Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1298028 kertaa)
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa nestori
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #3600 : 22.02.12 - klo: 18.57 »
No jotain ton verran noi koppi autojen kopat maksaa.Vajaa 40€ posteineen.
Poissa MirosHima
« Vastaus #3601 : 22.02.12 - klo: 19.18 »
Poissa MirosHima
« Vastaus #3602 : 25.02.12 - klo: 06.23 »
tuli laitettua lisää blinkiblinkiä katiskaan. Jos noi kestäs hetken.  huomaa tukivarsi?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/rLXpmmcqmfmO3zydJrQe4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Poissa jonu93
« Vastaus #3603 : 25.02.12 - klo: 11.11 »
Onks noi samat tukivarret http://prolineracing.com/performance-parts/protrac-suspension-kit-front-arms/  ?
Kannattaako ostaa Alumiininen, hiilari vai RPM etu iskaritorni, kun se alkuperänen tuntuu aika heikolta?
Poissa Chili
« Vastaus #3604 : 25.02.12 - klo: 11.41 »
Itselläni on alumiininen iskaritorni muovisella koritolppahärdellillä.
Ei sitä takaiskaritornia tarvitse vaihtaa, paitsi silloin kun se hajoaa.
Poissa MirosHima
« Vastaus #3605 : 25.02.12 - klo: 11.48 »
Noihan ne, samalla kun nuo laittaa pitää alkaa käyttämään joko prolinen omaa vannetta joka on tarkotettu tuolle setille, tai 4x4 assoon tarkotettua vannetta.
Tukivarsi on 10mm pidempi kuin normaali, jolloin vakiovanteella auto leviää sen verran/puoli.
Poissa jonu93
« Vastaus #3606 : 25.02.12 - klo: 11.53 »
Kannattaako jotain muita osia vaihtaa alumiinisiin?
Poissa Chili
« Vastaus #3607 : 25.02.12 - klo: 12.08 »
Itselläni ei ainakaan ole muuta alumiinia, etuiskaritorni on vanhalta käyttäjältä jäänyt alumiiniksi, mutta se on minusta turha.
Poissa MirosHima
« Vastaus #3608 : 25.02.12 - klo: 13.06 »
etubulkki, laatikko ja c palat.. niillä pärjää. loput sitten hiilikuitua ;)
Poissa Chili
« Vastaus #3609 : 25.02.12 - klo: 13.17 »
bäshäily tarkoitukseen minun on tarvinnut vain vaihtaa se takaiskaritorni. laatikko on toiminut aivan hyvin muovisena, kerran kylläkin hajosi törmäyksessä. Etubulkki / ohjauspalat? ei tarvetta.
Vetoakselit enemmänkin tarvitsevat päivitystä minun mielestä.
Poissa MirosHima
« Vastaus #3610 : 25.02.12 - klo: 14.11 »
Omassa ajossa taas ne toimii ihan moitteetta, 99% radalla.
« Vastaus #3611 : 25.02.12 - klo: 19.18 »
Ei se alkuperäinenkään heikko ole. Meillä saatiin kolmesta yksi hajalle yli vuoden yrittämisellä 10v. pojan käytössä, ajo 95% radalla. Jos torneja menee solkenaan on vika jossain muualla... RPM:n osat kestää koska joustavat. Niillä voi parantaa auton kestävyyttä.
Alumiinistä saisi helposti sahaamalla sopivalla geometrialla. Jos keväämmällä saisi aikaiseksi.
Poissa MirosHima
« Vastaus #3612 : 26.02.12 - klo: 12.53 »
Alkas tuo RTR:ssä aikanaan tullu slipperi näköjään oleen aika finiitto! vasta reipas 3 vuotta runnottu menee :P
joskos testais asson slipperillä slashiä.. saa 32p rattaita aika kivasti assoon.
https://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=SPTST3793AE&x=0&y=0
tuli tilattua samalla ST:n Aluhubit, alkaa tuo muovisten irti repiminen käyn hermoille,
Poissa jonu93
« Vastaus #3613 : 28.02.12 - klo: 16.48 »
Onko paljoa väliä minkä valmistajan alu osia ostaa?
Kestääkö esim. integyn osta vähemmän, kun on halvimpia?
Poissa Chili
« Vastaus #3614 : 28.02.12 - klo: 18.42 »
integyä olen kuullut haukuttavan usein.
Itse olen käyttänyt autoissani sitä merkkiä, mitä on saanut (st racing, hot racing ja FLM (käytetyssä autossa oli valmiina) Mikään ei ole pettänyt.
Poissa Lepis
« Vastaus #3615 : 03.03.12 - klo: 18.48 »
Missä voisi olla vika, kun äsken yritin mennä ajelemaan, niin kun virrat laittoi noparistä päälle ledi vilkahti pari kertaa vihreänä ja sen jälkeen jäi vilkkumaan punaisena? Ohjaus toimii, mutta auto ei mene eteen eikä taakse. Kokeilin kolmella akulla, jotka vielä mittasin että ovat täysiä, ja kaikilla sama. Onko nopari tullut tiensä päähän? Jos on, niin meniskö vielä takuuseen, auto kun on alle vuoden vanha?
Poissa jonu93
« Vastaus #3616 : 03.03.12 - klo: 19.19 »
Suunnittelin tossa ajankuluks tollasen rungon. En saanu sketcupin 3d mallina laitettua, kun en osannu. :laugh:
Kuvasta puuttuu vielä jotain reikiä ja muuta pientä.
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
« Vastaus #3617 : 03.03.12 - klo: 19.27 »
Onko XL-5 vai VXL-3s nopari? Lipo-vai Nimh-akut? Vai sekä että? Molemmissa nopea punainen vilkutus meinaa ylilämpöä, siitä tuskin on kyse? Hidas punainen vilkutus meinaa alijännitettä. Jos VXL-3s:ssä on Lipo-cutoff valittuna päälle, Nimh-akkujen jännite ei välttämättä riitä.
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
Poissa Lepis
« Vastaus #3618 : 03.03.12 - klo: 19.41 »
VXL-3s on noparina. Nimh-akut ja Lipo-cutoff ei ole valittuna. Ja hidas punainen vilkutus on kyseessä.
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
« Vastaus #3619 : 03.03.12 - klo: 20.20 »
Jaa-a. Akku laturiin ja varmasti täyteen ja vielä kerran manuaali käteen ja takuutäydellä akulla varmistus että ei ole Lipo-cutoff päällä. Sitten täytynee ruveta epäilemään noparin virtaliitintä, jonkinlaista noparin painikkeen jumittumista tai noparia itseään. Onko Titan vai Velineon-moottori. Titan-moottoria voi kokeilla pyöräyttää tarjoamalla sille virtaa suoraan akusta.
Poissa jonu93
« Vastaus #3620 : 04.03.12 - klo: 15.15 »
Jos siinä vilkkuu punanen led hitaasti, niin siinä on menny jännitteen katkasu päälle.
Ota cut offi pois niin pitäs toimia.
Poissa rc101010
« Vastaus #3621 : 04.03.12 - klo: 15.53 »
joo-o mul o tollane traxxas slash 2WD ni kävi sama juttu ei liikkunu mihinkää ni meninpä viemää hobbyfactoryyn ni sanoivat että se o kastunu joteki sielt nopari sisält ja laittoivat uudet ilmatteeks
Poissa stadium
« Vastaus #3622 : 04.03.12 - klo: 17.05 »
Mulla se xl-5 noparis oli , et vähä aikaa vaihteli sitä neutral kohtaa 70/30 ja 50/50 kohdan välillä. Sitte alko toimii.
Poissa tansu95
« Vastaus #3623 : 04.03.12 - klo: 17.10 »
Kokeileppa kalibroida se säädin uudestaan, mulla meinaan välillä tekee silleen, että jää nappi pohjaan ja vilkuttaa just punasta eli ei saa signaalia, mutta ohjaus toimii...
Poissa Lepis
« Vastaus #3624 : 05.03.12 - klo: 12.20 »
Kokeilin varmasti täydellä akulla ja tulos oli sama. Sitten kokeilin kepillä jäätä ja syötin säädettävästä virtalähteestä vajaa 10volttia noparille ja johan herkes vilkuttamasta ja rupes nopari toimimaan. Jostain syystä oli se cutoff mennyt päälle. Sen otin pois päältä ja vielä varmuuden vuoksi kalibroin säätimen uudestaan. Siinä vaihdeessa kello oli jo niin paljon etten enää ajelemaan päässyt. Saa nähdä onko jostain ihme syystä mennyt cutoff uudestaan päälle kun seuraavan kerran kokeilen autolla ajelemaan mennä...
Poissa rc101010
« Vastaus #3625 : 11.03.12 - klo: 17.20 »
haluisin kysyy et käviskö tälläset renkaat traxxas slash 2WD malliin       http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43520&grpid=5031                      jajja tarviiks ostaa vanteet vai voiko slashista irrottaa vanteet KOITTAKAA KESTÄÄ MEITÄ ALOITTELIJOITA ja kiitos etukäteen jos joku osais vastata
Poissa ajv
« Vastaus #3626 : 11.03.12 - klo: 17.27 »
Nuo käyvät Slashiin. Vanteet saa irti renkaista keittämällä tai uunissa paistamallla. Mutta jos sulla niissä olemassa olevissa vanteissa on vielä ihan ok-kuntoiset kumit päällä, niin suosittelen ostamaan samaan pakettiin myös uudet vanteet ja liimaamaan nuo renkaat niihin. Ainakin omien kokemusten mukaan ne gummit on irroittamisen jälkeen entiset, vanteet kestää kyllä.
Riihimäen PA-klubi
Poissa Chili
« Vastaus #3627 : 11.03.12 - klo: 17.39 »
Itse suosittelen lukkovanteita. Vaikka maksavatkin 2-3 kertaa liimavanteiden hinnan, lukkovanteilla ei koskaan tarvitse liimata/keittää renkaita, jos ne vain sopivat vanteelle. http://prolineracing.com/split-six-2-2-3-0-bead-loc-rear-wheels-red-black
Poissa rc101010
« Vastaus #3628 : 11.03.12 - klo: 17.55 »
ooke
Poissa stadium
« Vastaus #3629 : 11.03.12 - klo: 20.32 »
Nykyää on muuten jännä mulla toi tos robitronicin noparis. Eka ohjain päälle, sitten ootetaan vähä aikaa, sammutetaa ohjain ja sit vast toimii.
