Ajovalot ledeistä ?
Aloittaja Patrik, 09.02.03 - klo: 09.15
Don
Lainaus käyttäjältä: jazzka - 29.06.09 - klo: 16.18
Mainostusta: Vinkkejä lisävalojen ja valoumpioiden tekemiseen löytyy osoitteesta http://jaakkoj.wippiespace.com/rc/escv.htm  :wink
On muuten mahtavasti toteutetut valot. Kekseliästä ja toimivaa. Thumbs up!
http://jaakkoj.wippiespace.com/rc/ac1.htm Ja tämäkin kelkkarojekti mahtava. Tuo telaston suunnitteleminen/ tekeminen on varmasti vaatinut "muutamia" tunteja.
| Hobao Hyper 10SC |
Vatanen
#31
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/KORIT-JA-TARVIKKEET-Led-valot-ja-sarjat/3Racing-LED-Light-System-For-110-ElectricGas-Power-102645
jos tuon hankkii niin muutako ei tarvita kuin asennuksen?
tehäänkö noi kanava 1 ja kanava 2 liitokset "rosvoliittimin" vai miten?
ja saako tuon järjestelmän toimimaan niin että etuvalot palais kokoajan? juutuupin videoita katoin niin etuvalot paloi ainoastaa kaasua painaessa.
vilkkuja en ajatellut kytkeä ollenkaan. pöljän näköinen se viritys.
Vatasen jalat ja omat kädet
Don
#32
Ohjeessa sanotaan, että liitetään y kaapelilla ohjausservon ja vastarin CH1 väliin ja noparin/ kaasuservon CH2 väliin.
edit: Ohjeesta päättelisin, että etuvalot saa palamaan kokoajan kytkimestä samoin kuin takavalot.
| Hobao Hyper 10SC |
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: raaja - 30.06.09 - klo: 12.36
Onko tossa videossa lyhyet eteen, jotka palavat kokoajan ja pitkät kun painaa kaasua? Parempi olis jos pitkät palais kokoajan.
eli noilla y-haaroilla saa sitten liitokset tehtyä ilman "rosvoliittimiä", hyvä niin.
joo 50% valoteho käytössä kun auto paikallaan ja kun kaasua painaa niin 100%
olis vain parempi 100% kokoajan.
jarruvaloissa noi taas si toimii ok.
Don
Ehdit jo lainata tekstiä kun luin loppuun ton ohjeen :laugh:
Ei oo pahan hintainen. Taidanpa tilata.
| Hobao Hyper 10SC |
Vatanen
tattis tiedosta!
tilasin itse ebaysta. 19.5 euroa toimituskuluineen
jazzka
Tällaisia kytkentävaihtoehtoja siinä 3racingissa on:
Eli etuvalot saa palamaan koko ajan ja jarruvalo voi olla samassa kuin takavalo tai sitten erikseen molemmat.
Vatanen
#37
eipä tuo kallis investointi ollu joten testaillaan miten toimii speden kanssa.
tulee tuohon talvikoriin kiinni. kesällä noilla ei juurikaan tekiskään mitään.
hoksaako tuo "aivolaatikko" miten vetävät pyörät pyörii?
eli jos ajan eteenpäin ja laitan liinat kiinni, tällöin jarruvalot kaiketi palavat. sitten jarru pois ja uudelleen "jarrua" jolloin menee pakki päälle. kaiketi tuo osaa sitten renkaista haistaa notta nyt lähdettiin taaksepäin ja pakkivalot syttyvät.
ja kun abs:t on vielä käytössä niin toivottavasti jarruvalot eivät vain vilkahda silloin kun takapyörät käyvät lukossa.
jazzka
Lainaus käyttäjältä: raaja - 30.06.09 - klo: 10.59
http://jaakkoj.wippiespace.com/rc/ac1.htm Tuo telaston suunnitteleminen/ tekeminen on varmasti vaatinut "muutamia" tunteja.
Myönnetään! On käynyt ihan harrastuksesta. :smiley:
nestori
Onko ojeita miten teit tuon piirilevy hässäkän.
jazzka
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 30.06.09 - klo: 12.59
Jos sulla on sellainen nopeudensäädin, jossa on jarru ts. kun eteenpäin ajettaessa lyö pakin päälle, moottori seisahtuu, muttei mene pakille, jarruvalo syttyy. Kun auton pysähdyttyä vapauttaa kaasuvivun ja laittaa uudestaan pakin, auto peruuttaa ja tällöin ledihärpäke tietää sytyttää pakkivalon. Mutta jos jarrua ei painakaan suoraan kaasulta, vaan antaa auton rullata hetken vapaasti, syttyykin jarruttaessa pakkivalo. Toisaalta pakkivalo ei syty jos peruuttaa kovin hiljaa.
Yksinkertaisen eteen/taakse -nopeudensäätimen kanssa ajettaessa voi olla, ettei jarruvalot syty lainkaan. Tämä ei ole kuitenkaan tieto vaan kehittynyt arvaus. :tongue:
#41
Olisit "valaissut", että kyseessä on turvallisuutta lisäävän kehitystyön vaatima minimi-häly  :mrgreen:
Mä taas säätelin itte ledin keilaa poraamalla päähän 3mm poranterälllä reijän jossa mm suoraa, loput v-koloa. Sillä valosta suurempi osa osuu  heijastimeen, tai hajoaa sivuille muuten. Kuten taustavalo-tarpeissa.
jazzka
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 30.06.09 - klo: 20.49
Tuotapa pitääkin kokeilla! Ratkaisisi monta ongelmaa.  :smiley:
nestori
Niin onko ohjeita tohon "kytkinlevyyn". Minkä teit jazzka
jazzka
Lainaus käyttäjältä: nestori - 30.06.09 - klo: 23.01
No minäpä koitan värkätä vaikka huomisen aikana jotain.  :smiley:
nestori
Vatanen
Lainaus käyttäjältä: jazzka - 30.06.09 - klo: 20.32
just tommone nopari on mitä ekana arvailitkin. eli varman päälle pelattaessa kannattaisi pakkivalokin vilkun ohella unohtaa. parempi olisi että punaista näkyy takana vaikka pakittaessa kuin jarruttaessa pakkivalot  :afro:
jazzka
No niin, täältäpä löytyy ohjeet: http://jaakkoj.wippiespace.com/rc/escl.htm
HMS77
#48
Vatanen, itse tilasin 2 kpl noita 3Racingin ledivalosarjoja Stellamodelsilta ja äskön hieman kokeilin tuohon scale-crawleriin.
Ainakin tuossa kun on harjallinen kone ja noparin säädöt on "Brushed reverse"-moodissa jolloin pakin saa päälle suoraan lennosta, niin jarruvalot jää palamaan jos jarrun/pakin pitää pohjassa. Autohan pakittaa tuossa vaiheessa jo kovaa vauhtia.. Pakki syttyy vasta kun päästää pakin ja painaa uudestaa pakille.
Eli noparit/moottorit jotka eivät anna lennosta lyödä pakkia päälle, kuten Velineonissa, tuo toimii järkevämmin. Siis, ensin syttyy jarruvalot ja kun painaa pakkia uudestaan, niin syttyy pakkivalot.
Ihmettelen myös miksi ohjeissa sanotaan että paikallaan ollessa nuo etuvalot loistaa himmeenä ja kaasun kanssa kirkastuu, pskat mulla pala himmeenä vaan pimeenä ne on ja syttyy vasta kun kaasua antaa tarpeeks.
Olen tosin kokeillu vasta pikasesti tossa pöydällä ja on nii kirkasta ettei kaikkea välttämättä näe. Enkä ole kyllä ohjeitakaa kerenny lukemaa kunnolla.
Tuo oli hyvin simppeli saada toimimaan, korikiinnityksetkin näyttäis helpoilta.
Eri asia sitten mistä hommata todella ohutta lexania tai läpinäkyvää ohutta muovia. Toki vois tehdä koriin reiät mutta ei ole kovin siistin näköstä.
Ja muuten, jos haluaa kaiken irti tuosta sarjasta, eli pakkivalot, ym. niin on ostettava lisäledejä tai toinen sarja.
Ite ostin tosiaa 2 sarjaa ja hyvä että ostinkin.
Ajattelin muuttaa tuon sarjan vähemmän Nikkomaiseksi siten, että etuvalotkin palais 100% koko ajan.
Se pitäs olla mahdollista kytkemällä noita valoja tuolla jakorasiassa eri paikkaan.
Mutta pitää tutustua paremmin.
EDIT: Jakorasiassa valojen paikkoja vaihtelemalla voidaan tosiaan muuttaa esim. etuvalot niin että palavat 100% koko ajan.
Nuo omat "punaset etuvalot" oli kytkentähäiriö.. :grin:
Nyt valot toimii niin että:
-Edessä jatkuvasti 100% valot
-Vilkut oikealle ja vasemmalle (voi olla että en laita lopulliseen käyttöön)
-Takana valot jotka kirkastuu jarrua painaessa
-Takana pakkivalot jotka syttyy kun pakkia painetaan uudestaan.
On todella hyvin muokattavissa oleva valosarja ja äärimmäisen helppoa kytkeä Y-kaapeleilla jotka tulee sarjan mukana.
EDIT2: Kuten em. tein vilkuista eteen jenkkityyliset äärivalot. Vilkuilla en tee mitää. Kuvia tullee kohta.
Kuvatuksia:
Keskimmäisessä kuvassa siis pakki kytkettynä. Tuossa omassa vehkeessä riittää että liipasinta liikuttaa vaan pari milliä niin syttyy muttei lähe pakittamaa vielä.
Vatanen
sehän näyttää jo vallan hienolta  :wink:
talven tuiskuissa ihan eri tunnelma varmaan päästellä kun valot näyttää eteen/taakse.
mulla on vain koko kori maalattu niin ajattelin aluksi vain puhkaista ledeille reiät ja nappaan liimalla kiinni. ehkä vois tuota ledin kantaa vähä porata tai hioa, niin näyttäs vähemmän valokeila pistemäiseltä.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Vatanen - 02.07.09 - klo: 19.34
Joo niin mäkin tein. Siis kerkesin kopan maalaamaa enneku laitoin ledit. Mutta terävällä puukolla varovasti hiertämällä sai suht siistit reiät ledeille.
Ledit on 5mm halkasijaltaan, paitsi vilkkuledit 3mm. Ja tosiaa, pikaliima on mullakin kiinnitystapa, paitsi nuo etuäärivalot, niille sain niin naftit reiät että pysyy tosi tiukasti ilman mitää.
Mitä kerkesin ihan ajamaa noiden kanssa, niin ei tuo pakkivalon toiminta ihan vakuuta, kun noparin ja vastarin välillä on pieni viive ennenkuin pakki antaa signaalin, joten monesti tultiin takaperin jarruvalojen säestyksellä.
Mutta eipä haittaa, odottelen itekin tosiaa syksyn pimeitä kelejä että noista hyötyy jotain.
Jonkinlaiset linssit pitäs vissii kehitellä etuvaloille, nyt näyttää hiukka liian futuristiselta ja omituiselta.. :grin:
Tai no, onhan Audissakin nykyää lediajovalot..  :roll:
#51
Halusin todella nähdä ajaa pimeessäkin metsässä syys-yöllä crawleria, joten funtisin valoni mahdollisimman leveäkeilaisiki ja tehokkaiksi.
Mä käytin 110 asteen keilaisia suurteholedejä, joissa on matallipohja. tollasia:
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5236633&alid=200927&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Ne tarttee enempi ripaa ku ittellään on, joten samalla tuli suuntaus:
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5236634&alid=200927&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Valon ammun myös korin läpi, ja sikaflex pitää rivan siellä. Samalla tukee keulaa..
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5236636&alid=200927&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5236637&alid=200927&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5394026&alid=200927&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Kuvista ei näy, nutta folioteipillä  "umpiot" on suljettu ja sikaflexillä vahvisteltu, kulmakolhun kestäviksi- Takakavalot valitsin kohtuu himmeät, ettei ne vie näkökykyä.
http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?pid=5394023&alid=200927&uid=D485B89A8DD043FABCDC247930B7A443#PicShow
Kaiken virta tulee takalamppujen välistä korin yli eteen suoraan 7,4V akuille
Audiko
Tälläset valot löytyy Unimogista.
Ajovalot palaa koko ajan kirkkaana edessä ja takana kuten myös majakka, nämä valot saa kytkettyä pois päältä ohjaimesta, jolloin vain vilkut toimii.
Pakkivaloille on tehty erilliset umpiot puskurin alle, nämä syttyvät heti pakin kytkeydyttyä päälle.
Ledit on Tamiyan umpioissa ja majakka on lainassa lasten rekasta , takavalojen pohjat on upotettu puskuriin, valoja ohjaa 3Racing boksi.
ToBy1
Mä teen HPI Wheely Kingiin sellaset valot sit kun se tulee että  keulaan tulee 2 ledi valonheitintä joissa on siniset ledit ja katolle 3 ledi valonheitintä joista 2 näyttää eteenpäin ja 1 on "peruutusvalona". Nuo kaikki on 360 astetta kääntyviä sivusuuntiin. Ja vielä ne 2 punaista lediä normi takavaloiksi.   Mistä te ottaisitte virran noille? Itse olen ajatellut 9V paristoa mutta minkä virtalähtee te laittaisitte? Ja minä en ikinä ole käyttänyt vastusta vai mikäseoli valoissani.
jazzka
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 03.07.09 - klo: 10.17
"Ennoo ikinä juanu maitoo, enkä jua!" :p
Helpoiten sen virran saa vastarilta y-kaapelilla. Sieltä tulee 5,4 V.
Ledi ei muuten pala yhtään sen kirkkaammin vaikka sille syöttäisi kuinka paljon virtaa tahansa. Ledeillä on omat kynnysjännitteensä, jotka pyörivät siellä 3,5 - 3,9 voltin tienoilla. Sen vastuksen tarkoituksena on rajata sitä virtaa, ettei sitä tule liikaa ja led hajoa. 3,7 V kynnysjännitteellä olevalle ledille riittää 3,7 V. Vähemmällä se taas ei syty.
jazzka
Lainaus käyttäjältä: Audiko - 03.07.09 - klo: 10.08
Vilkkuuko majakan valot?
2 sarjassa olevaa suoer-led valkoista, ja kolmanneksi sarjaan  vastus (tai 5w diodi ottamaan vikan ½ volttia) . Jos ei ole vastusta ollenkaan, herkästi akun loppupuolella valojen kirkkaus vaihtelee moottorin ajovastuksen tahdissa! Kokeiltu on!
Audiko
LainaaVilkkuuko majakan valot?
Ei vilku, tarkoitus kyllä laittaa ne vilkkumaan, sitten pitäisi vielä jarruvalot laittaa, en vaan oo saanu aikaiseksi kun kesällä ei ole valot käytössä.
ToBy1
Lainaus käyttäjältä: jazzka - 03.07.09 - klo: 11.52
OK, hjuva tietaa! Tänään tulee ehkä kuvaa (jos saan ne valmiiksi)valmiista valoista. Vaikka ennemmin sanoin että teen ne valot vasta sit ku hpi wk tulee,
niin en malta olla tekemättä niitä ennemmin :P
ToBy1
#59
Kuvaa lisäystä; tekis hinku päästä laittaan kiinni wk:hon :P
