Kirjoittaja Aihe: LOSI trukki 1:36  (Luettu 323104 kertaa)
Poissa Slugi
Vs: LOSI trukki 1:36
« Vastaus #450 : 06.01.09 - klo: 16.51 »
Onko tuossa liukulaakerit vai kuulalaakerit vakiona?
Muoviset liukulaakerit
Poissa pulla
« Vastaus #451 : 07.01.09 - klo: 18.15 »
Tänään kävin hakemassa RF:stä ton t mallin, Slipperi on säädetty ja yhen akun ajeltu. Kyllä on hauskaa.  :mrgreen:
Kylätason RC-kuski  XRAYMAN
Poissa jannekoskinen
« Vastaus #452 : 15.01.09 - klo: 15.30 »
itte kävin eilen hesan rf:ssä kattelemassa oisko siellä tota t mallia, mutta kun ei ollut niin lähti mukaan dt malli pari akullista tullu ajeltuu täytyy sanoo et on se tosi veikee peli
Liian monta auto tähän tilaan
Poissa Shogunmarui
« Vastaus #453 : 15.01.09 - klo: 15.46 »
ehkä kirjotin hieman epäselvästi! siis tarkotin tosiaan että eteen voi tehä siitä! mutta taakse voi tehä esim. baarin sekotustikusta, tussin korkista, tai jostain muusta paksusta muovista!
Amis vaikko McGyver  :roll:
Poissa Don
« Vastaus #454 : 16.01.09 - klo: 22.04 »
Viikon ajan on ollut tollanen desert trukki ja täytyy sanoa, että hauska peli on!
Aluksi diffi oli pirun jäykkä, mutta kyllä se siitä herkisty. Jostain vielä luin yltiöoptimistisesti http://www.microtforum.com/forum/viewtopic.php?t=3867 ,että jos diffin ruuveja aukaisee yhden kierroksen, niin ajoaikaa tulee muutama minuutti lisää, rattaat kestää sekä kulkee paremmin. Mene ja tiedä kokeilin eikä yllätys sinänsä vaikutusta sillä ollut. Sen kyllä huomasin, ettei enää keulinut!  :angry: v*ttu! S*tana!  :grin:
Tilailin toyzilta 3racing laakerit, RPM puskurin, Losin standin, ja alumiinisen kotelon.
Auto ja standi:
RPM puskuri:
Alumiini kotelo:
Hobbycitystä pitäisi vielä tilata lipoja :P
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa tomi98
« Vastaus #455 : 28.01.09 - klo: 21.41 »
Iteltä löytyy tollanen micro-dt. Aika siisti peli :cool:
Poissa Don
« Vastaus #456 : 01.02.09 - klo: 11.31 »
Vaihdoin tuon lootan ja laitoin sisään jotakin rasvaa mitä sattui nurkista löytymään. Nyt diffi luistaa eikä sitä saa kiristettyä tarpeeksi.
Mitä rasvaa sinne pitäisi laittaa?
Sekin on mahdollista, että slipperin muoviruuvista on kierteet menneet  :undecided:
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa rubberduck
« Vastaus #457 : 01.02.09 - klo: 11.38 »
Huomasin saman ongelman tuon alumiinisen kuoren kanssa. Välystä tulee liikaa, koska alumiinikuori ei purista diffiä kasaan kuten muovinen kuori tekee.
Jos nurkista sattuu löytymään 3mm reijällä varustettuja shimmilevyjä niin niillä saa paketin kasaan niin ettei diffin rattaat lyö yli.
Tässä pari esimerkkiä:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-flat-head-screw-atomic-3x5mm-shims-ts044-p-21064.html
http://www.rcmart.com/catalog/rc-washer-tamiya-shim-types10pcseash-53585-p-14427.html
Eli diffin ulostuloon laakerin ja vetoakselille menevän lautasen väliin sopiva määrä shimmejä.
Poissa Don
« Vastaus #458 : 06.02.09 - klo: 23.48 »
Kiitosket tiedosta. Ehdin jo surrata hampaat tasaiseksi  :cry:
Laitoin kokonaan uuden diffin eikä tämä vaatinut lisärikkoja.
Täytyy parin akullisen jälkeen kokeilla heiluuko diffi kotelossa.
Huomioita:
Hot racingin valmistamat kierteiset akselit. Nyt takaiskarit eivät nouse joka asennossa ylösasti.
Toyzin valmistamat kovat jouset eivät käy vakio iskareihin. Ne ovat liian isot ja tulevat iskareista yli.
Autoon saa lisää leveyttä kääntämällä renkaat ulkopuoli sisäänpäin.
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa RC-fan
« Vastaus #459 : 07.02.09 - klo: 15.23 »
Onkos kenelläkään täällä tuon losin harjattoman setin kanssa myös noit losin servo + vastari comboa? Jos on niin kuinkas pitkä kantomatka siinä mahtaa olla? Itsellä tuo kantomatka on vain n. 3 metriä.
Poissa Don
« Vastaus #460 : 10.02.09 - klo: 22.22 »
Parin akullisen jälkeen piti diffi shimmata asson prikalla osanr: AE21096
http://forums.thetoyz.com/index.php?s=&showtopic=7316&view=findpost&p=102595
Onhan tuo melko paksu, mutta sain sen survottua jotenkin paikalleen.
Hampaat ehtivät kyllä jo hieman rikkoutua noiden parin akullisen aikana mitä prikkaa ei ollut.
Ilmeisesti jonkinlainen sisäänajo on paikallaan jos käyttää alumiinikoteloa ja uusia diffejä.
Olisi ihan kiva jos alumiinikotelon mukana tulisi oikeankokoisia ja -levyisiä shimmilevyjä.
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa Casull
« Vastaus #461 : 12.02.09 - klo: 02.04 »
Ei nuo ketjussa aikaisemmin mainitut Aero-Nutsin lipot mitään mahdotonta modaamista kaipaa.
Pienet sivuleikkurit ja muutama sekuntia aikaa riittää:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3183861.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3183862.jpg
Akkujen pääty on vaan alunperin eristetty vähän turhan paksulla eristematolla...
Tänään tuli neljä kappaletta noita Aeronutseja http://www.aero-nuts.com/index.php?cPath=32_88
Eikä ne ainakaan minun pikkulosiin mene kirveelläkään.
Muuten mahtuis mutta akkukotelon kansi ei sovi lähellekkään kiinni.
Ovat vissiin hoksanneet saman tuolla nutsillakin, olivat poistaneet akun speksestä kommentin "direct fit to Losi Micro-T..."
Nuo akut olis nyt ylimääräisenä jos jotakuta kiinnostaa.
Poissa rubberduck
« Vastaus #462 : 12.02.09 - klo: 12.01 »
Siellä on sitte tavara muuttunut lähiaikoina, kun mulla taitaa olla noita kaikkiaan 6kpl käytössä ja jokainen mahtuu paksuuden puolesta oikein mainiosti kyytiin.
EDIT: Jäi sen verran vaivaamaan tuo juttu että oli pakko vähän mittailla.
vakio NiMH: 11.22mm paksuimmasta kohdasta
AeroNuts LiPo: 11.25mm paksuimmasta kohdasta
« Viimeksi muokattu: 12.02.09 - klo: 13.45 kirjoittanut rubberduck »
Poissa Casull
« Vastaus #463 : 13.02.09 - klo: 00.06 »
Mun akut on paksuudeltaan 14,8mm.
Pituus on 33mm ja leveys 19,7mm.
Paksuus on ehdoton minimi, pituudesta ja leveydestä pystyy hiukan puristamalla tinkimään.
Muuten tosiaan menisivät todella hienosti tuonne ötökkäauton massuun mutta luukku ei mene kiinni.
Enkä viitsisi ilmastointiteipilläkään laittaa.
Tilasin nyt sitten kokeeksi noita aiemmin mainittuja irtokennoja, josko niiden kanssa onnistuisi.
Poissa rubberduck
« Vastaus #464 : 13.02.09 - klo: 00.14 »
Sittenhän tavara on selvästi muuttunut sen jälkeen kun itse niitä tilasin marraskuun puolivälissä.
Jos ostit näitä niin ainakin 3.1.2009 postiteussa paketissa tuli sopivan kokoisia kennoja :grin:
Poissa Casull
« Vastaus #465 : 13.02.09 - klo: 01.00 »
Just noita tilasin, saas nähdä mitä sieltä lähettävät.
Laatikollisen kengänpohjallisia, litteän taskulampunpatterin ja pussin kukkamultaa kummiski...  :p
Poissa rubberduck
« Vastaus #466 : 13.02.09 - klo: 01.13 »
Haluaisin nähdä tullivirkailijan ilmeen kun tota pakettia avaa.
Jottei menisi ihan täysin ot:ksi niin täytyy vielä sanoa että nuo Zippyn 240mAh kennot on kyllä mielestäni laadukkaampaa tavaraa kuin ne Aerosta tulleet.
480mAh akkuun menee tosiaan se 480mAh sisään, eikä yksikään kenno ole vielä osoittanut mitään pullistumisen/väsymisen merkkejä. 1 Aeron akku meni jo poistoon kun se pullistui muistaakseni 3 käyttö/latauskerran jälkeen.
Poissa rubberduck
« Vastaus #467 : 08.03.09 - klo: 23.55 »
Onko kukaan saanut Micro-T:n vakio vastari/nopari komboa rikki 2S lipolla? Tiedän kyllä että Losikin sellaista tuohon autoon myy, mutta epäilyttää vaan vakiosähköjen elinikä kun 7.4V lipo tekee kuitenkin valtavan tehonlisäyksen.
Mulla on nyt muutama käyttämätön 240mAh irtokenno nurkissa joutilaana ja mietin vaan että jos tekisi yhden 2S akun ja lopuista sitten olohuoneajoon mainiosti riittäviä 1S2P satseja.
Tiedän tiedän, olisin voinut vaan muokata edellistä viestiäni, mutta tämä topikki oli hautautunut jo neljännelle sivulle...
Poissa Casull
« Vastaus #468 : 09.03.09 - klo: 00.39 »
Itse en uskaltaisi kokeilla 2ässiä vakio noparilla, vaikka losikin niitä tosiaan myy.
Mulla on yksi palanut harjattomankin nopari, ilmeisesti juurikin 2S lipoilla noin on käyny.
Jossain jenkkifoorumilla tuosta varoiteltiinkin ettei harjattomalla paketilla saa käyttää 2S-akkuja jos ei ensimmäiseksi kalibroi noparia lähettimen kanssa sopivaksi.
Poissa Habaku
« Vastaus #469 : 09.03.09 - klo: 00.50 »
Joo, en itekkään kokeilis 7,2V vakio sähköjä. Mulla on kaks kennoa rinnan Ja vaikka jännite on hieman pienempi kulkee paljon paremmin kun vakio akulla. Ajo aikaa myös mielettömästi lisää, toi riittää kyllä mulle :wink:
« Viimeksi muokattu: 09.03.09 - klo: 14.36 kirjoittanut Habaku »
Poissa rubberduck
« Vastaus #470 : 09.03.09 - klo: 01.09 »
Mulla on jo noita rinnankytkettyjä akkuja jo aika monta ja niilläkin nopeus riittää oikein mainiosti. Kunhan meinasin yhden 2S:n tehdä testikäyttöön, mutta taidan pysyä vaan noissa 2P akuissa ettei tarvitse ruveta uusimaan vakiosähköjä. Lipon tuoma parempi kiihtyvyys ja todella pitkä ajoaika ovat ihan mukavia "kaupanpäällisiä", vaikka ei niitä etukäteen osannut odottaa, koska nimellisjännite on kuitenkin pienempi kuin vakio nimhissä.
Silloin kun aloin ajelemaan lipoakuilla, vaihdoin molemmista autoistani kaikki johdot 20awg silikonijohdoiksi, akkuliittimet micro-deanseiksi ja jätin turhan moottoriliittimen pois välistä. Ei johtopäivityksellä mitään ihmeitä tee, mutta onpahan vähän karsittu turhia häviöitä pois välistä. Vakiot 24awg johdot vaikuttavat naurettavan ohuilta kun vertaa esim. 20awg kokoiseen.
Oletteko muuten kokeilleet paljonko vakioakun jännite notkahtaa kun sitä kuormittaa esim. 1A virralla? Omat 2 vakioakkua ovat jo niin vanhoja että eivät ole ihan vertailukelpoisia uuden kanssa, mutta niitten kanssa kun testaa niin ei tarvitse ihmetellä miksi 3.7V lipo on niin paljon tehokkaampi.
Poissa Slugi
« Vastaus #471 : 09.03.09 - klo: 15.27 »
Kyllä mulla on 2S lipoa kestänyt ihan hyvin muuta vauhtia on sisäkäyttöön ihan liiaksi joten olen aika paljon ajanut myös yhdellä kennolla... ainakin 10 kertaa olen tuon 450mAh 2S lipon microssa tyhjentänyt eikä mitään ongelmaa
Näyttää siinä olevan myös jonkinlainen lämpösuoja noparissa mikä kytkeytyy päälle jos virrat nousevat liiaksi...
Poissa rubberduck
« Vastaus #472 : 09.03.09 - klo: 15.36 »
Hyvä tietää että siinä on jonkinlainen lämpösuoja. 3.7V lipolla en ole saanut koskaan mitään lämpösuojaa laukeamaan.
En ole tömännyt 450mAh 2S lipoon joka sopisi Microon. Mistä sellaisen saa? 480mAh 1S lipoja mulla on itelläkin.
Poissa Slugi
« Vastaus #473 : 09.03.09 - klo: 15.47 »
Hobbycity Rhino on tuo minkä olen puolittanut 2x 1S lipoiksi ja sabesta on tuo toinen Fullymax 2S...
Eipä noista mikään vakiokoteloon mene, pari sivua taaksepäin pitäs näkyä kuvia miten oon ne sinne sovittanu...
Poissa TmK*Rc
« Vastaus #474 : 09.03.09 - klo: 22.02 »
http://www.ghhobby.com/products.php?cat=14 Valmistaa alumiini osia Micro-T:hen ja moniin muihinki vehkeisiin.
« Viimeksi muokattu: 09.03.09 - klo: 22.07 kirjoittanut TmK*Rc »
Harrastus lopetettu viimeset osat myymässä pois.
Poissa rubberduck
« Vastaus #475 : 09.03.09 - klo: 22.44 »
Saakos mistäänpäin suomea tähän parempia takarenkaita, kun nämä micro bajan renkaat luistavat ihan kauheasti.
Tämä on jo melkein vuoden vanha viesti tuolta muutaman sivun takaa, mutta pisti kuitenkin silmään.
Onko joku muu samaa mieltä että Bajan alkuperäiset takarenkaat ovat jotenkin huonot?
Mulla on sekä Baja että T malli itsellä ja kaverilla on DT ja Bajassa on mielestäni selvästi parhaat takarenkaat noista kolmesta vaihtoehdosta jos puhutaan pidosta. Tietty driftailuun tai huopamattoradalle jotkut muut voi sopia paremmin.
Olen kokeillut monenlaisia renkaita molemmissa autoissani, mutta ei ole kyllä tullut vastaan mitään noin hyvää yleisrengasta kuin B:n orkkiskumit.
Tässä listaa kokeilluista kumeista. Viimeistä en ole testannut omassa autossa, mutta testannut kuitenkin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_672/products_id/15582
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_672/products_id/15581
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_533/products_id/9952
http://www.rcmart.com/catalog/rc-microt-hopup-patrs-atomic-groove-tire-tl026-p-23913.html
http://www.rcmart.com/catalog/rc-microt-hopup-patrs-atomic-groove-tire-tl027-p-23914.html
http://www.rcmart.com/catalog/rc-microt-hopup-patrs-atomic-groove-tire-tl028-p-23915.html
http://www.rcmart.com/catalog/rc-microt-hopup-patrs-atomic-groove-tire-tl029-p-23916.html
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_778/products_id/18648
Poissa cras
« Vastaus #476 : 29.03.09 - klo: 14.24 »
Team Losi Micro-Dodge Raminator saakotota alle 95 eurolla
Poissa rubberduck
« Vastaus #477 : 29.03.09 - klo: 14.32 »
Tuohon hintaan vaihtoehdot ovat: käytetty tai www.amainhobbies.com ja toivoa ettei mene tulliin.
Jos budjettia laajentaa 3€:lla, löytyy vielä yksi vaihtoehto:
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=29424
Tosin tuollakin on varastosaldo nyt nollilla.
Poissa _micro_
« Vastaus #478 : 29.03.09 - klo: 14.48 »
Ei saa alle muualta ku ulkomailta, mutta saa sabesta tasan 95e.
Poissa cras
« Vastaus #479 : 29.03.09 - klo: 16.24 »
Juu eli ei taida saada tätäkään Micro-T Stadium Truck alle 85 eurolla.
