Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1533232 kertaa)
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3420 : 12.01.13 - klo: 20.38 »
Ei ole maalattu googlen mukaan.
OK kiitos onneksi en ole vielä ehtinyt tilaamaan!  :grin:
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3421 : 12.01.13 - klo: 20.44 »
Aika harva kori on valmiiksi maalattu, kuvissa taas melkein kaikki on maalattu kun ei siitä korista muuten erota että miltä se näyttää.
Poissa Pahviauto
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3422 : 14.01.13 - klo: 15.26 »
Minkä takia ilmanputsariin pitää laittaa öljyä?
Poissa Miksu L
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3423 : 14.01.13 - klo: 15.30 »
No että se tuntee olonsa liukkaaksi. :grin:
Kun ilmanputsari öljytään, niin se kerää paremmin kaikki pienetkin epäpuhtaudet.
Poissa Pahviauto
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3424 : 15.01.13 - klo: 21.08 »
Kiitos vastauksesta.
Muuten mitä tarkoittaa esim. 6.5 sähkömoottorissa ja onko esim 9.5 parempi kuin 5.5??
Auttakaa tyhmää.
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3425 : 15.01.13 - klo: 21.13 »
T:t tarkoittaa montako käämikierrosta moottorissa on. Mitä vähemmän sitä tehokkaampi. Esim. sähkötouringissa viritettyä luokkaa ajetaan 4,5t moottorilla, prostockia 10,5t moottorilla ja vakioluokkaa 17,5t moottorilla. Normaalisti erot kierrosajassa on suunnilleen sekunnin luokkaa autojen välillä ja se tulee pelkästään moottorin tehoeroista.
Poissa Pahviauto
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3426 : 16.01.13 - klo: 08.26 »
Ok.
Kiitos vastauksesta!
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3427 : 18.01.13 - klo: 18.42 »
Onko noi kaikki sensorilliset noparit yli 100e ? Mitkä menee crossiin ?
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3428 : 18.01.13 - klo: 19.01 »
Alle satasellakin saa hyviä sensorillisia nopareita, esim. tuo: http://fi.eurorc.com/product/3388/hobbywing-xerun-90a-v21---sininen
Mää oon ajanut vastaavanlaisella mutta 120A versiolla nelkkucrossia ja toimii todella hyvin. Jos sensori sattuisi hajoamaan moottorista tai sensorijohto vaurioituu niin tuo muuttuu lennosta sensorittomaksi. Hieman hidastuu mutta pääsee ainakin maaliin asti.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3429 : 18.01.13 - klo: 19.02 »
Kiitti. Mitenköhä en tätä ottanut osuviin silmiin
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3430 : 18.01.13 - klo: 19.02 »
Johtuu varmaan siitä että ihan uus malli, tänään taidettu lisätä kauppaan kun korvasi vanhan 60A mallin.  :roll:
Poissa Pahviauto
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3431 : 19.01.13 - klo: 19.45 »
Onko sillä väliä että sammuuko nitromoottori tankkien välillä sisään ajossa?
Poissa -Tuoppi-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3432 : 19.01.13 - klo: 20.37 »
Ei, mutta ei kannata antaa sammua polttoaineen loppumiseen koska silloin ei tule voitelua koneseen kun öljy on polttoaineessa.
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3433 : 19.01.13 - klo: 23.20 »
Eikä pidä unohtaa kääntää mäntä alakuoloon.
Ei tee hyvää koneelle jos jää yläkuoloon ja kone jäähtyy.
Poissa Benihill
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3434 : 20.01.13 - klo: 17.00 »
millä periaattella peruutus toimii sähköautossa? kun autossa on jarru erikseen niin mistä pakki tavallaan kytketään "päälle"
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3435 : 20.01.13 - klo: 17.11 »
se sähkö moottori pyörii eri suuntaan sillojnkun pakittaa
Poissa Benihill
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3436 : 20.01.13 - klo: 18.20 »
tänks  :grin: tarkotin että kun ohjaimen vivusta työntää sormella eli jarruttaa, niin toimiiko samalla vivulla myös pakki? mistä se tajuaa että se ei vaan jarruta sillä moottorilla vaan omalla jarrulla?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3437 : 20.01.13 - klo: 18.46 »
riippuu säätimestä.
Monissa sensorillisissa säätimissä on ominaisuus että auton pitää olla pysähtyneenä ja kaasu pari sekuntia neutraalilla jolloin liipaisinta eteenpäin työntäessä säädin pakittaa.
Vauhdista tietysti säädin suostuu vain jarruttamaan.
Jotkin säätimet taas tekevät niin että eka painallus on jarru ja toinen painallus pakki... Jotku taas tekevät niin että kun olet pitänyt liipaisinta jarrulla sekunnin tai kaksi niin se lähtee pakittamaan.
Nykyään selkeästi yleisin on tuo minkä ensimmäisenä mainitsin.
Poissa MitsuEvo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3438 : 20.01.13 - klo: 19.15 »
Sain jotenki semmosen kuvan, että nyt kysyttiin kuinka se pakki toimii jos autossa on myös mekaaninen jarru..
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3439 : 20.01.13 - klo: 19.25 »
Kysytään tästä kun en muutakaan keksiny. Kuka ylläpitää rc10.fi ryhmää facebookissa?
Poissa aleksi321
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3440 : 20.01.13 - klo: 20.54 »
toimiiko sensorillinen moottori sensorittomalla noparilla ?
team durango dex210 ja xray t3r
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3441 : 20.01.13 - klo: 20.57 »
Kyllä mulla ainakin hyvin hyrrää.
Poissa Joo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3442 : 20.01.13 - klo: 21.06 »
Riippuu paljon motista/noparista. Osa toimii,osa ei. Käytännössä vain testaamalla tietää.
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3443 : 20.01.13 - klo: 21.24 »
Noin päin toimii yleensä aina kun ei se moottori tiedä onko sielä noparin puolella sensorin lukua. Toisinpäin ei toimi jos nopari ei ymmärrä sensoritonta moottoria.
Poissa aleksi321
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3444 : 20.01.13 - klo: 21.26 »
kiitti vastauksista!
Poissa andy98
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3445 : 20.01.13 - klo: 23.29 »
Usein siinä noparin tuotetekstissä näkyy toimiiko sensorittomat/sensorilliset.
hong nor x1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3446 : 20.01.13 - klo: 23.38 »
Kappas... no sellasella autolla ei tarvitse paljon pakitella missä on mekaaninen jarru.
Sehän kun on muuten tottakai jarrut päällä vaikka säädin yrittäis peruuttaa.
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3447 : 21.01.13 - klo: 06.38 »
mekaaninen jarru pois käytöstä ja käyttää sitä moottoria jarruna tai sit ei vaan pakitele jos haluu mekaanisen jarrun.
mutta saisko sen mekaanisen jarrun jotenkin virtakytkimen taakse. Niin että silloinkun haluaa pakittaa niin vääntää vipua ohjaimesta niin se sammuttaa mekaanisen jarrun servon ja sit voi peruuttaa.
Poissa Miksu L
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3448 : 21.01.13 - klo: 16.54 »
Kyllä tuo miksaus onnistuu ainakin minun ohjaimella (Futaba7).
Mutta rattiradiosta en osaa sanoa, että kuinka paljon niistä löytyy erillaisia miksauksia. :roll:
Poissa RC-Freak
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3449 : 22.01.13 - klo: 12.21 »
Kumpiko olisi parempi/mukavempi laji? Touring vai SC? :)
Kyosho Lazer ZX-5
