 25.11.04 - klo: 14.42 »
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"
Eikös sille sopisi: "1:18 nelivedot maastoon" vai mikä olikin.
