Akut ja laturit
rizardi
#3030
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 27.03.11 - klo: 13.35
eli pystyy ajamaan sillä 5700mah 2s sadlella eikä motti tai nopari pala. Mikä tuo 4000mah on minkä olit laskenut
Akku ei työnnä väkisin virtaa noparille. Eli ei pala.
Väärillä välityksillä palaa moottori ja sietokykynsä rajoilla oleva nopari, jos taas akku on liian pieni niin se palaa.
Seuraa lämpöjä. Jos et pysty sormea koneessa tai noparin kyljessä pitämään niin välitystä lyhyemmäksi. Pienempää pinjonia tilalle.
4000mAh akku oli esimerkki turisti stanusta.
Google auki ja rohkeasti etsimään tavaraa. HobbyKing ei ole ainoa paikka jossa akkuja myydään.
jonu93
#3031
pijokela
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 27.03.11 - klo: 14.07
... niin välitystä pidemmäksi. Pienempää pinjonia tilalle.
Eikös tuota sanota lyhemmäksi välitykseksi? Lyhyempi välitys = Renkaat pyörii vähemmän kun kone pyörii kierroksen. Pidempi välitys = renkaat pyörii enemmän kun kone pyörii yhden kierroksen. Lyhyempi välitys on koneelle kevyempi, koska sen ei tarvitse liikuttaa autoa niin paljoa jokaisella kierroksella.
(Korjatkaa, jos nyt itsekin sekoilin, mutta kyllä nuo sanat minusta noin päin menevät.)
rizardi
Moka tuli. Piti kirjoittaa lyhyemmäksi, mutta korjattu.
Pete_69
Laitetaan selvennystä vielä, että miten tuo nyt oikeasti menee.
"Suurella välityksellä tarkoitetaan sitä, että isorattaan ja pinionin suhde on suuri. Eli pyörittääkseen isoratasta yksi kierros, pinionin on tehtävä useampia kierroksia. Vastaavasti pienellä välityksellä tarkoitetaan sitä, että isorattaan ja pinionin suhde on pieni. Eli pyörittääkseen isoratasta yksi kierros, pinionin on tehtävä vähemmän kierroksia. Kun välitykset on suuret, niin auto suoriutuu tiukoista kurveista nopeammin hyvän kiihtyvyytensä takia, mutta ei saavuta kovin suurta huippunopeutta"
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/saato/setup.html#valitykset
jonu93
#3035
tiedän mutta siellä on toi halvin sadlepakki, enkä viitsi kalliita ostaa pelkkään piha-ajoon ja radalle :undecided:
kyllä toi varmaan kovempaa menee tolla lipolla kuin 7,2v tai 8,4v nimh:lla
jonu93
Gurvus
Eiköhän tuo toimi siinä missä muutkin Zippyt. Ihan toimivia ovat olleet.
mikael.forsstrom
Moi,
Tekeekös näillä turnigyn nano-tech lipoilla mitään? Onkos joillakin kokemuksia miten kestävät ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11954
Fillarimies
Ei tee mitään. Täyttä kuraa. Kestää sen 10 akullista ja sitte alkaa turpoaminen. Riippuu tietenki käytöstä, mutta jos sulla piikkivirta hipoo tuon akun (muka 45C) arvoa niin unohda koko juttu.
Mulla on lentokoneessa pari noita nano-techejä ja niissä pitäs purun riittää reilusti, mutta alkaa hyytymään ko heittää täyskaasun peliin.
Jokuhan se tuolla ulkomaanfoorumilla mittailikin noiden akkujen purkuja ja tuo ilmoitettu 45C vastaa arviolta vain 15-20C oikeasti.
Osta vaikka noita turnigyn normaaleja, sinisen värisiä akkuja. Ne kestää jo lentokoneessakin tosi hyvin.
Niin ja tämä on kollektiivinen mielipide monen ihmisen suusta.
Nparts
miksut
#3040
Näiltä sivuita selvää ottaen olen ymmärtänyt että lipo akkujen maksimi kenno kohtainen volttimäärä on 4,2V ja pidempi aikainen säilytys volttimäärä on 3.8V/ kenno ja life akkujen max. 3,6V/ kenno mutta mikä olisi life akkujen pidempi aikaisen säilytyksen kenno kohtainen voltti määrä ja miten se lasketaan? Kiitos.
väinö
saisko jostain traxxas slashiin vakioakkuja halvemmalla kun racingfactorystä(siellä ne on 40e)
Vilivilperi
meikäläisell on tenkka poo laturin kanssa.
laturi on multiplex multicharger ln-3008 equ, ja sen kun laittaa auton akkuun kiinni niin jonkun ajan kuluttua (alle5min) se alkaa piippailee.
niin ja yritän latailla sillä lipo akkuja jotka ovat 2kennosia. balanseri on khyl kiinni.
Olkku
Lainaus käyttäjältä: Vilivilperi - 02.04.11 - klo: 17.36
Voisivatko laturin säädöt olla pielessä?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: väinö - 02.04.11 - klo: 14.27
Mitä on vakioakut?
Chili
vakioakulla tarkoitetaan todennäköisesti akkua, joka tulee vakiona rtr auton mukana.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Chili - 02.04.11 - klo: 23.03
Niih, tän tajusin kyllä luonnollisesti, mutta kun ei kerrottu mitään speksejä näistä "vakioakuista", ei tässä ny mitää selvännäkijöitä kuitenkaa olla..
Toisekseen, Slashin mukana ei automaagisesti kyllä tule mitään akkuja vaikka RTR onkin.
Joissain versioissa ja kaupoissa voi tulla muttei kaikissa.
Risu
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 03.04.11 - klo: 00.31
Nykyään ne automaagiset akut kyllä kuuluu ihan tehtaan pakettiin ja tulee mukaan. Vain eka julkaisu versio oli ilman akkua ja laturia.
Mistä vakio akun halvimmalla saisi en tiedä. Lipo toisi lisää ajoaikaa ja tehoja samaan rahaan, mutta tarvitsisi lipo laturin.
rizardi
Halvin vaihtoehto on ostaa erillisiä Nimh kennoja ja juottaa niistä akku.
Helpompi tapa on juottaa kennot vierekkäin niin että + ja - johdot lähtevät akun eri päistä.
Pötköakku on hieman haasteellisempi.
Kahden kennon ollessa vierekkäin, juotat kennojen päihin pätkät johtoa, ja sitten taitat kennot peräkkäin.
7.2 akkuun siis 3 kennoa peräkkäin ja 2 pötköä vierekkäin 8.4 tulee yksi kenno joko pötkön perään poikittain tai akun päälle. Päälle kutistesukkaa, teippiä tai vaikka kuumaliimaa.
väinö
En nyt kumminkaan ala tehdä niitä akkuja itse. :roll:
Unohdin tosiaan kertoa että tarvisin 8,4 voltin akkuja :grin:
rizardi
Lainaus käyttäjältä: väinö - 05.04.11 - klo: 09.17
Sitten ei auta kuin ostaa valmiina.
http://lmgtfy.com/?q=nimh+8.4+stick+pack
Olkku
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 05.04.11 - klo: 09.37
Mistä olet löytänyt tuon Google animaation?
pijokela
Ne on aika kalliita joka puolella. RC10 myyntiosastolla varmaan joku myy juuri noita traxxaksen mukana tulleita, mutta niissä on aika kovat pyynnit. Kyllä se vaan on lipojen aika. Lipoja saa käytettynäkin paljon paremmin, koska enemmistö ihmisistä käyttää jo niitä.
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 05.04.11 - klo: 17.58
No, siis oikeesti. Se saitti on olemassa, jotta voit tehdä sillä tuollaisia animaatioita. Hieno laitos.  :grin:
väinö
Kun en viitsisi ostaa uutta laturia.
Sain kyllä yv:llä tarjouksen yhestä akusta ja varmaan ostan sen.
meikaleinen
Tänään sain vihdoin uuden laturin postista, mutta eipä sitä tietenkään selvitä mistään ilman ongelmia. Lipo akun lataus sujui ongelmitta, mutta kuinka nimih vastarinakku ladataan?
nimih charge - Manual vai auto?
current - 0.1A - 1A, mikä mahtaisi olla sopiva tuollaiselle 6V 1800 mah akulle?
nimih dischcharge? 0.1A - 1A? Auto vai manual?
nimih cycle, eli siis kennojen määrä joka on siis 5 normaalissa vastarinakussa.
CHG->DCHG vai DCHG->CHG
..Tätä se tuottaa kun siirtyy simppelistä nimih laturista monipuoliseen laturiin. :laugh:
pijokela
Lainaus käyttäjältä: meikaleinen - 06.04.11 - klo: 17.26
Sun laturisi kuulostaa ihan Turnigy ACCUCEL laturilta. Vaikka se olisikin jotain toista merkkiä on menut varmaan ihan samat. Täältä saat manuaalin.
Sivulla 14 on NiMHien lataus. Valitse "Aut" ja virta varmaan 1C eli 1.6A. Ne cyclet on sitä, että sitä akkua puretaan ja ladataan vuoron perään; se voi tehdä joskus hyvää sille akulle.
Munkki
Kokemuksia kellään tästä tasaajasta? Lähti tulemaan ja kiinnostais tietää vähän kokemuksia..
Kuullemma hiukan hidas tasaamaan..
SSchevy
maqqaRa
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 23.04.11 - klo: 17.40
Tekeekös näillä b-grade akuilla mitään kun ovat halpoja ?
http://www.hobbyking.com/unitedhobbies/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15490
En lähtisi leikkimään tuurilla, kun 15 euron lisäsatsauksella saa "kunnolliset" akut samasta kaupasta.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Gurvus
Tuollahan lukee että kestävät vain 60 latausta.
