JariV:n projekteja
Aloittaja JariV, 22.09.07 - klo: 13.03
bmwe21
Löytyiskö täältä "YBERTEHO"- topicista ratkaisua nun ongelmaan?
Auto on siis savage 25 rb:n ahtimella ja ongelmana on se, että ei saa tarpeeksi löpöä!
Paine tulee tankkiin sekä ahtimen nipasta, että pillistä. Kaikki menee hyvin alakierroksilla, mutta sitten booaa ja yläneulasta loppuu kohta kierteet...
Kokeilin pelkällä pillin paineella, eikä soppa riittänyt mihinkään ja sitten kokeilin myös pelkällä ahtimen paineella, niin toimi jotenkin ylhäällä, mutta luonnollisesti alakierroksilla tankkiin ei tietenkään tullut painetta.
Vaikuttaa siis siltä, että paine karkaa pillin kautta pihalle, kun ahtopaine ylittää pakopaineen!? Varmaan jostain takaiskuventtiilistä pillin paineletkun välissä olisi apua, mutta mistä löytyisi sopiva?
Tänään kokeilin 75ml turisti tankilla, eli ei siis ollut savagen vakiotankista johtuvia säätöongelmia... APUVA :huh:
Savageismi on sairaus! Potilaalle heti typpioksiduulia...
"On the eight day God raised boost"
Catiska
Autotarvikeliikkeistä saa halvalla tuulilasin pesimen takaiskuventtiileitä. Koko on sopiva ja plussana niissä metanolin kestävyys (monessa lasinpesuaineessa on metanolia).
http://www.lynxracing.net
bmwe21
Ok! Katsoin kerran kyllä motonetistä, mutta olivat aika isoja.. Täytyypä huomenna katsoa jostain muualta. Tajusin juuri, että niitä tarvii kaksi, toinen estämään paineen karkaaminen ahtimen kautta alipaineella ja toinen pillin pillin kautta ahdoilla.. :roll:
bmwe21
Löysin sopivia takaiskuventtiileitä, mutta eipä niistä paljoa apua ollut. Hiukan enemmän saa kiertämään, mutta sammuu jos kaasun painaa pohjaan...
Pystyisikö suutinta poraamaan isommaksi vai pitäisikö laittaa kaasutin ahtimen imupuolelle,   :huh:
Alkaa vähitellen konstit loppumaan, ajattelin kokeilla vielä toisella moottorilla, jos vaikka siinä toimisi paremmin :roll:
Joel P
Hount
#185
Tai sitten semmoisen takaiskuventtiilin tekee itse?
Tuossa on kaksi polkupyörän renkaan venttiiliä liimattu kiinni kuulakärkikynän varren pätkään. Toisesta venttiilistä dremelöity pois kaikki muu paitsi kierre.
Täten sain aika kätevästi alle 10min työllä kevyen pienen ja ennenkaikkea toimivan takaiskun.
Jotain gallonan verran tuolla ajeltu eikä ole kertaakaan jumittanut niin auki, kuin kiinnikään.
Voin ottaa tarkempia kuvia tai posti- ja materiaalikuluja vastaan lähettää näytteen haluaville.
Tosiaan suuremmalla ilmamäärällä (minkä pitää päästä venttiilin läpi) (suurempi tankki tai suurempi polttoaineenkulutus) voi tuo DIY-venttiili alkaa rajoittamaan.
Tai.. no tuskimpa sentään? Kyllä tuosta alle minuutissa tulee ihan helposti pakoputken tuottamalla paineella yli 1,25dl ilmaa läpi. Eli niin kauan, kuin kone ei syö tankkia alle minuutissa tyhjäksi niin no problem.
Mutuilua tämä viimeinen osio, se on vain testattua että kun RB syö tankin viiteen minuuttiin, ei paineiden kanssa tule mitään ongelmia. Ja suulla kun puhallan tuosta venttiilistä ilmaa läpi ei se tunnu ahdistavan yhtään sen enempää, tai korkeintaan ihan pikkuisen enemmän, kuin 15cm polttoaineletku sillä "tavallisella" sisämitalla.
- Hount
Catiska
Itse toteutin asian polttoainepumpulla jossa on paineensäädin. Paineensäätimen ohjaus ahtimen painepuolelta (siinä on nippa valmiina) ja näin saadaan säädettyä sopiva ylipaine polttoainepuolelle suhteessa kaasuttimella olevaan paineeseen. Neulan suurentaminen ei auta, koska ylipaine pukkaa polttoaineen takaisin. Takaiskuventtiilit ei välttämättä auta, koska saat maksimissaan saman paineen mikä on imusarjassa, eli menee väkisinkin laihalle. Suosittelen siis polttoainepumppua paineensäätimen kera. Takaiskuventtiilit voi tomia, mutta silloin pitää pillin ulostulo olla sopivan kokoinen jotta pakopuolen paina olisi suurempi kuin imupuolen. Se taas aiheuttaa varmasti liikaa tehohäviöitä. Kolmas ja ehkä yksinkertaisin on laittaa kaasutin ahtimen imupuolelle. Käynnistyminen saattaa hankaloittua ellei sinulla ole käytössä starttiboksia jolla koneen saa startissa pyörimään riittävän nopeasti jotta syntyy riittävä imu kaasuttimelle.
Itselläni kun sain ahtimen pelaamaan kaasarin kanssa joutui kytkin koville  :grin: Mutta, sinulla on paljon kevyempi auto, joten se tuskin aiheuttaa ongelmaa.
bmwe21
Saako suomesta pumppuja? Sabe on mainostanut kyllä, mutta eivät ole pystyneet toimittamaan.. Mikä pumppu olisi hyvä, Perry vp-30?
Onkohan tuo ahdin ollut joskus sulla Catiska?
drive100
Lainaus käyttäjältä: bmwe21 - 13.12.07 - klo: 22.30
Oiskohan heillä hyllyssä ?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_20_360&products_id=14894
xray ja tamiya mini cooper sekä muuta kivaa.
Catiska
En tiedä, onko juuri tuo ahdin ollut minulla, mutta ei kait näitä montaa Suomessa ole. Perryn VP-30 pumpusta itsekin modasin. Paineensäädintä pitää hiukan muuttaa jotta sen ohjaus tulee ahdetusta ilmasta eikä ulkoilmasta. Sinänsä tuo Perry on mainio peli. Polttoaineen virtaus on aina samalla paineella ja kun moottorin perussäätö on kohdallaan saa koko moottorin säätöä muutettua yhdestä ruuvista -> eli säätämällä polttoaineen painetta. Itse ostin Perryni ulkomailta.
Elvisrc
#191
No eikös se tässä ole vauhdissa  http://www.youtube.com/watch?v=cxX8y8_6jTo&feature=related
Niin kuin tässäkin tapaukses http://www.youtube.com/watch?v=i0OFzvd65FA
Pikkasen on kyl viety liian pitkäl  :roll:
Tän topicin tarkoituksena oli laittaa omia projekteja että jos jatkossa laitettais vaan niitä ettei tää touhu karkaa ihan tämmöseks  :wink:
bmwe21
Nyt on perry tulossa, käytetty kylläkin!
Olisko Catiska sulla jotain kuvaa tai kaaviota siitä sun pummusysteemistä? Olen kyllä googlettanut ja kuviakin on löytynyt, mutta ei vielä mistään ahdetusta pelistä...
Mulla on kyllä tossa Nosramin rs 28 evossa painenippa kampikammiossa, ehkä pitää laittaa ahdin kuitenkin siihen kiinni :wink:
Sama laite kyseessä.
bmwe21
No niin! Nyt on pumppu autossa kiinni, mutta en ole saanut vieläkään toimimaan (booaa edelleen)! Apuja siis kaipaan. Tarkempaa tietoa kokoonpanosta löytyy tuolta savage- topicista!
Catiska
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 14.12.07 - klo: 15.12
Perryn VP-30 pumpusta itsekin modasin. Paineensäädintä pitää hiukan muuttaa jotta sen ohjaus tulee ahdetusta ilmasta eikä ulkoilmasta..
Onko sinullakin noin? Pelkkä Perry säätimen kanssa ei auta, koska se ei ohjaannu silloin ahtopaineesta. Eli, sinun pitää muuttaa sitä paineensäädintä niin, että se lisää painetta ahtopaineiden mukana.
PROpioneer
Lainaus käyttäjältä: mousemaster - 08.12.07 - klo: 13.02
Näistä virityksistä? Toimiiko näissä samat kaavat kun 2-t mopoissa?...meinaan että kun mopon (tunturi sport)"vuonna miekka ja kilpi"..siis mopon männän imupuolen alahelmasta otti vähän pois ja pakopuolen ylähelmaa madalsi niin saatiin lisätehoa ihan mukavasti. onko kukaan koittanut näissä "leluissa", vai tuleeko vain tuhoa... luulisi kisaporukoiden koittaneen ihan kaikkea...Vaikuttaako imukaulan pituus samalla tavalla kun mopoissa eli tehoalueeseen..pitkä kaula tuo matalalle vääntöä ja kun taas lyhyt lisää kierroksia... TAIS tulla väärään topikkiin mut kun tossa oli noista virityksistä.  :wink: ....moponkin sain kulkemaan hyvän matkaa toistasataa...v-90 :grin:   oi niitä aikoja :kiss:
kokeilin :D ei auta koska näissä koneissa huuhtelut on erillaiset kun s portissa. ja kaasari ei tule suoraan sylinteriin ( ei ainakaan minulla ) s portteihin en ole tutustunut mutta suzuki pvn läpiskä malliin olen :D testasin jopa tätä autotekniikkaa siin.. eli avasin koko sivuhuuhtelut alhaalta asti.
pakopuolta en ole testannut mutta uskon ettei onnesta.   pystyykö muute näissä autojen koneissa lisäämään puristus suhdetta?? :D en tiedä vaikuttaako näissä mitään.
en ole sitten ehkä tehnyt oikein näitä 'testejä' mutta minulla ei ainakaan vaikuttanut mihinkään
bmwe21
#197
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 29.12.07 - klo: 21.58
Miten muokkasit säädintä?  Laitoitko nipan siihen säätöruuvin tilalle, vai millä patentilla sait toimimaan?
Edit: Tulipa outo viesti, kun kännykällä jouduin laittamaan...
No pointti kai tulee kuitnkin selville, eli miten Catiska muokkasit perryn säädintä?
Tutkin sitä juuri eilen ja ajattelin tehdä siihen nipallisen säätöruuvin, eli perussäätö ruuvilla ja sitten ahtopaine hoitaa loput!? Vai pitäisikö tehdä vielä joku bleed valve typpinen säätö sihen ahtimesta tulevaan letkuun?
Catiska
Jeps, sinne kalvon ilmatilapuolelle pitää nipalla hoitaa ahtopaine jotta se säätää fuilin painetta oikein. Silloin polttoaineen paine suhteessa ahtopaineeseen pysyy samana. Ei tuokaan täydellinen konsti ole, koska ilmaa menee paineen alla enemmän läpi kaasarista, fuili taas ei tiivisty kasaan, eli menee hieman laihalle edelleenkin. Mutta, koska nuo ahdot ei ole kovin korkeat, homma pysyy hallinnassa rikastamalla yläneulalla ja tuolla mekaanisella ahtimellahan nuo ahdot nousee aikas tasaisesti kaasun/kierrosten mukana. Sitten kun saat koneen kukkumaan kunnolla, hajoaa kytkin  :p kone ainakin minulla veti ahtimen kanssa niin miehekkäästi kun vain sai fuilia riittävästi yläkierroksillekin jotta kytkin palat suli kellon sisäpinnalle...
bmwe21
Kiitos vastauksesta! Menen tästä kohta sorvaamaan nippaa siihen säätimeen, on vaan taas joku kiva tuumakierre siinä säätöruuvissa :angry:
Ehkä siinä toimis M4 kierre lukitteen kanssa, kun tuo tuumanen on 0.8mm paksumpi.. No sepä nähdään sitten :roll:
PROpioneer
myydäänkö jossaki autoja 4 t nä rtr pakettina? ku kaveri sano että myydään mutta missä? oon ehtiny nettiliikkeistä mutta enpähä oo löytäny.. vai pitääkö se jotenki laittaa 4t lentokoneen moottori?
Ei myydä.
Kyosholla oli 2000 luvun alussa autoja joita myytiin nelarin kanssa (Superten ja Landmax).
Nykyisin pitää hankkia auto, moottori ja sovitusosat erikseen. Helpoiten se onnistuu Kyohon V-one-R:iin O.S. FS-26S-CII moottorin kanssa mutta osia pitää todennäköisesti hakea Japanista asti.
Pietu
on jätkillä pirulliset laitteet :evil: hitto en haluaisi olla se pikku poika jonka jalka murtuu kolmesta kohtaa ku tollasella posottaa siihen :p
bmwe21
Jee! Minäkin sain savagen aika hyvin säädettyä, tehoa kyllä riittää, mutta vielä pitää
saada lisää :p
Nyt on tämän näköinen kokoonpano:
-Savage 25
-3speed laatikko
-Truckzillan runkolevyt
-Nosram rs 28 evo
-pilli on joku STS
-RB:n mekaaninen ahdin
-RB:n vapaavirtaussuodatin
-Perry vp-30 pumppu, modattu kertovaksi
Näillä mennään toistaiseksi, kohta alan sovittelemaan ilokaasuja paikoilleen :mrgreen:
Joel P
Sitten Boost Bottlea, koneen kanavien muotoilua uusiksi?  :mrgreen:
KL
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
drive100
Lainaus käyttäjältä: bmwe21 - 20.01.08 - klo: 17.46
saada lisää :p
Sunhan kohta pitää hommata panostajan paperit  :grin:
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Aattelin tässä kysyä, että meneekö savageen 2 tahti kone tai 4 tahti kone? Ostaisin semmosen sitte kun tää nitromotti menee väljäks.
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
jeejee
Lainaus käyttäjältä: SaVaGeLLa GEGEEJÄ - 26.01.08 - klo: 08.54
Toivottavasti tuo oli vitsi?  :cry: Onko tullut ajetelleeksi mikä kone savagessa on? Entä voisikohan nää pikkunelaritkin olla nitrokoneita?
PROpioneer
Lainaus käyttäjältä: jeejee - 26.01.08 - klo: 09.19
meneehän nelitahti nitrokone jos vain nii haluaa.. joutuu varmaa pikkase koneen kiinnitystä muokkaamaa ja sellasta pientä. meinaakko 2 tahtikoneella bensakonetta? se taitaa olla pikkase liian iso siihen vempeleeseen ettei mahu.
